 Московское время 23:00:59
 Владивостокское время 07:00:59
 Добрый день, посоветуйте мастера или сервис по плм Хонда!
Автор: судоводитель Сидоров  (94.25.174.---)
Дата:   13-07-26 05:24
Добрый день, подтекает масло из двигателя, отдался в сервис, но не сделали. Теперь ищу хорошего мастера/ сервис, где бы за максимально короткое время (хотел бы ещё сходить куда-нибудь в этом году) сделали бы мотор: мотор хонда 150 2008 гв, течь вроде бы из под прокладки гбц (замена прокладки клапанной крышки не помогла)
Ищу мск/ область.
Предварительно надо менять прокладку гбц, также это делается (насколько я понял) с заменой прокладок коллекторов впуск и выпуск, ещё инет пишет, что и болты надо новые...
В общем если посоветуете, буду благодарен!.
СС
(Легендарный МИГ сейчас не готов, т.к. занят...)
 Re: Добрый день, посоветуйте мастера или сервис по плм Хонда!
Дата:   13-07-26 05:34
А что - прям ссыт струёй?
Да так, что давление на нуле??
Ну а если " просто подтекает" - купи масла в запас.
И ездий до конца сезона..
Не ипи моск людЯм.
Дата:   13-07-26 05:44
Ну не струёй, но разводы на воде приличные, когда останавливаемся.
Хотелось бы сделать (не срать в воду, короче)
СС
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-07-26 07:11
С ГБЦ там течь наружу нечему. Стартер снимите, посмотрите на наличие масла.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-07-26 09:56
Ващето для начала надо бы точно установить откуда масло течёт, ибо это важно знать точно откуда оно побежало и почему.
Как вариант масло может течь в дейдвуд и в выхлоп вместе с отработанными газами из под самой головы т.е .из под башки двигателя. Там не одна прокладка а две металлизированные. Прокладка ГБЦ тут ни при чём если она прогорит то скорее вода в поддон пойдёт нежели будет масло сочится. Снять башку недолго.
Далее купить прокладку. Она не дошовая нифига стоит 5тыщ. Если бюджетно то можно эту прокладку старые оба потому как их там два обезжирить и нанести по инструкции АВRO Герметик.
Медный спрей для прокладок. Работает 100%.
Прокладки при этом рассоеденить между собой предварительно и обе прокладки обработать этим медным спреем.
Стоит герметик всего 1000р. Во всяком случае у нас столько.
Автор: судоводитель Сидоров  (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   14-07-26 19:40
Принято, спасибо
СС
Дата:   14-07-26 20:14
судоводитель Сидоров писал:
> Принято, спасибо
> СС
Сними редуктор. Подай воду в трубку забора воды снизу и заведи мотор. Если из дейдвуда потечет масло значит из под головы и течёт.
Это не сложно и не требует вложений.
Сначала надо найти точно откуда течёт масло а потом уже принимать решение.
> Принято, спасибо
> СС
Автор: Александр(Кот) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-07-26 22:16
> > Принято, спасибо
> > СС
Вот ты людей заморачиваешь))
Дата:   15-07-26 13:03
Мужчины, спасибо, принято, посмотрю, что смогу из этого сделать.
С уважением,
СС
Дата:   15-07-26 14:11
Александр(Кот) писал:
> РиО писал:
> > > Принято, спасибо
> > > СС
А стартер снимать не ты ли предлагал ?
Дата:   15-07-26 16:15
Снять стартер, отвернуть два болта. Будет в масле, раскидывай мотор и меняй нижний сальник. Сняв редуктор ни чего не увидишь.
Это распространенная проблема для возрастных моторов данной модели. Течь сальника коленвала в маховичное пространство. Мотор тримом задирают, от туда масло вытекает через сапун в поддон, под колпак. При опускании мотора растекается, кто не в теме, не всегда понимают, откуда течет.
Это как один из вариантов.
