| Московское время 12:06:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:06:43 |
Автор: Keman (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 20-09-26 01:13
Всем привет!
Приобрел б/у комплект Волжанка 46 фиш (2017) с Suzuki DF50A (2011) раздушеный.
В первый выезд оч быстро сел АКБ, погрешил на старый аккум, который достался с лодкой. Купил новый. Следующий выезд то же самое - поставил эхолот, чтобы посмотреть вольтаж на АКБ - 12.2-12.8 В - погрешил на регулятор. Купил контрактный - ничего не поменялось. Ставили этот регулятор на другую Suzuki DF60A - выдает 14.4В, значит проблема где-то у меня, но где?
АКБ новый, регулятор 100% рабочий, прозвонил все предохранители в блоке - все живые. Неужели придется покупать контрактный генератор?
ПОМОГИТЕ! )
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-09-26 01:26
Для начала проверить все контактные соединения начиная от акк,/+,-/, и тд. всю проводку до регулятора и после.Конечно проверить сам акк.Естесттвенно все замеры проводить под нагрузкой.Чудес не бывает.
Дата: 20-09-26 01:34
Где проводили измерения,на акк?На самом регуляторе на выходе измеряли?
Дата: 20-09-26 01:46
Измерения видел только на экране эхолота. На регуляторе не измерял, но видимо стоит. Сейчас хочу собрать "пачку советов", чтобы комплексно подойти к проблеме, так как лодка за 100 км от города - каждый день не накатаешься.
Дата: 20-09-26 01:55
Эхолот не показатель!Проверьте все контактные соединения на моторе,и ни в коем случае не откл акк от бортовой сети при заведенном моторе.Если слабы в эл-ке,лучше взять с собой спеца!Мануал почитайте,как проверить ~ на выходе генератора,а потом -.У вас на эхолоте показывает сейчас напр акк,а не генератора.Трясите всю электрику мотора,предохрнители и т.д.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-09-26 14:25
Keman писал:
Питание от регулятора в первую очередь должно идти на акум. а потом уже с акума на потребители.
Бери в руки тестер и смотри сначала сколько на акуме при выключеном движке
а потом заведи движок и смотри насколько увеличивается вольтаж и как реле ведёт себя на разных оборотах.
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-09-26 15:05
Если у тебя нет тестера и не знаешь как им пользоваться лучше найди электрика по моторам это будет проще и быстрее.
Автор: John Zaitsev (79.126.73.---)
Дата: 21-09-26 06:00
12,2В, по сути, означает, что источником питания выступает аккумулятор.
Между генератором и остальным электрооборудованием мотора есть предохранитель, который может сгореть при переполюсовке аккумулятора.
Этот предохранитель находится в коробке реле и предохранителей. Он в оригинале на 30А. Т.е. должен быть зелёного цвета.
Но мультиметр нужно заиметь...
Автор: Keman (---.tomtelnet.ru)
Дата: 21-09-26 13:56
Съездил со знакомым электриком.
На моторе проблем нет. Сразу поменяли главный предохранитель (хотя и старый прозванивался). На аккум приходит 14 в и выше. Проблема оказалась в бортовой сети - где-то идут потери (возможно окислы на контактах, а до эхолота этот вольтаж не доходит в полной мере). Пока буду кидать отдельный провод на аккум для эхолота. Ну и пока под вопросом моменты с прошлых выездов, когда через несколько часов при попытке запуска двигателя вообще ничего не происходило, как-будто 12 в. просто отваливалось от стартера, хотя остальные потребители бортовой сети (лебедка и эхолот) продолжали работать.
Зимой буду полностью перебирать всю электрическую сеть.
Всем спасибо за комментарии )
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 22-09-26 00:59
Александр(Кот) писал:
> Смотреть силовые провода, выключатель массы.
и клеммы на акб+провода которые подключаются к клеммам акб
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 22-09-26 01:47
Однажды проводил аборт по телефону. Знакомец по подсказкам, на так же недавно купленной лодке, нашёл говноскрутки в косе от мотора к корыту.
Но у знакомца был мультиметр...
Автор: Серж 163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-09-26 02:27
Странно,до акк доходит 14В,а он разряжается!Что то не сходится.Или электрик не очень или кто то что то не договаривает.Даже не надо провод лишний кидать,проще нати проблемц.Там не так многт проводки !!!
Дата: 26-09-26 20:55
Короче, проблема обнаружилась в машинке двигателя - в положении нейтрали где-то что-то не срабатывало, и при повороте ключа просто ничего не происходило... стоило покачать рычаг вперед-назад и все начинало работать.
