 Московское время 11:31:43
 Владивостокское время 18:31:43
 Продолжаю ремонт двигателя.
Автор: Ed03K (186.246.40.---)
Дата:   16-09-26 13:56
Всем привет, недавно поменял гильзы и отдал на шлифовку с поршнями 0,25 ремонтом. Гильзы omax оказались кривые, и мяса не хватило, фото прилагаю. ВНИМАНИЕ вопрос будет ли работать и как будет работать двигатель с такими цилиндрами, я думаю все будет нормально.
 Re: Продолжаю ремонт двигателя.
Дата:   16-09-26 13:57
Дата:   16-09-26 13:59
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   16-09-26 14:11
Так же криво и будет работать.
Автор: НямЪ (86.102.188.---)
Дата:   16-09-26 14:32
Истории известен мотоцикл с овальными поршнями, так что может быть все получится?))
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-26 14:49
Абсолютно верно.
Гильзы растрачивают и хонингуют в размер самого ремонтного поршня.
Все остальные танцы с бубном деньги на ветер.
Без опытного моториста лучше не тратить деньги.
Поверхность блока после перегильзовки по-любому шлифовать
Голову ГБЦ тоже по-любому шлифовать.
Без шлифовок и хона работать мотор не будет!!
Колхоз на коленях всегда заканчивается плачевно.
Дата:   16-09-26 15:33
А там что не видно что плоскость блока отшлифована? и цилинды уже отхонингованы
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   16-09-26 16:19
Как я понял, в некоторых местах гильзы в ноль сточили и торчит старый блок???
Дата:   16-09-26 16:34
Михаил GE писал:
Нет, это некруглые места торчат темным на фоне поцарапанных мест
Дата:   16-09-26 17:04
Ясно, тогда конечно такое не будет работать нормально.... Надо в следующий размер точить...
Автор: АндрейА (---.39.160.187.mosline.ru)
Дата:   16-09-26 17:12
А как так могло получиться?
Когда то или они не видели?
Есть поршня следующие по ремонту?
0.5 или 1.0
Дата:   16-09-26 18:20
Фигли погладили. Однозначно в след.размер растачивать.
Автор: Владимир 59 (188.170.77.---)
Дата:   16-09-26 21:41
Работать будет.
Может быть даже и вполне прилично.
Продолжать или не продолжать сборку решать только ТС.
Дата:   16-09-26 22:13
Владимир 59 писал:
Но недолго.... (((
Автор: GenRen (80.115.195.---)
Дата:   16-09-26 22:16
Владимир 59 писал:
> Работать будет.
Серьезно? На второе фото внимательно посмотри. Там будет рабочая компрессия?
Дата:   16-09-26 22:19
Тут последовательность должна быть такая.
Промер. Чтобы определиться в какого ремонтного размера покупать поршни,
Покупка поршней,
Проточка под конкретные размеры поршней.
И не будет тогда таких коллизий. Проточили а нам не хватило.
Если по теме.
Мы не знаем, и на глаз не определим сколько еще нужно точить. Возможно что и следующего размера не хватит. Соответственно делать выводы о работоспособности не получится. Кроме как 50/50. может будет, может нет
Дата:   16-09-26 22:30
Он вроде понятно написал, что проточили именно под ремонтный размер поршней.
Дата:   16-09-26 22:38
Дело в том, что я купил уже поршни 0,25 и отдал точить, потом вышел такой казус, куда мне девать эти поршни, а деньги я заплатил за них не маленькие, поэтому я и думаю собирать просто мотор дальше и все.
Дата:   16-09-26 22:45
Продай поршня дешевле чем брал, купи нужные, проточи и забудешь.
А так-деньги на ветер.
Дата:   16-09-26 22:49
Там провал выше окна это зона компрессии. Я бы отдал продавцу эти котлы. Если нет такой возможности, значит это пондос.
Вообще не все понятно. Гильзы обычно ремонтные точные, их можно только хонинговать. Проточка необходима только гильзовым вставкам, они запрессовываются в блок.
Похоже, что эти гильзы б/у перегретые и их пытались подогнать под размер. Ну, блин, не может на производстве делать такое совсем гно.
Автор: Владимир 59 (188.170.76.---)
Дата:   16-09-26 23:49
АндрейА писал:
> Но недолго.... (((
Кто его знает...
Только опыт покажет.
Дата:   17-09-26 07:41
Ну у меня нету выбора, и денег соответственно тоже и возможности продать те поршни тоже нет, буду собирать так, время покажет, соберу мотор потом отпишу что получилось и какая компрессия будет.
Дата:   17-09-26 10:28
Ed03K писал:
Я когда-то давно учился в институте и нам рассказывали про хонингование, так вот те царапки что у тебя на зеркале - это не хон.
Дата:   17-09-26 11:00
Предыдущая проблема этого мотора - запихнули гильзы и поршни " как есть" и погнали..
Даже вряд ли на обкаточной смеси.
Я бы потёр хоном ещё.
бОльший зазор поршень/ цилиндр менее вредно, чем кривой ( нецилиндрический) цилиндр.
Да и на кольцах наверняка есть резерв ( их полюбасу припиливать по замку )
И на обкатку - не жижее 1/25 смесь.
А потом - не жижее 1/40.
Так как есть ( особенно второй цилиндр) собирать лучше не надо.
Гена прав стопудово.
Автор: nikka (92.38.82.---)
Дата:   17-09-26 13:20
Жить будет!
Дата:   17-09-26 16:03
Я уже отхонинговал цилиндры, на фото они после проточки, потом хоном прошелся.
Дата:   17-09-26 16:42
Ed03K писал:
Пятна ушли?
Автор: АндрейА (---.39.160.164.mosline.ru)
Дата:   17-09-26 17:27
> Ed03K писал:
> Пятна ушли?
Вряд ли. Учитывая их ширину и длину. Хоном не вытянуть думаю. Хотя был бы рад за ТС если бы ушли.
Фото кинет наверно, но Федот прав, надо шоркать Хоном пока не уйдут. Знать бы сколько там износ.
Дата:   17-09-26 17:31
Где покупал? если магазин поговори с продавцом может отдашь эти обратно и заберешь нужные за небольшую доплату. Адекватные идут на встречу.
Дата:   17-09-26 17:39
Тс только не обижайся. есть такая пословица. Скупой платит дважды, тупой трижды.
Два раза ты уже платил. Хочешь еще разок перебрать? Реши проблему раз и на всегда. Если мотор будет радовать, через день забудешь сколько стоило радуясь жизни.
и еще вдогонку))
Лучше дорого и мило, чем дешево но сгнило.
Чет меня сегодня на на творчество потянуло))))
Дата:   17-09-26 18:02
По моему опыту, и моим прогнозам это все должно работать и неплохо, это же не 4т двигатель, пятна не видно после хона, они просто зашлифовались, я же говорю соберу проверю потом отпишу, загадывать конечно кто пров кто не не буду, время покажет как говорится
Дата:   17-09-26 18:04
Хоном шоркать пока не уйдут по моему мнению это бред
Автор: GenRen (203.23.178.---)
Дата:   17-09-26 19:04
АндрейА писал:
> сколько там износ.
Взрослые и неглупые люди, а такую хню пишете.
Вы хоном решили убрать углубление при этом сохранить точную окружность цилиндра? Окружность можно сохранить только проточив еще раз на величину углубления.
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата:   17-09-26 23:56
> АндрейА писал:
> > сколько там износ.
Ага, хон давит одинаково во все стороны, и если есть яма, давит в яму и уменьшает давить противоположно. В "противоположно" возникнет бугор и вся цилиндричность пойдет по звизде.
Тута либо болт забить и катаЦЦа, либо точить пока все резец не зацарапает, потом измерять и смотреть допуски, потом решать какой брать по размеру поршень. Ну и с продавцом перетереть, чо он скажет про брак.
Автор: bahader (95.191.241.---)
Дата:   18-09-26 00:10
Там еще в окнах перепускных и выхлопных надо фаски снимать (скругления делать), после проходов головки расточной. Снял уже? На фото не увидел.
Ed03K писал:
Фото кинь как его не видно.
Автор: АндрейА (---.39.160.144.mosline.ru)
Дата:   18-09-26 00:14
> АндрейА писал:
> > сколько там износ.
Ген, на кроссовых всегда хоном шоркали прежде чем новый поршень воткнуть-при не большом износе. А старые моторист могут даже шкуркой хонингануть. Ну понимаю что зерно может остаться. Но работало.
Смысл она что бы масло в канавках хона оставалось.
Дата:   18-09-26 06:59
Энди Крым писал:
Давай прикинем устройство хонинговальной головки...
Такой цилиндр с прорезями, в коме вставлены подпружиненные абразивные бруски.
Можно сравнить и с ротором пластинчатого насоса ( гура часто и даже бензонасос инжектора)
Такшта на " некоторое выравнивание" ямок рассчитывать можно.
Дата:   18-09-26 10:09
В теории - Хонингование — это вид чистовой и калибровочной абразивной обработки цилиндрических и конических поверхностей, который исправляет геометрию детали и создает на ней специальный микрорельеф.
Именно за счет сочетания поступательного и вращательного движений, при этом на 1 туда-сюда приходится неровное число вращений, чтобы риски не пилились по одной траектории...
Хотя в интернете есть фото с каким-то чудо устройством похожим на туалетный ершик - это не хон.
Автор: Максим Владивосток (82.162.121.---)
Дата:   18-09-26 15:40
Ed03K писал:
Ну, хоть фаски с окон, можно было снять?
Дата:   18-09-26 15:50
Энди Крым писал:
Ты посмотри что такое хон - как он может давить в одну сторону, если там яма? Если яма сравнима с размером хона, это возможно но и то очень сомнительно - слишком уж траектория движения хона замысловата, да и яма размером с хон - это перед расточкой а не после ))
Дата:   18-09-26 16:14
Максим Владивосток писал:
> Ed03K писал:
> отхонингованы
Фаски сниму конечно же
Автор: АндрейА (---.39.160.176.mosline.ru)
Дата:   18-09-26 17:29
> Энди Крым писал:
Ничего замысловатого, риски под 45-60 градусов.
Автор: НямЪ (86.102.12.---)
Дата:   21-09-26 14:15
АндрейА писал:
Угу и каждая риска имеет смещение относительно предыдущей )) то есть там число оборотов за ход не кратно целому числу.
Автор: АндрейА (---.39.160.173.mosline.ru)
Дата:   23-09-26 01:26
> АндрейА писал:
Там зерен много на бруске, по другому и не получится даже если кратно будет.
Простым шуруповертов с приблудой на шоркать можно при должной сноровке.
П. С. Что то ТС с фота и хона не видно.
Автор: Ighor Volkov (46.182.55.---)
Дата:   23-09-26 05:33
Наплавить надо эти пятна и проточить. Только правильную проволоку подобрать.
Конечно непростая работа.
Дата:   23-09-26 08:31
Ighor Volkov писал:
Это йумар такой ??
Дата:   23-09-26 13:13
Владимир 59 писал:
> Работать будет.
Не верно. Это решает нутрометр с микрометром а также поршень и размерные кольца
Это решает не ТС а моторист по хорошему.
Дата:   23-09-26 13:23
Ighor Volkov писал:
Такого отродясь не слышал.
В продолжении темы - не так давно приходил один незадачливый зумер.
телефон вертел и находил всё что надо как бог но в жизни был совсем отсталый.
Я с напарником долго ржали над ним потому как удивительный был парень.
Он элементарно не знал что такое переменное напряжение в сети и постоянное напряжение в авто. Что такое плюс или минус.
Так вот этот незадачливый гражданин просил аргоном заварить сломанные шестерни в редукторе.Ржали иы над ним знатно.
Отдал редуктор видимо в целях экономии какому-то кузнецу в соседнем пригородном колхозе. Тот удак как-то умудрился воткнуть кусок жести от пивной баночки в опорный корпус непонятно зачем. Опорный корпус потому что я доставал с огромным трудом.
Ессесно после такого кузнеца он вновь приехал к нам.
Сработала законная пословица - скупой платит дважды
Дата:   23-09-26 19:05
Если это эллипс выработки то никаким хоном это не вывести.
И мотор толком работать не будет.
Я так понимаю что ТС всё пытается сам сделать в целях экономии или собственной жабы.
Но так не бывает. Сапоги должен тачать сапожник а не пирожник и нефиг экономить.
Тут уже прозвучало замечание - лучше дорого да мило.
Иначе может дороже выйти. Моторы эти ремонтируются на ура если только по уму а не как в нашем случае.
Автор: Ighor Volkov (46.56.184.---)
Дата:   23-09-26 19:55
Люфт шатуна скорее всего, поэтому эллипс.
Дата:   24-09-26 12:09
Ighor Volkov писал:
элипс вырабатывается в любом случае иза характера работы поршневой
Ighor Volkov писал:
Дата:   24-09-26 14:19
Иосиф.
Какой, Кху -Ям " эллипс выработки'"
Это просто кривые изначально, либо покривевшие после запрессовки ремонтные гильзы.
И главное.
Мы так и не видели фото цилиндров ПОСЛЕ хонинговки..
Дата:   24-09-26 15:42
> Иосиф.
Федот я конечно уважпю твой опыт в уазках
Но не порти моё мнение о тебе.
Любой моторист тебе скажет отчего появляется эллипс в моторе...
Дата:   24-09-26 15:55
> федот68( Калуга) писал:
> > Иосиф.
Угу.
Особенно в плоскости " повдоль" коленвала.
Глаза разуй, да?
Дата:   24-09-26 16:30
Деформация рабочих поверхностей происходит из-за неравномерного износа стенок. Максимальное давление в камере сгорания приходится на верхнюю и боковые части, где наблюдается наиболее интенсивное истирание металла. В результате круглое сечение постепенно приобретает овальную форму.
Федя не строй из себя второго солика - вам не идёт ваше сиятельство
Элипс присуствует по любому на уставших моторах
Элипс всегда присуствует на противоположной стенке гильзы
Не смеши народ.
Автор: Ржавый (5.227.162.---)
Дата:   24-09-26 17:30
> Не смеши народ.
При чем тут выработка? ТС ясно написал "недавно поменял гильзы". Это новые гильзы после расточки по ремонтные поршни 0,25. Что тут еще может быть непонятного? Omax вроде добротный тайваньский бренд, такой лажи за ним не замечено. Тогда вопрос - кто и как запресовывал эти гильзы и руками ли он это делал?
Дата:   24-09-26 17:38
Федя не делай мне моск. Любая гильза после перепресовки растачивается под след ремонтный размер если стандарт уже не подходит.
Растачивают и хонингуют под определенные поршня
Вот тут и нутрометры и микрометры и концевики в помощь.
А тут похоже некий колхоз пытается изобразить коллайдер.
И что там тс пытается изобразить нам не ведано.
Дата:   24-09-26 19:16
Если отдать опытному расточнику
То первое что он предложит проверить блок и гильзы и как минимум их шлифануть.
Голову также полностью проверить. При необходимости тоже шлифануть.
