| Московское время 15:47:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:22 |
Автор: Владимир-47 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-09-26 18:57
Приветствую сообщество! Имею Garmin echomap plus 42cv. Цель вклеить изнутри датчик. Корпус АМГ. Есть опыт у кого так? Не будет хуже по сравнению с транцевой установкой?
Автор: завлаб (---.226.86.226-FTTB.planeta.tc)
Дата: 17-09-26 19:45
была у меня лодка, где предыдущий хозяин приклеивал гт-20 от страйкера 4 к днищу, изнутри. прямо на силиконовый герметик, налепил здоровенную блямбу в рецессе. судя по документам, года два-три она у него в эксплатации была с такой установкой датчика. не знаю, как с боковыми лучами, а с вертикальными - схема 100% рабочая
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 17-09-26 20:47
Пробовал с классическим сонаром, без боковых. Удобство конечно есть(не отломаешь датчик), но, кажется, чуствительность несколько падает. На силикон работать не стал, в емкости(из 2л бутылки) с тосолом работал норм.
Энди Крым вообще ни с чем не заморачивался, датчик на дно в районе транца и пол ведра-ведро воды в кокпит...
Дата: 17-09-26 22:08
На Ю-2 и я ставил на авто пластилин, но был Марк 5 про. Вроде как шума от поверхности прибавилось по сравнению с транцевой установкой. Но тут немного другой принцип сканирования...
Автор: mmaks (---.pspress.ru)
Дата: 17-09-26 23:17
Ставил на обяхе, Марк 5 был.Появился шум на экране,на 15 км/ч не видел дно.Переставил на транец,все стало норм.Датчик должен быть в контакте с водой, а не установлен через лишнюю толщину.
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 17-09-26 23:49
mmaks писал:
> дно.
Значит, завоздушиволось это место под днищем на скорости. Марк 5 через АМГшный корпус прекрасно работал у меня на Серебрянке-3.
И 42cv должен работать, по крайней мере не в Clear View или как там его, а в классическом режиме 200 кГц. Главное, на эпоксидку не приклеивать ).
Дата: 17-09-26 23:56
Спорить не буду,про на сорости, мож и так.Но шум был на экране и в статике,при чем как только заводил мот,становилось еще больше наэкране его.Думаю что вибрации по корпусу.
Автор: Нетонущий (92.101.35.---)
Дата: 18-09-26 02:10
Я тоже в свое время ставил на герметик внутрь корпуса, на ходу пропадало дно , на стоянке исчезли важные подробности дна.. Поставил за транец на регулируемой на ходу штанге- стало работать на всех режимах и есть возможность заглублять немного ниже днища.. Прибор картплоттер Лорик.. Для банального эхолота возможно установка внутри не влияет на определение глубины, а рыбу искать бесполезно..
Автор: Макс_НН (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата: 18-09-26 21:28
Ставил Хамм на подушку из силиконового герметика - работал нормально, в т.ч. и боковые. Лодка Гриззли-470, дно АмГ.
Автор: Андрей23 (85.198.105.---)
Дата: 18-09-26 22:13
Борис писал:
Задолбался менять, чинить кронштейн, бросил в нишу, пол ведра и Ок, ничего не пропадает, никаких шумов, на скорости глубину показывает. Древний гарминовский картплоттер.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 19-09-26 00:49
Для частот 50-200 выпускаются специальные датчики для установки внутри корпуса. Приклеиваешь стакан, заливаешь антифриз, выставляешь угол - и ни на какой скорости не терятся. Но чуствительность падает сильно, рыбу не видит.
Автор: Alex_arh (94.25.224.---)
Дата: 23-09-26 22:58
Lowrance Hook REVEAL 9 Tripleshot вклеен в днище , первый раз клеил просто силиконовую подушку сделал дно на скорости терял , потом сделал рамку , залил силиконом и датчик туда впихнул стало дно и на скорости показывать , боковыми лучами не пользуюсь
