 Московское время 15:57:33
 Владивостокское время 22:57:33
 Выход на глисс
Автор: bad82 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-04-19 18:17
Добрый день. Приобрел мотор тохатсу м25, лодка пластиковая cayman 36s. При выходе на глисс в одного или влвоем(пассажир сидит на средней лавке) лодка долго выходит на глисс,нос задирает так что приходится пассажиру пересаживаттся на нос. После того как вышли на глисс ,если пассажир садится рядом ,ближе к мотору то большое дельфинирование, если на носу то начинает зарываться. Подскажите как это отрегулировать.
 Re: Выход на глисс
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   29-04-19 18:36
тахометр есть ? что кажет ? мот как глубоко посажен ? вес лодки и ссылку на нее давай. винт я понимаю родной ?
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 18:41
3.6 м будет так себя вести, выход плиты или крыло. плиты чаще ставят на большие, лично мое мнение, с таким размером проще поставить крыло.Ссылка.
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 19:15
Тахометра нет, винт родной с магазина в комплекте Ссылка.
 Re: Выход на глисс
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-04-19 19:22
Странно, посмотрел видео, под 15-кой вполне нормально стартует и с 2, и с 3 пассажирами.
Мотор не слишком у вас откинут высоко?Хотя, под 25-кой такая скорлупка должна взлетать при любой загрузке.
 Re: Выход на глисс
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   29-04-19 19:51
Крыло поможет. Лодка короткая от этого и "вытекающие"
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 19:56
Вот как раз в 3м выход нормальный, один на носу,второй на средней лавке. А вот вдвоем уже такая хрень начинается
 Re: Выход на глисс
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   29-04-19 20:17
Нехватка подъёмной силы у транца. Вероятно, повело матрицу и чуток там днище завалило. Поставь транцевые плиты. Нерегулируемые. И всё.
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 20:22
может днище, может лодка. давайте от простого начнем.
спрашиваю еще раз.
как высоко висит мот ?
выше верно спросили. мот на какую дырку откинут ?
 Re: Выход на глисс
Автор: Александр\Москва (31.173.87.---)
Дата:   29-04-19 21:27
крым писал:
> спрашиваю еще раз. как высоко висит мот ?
К чёрту подробности!
Точно ли транец/двигатель S/S или L/L?
А не S/L, к примеру))
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 21:29
Александр\Москва писал:
об этом я как то не подумал :)))
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 21:41
Мотор висит на первой дырке, длина ноги S, транец по паспорту лодки тож 381
 Re: Выход на глисс
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-04-19 21:45
Фото дай, где видно как мотор висит. Фото сделай сбоку, для наглядности приложи прямую рейку или линейку под антикавитационную плиту (та пластина что над винтом).
Тогда мы тебе точно подскажем ;)
 Re: Выход на глисс
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   29-04-19 22:23
Похоже на то,что мот поднимать надо.
 Re: Выход на глисс
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   29-04-19 22:38
Выход из ситуации прост: Просто поменяйте лодку на более длинную!
 Re: Выход на глисс
Дата:   29-04-19 23:20
Тёмик,мозг себе поменяй.
 Re: Выход на глисс
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   30-04-19 18:27
Автор: bad82 писал:
\\\\Мотор висит на первой дырке\\\\ Начни с самого простого...
Подожми мотор к транцу, переставив на 3-4 дырку и попробуй, прежде чем огород с плитами городить...может оно и рассосется само... :о))
А то тут щас следующее предложение, вангую, будет поменять мотор на "с гидроподъемом"... :о))
 Re: Выход на глисс
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   30-04-19 18:59
Скорей всего нос у нее упадет и буровить начнет. Хотя может и нормально стать. Мне кажется в таком размере сильно ничего не сделаешь, коротковата она для 25-ки.
 Re: Выход на глисс
Автор: Raw29 (---.dynamic.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-19 15:35
Гидрокрыло... Цена вопроса 1000 руб
 Re: Выход на глисс
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-19 15:48
Подожми дейдвуд к транцу максимально. Или ставь клин между транцем и мотором.
Поджать нос к воде можно запросто клином.
По высоте мотора:. АКП чуть ниже днища на 3-5см иначе при выходе на глисс корма подымется из воды и возможны прохваты воздуха.
Эх заблудились в трёх соснах.....дырки уирки транц. плиты....шмлиты...
 Re: Выход на глисс
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-05-19 21:29
С уя ли 3-5см?!
Даже в мануалах написано 2см, обычно ещё выше. Излишне заглублённый винт - одна из причин дельфинирования.
 Re: Выход на глисс
Дата:   02-05-19 21:36
BOBKA писал:
> С уя ли 3-5см?!
Патаму что пластиковая лодка отшен лёхкая для 25сил.
Корму запросто может выталкивать из воды вверх и хватать воздух.
И потом: что мешает поднять и экспериментировать.
Тут важно поставить клин и поджать дейдвудом тогда никаких дельфинов не будет.
Тебе ли не знать ?
Я и начал с клина а высота уже не вопрос.
 Re: Выход на глисс
Дата:   02-05-19 22:39
А ни у кого нет фото этого самого клина? Из чего его можно изготовить,и какие размеры у него должны быть?
 Re: Выход на глисс
Дата:   02-05-19 22:42
bad82 писал:
Хоть из фанеры, в идеале что-нибудь не пьющее воду и влагу. на вот читай
 Re: Выход на глисс
Дата:   02-05-19 23:05
bad82 писал:
Вот простейший клин. Вверху см 4-5 а лучше 6см минимум а внизу ноль
 Re: Выход на глисс
Дата:   02-05-19 23:19
Ну или вот мой простейший клин на вырост ))) если мотор помощнее поставлю
 Re: Выход на глисс
Дата:   03-05-19 02:43
> BOBKA писал:
> > С уя ли 3-5см?!
> одна
Не надо ей выпрыгивать, это ж лодка а не лягушка 🐸 )))
А, если серьёзно, посмотрел я на фотографии этого Каймана, высоко задирать там точно не стоит из-за лыжи, 2-3 см будет нормально, ниже - дельфинирования только усилится, выше - неизбежные прохваты. С клином согласен, стоит попробовать, хотя, если не жалко пары км/ч на максималке "гидрокрыло" будет гораздо эффективнее, уж больно длина лодки невелика.
 Re: Выход на глисс
Автор: Ловец (83.102.134.---)
Дата:   04-05-19 16:04
Лодка 3.5м самострой, тоже был дельфин,сделал вот такие штуки и все ушло.Выход на глисс стал уверенней,лодка пошла легче.
 Re: Выход на глисс
Дата:   05-05-19 07:14
я через сколько это сгнило ?
 Re: Выход на глисс
Автор: Валерий 23 (46.158.65.---)
Дата:   05-05-19 11:51
Ловец писал:
> на глисс стал уверенней,лодка пошла легче. --------------------------------------В Таймень 350 по ходу ошибка в проекте ,вот и дельфин.
 Re: Выход на глисс
Дата:   05-05-19 11:55
BOBKA писал:
Ну так оба вектора ему заданы а дальше пусть сам "кубатурит" )))
 Re: Выход на глисс
Дата:   05-05-19 15:28
Да,именно Таймень350,насчет ошибки ничего сказать не могу,не очень в этом разбираюсь,но мне кажется нужно было делать длиннее на 50 см.
