 Московское время 07:53:18
 Владивостокское время 14:53:18
 "Slicker" значит мошенник
Автор: Robert Takhoview (178.204.123.---)
Дата:   26-03-19 17:18
По закону, регламентирующему регистрацию маломерных судов, моторную лодку весом до 200 кг включительно и с ПЛМ до 10,88 л.с. не нужно регистрировать в ГИМСе. Эти правила писались в прошлом 20-м веке основаны они на простой формуле глиссирования: 25 кг на 1л. Значится так что лодка с весом мотора+2 пассажиром не сможет выйти на режим глиссирования, так как, у нее избыточная масса для формулы. Грубо говоря при длине 4.5 м (средней, типовой, советский размер при массе корпуса 140 кг+ загрузка на 10 сильном моторе быстро ходить не получится. Но! Если снизить массу в 3 раза, оставаясь в тех же размерах применяя современные материалы и технологии 3D моделирования 21 века, возможна скорость более 40 км\ч.
Основная задача, данной мотолодки ходить быстро, на «малой» обозначенной мощности например 9,9 hp. Как этого добиться? При фактическом, рабочем объеме куб.см 246 что возможно увеличить мощность до 15 hp как? Набираем поиске «Раздушка ПЛМ Yamaha 9.9 FHMS в 15»))) Вот и заменили название "Cheater" на "Slicker" Что в переводе означает "мошенник". Что это такое? Вкратце: удобный объем для двух рыболовов в среднем составляет 3,7Х1,5Х0,6 в среднем 3 куб.м. При исполнении комфортного, удобного корпуса, (не пенала с банками) из композита вес лодки составит около 100 кг; сварного алюминия то же в районе 100 кг. Прибавляем еще в лодку 200 кг (пассажир, мотор, шмурдяк) то лодка будет ползать на пределе. Для того что бы уложиться в массу корпуса до 40 кг при размере 3,7Х1,5Х0,6 возможно использование пяти типов сборки корпуса: уголь, дюраль, фанера шпон, трехслойка соты, трехслойка пенопласт.
Текущий мой выбор: трёхслойный пенопласт на эпоксидных связующих. #Slicker, сборка будет "Обратной" от пенопласта, не классически в матрицу, именно этот тяжеленный способ обеспечит, малый вес и жесткость всему корпусу, собственно и скорость. Пенопласт не гнется, поэтому у мотолодки именно такие стилевые решения. Функция мотолодки: всепогодная рыбалка, отдых загар, секс на воде два партнера.
Если вам это, интересно буду выкладывать этапы решений от рендер до спуска на воду.
Не серия, сугубо тестовая сборка
 Re: "Slicker" значит мошенник
Дата:   26-03-19 17:20
Еще фото
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата:   26-03-19 17:36
Про секс на воде, два партнера - по подробней пожалуйста)))
Дата:   26-03-19 17:42
Парень+ девушка=2 ))) думаю, складные модульные банки и вот готова кровать
Автор: Валерий 23 (46.158.147.---)
Дата:   26-03-19 17:56
Плоскодонка?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   26-03-19 18:01
Девушка или лодка? Или обе?
Дата:   26-03-19 18:02
Тримаран на "лыже клин" этот корпус задумывается больше как для рыбалки. Функционально
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   26-03-19 18:12
Robert Takhoview писал:
Но ведь эпоксидка хрупкая,а корпус всё равно будет играть,или я ошибаюсь?
Дата:   26-03-19 18:14
Хоть как. В былые времена все неистово искали корпуса с рубками, "саретпа"; "москва"; "амур2"; "прогресс"- для чего? Отдохнуть, выпить и и при возможности заняться сексом. Часто просили собрать прикручивать собрать рубку на различные текущие корпуса. В размере до 6 м рубка на "рыболове" рубка не нужна она съедает мизерный объем. А лежать в неге хотчся всем, вот и думаю за рундуки кровати
Дата:   26-03-19 18:16
Есть пара идей как связать и устранить хрупкость
Автор: alex2750 (---.metro86.ru)
Дата:   26-03-19 18:21
> заняться сексом.
А я думал, чтобы укрыться от непогоды. Старею.
Роберт, это продолжение неких изысканий, представленных на обсуждение ранее на этом форуме?
Если честно, я не понимаю как будет обеспечена механическая прочность, особенно под загрузкой и при волнении, да ещё и в режиме глиссирования
Дата:   26-03-19 18:23
Как??? Хотелось бы знать.
Дата:   26-03-19 18:25
Зачем выдумывать, фанеры достаточно для решения задачи и прочность и проще.
Дата:   26-03-19 18:27
Как начнем клеить, все покажу на фото. А пока только картинки рендеры.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-03-19 18:32
Строил фанерный корпус 4300. 60 кг. 9.9(15) лс. 43 км/ч.
Назачем пенопластовые бутерброды?
Дата:   26-03-19 18:41
Уход, проще не надо чистить под сланями.
Хочу строить быстрые электроходы, это прототип первый, малый шаг в этом направлении.
Но сам лично, считаю что шпон наилучший материал для мотолодок.
Дата:   26-03-19 18:56
Часто! Часто, просят сделать лодку по 9,9 большую и быструю вот и взялся помочь. Про жестокость: чем толще пенопласт тем сильнее сопротивление на скручивание и изгиб, мой товарищ, гонщик, яхтсмен, (быв. инженер Вельвет) работает с "сотой" и он в восторге от этого материала. Так же есть друзья формовщики композита с 20летним стажем. Думаю с такой компанией мотолодка не развалится, да вот ссылка на трех слойку если кому интересно.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   26-03-19 19:07
Роберт, в чём проблема то? Заезжай - я тебе сделаю Диану 4 суперлайт. ПЛМ М 10 раздушим до 20 сил.))))) Троих наездников на глисс запросто поднимет. И всё это нерегистрат.)))))
Дата:   26-03-19 19:16
Спасибо, учту заеду поговорим, давно не виделись, но пока делаю свой рендер)))
Дата:   26-03-19 19:28
Необходима безопасность, безопасность мотолодки это блоки плавучести, то есть если собирать фанеру, дополнительно придется на борта клеить тот же пенопласт, который необходимо оформить и отделать. Здесь тема наоборот: шпон как декор приклеенная на жесткий пенопласт, на днище рогожа на эпоксидке как защита от повреждений наезда на песок и камни. Адовую шпиндихорку смолы надо сводить к минимуму)))
Объем пенопласта, они же блоки плавучести 0,97 куб.м
Автор: Проп (185.43.87.---)
Дата:   26-03-19 20:21
Роберт мене кажется вы совсем не понимаете зачем и для чего нужно делать лодку.
В таком размере экономия 20-40 кг на весе корпуса - практически ничего не дает. Разве что бабу пожирней можно взять с собой.
Есть много лодок в таком размере которые используются по назначению двумя рыбаками под 15-кой.
Это в основном рыбалка. А рыбаку нужна экономичная лодка.
Максимальная скорость больше на 5 км/ч не так важна.
Экономичная - значит ходить в экономичном режиме, а не на максимальной скорости.
Лодка по вашей технологии получиться дорогой и реальной экономии для рыбака не будет.
В этом размере я считаю у фанеры нет конкурентов.
Вот если бы вы создали 6ти метровую каютную лодку весом 100 кг, которая плиссировала с двоими на 15 л.с и при необходимости неплохо шла в переходном с загрузкой 500 кг. - это был бы прорыв.
А так все это чушь. Для этих целей используют казанки и всех все устраивает.
Дата:   26-03-19 20:39
Проп писал:
500 кг на 15 сил - это на любой лодке, даже весом 10 кг, перебор. А вообще, вышеуказанную лодку сделать можно. Только вот никто платить не станет ту цену, в которую она выйдет.))))) Ибо, цена будет, как за крыло самолёта.)))))
Дата:   26-03-19 20:53
Матяж Владимир писал:
А если на крыло 15ку поставить то вдвоём сколько км/ч будет?))))
Дата:   26-03-19 21:05
Проект мертвый однозначно! И по материалам и по форме. А на рыбалке русалка даже плоскодонка сгодится!
Дата:   26-03-19 21:15
Почему мертвый? Аргументы. В Камском осенью в шторм, вашей плоскодонке жить 10 мин.
Дата:   26-03-19 21:18
Раз выложил значит есть нужда. Забейте в поиск
14 февраля 2019 Госдумой в первом чтении принят законопроект № 547297-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания» это ст.11.7, 11.8
Дата:   26-03-19 21:19
Что такое: "два партнера" в моем понимании и объем который они занимают.
Дата:   26-03-19 21:22
Цена. Это не серия, это тест, люди которые будут себе собирать умеют шпиндихорить поверхности, и если то пойдет не так, я им покажу как правильно.
Дата:   26-03-19 22:03
> мин.
В какой из плоскодонке? Девушка понравилась! Если как опция то нормальная лодка. !
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   26-03-19 23:18
Эти правила (про нерегистрацию до 200 кг и до ~ 10-ти сил) писались отнюдь не в двадцатом веке. Ещё вроде и десяти лет не прошло, лет может 7.
А это с чего такой вывод, причём здесь "формула глиссирования"? Никакой привязки к глиссированию, ИМХО, там нет и не было. Ибо касается это всех лодок, в т.ч. водоизмещающего типа.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-03-19 23:39
В том числе и ПВХ
Автор: Robert Takhoview (188.225.102.---)
Дата:   27-03-19 15:13
Возможно, но было же в СССР какое то негласное правило (или регламент) на воде мощность до 30 сил и все лодки под них проектировались под эти движки. Мощными были только "Амуры" с конверсионными движками от "Москвич 412", но ловкие водители ставил туда движки "ЗАЗ".
Силуэт
Дата:   27-03-19 15:57
Было. В виду отсутствия в массовой продаже ПЛМ мощнее 30 ЛС. Да и то на казанки ставили по два привета, например, но они были спроектированы под это
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   27-03-19 16:04
> мощность до 30 сил
Какое правило, какой негласный регламент?!)))))
Двигателей просто не было подвесных мощнее 25-ти сил. Потом В-30 сделали, и всё.
Попытки сделать мощнее были. Живых, серийных результатов не было.
Для своего веса они мощными не были.
Дата:   27-03-19 19:29
Шпец писал:
Это смотря какую 15-ку. Но суперскорости не будет. Ну, в связи с недостатком данных, скажу так - под 40 км/час.
Дата:   27-03-19 19:31
> Силуэт
Кое на что и помощнее ставили. Например восьмёрку от газона.
Автор: Robert Takhoview (178.204.76.---)
Дата:   29-03-19 01:50
А трансмиссия через гидромуфту)))
Цветовое решение. Wood mosaic так просто не сдаётся, но я буду пробивать различные варианты #Slicker
Дата:   29-03-19 01:52
У меня был как то Привет с 3 цилиндрами.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-03-19 03:15
Роберт, если у вас получится надёжный корпус 3,7Х1,5Х0,6 = до 40 кг, по которому и на котором можно будет перемещаться без опаски, то это будет прогресс в лодкостроении. Пока-же, из моих более чем 40 лет наблюдений, все надёжные пенопластовые лодки 3-х слойной конструкции получались чуть-ли не тяжелее дюралевых, не говоря уже о фанере.
Вопрос: Какой пенопласт вы собираетесь использовать? Марка, толщина, плотность. Какой толщины стеклопластик будете наклеивать? Теоретические прикидки есть?
Автор: Валерий 23 (5.138.168.---)
Дата:   29-03-19 14:43
Конечно интересно посмотреть, что получится. Но думаю зря потратите время и деньги. У нас некоторые пробовали из пенотекса делать по всякому. Все разочаровались.
Дата:   29-03-19 16:29
Экструзионный пенопласт. 100мм борт; переборки банок 40мм; или 20мм. С нулевым поглощением влаги. Пенопласт будем складывать как кирпичи, площадь клеевого шва будет работать как жесткий шпангоут+стрингер. За материал арматуры думаю, либо уголь либо сатурированные "шканты" Сборка на столе "подолже стапеле"
Дата:   29-03-19 18:51
Роберт, не верь манагерам! Они врут про "нулевое поглощение влаги"!
Дата:   29-03-19 19:16
Это серьезная засада, спасибо буду более тщательно подходить в выборе
Отличия характеристик пенополистирола от пенопласта
Водопоглощение (%) – параметр, определяющий, сколько воды может впитать в себя материал:
4,0 – пенопласт;
0,4 – пенополистирол.
Указанные цифры говорят о том, что пенополистирол может вобрать в себя за указанный период лишь 400 граммов воды, в то время как пенопласт способен на большее – 4 литра.
Дата:   29-03-19 19:24
Если экструдированный пенополистирол напьется воды через протертый киль, то лед разорвет обшивку. В местах риска надо делать мозаику кубиками.
Дата:   29-03-19 19:55
Воду из кокпита необходимо заводить в шпигаты; на шпигат шланги напорные; шланги в штробу довести до сливной пробки, по 2 отвода на каждый отсек. Такая схема отвода воды на RIB Zodiac
Дата:   29-03-19 23:21
Даже если взять 75 пенополистирол (с реальной его плотностью около 50), то плотность будет недостаточной чтобы сделать тонкую скорлупу (чтоб она держала нагрузку), а вес уже наберется приличный.
Дата:   29-03-19 23:28
Проп писал:
Дата:   29-03-19 23:39
Проп писал:
7 или 8 лет назад ремонтировал борт японского катера, и когда начал резать борт болгаркой, был сильно шокирован уведенным: участок борта сделан из сандвич сот. я в свою очередь (за историю ремонта) привык к тому, что борта корпусов как правило были набраны 600 рогожей)))
Дата:   30-03-19 02:04
"Полиспен", с его плотностью 38-50кг/м3 никак не подходит для задуманного. Или корку клеить потолще, но вес... Вот тут хороший пенопласт: Ссылка. . Только как взять?
Дата:   30-03-19 02:19
lionbob писал:
Спасибо буду изучать
Дата:   30-03-19 02:34
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПЕНОПЛАСТ
Пьет всего стакан воды на 1 куб.м в понедельник позвоню, спрошу за агдезию к эпоксидной смоле
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-19 03:12
Я вот читаю все это и не верю своим глазам. Это же какой-то полный бред. Это будет либо по цене самолета, либо не будет совсем.
Автор: Радист (178.241.153.---)
Дата:   30-03-19 03:24
Посмотрите название темы, последнее слово "мошенник". Чел просто разводит народ, потихоньку хихикает, а вы повелись. Есть время для писанины вот и развлекается.
Дата:   30-03-19 03:31
да я не повелся,так как мне это плавсредство не нужно. Мне кажется ,что Владимир Матяж знает ТС и не воспринимает его как сказочника. А так как Матяжа я уважаю,то нахожусь в состоянии когнитивного диссонанса.
Дата:   30-03-19 03:34
Даже если просто взять пропорции человека и парохода на первых фото,очевидно ,что никакими 3,7 метрами там не пахнет. Да и где он с бабой валяется,какие там 3,7 метра? Там попахивает метров 5. И еще кое чем...
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Игнатко? не?
Дата:   30-03-19 03:43
На первом фото пропорции рыла и лодки примерно 13:32 .Если длина лодки 3,7 метра ,то владелец-карлик 1,5 метра в холке. Если дядя 1,8 метра ростом то лодка 4,43 метра.
Дата:   30-03-19 03:45
Да и высота борта- 60 см. даже до колена не доходит у человека 1,7-1,8. А у карлика чутка до опущенных ладоней не доходит.
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.80.---)
Дата:   30-03-19 04:44
Сдается мне что это бред сивой кобылы.
Смущает то что Володя Матяж вроде всерьез учавствет.
Имхо, если проектирование лодки начинается с !@#$%^ежу на пустом месте и рендера картинок а не с постройки опытного корпуса - будет 100 процентный фуфел
Автор: Robert Takhoview (178.204.176.---)
Дата:   30-03-19 16:07
Морис Крым+Т40 писал:
Просьба без аргументов в этом посте не хейтить, сдерживаться, ретроградов без вас в жизни хватает. Это мой путь, Володя сюда не вписался, никак, это частный заказ.
Дата:   30-03-19 16:09
Радист писал:
Мой номер мобильного не менялся ни разу, в течении 15 лет.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.166.---)
Дата:   30-03-19 18:18
Это мое личное мнение
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-04-19 00:53
У меня 20,и что?
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.57.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-04-19 01:45
lionbob писал:
>все надёжные
Некорректно сравнивать пенопластовую лодку с пустой дюралевой или фанерной лодкой без блоков плавучести.
Если сравнивать - то вес блоков плавучести надо с весом дюралевой/фанерной лодки суммировать.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-04-19 04:41
Роберт, это всё конечно интересно но есть два вопроса:
1 Трёхслойная конструкция надёжно работает только в том случае когда её расслоение невозможно. Ты будешь использовать специальный пенопласт?
2 Коль ставится задача максимального КПД комплекта то стоит использовать высокоэффективные обводы а то что на эскизах больше напоминает ящик.
Автор: battlehanter (95.73.30.---)
Дата:   01-04-19 05:15
это уже было в сипсонах. взять Зиминский проект радуга 50 она как раз из пхв-1
вот тебе проект лодки винни пух
Длина наибольшая, м 4,2
Ширина наибольшая, м 2,0
Пассажировместимость, чел. 3
Вес корпуса, кг 46-60
Рекомендуемая мощность ПМ, л. с. 30
Максимальная скорость, км/ч 50-80
Трехслойная конструкция представляет собой две оболочки стеклопластика, между которыми помещается заполнитель, изготовленный из легкого материала; для этой цели лучше всего подходит пенопласт ПХВ-1 (плотность 85 кг/м) сейчас клепают пенопласт ПХВ-115 я тако полагаю и плотность у него такая же.
а по поводу веса вот построит там посмотрим. мне интересна адгезия пенополистирола иль пенопласта к пластику. чтоб это всё работало как единое целое а не оторвалось в неожиданн6ый момент
Автор: Robert Takhoview (178.205.149.---)
Дата:   02-04-19 02:03
BOBKA писал:
Пенопласт высокой прочности ПХВ-1-115, (Инкомпен) звонил сегодня.
Свяжу между собой есть идея.
Хотите не ящик, закажите что именно Вы хотите и на праве заказчика укажите мне все расхождения с ТЗ.
Дата:   02-04-19 02:04
Всем привет, финиш мое понимание и концепт рыболовной лодки под мотор 9,9 hp, это почти финальный ренедер. Но даже на это стадии мне не совсем понятно куда ставить, эхолот, как сделать носовой рундук и как отводить воду из отсеков, по канала или через четыре шпигата+ сливной шланги завис на решением: самоотливная пробка; помпа или все сразу. Пока не совсем ясно как монтировать дополнительные элементы утки, ручки, трап и рымы, через футорки или наращивать толщины на монтажные площадях. Виртуально проложил каналы для электрики (борт, свет, сигнал, блок предохранителей) надеюсь что на испытаниях этот корпус покажет себя с лучшей стороны и заказчик в будущем захочет более сменить 9,9 hp на более мощный движок. По днищу пока есть ряд вопросов, которые необходимо согласовать с товарищами инженерами из КАИ))). Материал каркаса Пенопласт высокой прочности ПХВ-1-115, (Инкомпен) Теория сборки. 100мм борт; переборки банок 40мм; или 20мм. Пенопласт будем складывать как кирпичи, площадь клеевого шва будет работать как жесткий шпангоут+стрингер. За материал арматуры думаю, либо уголь либо сатурированные "шканты" Сборка на столе "подолже стапеле"
Материал связующий эпоксидные смолы, стекло мат, отделка шпон лаков акрил уретан или полиуретан. Отделка палуб Treadmaster Diamond Pattern; либо пористая резина Неопрен CR; либо имитация тика. Рисуя эти эскизы и ренедры лично мне хотелось воплотить в жизнь именно такой, прототип мотолодки который будет надёжным, удобным , абсолютно непотопляемым помощником рыболову, который позволит в несмотря на бурю вернуться домой целым и невредимым. Надёжный, удобный для рыбалки корпус, а не просто акриловую ванну с транцем и сланями. По мере возможности сделаю фильм, всего пути воплощения. И надо придумать логотип.
Вид
Дата:   02-04-19 02:05
Еще
Размер
Дата:   02-04-19 02:06
Детали
Дата:   02-04-19 02:09
Больше спасибо, всем кто реально помог. Если все сложиться хорошо то будем строить прототип.
Дата:   02-04-19 02:19
Шпец писал:
> У меня 20,и что?
Рад за вас, это сильно. Люди не выполнившие свои обязательства, безответствнные, мошенники, кидалы, как правило всегда скрываются при этом в первую очередь меняют телефон.
Дата:   02-04-19 03:08
Теперь впереди банка появилась, там где раньше русалка с чуваком валялась! Печалька!
Секс отменили?
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-04-19 03:41
Роберт, на "Вы" так на "Вы", хотя на этом форуме обращение "на Вы" это обращение к чужаку.
Заказывать я у Вас ничего не собираюсь, в отличии от "лодкомечтателей" я сам в состоянии построить нужную мне лодку, что уже неоднократного и делал, лодку а не помидорный ящик с транцем и банками, отделанный шпоном.
Удачи и с уважением, Вовка
