| Московское время 18:39:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:39:24 |
Автор: беломорец (94.25.234.---)
Дата: 04-09-26 02:39
На новом моторе пропала, Шёл на малом газу полчаса примерно, мотор заглох и больше не хочет заводиться. Хорошо лодочка на вёслах лёгкая, километра два против течения грёб. Я понимаю два варианта - магнето или коммутатор, бобины одновременно не крякнут. Как выявить, что неисправно? Боюсь спалить чего не надо при проверке, да и деньги зря не хочется тратить.
Автор: Nick_gorn (---.igamma.ru)
Дата: 04-09-26 02:46
Чека Стоп на нём есть? Если есть, отключи от коммутатора провод, идущий от чеки.
Зы: передерни все фишки.
Дата: 04-09-26 03:16
Возьми мультиметр, даже китайский. Подсоединяй поочереди ко всем проводам, идущих из-под маховика. При продёргивании маховика должно быть какое-то напряжение.
Зы: один щуп на массу, другой на провод.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-26 03:33
беломорец писал:
Мотор 2-х тактник? Если да, то выворачивай свечу и чисти, лучше замени. Мог бы и на воде это сделать.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-09-26 11:59
Вполне возможно что коммутатор где стоят вот эти соединительные фишки мог умереть.
Не ты первый не ты последний.
Один такой отправлял Лукичу. Он стал скрывать ответил что исправна.
Однако искры не было. Подкинул другой коммутатор искра появилась.
Автор: Garry76 (---.1.83.76.yarnet.ru.83.1.37.in-addr.arpa)
Дата: 04-09-26 16:27
Мультирупмель мерк был у меня, да еще и первым импортным мотором. Ммм, просто сказка, был новый.
Дата: 05-09-26 02:01
Замерил напряжение, выдаваемой катушкой китайским тестером - скачет приммерно до 150 вольт, значит она исправна?
Дата: 05-09-26 02:37
Скорее всего, да. С катушек-датчиков не мерил? Скорее всего целые, сразу обе умереть маловероятно. Тогда коммутатор. Если есть рядом рабочий мотор, поставь коммутатор с него.
Дата: 06-09-26 03:04
Замерил сопротивление китайским тестером.
Катушка - обмотка между выводами 2,9 кОм, один провод и масса 3 кОм, второй 0,15, это при переключателе 20К. При 200К 2,6, 2,5 и 0.
Датчик 0,7 при 20К и 0,6 при 200К, на массу 1.
Подозреваю, что катушка крякнула. Я прав?
Автор: oils (188.170.84.---)
Дата: 06-09-26 17:04
> умереть.
Ну и память у тебя .
Автор: Длинный (178.157.148.---)
Дата: 06-09-26 21:10
Обычно сопротивление зарядных катушек в районе 300-600 Ом, в различных системах. Меньше - КЗ части витков обмотки вследствие перегрева, больше - отгорание и обугливание внутри, вероятнее всего в начале намотки, ближе к сердечнику. То есть звонится уже "через уголь". Ну и в системе с 2 выводами зарядной с "массой" она, как правило, не соединяется совсем, если она не двухсекционная для ограничения оборотов
Дата: 06-09-26 22:56
Ну, начинать искать надо с катушек, если нет коммутатора другого на замену, то для проверки можно прекрасно обойтись мопедовским китайским за 200 рублей. Снегоход Ски-До на нем уже лет 7 ездит.
Дата: 06-09-26 22:58
Nick_gorn писал:
> Дык чё гадать, маховик скинули и горелки увидели. Делов то!
Ой, не всегда: прогорит внутри - и не увидишь! А снаружи даже намека нет.
Недавно на Ямахе 40 с таким сталкивался: одна из двух зарядных сгорела (после замены маховика родного на китайский, под электрозапуск...). Выдернул одну ( они последовательно соединены), и мотор до покупки зажигания прекрасно на одной работает. ( На китайских магниты сильнее, и напряжения лишка)
Дата: 06-09-26 23:01
> умереть.
> Один такой отправлял Лукичу. Он НЕ стал скрывать колммутатрор, ответил что исправна.
Частичку НЕ забыл прописать.
В любом случае ЛУКИЧ СПАСИБО !!
> умереть.
Дата: 07-09-26 02:49
ТС, сопротивление на проводах измерял фишки разнимал или провода были подключены к коммутатору?
Дата: 07-09-26 04:49
Фишки снимал. Как оказалось эти показатели в допустимых пределах, выходит не катушка. Заказал коммутатор на Озоне по дешёвке, жду.
Дата: 07-09-26 17:14
У такого же мотора практически менял в разное время кому коммутатор, кому высоковольтную катушку и однажды подмаховичную
Какой-то ненадежный мотор блин.
Всё таки сколько живу всё больше убеждаюсь
Ямаха навсегда !!!
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата: 07-09-26 17:23
беломорец писал:
Да. Исправна.
Если межвитковое, то вольт 70 показывает и этого на нормальную искру не хватает, искра еле еле и красненькая. Копай дальше. скорее комукакер сдох.
Дата: 07-09-26 22:06
Блин а стоит она недешево.
Имею ввиду оригнал.
Как же так со слов беломорца мотор-то новый.
Дата: 07-09-26 23:52
Не везёт Женьке просто... А про скутерный комм я не просто так написал - на снегоходе "Дукаттевский" модуль(комм+катушка) моноблоком тоже дорогой, а коммутатор 200 рублей в мотозапчастях...
Дата: 07-09-26 23:55
> Ямаха навсегда !!!
Ну, я выше написал: пока на нее китайский маховик не одели - ничего не сгорало...
Так что да.
Дата: 08-09-26 04:45
Длинный писал:
Переживу. В электрике я соображаю немного, а в электронике нет.
На этом моторе хитрое зажигание, две катушки на один коммутатор.
Дата: 08-09-26 11:22
Ничего хитрого там нет.
Двухконтурное зажигание.
В двухконтурной системе зажигания искра одновременно подается на две свечи: в одном цилиндре происходит рабочий ход (такт сжатия), а в другом — холостая искра (такт выпуска).
Дата: 08-09-26 14:59
Может наоборот? Зарядная и 2 датчика: высоких и низких оборотов?
Высоких маленькая, расположена раньше, для нужного УОЗ, низких позже, чтоб искра была почти в ВМТ .
"Месье знает толк в извращениях". На Буранах раньше так было, потом отказались от этой схемы...
Дата: 08-09-26 17:30
Nick_gorn писал:
> Горелок не видно, значит методом замены.
Их вообще можно было не снимая маховик просто прозвонить на сопротивление.
Дата: 09-09-26 02:29
Длинный писал:
> была почти в ВМТ .
На фото справа подвижная, а вверху две на одном сердечнике прикручены к картеру.
Дата: 09-09-26 03:32
беломорец писал:
> Длинный писал:
> искра
> > была почти в ВМТ .
"Ну тады ОЙ!"... "Есть многое на свете друг Гораций...."
ХЗ, что там намудрено... Вариантов и систем зажигания куча. Пока каждое конкретное не поковыряешь - невозможно определить на 100 процентов.
Автор: Юрий Лукич (77.35.95.---)
Дата: 09-09-26 08:02
Nick_gorn писал:
> Нехрен гадать ->только к Лукичу!
Увы, Лукич очень внимательно "прислушивается" к прорастанию титана в костях его бедра и лежа чинить коммутаторы сможет еще очень не скоро.
По теме.Если все провода с черно-жёлтой полоской , идущие на аварийку отключены и искры нету-тестером глянуть сопротивление такого же по цвету провода от генераторной катушки.Точно не помню, но там что то киллоомное между черно желтым и черно белым(ну и чисто черным-массовым). Намотка очень тонким проводом, поэтому со временем возможны проблемы.Иногда помогает поочередное отключение проводов коммутатора, идущих на бобины-появление искры на каком то одном из каналов скажет о проблеме в другом канале-коммутатор под замену(у китайцев и на озоне они недорогие).
Коммутаторы (оригинальные) заливаются компаундом, который со временем на плате разлагается-выделяет какую то жидкость типа масла, а так как в схеме управления коммутатора имеется "кусочек" схемы с мегаОмным сопротивлением - шунтирование этой "жидкостью"напряжения выключает процесс искрообразования в обеих каналах.
Дата: 24-09-26 15:40
беломорец писал:
> Сегодня искра нашлась - Озон привёз китайский коммутатор всего за 1700 р. Мотор
> запел!
И скорее всего он ничем не лучше штатного ))
Такой же китай. Я писал что новых моторах их два поменял.
Дата: 25-09-26 03:56
Nick_gorn писал:
> Поздравляю! Взял бы сразу впрозапас.
Конечно куплю. Оригинал около 40 тысяч.
Дата: 25-09-26 03:58
Мой куплен с аукциона, сделан в США. 1996 год. Ты не прав.
