| Московское время 05:44:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:40 |
Автор: NEV (178.155.5.---)
Дата: 08-04-19 13:14
Товарищи! Поменял сальник ГВ в редукторе Тохатцу 30. Разбирал с умом, изучил все темы на Мотолодке, дабы не напартачить. Особо старался не пролюбить шарик и толкатель. Вроде сделал все неспеша и аккуратно, закачал новое масло, поставил винт. По окончанию работы обнаружил продольный люфт ГВ около 3 мм! Вперед-назад ходит вал, вперед нажимаешь, назад сам возвращается под действием пружины. Да что же за ....!!!
До разборки люфта не было точно, проверял. Собрал все как было, лишних деталей, шайб не осталось. Други, растроился я. Ведь не мог я его как то иначе собрать. Все включается без проблем, выежал катался, все хорошо, но люфт не дает покоя, ведь не было его!
Подскажите, откуда он мог взятся?!
Может правда что то потерял?! На схеме можете пальцем ткнуть?!
Шайбами этот люфт убирается? Он критичен?
Прямо засада какая то ((((((
Автор: NEV (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 08-04-19 15:46
Спасибо за ответы.
Блин, ну небыло же его до ТО!!! Как влитой сидел!
Кого не затруднит, напишите свое мнение!
Выход вижу один, поеду по магазинам дергать валы на Тохах!(((((
Прям представляю себя со стороны: врывается мужик и прямиком за винты дергать. И смех со стороны и вынос мозга!!
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 08-04-19 15:52
"изучил все темы на Мотолодке"
Возможно ошибка в этом.
Изучать надо было сервисмануал.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата: 08-04-19 15:53
Ничего страшного, я тоже ходил по магазинам, проверял биение юбки винта на Т18, биения присутствовали на всех Тохах 18)))
Автор: Raistlin (178.176.113.---)
Дата: 08-04-19 16:25
Шайба в шестерне заднего хода на месте? Она около 2-3мм толщиной и, как раз, и отвечает за продольный люфт ГВ. В большинстве редукторов такая же стоит и в торце шестерни переднего хода... А вообще, такой большой люфт как у вас - это не хорошо. Возможен преждевременный износ шлицов на шестернях и муфте включения передач...
Дата: 08-04-19 18:27
33alex писал:
Прежде чем лезть, мануал был изучен в первую очередь.
Дата: 08-04-19 18:58
Raistlin писал:
> передач...
Лишних деталий при сборке не осталось...
Начинаю сомневаться, не мог ли я пролюбить какую то регулировочную шайбу?!
Вытаскивал вал со стаканом, заменил сальник, обратно все засунул и закрутил. Все элементарно, ничего кроме сальника не трогал. Может не заметил, как шайба соскочила?!?! Вроде следил((((
Автор: LIFT (188.170.75.---)
Дата: 08-04-19 23:53
NEV писал:
> 33alex писал:
Ну и там ответа не нашлось?
Дата: 09-04-19 02:01
Докладываю. Только что вышел из магазина, где лично проверил возможные люфты ГВ моторов от 9.8 до 115 л.с. Так вот продольный люфт 2-3 мм есть на всех моторах! Такой же и у меня. То есть давишь от себя ГВ на 3 мм уходит, а потом под действием пружины возвращается обратно.
Всем спасибо.! Сегодня буду спать спокойно!))))))))
Автор: lednic606 (176.59.97.---)
Дата: 09-04-19 02:24
Очень странно. На моих Эвине -35 и Джонсе-70 люфты были 1-1,5мм. максимум. Тохи наверное другие. Да кстати и на моей теперешней Хонда-50 то же почему то 3мм. - меня напрягло вааще то(((
Дата: 09-04-19 04:25
У меня до ТО тоже ГВ сидел, как влитой. Что изменилось понять так и не смог. При тчательном изучении сервисмануалов, так сказать подетальной раскладки, точно уверен, что ничего при сборке не потерял, да там кроме штока и шарика и терять то нечего при замене сальника! Думаю, может я промыл очень тчательно от старого масла и возможной грязи корпус редуктора, что детали стали на свои места более свободно (версия, конечно, не совсем обоснована), может шестерни стали не в свои ,,наработанные,, места (что имхо более правдоподобно), но факт - люфт стал более ощутим. От чего вопрос открытый, но успокаивает наличие подобного люфта на новых моторах, и что при нажатии вал сам стремится на место, т.е. пружина со своей задачей справляется.
Автор: uganserg (---.206.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 09-04-19 04:27
Яма 30 после ремонта такой же люфт показала, обиделся, по примеру тс у всех знакомых ямаховодов с новыми моторами потрогал вал. Успокоился.
Дата: 09-04-19 04:47
uganserg писал:
> Как раз пружина, толкатель, шарик и дадут этот люфт
Согласен, но почему он становится больше/заметнее, как только влезешь в механизм?! Заводские настройки пятна контакта сбиваются?!!
Автор: @leksei (---.bbn07-149.lipetsk.ru)
Дата: 09-04-19 05:06
Так про грязь уже писали, я в свой Джонсон на зиму керосина налил - так весной столько хрени чёрной вышло......
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-04-19 11:08
NEV писал:
Правильно тебе пишет Raistlin
Там перед шестерней З хода на валу должно быть кольцо
Как ты мог её не запомнить или потерять. ?
Кольцо №8 не потерял ? Помнишь его ?))))))))))))))
Если как ты пишешь шарик и толкатель не пролюбил то остаётся только вот это кольцо. Другого не дано.
Шарик тоже шляпа можно ставить толкатель чуть длиннее с учётом диаметра шарика т.е. убрать шарик вообще, ну на случай если пролюбил. Он там нужен как собаке пятая нога ))
Дата: 09-04-19 14:03
> NEV писал:
> ГВ
Нет, эту шайбу точно не потерял! Про нее хорошо помню!
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 09-04-19 17:59
Как ты уже достал РиО , ты что заменил Федота)))) который лез во все темы ( правда последнее время немного утихомирился), тебе уже писали не лезь туда где не понимаешь.
------ Raistlin писал ---- Шайба в шестерне заднего хода на месте? Она около 2-3мм толщиной и, как раз, и отвечает за продольный люфт ГВ.
---- Читай внимательней)))
--------- Шайба 4 перед шест П.Х. №3 никак не может быть регулировкой продольного хода гр.вала ,судя по чертежу это рег пятна контакта ( правда занимаюсь моторами от 40 сил и по30-ке нет информации ,еще раз повторю -судя по чертежу)
--------------А вот это верно, с том смысле что эта шайба регулирует осевой люфт гр вала.
> пятая нога ))
----------- Бля ,вот это да ))) сам придумал или кто подсказал?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 09-04-19 23:40
NEV писал:
> У меня до ТО тоже ГВ сидел, как влитой. Что изменилось понять так и не смог...
Я вообще-то раз 5 разбирал/собирал Эвиновский редуктор(паралельно Джонсон-35 знакомого), люфт не менялся никогда, вот и думаю, что за шняга в Хонде? (((
Дата: 10-04-19 03:46
Не сидит там вал как влитой, 2-3мм хода есть, перед разборкой замеряли-нет! Деталь 22 на схеме разбивается при работе, на я-30 почти 1.3 мм у меня было, эту деталь толкает ещё одна деталь, ступенчатого вида (толкатель переключения передач, на схеме нет), ступенька заднего хода тоже больше мм проедается. Вот вам и люфты.
Дата: 10-04-19 03:50
Шарик как раз не вопрос, из русского подшипника подходят. Замеряем диаметр, идём в справочник подшипников, ищем с такими шариками, 100-200 рублей, и шариков ещё внукам хватит.
Дата: 10-04-19 04:27
uganserg писал:
> вам и люфты.
А как думаете, эти люфты сильно влияют на износ деталей редуктора?
Дата: 10-04-19 04:50
Если пятна контакта шестерней в норме (не меняли корпус, вал, шестерни) достаточно заменить толкатель, шарик (необязательно, если нормальный визуально) и тягу переключения, если изношена. На Я-30 система такая же, менял ещё муфту и шестерню заднего хода (зацепы были уже подлизаны) . Мотор продан приятелю, три года не жалуется.
Дата: 10-04-19 14:06
АЛЕКС999 писал:
> > пятая нога ))
А ты то как достал ? !
По хорошему бы взять да послать бы тебя в грубой форме но жаль что не могу, да и совесть не позволяет незнакомому человеку грубить....
Я где тебе дорогу перешол ? Или что боишся кусок хлеба или славы у тебя отберу ? Работай себе на здоровье и обращайся к ТС.
Мне твоё лечение никуда не стреляло. Удачи тебе на будущее.
И покончим с этим,далее на твои выпады отвечать не собираюсь
По факту на разных моторах встречал и шарик и цилиндрический толкатель схожий по диаметру внутри вала но на 1мм длиннее например и также гораздо позже на мерках и тохах уже единый толкатель муфты удлинённый без этого цилиндрического маленького скажем промежуточного толкателя !
Чего я придумал если производитель уже сам выпускает удлинённый толкатель ??
Автор: NEV (31.13.145.---)
Дата: 10-04-19 14:09
Спасибо за ответ. Судя по состоянию деталей редуктора моего мотора - они как новые!)))
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата: 10-04-19 17:32
> АЛЕКС999 писал:
> шарика
> собаке
> > > пятая нога ))
------------- ---------------- Послать то ты можешь))) но что толку, умнее ты от этого не станешь))))
--------------- Да пойми ты , у меня нет даже намека на то чтобы кого - то обидеть или оскорбить.
НО терпеть не могу когда начинают давать неверные\глупые\вредные и т.д. советы людям которые задают вопрос и надеются на ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.
------ Да все верно есть такие конструкции , НО там другая форма толкателей ( а сварившихся между собой штоков я нагляделся )
--------- И на последок - я считаю этот форум лучшим по тематике и очень хочется что бы все пользователи получали от него не только верные советы ,но и удовольствие от общения , а когда читаешь и видишь что "советы" бывают мягко говоря не совсем адекватные ,то хочется сказать -ЛЮДИ пишите только то в чем уверенны . Как то так.
