| Московское время 07:51:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:51:25 |
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 05-09-26 19:15
Всем привет.
Речь об АМГшных лодках. Gladiator, Shturman, Sharmax 420 AL. Вчера смотрел в магазине. Хорошо сделаны. Как и Suzumar/Forward. Но зачем они так низко кормовые баллоны опускают, ума не приложу. Они же тянут воду и снижают скорость. Хотят упростить производство "скорлупы" ?
Спасибо за ответы.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 05-09-26 21:47
Обводы в целом - вообще не смущают?
Они ведь, при столь коротком корпусе, под грустную водоизмещайку со скоростью в пределах до 10..12 км/час. Или даже меньше. А продольные якобы реданы на днище - это просто рёбра жёсткости.
Ну или вешать двигло 300+ кобыл, тогда обводы пофигу, комплект пойдёт на АКП мотора, гидрокрыло на АКП приветствуется. Но транец явно не под 300+ кобыл.
Что курили конструкторы???))
Автор: Антон Владивосток (---.expressdv.ru)
Дата: 06-09-26 09:46
Дмитрий555555 писал:
И не только. Те РИБы, которые мы везли из Китая для производства здесь в аккурат имели такую же проблему. На производстве перед выпуском в серию переделывали корпуса и поднимали баллоны, потому что прототипы не ехали и гребли воду.
Потому что это китайцы - у них шушуть неодинаково туда-сюда немношико мошино..
То есть они в начале не понимают что они производят и как оно должно быть правильно, до них со временем потом дойдет когда нибудь - как с автомобилями, но не сразу. Откуда у них может быть опыт производства РИБов, если еще 10 лет назад в КНР из маломерного флота были только джонки. Когда я был в Даляне в 2014 - там вообще не было маломерных судов и проехав по побережью я видел только один какой-то служебный катер на стапелях с подвесными моторами.
P.S. помню в начале 10-х годов первые китайские гребные винты - кривые копии оригинальных имели шлицевую часть ступицы из черного металла - то есть им даже в голову не приходило использовать правильный материал. тоо есть они не понимали что они производят и в какой среде изделие будет работать.
Дата: 06-09-26 10:43
Точнее немношико вру - вот нашел фото из Даляня из той поездки, и это 2012 год, а не 14. Специально помню сфотографировал новую стоянку для маломерок - совершенно пустую, где правда были вот такие полицейские аж 4 штуки.
Автор: Рифат (77.40.61.---)
Дата: 06-09-26 13:42
Антон прямо в точку написал, это не РИБ это шняга полная, он не будет ехать совсем, с высоко поднятыми баллонами они и то воду цепляют, а тут скорее всего будет ощущение что плуг прицепили.
Автор: Нетонущий (92.101.201.---)
Дата: 06-09-26 18:10
Баллоны в корме выше позволяют приподнять днище над водой, чтобы пузырь воздуха под днищем не защемлялся транцем, мог свободно выходить без потери скорости. Поэтому не рекомендуется кормовая центровка..
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата: 07-09-26 16:33
потому что плоско надуваться баллоны еще не научились. ))
паспортных данных не знаю, но если повесить сзади тяжеленный 4Т полтинник, на волне их покажется мало. потому что самооотливного рецесса там нет.
на фотке нормальный такой РиБчик , под сороковкой точно побежит.
ежели чо, кому вдруг разонравился, с удовольствием приму в дар.))
Дата: 11-09-26 13:31
Рифат писал:
Да. Но очень хорошая концепция. Вес 95 кг. Можно снять двигатель, в моем случае Я 20С, и выкатить на транцевых колесах на берег без прицепа. Ближайший аналог стоит на 50% дороже.
Автор: Андрей23 (85.198.104.---)
Дата: 11-09-26 16:17
По этой ссылке что-то не складывается 95 кг, 1450 Мехлер, 410 длина, 3 мм корыто, 2 весла, две лавки, ликтрос-ликпаз 6-7 метров. Где то потеряли кг 20, на вскидку.
Ну и обводы очень странные, как и выбор материала для корыта для моря. У вас ведь давно налажены производства стеклопластиковых корпусов, или алюминий выходит дешевле? Неужели сварщик, меньше формовщика стоит?
Дата: 11-09-26 21:13
Андрей23 писал:
АМГ практичнее. Практически вечный.
Автор: Андрей23 (85.198.105.---)
Дата: 11-09-26 21:26
> Андрей23 писал:
Cо стоимостью отложим, но у вас море не солёное? На чёрном советские почти все вымерли, а новодел и не завёлся из амг. Гниёт, сыпется белой пудрой.
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата: 11-09-26 22:43
90КГ, с допуском до полтиника, с таким весом, да он и под тридцаткой побежит.
50л/с тохатсу 4Т весит 95кг, ну и куда на ней с ним без таких баллонов?
то что лавочки, т.е. банки пришнуровали , откровенный прикол, на ликтросе сэкономили))
Автор: НямЪ (86.102.188.---)
Дата: 14-09-26 12:59
Антон Владивосток писал:
Мне и ваши рибы не нравились низким положением баллона ))
Дата: 14-09-26 16:41
> Никаких проблем с сопротивлением к коррозии нет.
Так оно же почти нехоженое, в контексте "вечного") Лет пять активной эксплуатации, тогда будет видно какое качество швов и припоя. Да и самого листа.
Ты бы ещё в магазине снял)))
Автор: Дмитрий555555 (185.103.200.---)
Дата: 14-09-26 16:57
Андрей23 писал:
Ты имеешь ввиду "вечную иглу для примуса"? Думаю, гарантийняе сроки выходит без проблем.
У нас "Крым" АМГ-ные часто встечаются. Особенно, в лодочных кооперативах. Живее всех живых.
