 Московское время 08:30:16
 Владивостокское время 15:30:16
 Электролебедка на прицеп
Автор: igoral (---.234.80-120.samtel.ru)
Дата:   24-08-26 14:52
На озоне 5-6 тыс рублей. Все практически в одинаковом корпусе. Тяга разная. Кто то может опытом использования поделится? Смущает малый диаметр барабана. Хотелось бы плоскую стропу, а не трос. Сколько влезет метров. И, соответственно, какой толщины искать? Есть соображения. Похожие темы старые.
 Re: Электролебедка на прицеп
Дата:   24-08-26 15:34
давно стоит.
Дата:   24-08-26 15:36
трос заменил на "кевлар", удобнее и менее травмоопасно работать в итоге стало.
Дата:   24-08-26 15:43
Использую когда ссыкотно на кромку воды машину загонять(может в песок провалиться). Естественно если не лениво провода раскручивать и вместо штатной лебедки. Так же не плохо показала себя в случаях когда в песках сцепка закапываться начинает. Расцепляюсь, на машине колеса стравил, выскочил, лебедкой трейлер с лодкой подтягиваешь.
Было разок дерево с воды вытаскивал на дрова для костра :))))
Дата:   24-08-26 15:52
комбинация использования обеих лебедок. Штатная за фаркоп, электро лодку затаскивает.
Дата:   24-08-26 17:22
Примерная скорость м/мин под нагрузкой? Кожух моторчика герметичен? Греется сильно? С масштабом никак не разберусь на вашем фото. На лебедках с озона габаритные размеры указаны примерно 100 мм в сечении барабана. У Вас так же или побольше?
Дата:   24-08-26 18:06
я вот не готов ответить на эти вопросы. Может по названию Лебедка Electric Winch 3000 lbs / 1361 кг, 12V стальной трос (с пультом управления) поиском в интернете проще будет? Греется не сильно, но греется. Топить я ее не топил, живет на прицепе с 2022 года, накидка мешок из брезента. Барабан примерно 100 наверно, и вот ещё, с укладкой троса под нагрузкой нужно быть аккуратным, не перегружать боковые стенки катушки при большой намотке, трос в распор/щель пойдет и может бок отломить. Да и нагрузка при большой намотке сильно растет, лучше несколько раз перестегнуться. Это я про случаи когда прицеп в песках завяз и лодка груженая. А в гараж закатить так без проблем и почти с полным барабаном.
Брать конечно лучше чем мощнее, но тут вопрос в потреблении тока(амперы) и возможности АКБ. Т.е. обязательно найти макс потребление и прикинуть а сколько может выдать источник питания(для лифера ограничение по БМС), толщина проводов тоже если удлинять. Вес самой лебедки тоже не последний вопрос...
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-26 22:15
Если лебедка окажется в воде - не сгорит?
И еще - видел решение по установке лебедки электро на фаркоп!
Наверное - так проще.
Сам как решил данную проблему:
Сделал удлинитель дышла ( плюс 2 метра)- поставил за 3-5 минут и никаких проблем. Машина на суше, прицеп с лодкой в воде. Предлагаемые к продаже либо короткие (1-1,5 м) либо крепятся через " опу" - мое личное мнение. Не осуждайте.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   24-08-26 22:52
Кевлар и " рыболовная плетня" это одно и тоже?
Просто видел в продаже как то трос - " прям как рыболовная плетня".
При диаметре 10 мм заявленная разрывная нагрузка - 17 тонн.
У капрона -1100 кг, у стали что то порядка 2,5 тонн ..
А тут - семнадцать...
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата:   25-08-26 00:22
-5,800 с копейками у стали.
-А цена?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.235.---)
Дата:   25-08-26 05:34
igoral писал:
Стропа быстрей сгниёт.
Тягу бери максимальную из предложенных для этих целей.
Провода толстым сечением тянуть напрямую от аккума.
Обязательно поставить размыкатель массы на плюс, поближе к лебёдке, прям обязательно, в нужный час спасёт.
Выбирать модель лебёдки с "залитыми" и выносными соленойдами.
Беспроводной пульт с приёмником расходник.
Пользоваться на заведённом авто.
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата:   25-08-26 20:00
первое. электро смущает что можно притопить, залить волной.
тянут они медленно.
второе. кидать провода к акб метров шесть, он расположен под задним диваном.отвинтить привинтить, это уже хлопотно.
стоит ручная двухскоростная примерно на тонну и кевларовый трос.
брал на Али в Китае.
лодка не тяжелая с мотором и прочим, где то под 300 кг.
Автор: Иф (178.69.98.---)
Дата:   25-08-26 22:21
—-А , чем не нравится установка на прицеп простой лебедкой на 1800 кг к примеру , которую можно поставить на замену штатной , а машиной вытаскивать прицеп с лодкой из воды за стропа соединив их между собой любой длины хоть 30 метров на берег для дальнейшей сцепки за фаркоп ? Дешево и надежно ! А, еще лучше дооборудовать прицеп роликовыми ложементами тогда вообще не сброс лодки ,не подьем ее с воды на прицеп не составит труда. По-моему установка эл. лебедки на дышло прицепа это баловство минутное. Да наверно можно в гараж эл. лебедку ‘замутить ‘ установив ее на ‘мертвяк’ для закатывания прицепа с лодкой но это тоже так себе для отдельных случаях когда к примеру уклон от ворот хороший есть и ‘пердячим паром’ не получится затащить , а машиной мало места для этой цели да и рулевой хреновый прицеп задом толкать . А, вообще ,если установить еще спарку колес подкатных , как на моем прицепе то лодку на прицепе можно вести за стропа до нужного места на берегу, где прицепить можно за машину и лебёдкой также можно в мтойло закатить легко. Подумай братан нужна ли тебе эл. лебедка.
Дата:   26-08-26 15:35
Всем нравится, кроме здоровья:( У меня вообще всегда без проблем было. Лодка Крым 150 + 100(оборудование, шмурдяк, бенз) + мотор 100. Лебедка замечательная. 2 скорости с переключением "На лету". Прицеп самосвал. Слип хороший. При некоторой сноровке ноги не мочил. Теперь вот думаю об электрике. Игрушечный барабанчик с тросиком не вдохновляют. Аккум таскать тоже не вариант, как и провода. Лебедка от шуруповерта не по детски стоит. Пытаюсь придумать вариант гибрида: ручная лебедка + что то электрическое от аккума Макиты или от двух Макитовских. Но пока не получается.
Дата:   26-08-26 16:11
Такую как на фото уже износил:) Остатки ресурса висят на балке в гараже для мотора на всякий случай.
Дата:   26-08-26 20:30
Как правило электромоторы по характеристикам одинаковые. Тяга зависит чаще от передаточного отношения в редукторе. Чем больше тяга заявлена тем медленнее тянет. Вот и выбирай что тебе нужно тягу или скорость намотки.
Дата:   28-08-26 14:37
Вот это важный вопрос. Судя по одинаковым габаритам лебедок, там особо негде играть размерами шестеренок планетарки. А мощность эл мотора указывают разную. Тот вариант что вы озвучили, конечно, более предпочтителен. Но так ли это? Тут без опыта разборки таких лебедок не скажешь.
Автор: Михаил Е (---.142.57.21-FTTB.planeta.tc)
Дата:   28-08-26 15:43
Сейчас найти хорошую механическую то же проблема. Последняя Сорокин на 1,3 т хватило на 2 подъема. Сплошная сыромятина. Я то же за механическую, но увы. Лодка пластик под 450 кг.
Дата:   28-08-26 15:55
Тема интересная, есть над чем подумать зимой.
Автор: карась (217.116.58.---)
Дата:   28-08-26 16:44
Михаил Е писал:
Недавно взял на озоне, понравилась - три передачи, сделана мощно, затягивает лодку под тонну по роликам на ура
арт: 3790359982
есть на 1,5 тн такой же конструкции
арт: 1908238035
Автор: VadKudryavtsev (188.162.177.---)
Дата:   28-08-26 16:46
Михаил Е писал:
Авиационную СССР на Авито взять.Там даже новые бывают.Там уж ничего не сломается.Я за 6тр. 2года назад взял на директлоте.
15м троса 5мм влезает.
Дата:   28-08-26 16:48
10тр. В отличном состоянии.Это недорого для такой штуки.
Дата:   28-08-26 17:05
Ручная лебедка для лодочного прицепа FULTON T2605 с двумя скоростями
Вот что то вроде этой у меня. Ничего подобного найти не могу больше. покупал лет пять -шесть назад за 3 тыс руб.
Дата:   28-08-26 17:35
Трехскоростная по ссылке озона с ручкой на шестигранниках интересна под шуруповерт от ледобура.
Дата:   28-08-26 18:11
Лебедка для прицепа 2500 lbs (1100 кг) WT7325Z
Или Kent Bridge WT7320Z
Нашел таки. Есть на валберисе и озоне
Дата:   28-08-26 20:00
Корпус у неё симметричный?
Можно потроха перевернуть что бы ручка была с другой стороны?
Дата:   28-08-26 20:35
___________________
Это все из китайского пластилина.
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата:   28-08-26 22:11
igoral писал:
и что же гайковерт Макитовский Ссылка. не тянет лебедку на второй передаче? типа такой Ссылка.
Дата:   29-08-26 01:58
—-Я покупал на замену вот такую лебедку.
Дата:   29-08-26 02:00
—- Достал.
Дата:   29-08-26 02:01
—-Убрал штатный трос.
Дата:   29-08-26 02:22
—-Поставил вот такую ленту 8 м . Сама лебедка крепкая не каких проблем с зубом нет от слова ‘совсем’.
Дата:   29-08-26 18:06
—-Вот такая лента 8-ка по длине с крюком , по-моему 500 руб. была на WB
Автор: igoral (178.178.213.---)
Дата:   30-08-26 14:59
У меня подобная с пожеванными зубами. Эта конструкция не имеет свободного сброса. Соответственно, когда лодка с самосвала сходит - та еще мясорубка из ручки получается.
Гайковерты не рулят. Тот момент что заявляется - это сила тангенциального удара. Вроде как шуруповерт для ледобура должен без проблем потянуть. ИИ рекомендует такой.
 Re:
Автор: Иф (178.178.244.---)
Дата:   30-08-26 21:13
—-Да , если место слиповки сделано то хватает просто роликовых ложементов или подобных опций тогда и мудохаться с установкой этих дорогостоящих опций
эл .лебедок с АКБ и проводами не придется 🤗Подъехал лодка по роликами скатилась и все выехал на берег! Также легко и поднимать лодку с воды просто закатил лодку при помщи ручной лебедки или сила есть то вообще за строп затащили с другом и все поехали домой. Вот чем я бы не стал электрифицировать прицеп для слипования МС.
 Re:
Автор: VadKudryavtsev (188.162.176.---)
Дата:   30-08-26 21:40
Я смысла в электро не увидел.У нас слип под уклоном.Подъехал,отстегнул прицеп,трос за крюк и спустил потихоньку вручную.А обратно размотанный трос зацепил,машиной вытянул,на ровном участке спокойно смотал трос без нагрузки.
А вообще Ниву возьму может у брата,вообще не нужно это будет.
Дата:   31-08-26 14:31
Я тоже 16 лет не видел смысла. Но мы не молодеем почему то.
Автор: sasha-bmw (178.176.76.---)
Дата:   02-09-26 06:57
Я две стропы Паршута связывал и прицеп машиной вывозил на твердь. А ваще зачем на прицеп электро лебедка? Есть же на лодке и можно спокойно использовать залезть на прицеп, через пятую дверь к ремням салона лев и прав вместе обвязать и по центру идёт отлично
Дата:   02-09-26 07:15
—- Да из воды также за стропа вывожу прицеп с лодкой бывает На прицеп лодку загонять по роликовым ложементам так вообще труда физического много не нужно.
Автор: Михаил Е (165.231.157.---)
Дата:   02-09-26 22:11
По роликовым ложементам, да дюралевую лодку, конечно нет проблем. Но есть лодки тяжелые и ложементы не роликовые.
Дата:   03-09-26 01:25
Михаил Е писал:
—-Да есть тяжелые МС вот такие как на моем фото , поэтому и прицеп используем вот такого порядка . В любом случае днище там и там катится , а не тащится .
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата:   03-09-26 22:22
Была вот такая тема...4 года полёт нормальный
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-26 04:54
Обычная лебедка на прицепе. Ручку оставляем на месте. С противоположной стороны крепления ручки к валу приварить шпильку такого же диаметра. На шпильку установить соединительную гайку и обварить - чтоб не откручивалась.
Если есть токарный станок - можно сделать новый вал/ заказать у токаря. В общем, варианты есть. Приобретаем на ВБ электрический гайковерт:
434573723 - это артикул. Откручивает гайки на внедорожниках колесные. У меня такой есть. Комплектация устроила. 5 т.р.
Гайковертом можно и "спустить" и " поднять" лодку. И не нужно "мудрить" с лебедкой и проводами.
И он всегда пригодится в хозяйстве!
Применимо к рабочей лебедке. И гораздо удобнее, чем крутить ручку.
Автор: igoral (178.178.208.---)
Дата:   06-09-26 02:02
Задача гайковерта - "отбить" прикипевшую гайку. Он не для тяги.
Автор: mikhailak (---.kis.ru)
Дата:   15-09-26 19:24
igoral писал:
Гайковерт с акб - мощный шуруповёрт. Не более того.
Роликовые ложементы поставил - управление роликами - гайка накручивается на шпильку, шпилька тянет ролики все и сразу. . Гайковертом меняю положение роликов. Гораздо удобнее, чем ключом крутить.
Автор: Иф (178.69.103.---)
Дата:   15-09-26 22:37
—-Когда я делал свои роликовые ложементы то в холостую 18-ти вольтовый шурик легко поднимал ролики. Но лучше лодку поднимать обычно там ведь быстро все шарашит ! А вот опускать ролики можно и шуриком , чтоб лодка плотно села на ложементы.
Автор: igoral (85.26.235.---)
Дата:   16-09-26 03:42
Трещит же гайковёрт под нагрузкой? Посмотрите ролик как работают потроха гайковёрт а и откуда берутся сотни НМ усилия. Перейдете на шуруповёрт.
Гайка с обратной стороны ручки. Отличная идея. Только у меня вал 15 мм прослаблен проточками фиксатора выбора скоростей быстро, свободный сброс, медленно.. до 6 мм. Чуть другая реализация технологически, но суть та же планируется.
В качестве моторчика хочу попробовать дешовенький мотокультиватор. У него к стандартной китайской планетарке для 21 вольтового щеточного моторчика ещё пара понижающая добавлена. И выходной вал поперек рукояти. Рычаг больше получается. 250 об/ мин по обзорам.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-26 04:03
Иф писал:
> — А, вообще ,если
> лебедка.
Я год назад на рыбалке пересекся с человеком который активно пользуется подтягиванием прицепа к авто. У него на раме прицепа сразу за сцепной головкой на кронштейне стоял клюз под ленту, на расстоянии выше рамы нааерно миллиметров на 30-40. Клюз типа как на фото. Я поинтересовался напуркуа это городить, он ответил что если ленту пускать через клюз и либо лебедкой подтягивать прицеп либо тянуть машиной, то подкатное меньше в грунт зарываются, если тот слишком рыхлый. Подкатное у него тоже спарка была. Только колеса очень широкие, я таких и не видел. Ширина каждого см 10-12 навскидку, и протектора вообще нет
Автор: mikhailak (---.169.215.127.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-09-26 06:58
Иф писал:
> ложементы.
У меня через опорный подшипник( установлен, как и у тебя) проходит шпилька, на нее накручена соединительная гайка. При подъеме ролика шпилька идет " к себе" - тянет роликовый механизм. Длина шпильки( торчит из гайки) рассчитана таким образом, чтобы при подъёме ролика в нужное положение шпилька упиралась в выходной квадратный вал гайковерта и головка на гайке начинает проскальзывать. Гайка попортится - ее купить за 25 рублей и поменять не проблема. Мне такое решение изначально показалось самым простым и легко реализуемым.
В планах зимой переделать механизм подъема роликов на электрику.
Суть - ставим с каждой стороны по актюатру 12 вольт, усилие 100 кг, ход 50 мм. Есть на озоне переключатель с пультом управления. Запитываем от авто, из багажника. Почти во всех ТС есть " гнездо" 12 вольт. Цена вопроса: два актюатора стоят 5000 р, блок к ним( управляющий движением ход/реверс) 800-1000 руб. Еще приобрести 2 метровый провод 1,5 квадрата и вилку под прикуриватель. Если лодка тяжелая - нужен более мощный актюатор. Их полно....
Поставить элементарно: один конец актюатора крепим в место установки подшипника, на шпильку, за которую тянем( поднять ролики) накручиваем рым гайку и контрогайку. К рым гайке крепим второй конец актюатора.
Дата:   16-09-26 10:20
—- Я пришел к выводу, что разные гидравлические и электрические системы для поднятия роликов дело не поганое но ручками покрутить это минутное дело и все просто . У меня пара болтов длиной 180 мм и еще пара на 80 мм с резьбой М20 которые работают с длинными гайками и контргайками которые контрят короткий болт с обрезаной головкой который конец заходит в профиль 20х20 и стоплрится крепким болтиком на М6 ну и закручиваешь болт на 180 мм ролики поднимаются и на оборот ( см. фото) все штатное и есть в продаже, каких то токарно-фрезерных работ не требуется совсем все сделать можно в гаражных условиях.
Дата:   16-09-26 10:30
—-Еще фото. Где то есть тема моя по изготовления роликовых ложементов. Кому интересно найдите и посмотрите.
Автор: mikhailak (---.obit.ru)
Дата:   17-09-26 18:38
Иф писал:
Сделал механизм подъема на 12 й шпильке. Купил 3 по 2 метра. Мне показалось - проще без квадратной трубы.
Дата:   18-09-26 18:42
—- Дело хозяйское можно наверно было и на М6 шпильки поставить только вот их поведет также, как и на М12 . Я делал все из профиля и проводил точную разметку на заготовках из профиля делал сверловку на их и собирал детали в узел под покраску после покраски устанавливал механизм из стандартных болт-гайка с шагом 2,5 , что позволяет быстрый подьем и опускание роликов .
Дата:   18-09-26 19:11
Иф писал:
Изначально все собрал на 12 м крепеже. В моей конструкции подъем роликов осуществляется путем " тянуть ". Видел решения путем " толкать". Возможно, в таких нужна шпилька большего диаметра.
Дата:   18-09-26 22:05
—- Главное , чтоб не попали шпильки с накаткой у которой не полная резьба и шпилька может болтается, как карандаш в стакане( пробовал навернуть шайку при покупке шпилек?)да и от многочисленных подъемов резьбенка тоже ослабнет не хило ( тут парни хлещутся не которые , что по 300-400 раз спускают лодку в год) . Вообщем увидишь сам все.
Дата:   18-09-26 23:32
Иф писал:
Одна из шпилек( 2 метра) вообще не крутиться - на месте стоит. Управляет именно тягой.
Вторая к ней крепиться через соединительную гайку и два шплинта. Она метровая.
Ей и поднимаю - гайку на нее накручиваю соединительную.
Как выше указал -планирую зимой на актюаторы переделать. Они влагостойкие есть. Можно их в некий короб убрать, в коробе сверлим входное отверстие под шпильку и ставим резиновую манжету хоть от цилиндра сцепления.
Автор: Иф (188.170.86.---)
Дата:   21-09-26 03:14
— Когда с лодкой попробуешь тогда и оценку сделаешь, а пока это все слова.
Дата:   21-09-26 04:00
Иф писал:
Уже два месяца пользуюсь. Никаких вопросов. Только плюсы
Дата:   21-09-26 16:06
—- Есть фото, что за роликовые дожементы получились? Накидай в теме возможнл кто то воспользуется для изготовлений ложементов
Дата:   22-09-26 05:59
Вот такие.
Левый -ролики подняты. Положение -спуск/подъем.
Правый - ролики в транспортном.
Конструкция подразумевает 5 роликов на сторону. Сверху- транспортная фанера 9 мм. Фанеру планирую заменить на 16 ю.
Дата:   22-09-26 14:52
—- Из всего нужного на прицепе я бы выделил дорожку по центру прицепа , если у кого-то нет ее надо сделать самому или купить готовый вариант.
Дата:   22-09-26 15:01
—Я сделал лет 10 -12 назад из двух половый досок на 38 мм шириной -150мм ,которые были в наличии . (см. фото)
