 Московское время 19:29:53
 Владивостокское время 03:29:53
 Очень древний Suzuki 20, непонятно с карбюратором.
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-26 05:08
Всем доброго времени суток. Установил выше названый мотор на прогресс 4. Заводится, тянет неплохо, но хотелось бы ещё лучше. На карбе изначально стоит трубка, куда она идёт, история умалчивает. Канал выходит за дроссельной заслонкой. Пока просто ее прицепил к шумопоглощающей крышке, она остается полностью открытой, т.е. дополнительный подсос воздуха. На работу практически не влияет. Мотор примерно конца 70 -х.Но хотелось бы узнать мнение уважаемого сообщества, что это? Заранее благодарю за ответ.
 Re: Очень древний Suzuki 20, непонятно с карбюратором.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   20-09-26 07:02
Это трубка перелива поплавковой камеры. Пихай в дырку в поддноне под карбюратором.
Я так думаю. Но могу ошибиться.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-26 14:12
> карбюратором.
Всё верно ты думаешь. Это дренажная трубка перелива топлива.Трубка должна вставлятся в поддон движка.
По идее если с карбом всё в порядке и игла держит давление груши то трубка нафиг не нужна.
Тут главное карб настроить по уму и мануалу.
Если талантов не хватает в этом то лучше ваачпе карб не трогать шаловливыми ручками.
Дата:   20-09-26 18:34
Спасибо конечно, но штуцер к которому присоединена трубка ни каким боком не связан с поплавковой камерой. Как я уже писал, этот канал выходит за дроссельной заслонкой. Талантливым ваапче отдельный привет.
Дата:   20-09-26 18:37
Предположу, для подсоединения ускорительного насоса. На поздних карбюраторах какого ничего нет. Но при глушении трубки работа мотора не меняется.
Автор: Лодочник86 (188.18.253.---)
Дата:   20-09-26 19:35
vertolet писал:
есть карб от сузуки 30 и выхлоп.
вроде же сузуки 20 раздушивается в 30
Дата:   21-09-26 02:49
В таком случае должен быть где-то ещё один штуцер
Либо прямо под карбом либо на блоке у основания головы, либо на крышке кклапанной горки.
Дата:   21-09-26 04:36
> кклапанной горки.
Если бы он был, то вопросов бы не было. А так на моторе, старым хозяином, гражданином Финляндии, было переделано зажигание, установлена поворотная плита и переделан привод дроссельной заслонки. Поэтому и вопрос к возможным владельцам такого мотора или похожим.
Дата:   21-09-26 06:02
А чо гадать, надо взрыв схему посмотреть.
Дата:   21-09-26 14:40
На мегазипе есть схемы вплоть до 1980 года. Молодцы.
На некоторых старых моделях в этом месте стоял некий клапан или ускорительный насос. Очень похоже что возможно тут что-то и было. А что натворил наш финский коллега остаётся загадкой века (с))
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата:   21-09-26 15:25
могу предположить, что он сделал как на Ветерке, поворотная плита меняет угол опережения зажигания и одновременно открывает через привод дроссельную заслонку.
похоже что и под электростартер место есть.
Дата:   21-09-26 16:35
Я видел такой мотор со стартером и ещё и с бачком под автомиксер.
Автор: vertolet (---.nat.sampo.ru)
Дата:   21-09-26 17:52
buss писал:
> заслонку.
Да именно так и было, когда мне отдали этот мотор. Купил такой второй мотор на запчасти, там было уже электронное зажигание, переставил. После лет 15-20 завелся сразу. А так, если не лень будет, поставлю насос от бурана, будет впрыскивать перед запуском, хотя и так хорошо. Стартер видимо нужен свой, с верхним подшипником в корпусе. В ручном стартере нет отверстия под него.
