 Московское время 12:26:53
 Владивостокское время 19:26:53
 Николь С с двигателем ва2130
Автор: Жека164 (178.178.90.---)
Дата:   08-09-26 03:43
Всем привет, на улице 2026 год а я тут решил купить Николь (за 600р) со стационарным движком))). Нужна информация по стационарной колонке и двигателю. Нигде ничего не могу найти, я понимаю это редкость сейчас. Где что заказывать по запчастям? В общем нужна любая информация.
 Re: Николь С с двигателем ва2130
Дата:   08-09-26 19:58
Да, по колонке инфы оч мало. Нашлось только то, что колонки клепало какое-то ТЛС-Био.
А движки... Движки на Николи применялись совсем обычные, по которым инфа ищется в обычном порядке.
Совсем чуть-чуть: Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.130.---)
Дата:   08-09-26 23:02
> ТЛС-Био.
> в обычном порядке.
> Совсем чуть-чуть:
Ну..
Ваз 2130 ( распиленный до 1,8 литра классический мотор) тоже нынче экзотика.
Хотя наверняка всякие тюнинговые конторы готовы на него предложить и колено и поршня . Но не в каждом первом автоларьке эти запцацки ныне...
Дата:   09-09-26 06:31
В первом попавшемся ларьке сейчас вообще мало чего найдёшь. И никто не делает из этого проблемы...
Автор: Жека164 (178.178.95.---)
Дата:   09-09-26 06:41
Ну да как бы с движком проблем нет. Больше конечно же интересует колонка. Пред. хохзяин обещает помогать но это тоже до поры до времени. Винт например на шпильках, найти вообще такой не могу.
Дата:   09-09-26 06:43
Да это я тоже понимаю. Но я много уже всего пересмотрел оооочень мало инфы, особенно про мой комплект))
Дата:   09-09-26 06:49
Жека164 писал:
> Винт например на
Что значит "на шпильках"?
Дата:   09-09-26 08:50
Ну вот обычные винты на зубцах как под шестеренку. А у меня 2 шпильки, небольшое углубление на самом валу и на винте, нужно их вставить и надеть винт.
Дата:   09-09-26 10:17
Не шпильки это, а шпонки. На амуровской колонке тож такой же способ фиксации винта. Только про твою пишут, что у неё выхлоп через ступицу этого самого винта...
Не, ну в самом деле... Если ты сейчас не знаешь - где будешь брать винт, то что ты будешь делать в случае его краша?...
Дата:   09-09-26 10:20
Винт амуровский с пазами под шпонки.
До сих пор продаются на Авито.
Дата:   09-09-26 10:22
А это вал... немного доработанный...
Шпонки с двух сторон.
Дата:   09-09-26 12:56
да, да шпонки. Вот и я о том же остался 1 винт при просмотре катера 1 сломался хорошо не далеко отплыли)))
Дата:   09-09-26 12:58
Мне он не подойдет, выше фотку скинул(((
Автор: @leksei  (95.179.68.---)
Дата:   09-09-26 13:09
Наверное придётся осваивать литейное производство. 😁😁😁
Дата:   09-09-26 13:13
Походу )))). Просто найти бы от чего подойдет!
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата:   09-09-26 14:39
А во втулке винта " на шлицах" продолбить пазы под шпонки? ( при известном желании можно и напильником вручную)
Либо втулок своих наточить и перепрессовать.
Дата:   09-09-26 15:30
Ну как вариант но это нужно идеально ровно сделать! А то будет бить или болтаться! И там еще сам вал толстый. Подбирать нужно и по хорошему всю внутрянку сточить на новом винте и выточить под шпонки! Да это жесть(( ))
Дата:   09-09-26 15:59
Токарю - вопрос на пару выкуренных трубок ©( Шерлок Холмс)
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   10-09-26 08:28
Жека164 писал:
На толстом валу можно нарезать шлицы под серийный винт. Фрезер и делительная головка. Фреза на Али 1000 р.
Автор: slon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-09-26 10:15
Был вариант Николи (мало но выпускали) со стационаром Меркруизер 4.3 и ихней же комплектной колонкой Альфа 1. Говорят очень неплохо получилось. Если сильно хочется порукоблудить Можно заморочиться с таким комплектом встанет он туда нормально с запчастями проблем не будет их сейчас много занедорого, но состояние смотри внимательно за древностью может быть коррозия. Винтов на Альфу существует очень много всяких разных даже экзотические двухлопастные и пятилопастные.
Автор: Жека164 (178.178.88.---)
Дата:   11-09-26 06:57
Искал смотрел вчера ничего похожего и схожего с моей техникой((((.
Автор: Андрей23 (85.198.104.---)
Дата:   11-09-26 17:08
Жека164 писал:
Что значит "сломался"? В твоём случае особую ценность представляет сама ступица винта, лопасти восстановить, наварить не особо сложно, таких контор много. Убить ступицу, ну только с куском колонки оторвать и утопить)))
Корпус Николи очень интересный и ходкий, если тебя остальное устраивает и корпус не убит, те не течет, то за 600 руб очень интересное предложение, при тяге к рукоблудию)
Автор: олегыч 45  (95.104.178.---)
Дата:   12-09-26 03:49
Корпус отличный,в волну идёт пофиг все,места вагон.
Стационар может потом выкинуть и подвесник поставить
Дата:   12-09-26 08:19
олегыч 45 писал:
Пока идёт - всё отлично. Но, как сказал один мой знакомый лодочник (теперь уже бывший): "Я так и не понял прикола... Ну туда поехали, сюда поехали... Но постоянно кататься - напрягает..."
На что я ему ответствовал: "У нас разные подходы. Ты брал кататься, а я - переместиться из точки "А" в точку "Б".
Так вот... Момент истины с этой Николью наступает в процессе выгрузки на берег. Она для этого совершенно не приспособлена.
Есть самолёты, которые садятся просто на поле, а есть - только на подготовленную полосу...
Опять заунывные песни нанайских мальчиков.
Я тебе не по секрету скажу: в таких случаях лучше сразу брать корпус с подвесником. И дешевле, и гемора сильно меньше...
З.Ы. Стационар ничего не может выкинуть, даже выкинуться...
Дата:   12-09-26 13:19
> олегыч 45 писал:
> полосу...
Открыл часть стекла и спокойно вышел на берег , оправдываться и доказывать ничего не собираюсь
Автор: Жека164 (89.253.49.---)
Дата:   14-09-26 08:37
Да, авито есть колонки меркрузер Альфа 1. Цены конечно...........)))От 100 до почти 600)) НО подойдет ли она мне! Сцепится ли она с моим движком?! По сути мне так же от чточки А до точки Б). Купил пескоструй,компрессор) Буду пробовать!)
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-09-26 21:52
Если ты любитель поковыряться в железках,то пойдёт.
Но ты будешь больше ковыряться чем кататься.
Это будет как с вихрем, вроде и едет но руки всегда грязные.
Дата:   15-09-26 08:05
Я так понимаю если оставлю этот движок и колонку?!
Дата:   15-09-26 15:01
Ну конечно.
Установка подвесника избавит от дальнейшего геморроя.
Автор: олегыч 45  (95.104.179.---)
Дата:   16-09-26 00:50
Запчасти не найти, если ставить подвесник,то переделка и узаконить все это гемор
Дата:   16-09-26 19:11
Serjic Samara писал:
Примерно то же самое мне тут говорили перед покупкой Амура. Однако я сделал мотор 1 раз и ездил. Второй раз уже был чисто из спортивного интереса, а не по нужде...
Но ты так сказал - как будто подвесники не ломаются...
А если они ломаются... Мы с одним земляком купили Амуры в один год. Я - с космичём, а он - с М90. Только я капиталил движок почти сразу же - перед первым выходом (тк. продаван меня, по сути, наипал - мотор был капитален им чисто на продажу. самарский персонаж, кстати...) А он - на следующий год... Только весь следующий сезон он просидел на берегу, ожидая поршня. И мне всё железо тогда вылезло в 5тыр, а ему одни только поршня в 40...
Дата:   16-09-26 19:18
олегыч 45 писал:
> ничего не собираюсь
Вышел? Спокойно выйти можно только по плоской горизонтальной поверхности. И то... Некоторым всё равно нужна помощь, ибо даже относительно низкий нос того же Амура для кого-то оказывается слишком высоким...
Плюс отдельной строкой идёт выгрузка шмурдяка на берег.
Плюс я видел, как наёпываются и с более пологих "лобовин"...
