 Московское время 09:19:35
 Владивостокское время 16:19:35
 Suzuki редуктор магнит
Автор: butsefal (---.ip.elisa.ee)
Дата:   11-09-26 23:31
Здравствуйте
Решил промыть магнит в редукторе на штоке переключения хода.
Разбирать и почистить или попробовать промыть через верхнюю пробку brake cleaner и продуть.
 Re: Suzuki редуктор магнит
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   12-09-26 04:12
Непонятен смысл промывки и продувки. При условии, что бОльшая часть этой магнитной стружки неизбежно останется в полости редуктора.
А ежели её настолько много, что мешает нормальной работе редуктора - однозначно разобрать и вдумчиво найти источник этой бяки. Так думаю.
Автор: АЛЕКС999 (178.130.53.---)
Дата:   12-09-26 04:41
Только имей ввиду , что вынув вал переключения вылетит шарик / пружинка и там еще шайбочка под пружинкой
Автор: butsefal (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   12-09-26 15:35
Atheist писал:
Очень редко его нужно доставать и чистить.
Дата:   12-09-26 15:41
АЛЕКС999 писал:
Как там может что то вылечить если вынимается только вал переключения?весь механизм остаётся запертый вовнутрь.
Дата:   12-09-26 16:53
Ты сначала заполни свой профиль как положенно )))
Я подумал что у тебя 50л.с.
Дата:   12-09-26 17:07
Забыл написать Suzuki df175z левое вращение винта
Дата:   12-09-26 17:13
Думается мне что если снять крышку направляющей вала переключения то придётся менять кольцо уплотнительное и сальник. Попробовать промыть но будет ли результат от этого?
Дата:   14-09-26 01:47
Промыл я редуктор.однозначно смысл был промывать в моём случае.
Дата:   22-09-26 23:39
butsefal писал:
Если резинки нормальные ничего менять не надо, при сборке смазать силиконовой смазкой, чтобы не закусило большое резиновое кольцо на крышке.
Но на сколько я помню крышка отдельно не снимается, только с валом реверса, так, что придется редуктор разобрать, но в этом нет ничего сложного, разобрать-собрать, час делов, только шайбы регулировочные не про-бать
Дата:   22-09-26 23:44
butsefal писал:
Так стружку не удалить, только снимать промывать и тряпкой снимать стружку, ну или продуть, может и слетит стружка с магнита.
Дата:   22-09-26 23:45
С виду вроде редуктор свежий, откуда подозрение, что на магните стружка?
Дата:   24-09-26 02:29
Крышка снимается отдельно потом вынимается вал реверса.
Стружки там не было,там была пудра она есть во всех редукторах.с маслом она не вытекает.масло вылилось чистое.с помощью промывки и компрессора вымылось чернота с пудрой.
