 Московское время 17:41:05
 Владивостокское время 00:41:05
 Просроченная эпоксидная шпаклевка SeaLine. Можно использовать?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   19-03-19 17:52
Всем привет.
Купил я значит в магазине Фарватер, что во Владивостоке, легкую эпоксидную шпаклевку 3 баночки по 750 г.
Ну, думаю сейчас работа не пойдет, а полетит и быстро подготовлю поверхность лодки к окрашиванию. Попросил знакомого купить. Привез ее сейчас, а там дата производства июль 2016 года, а срок годности 2 года.
То, что Фарватер торгует просрочкой, фиг с ними. Меня волнует больше, можно ли использовать просроченную шпаклевку?
Честно, работать с ней очень легко, потому что очень легко шлифуется.
 Re: Просроченная эпоксидная шпаклевка SeaLine. Можно использовать?
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   19-03-19 18:04
Дело религии. А так вопрос из той же серии, что можно ли использовать просроченное 2т. масло. Однозначного ответа нет. Я бы использовал если ее консистенция не изменилась.
Дата:   19-03-19 18:20
Просрочка говоришь?
Странно, а у меня 10летний эпоксидный грунт еще живее всех живых... ))))
Автор: Volgasar (89.222.211.---)
Дата:   19-03-19 20:04
У отца в гараже бочка с ЭД20 с 70-хх годов стояла. Я пользовал ее во всю.
Тут действительно вопрос религии.
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   19-03-19 20:07
думаю ничего с ней не будет, это ж не молоко со сливками. К тому же, как я понял срок годности только-только истек. А производитель - он срок годности ставит наименьший полученный из опытов.
Автор: Евгений07 (176.59.99.---)
Дата:   20-03-19 00:20
Тоже не очень верю в просроченную эпоксидку.
Сколько работали перемороженной просрочкой проблем не булО.
Это про чистую смолу.
Если старый эпокс грунт, то какая-то малая часть основы просто не промешивается, впрочем и не нужно))
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   20-03-19 00:47
У меня эпокс. грунт боди стоял лет 10.В том году пользовался,проблем нет.
Дата:   20-03-19 02:02
Эпоксидная смола и наполнитель и 20 лет ничего не должно случится, а отвердитель может потерять свои свойства.
Просто надо проверить, если за сутки все встало, отвердитель работает, то и проблем нет.
Автор: toll8888 (5.76.178.---)
Дата:   20-03-19 03:20
Что такое эпоксидка? Основа - полиэфирная смола и активатор. Если они плотно закрыты и соответственно не контактируют с воздухом то можно хоть вечность хранить, нихрена с ними не будет. А если активатор будет контактировать, то будет окисляться и постепенно терять свои свойства. Так что пользуйся и не заморачивайся.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   20-03-19 03:33
toll8888 писал:
Основа эпоксидки - всё же эпоксидная смола.
Если смола пластифицирована, то теоретически при длительном неправильном хранении количество пластификатора может уменьшиться (испариться), т.к. пластификаторы менее вязкие и более летучие жидкости, чем смола.
Дата:   20-03-19 03:46
toll8888 писал:
Это открытие перевернет весь мир, срочно подавайте заявку на получение нобелевской премии :)))
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   20-03-19 03:53
Автор: Валерий 23 (62.183.125.---)
Дата:   20-03-19 03:56
toll8888 писал:
> заморачивайся. Вот оно че! А я по незнанию плачу дороже за название оказывается.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-03-19 04:07
Зачем вообще шпатлевку покупать?
Гораздо дешевше намешать в смолу микросферы.
Дата:   20-03-19 04:28
Когда не хватило фирменной краски на катер, и полиуретановую краску сам делал, чем ждать неделю Интернейшел с Москвы по цене в 10 раз дороже.
Купил у местных мебельщиков ПУ 2К лак с высоким глянцем и сухим остатком, производства Италия, добавил диоксид титана, в качестве белил, пару капель желтого и черного коллера, получилась светло бежевая (слоновая кость) краска.
Вышло 2.5 литра краски (+2.5 литра отвердителя), то есть 5 литров готовой смеси за 3800р.
Дата:   20-03-19 04:34
Варианты:
Цемент, но труднее обрабатывать
Гипс строительный.
Автомобильная полиэфирная шпаклевка, это полиэфирная смола + гипс или его производные в качестве наполнителя.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-03-19 04:40
Привет.
Максимум, что с ней случилось, так это расслоение компонентов. Компонент В перед смешиванием, перемешай отдельно. Смотреть за пропорцией. Либо всю упаковку, либо на весах.
Удачи
Автор: Валерий 23 (94.233.231.---)
Дата:   20-03-19 05:03
Эпоксидка с гипсом будет работать?
Дата:   20-03-19 05:31
Валентин Палыч писал:
Гипс можно алебастром заменить? он более доступен.
как то за неимением никакого наполнителя сыпал детскую присыпку.
Дата:   20-03-19 05:57
Детская присыбка тальк ,но дорого выходит . гипс доступен ,но смущает гтгроскопичность. В эпоксидной шпакле какой наполнитель? гуглил ,но не нашол.
Дата:   20-03-19 06:19
Кроме алюминиевой пудры, все наполнители гигроскопичны.
Гелькоут катеров, это полиэфирная смола+ диоксид титана который гигроскопичный.
Автокраска белая и светлых тонов, белый пигмент тот же гигроскопичный диоксид титана.
Эпоксидный грунт обычный, тот же гигроскопичный диоксид титана, если антикоррозиционный + еще цинковый порошок.
Если противоосмосный, там вместо диоксид титана, уже алюминиевая пудра.
Просто смола (эпоксидная, акриловая, полиэфирная) обволакивает каждую частицу наполнителя, и гигроскопичность становиться почти нулевая.
Дата:   20-03-19 06:20
Тальк тоже гигроскопичный.
Дата:   20-03-19 06:36
Валерий 23 писал:
Тот же гипс, микросфера, аэросил, графит, алюминиевая пудра, в разных вариациях сочетаний и пропорциях, или по отдельности.
Для подводной части, самая правильная: эпоксидная смола+ алюминиевая пудра.
Дата:   20-03-19 09:36
Я так понял вы про саму эпоксидку. Но у шпатлевки два компонента и оба в виде массы, а не чистой жидкости.
Кстати, как оказалось, на компоненте B (отвердитель) срок годности вообще 1 год и получается, что почти 2 года просрочен отвердитель. То, что свойства он свои не потерял - это факт. И то, что я вчера нанёс сегодня уже затвердеет. Но дело в том, что компонент B немного суховат и на поверхности баночки образовалась рыхлая корка.
Тяжеловато было выравнивать шпатлевку на поверхности. Одно успокаивает, что легко, даже вручную, шлифуется.
Короче жопа блин. Нифига у нас в деревне нормального не продается.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   20-03-19 10:01
Yatakoi писал:
У меня через 2 года просрока, эпоксидка не встала, через месяц липкая была, причем пропорции верные, пробовал месить другую порцию, то же самое, то ли смола то ли отвердитель. У полиэфирки вообще срок годности 3-12мес. Надо обязательно делать тестовые замесы, допустим на куске фанеры, если не встает, то в помойку ее. А так любая химия со временем, лучше не становится, портится. Свежая смола, шпаклевка лучше, если проект ответственный, лучше новым материалом работать.
Дата:   20-03-19 10:07
Yatakoi писал:
> рыхлая корка.
Да это везде впаривают, я помню приехал в яхтенный магаз в 2014г за эпоксидным грунтом, тоже думал, что срок годности не важен, привез домой, а там и не льется ничего, просрок на 2 года. Отдал обратно, говорю чего торгуете таким старьем, тем более продаван знал, что внутри как камень, ублюдки одним словом.....
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-03-19 12:25
SRV это твоя любимая тема, давай расскажи про масло ,с не истекшим сроком годности.😂😂😂, я смотрю тебе постоянно что то впаривают, то масло ,то шпаклёвку ,я уж боюсь про продукты спрашивать .
Дата:   20-03-19 12:47
Сейчас сфотал для сравнения. Шпатлевка белая встала, но еще не достаточно отвердела.
Самопал. Шпатлевку еще не шлифовал.
Дата:   20-03-19 12:48
SeaLine один
Дата:   20-03-19 12:49
SeaLine два
SeaLine три
Автор: rz7 (185.57.28.---)
Дата:   20-03-19 13:47
Полностью Согласен!!!
столкнулся с похожей проблемой
купил в РИФе эпоксидки
2-х видов:
- одна была жидкая - не встала
- вторая обыкновенная - тоже не встала
(артикулы не помню)
знакомые говорят - это чисто косяк смолы из РИФа
типа просрочена
на вид - всё ОК! реально ОК!
консистенция, цвет - всё Ок!
однако!!!:(((
Дата:   20-03-19 13:54
Очень много работы себе добавляеш следами от шпателя.
Дата:   20-03-19 14:00
Валерий 23 писал:
Я знаю, но вся фишка в легкой эпоксидке Силайн в том, что они даже вручную очень легко шлифуется и не оставляет ямы вокруг. Поэтому она и называется ЛЁГКАЯ.
Без полос, хоть ты бог шлифовальщиков - ну никак не получится сделать аккуратно. Видимо потому что они просрочена и немного пересохла.
Дата:   20-03-19 14:07
rz7 писал:
> 2-х видов:
> (артикулы не помню)
> типа просрочена
> однако!!!:(((
Сектантам у которых все по 20-30 лет хранится и все отлично, не убедить, все равно, будут высмеивать, а хрен бы с ними, пусть чего хотят то и делают. Но работая с химией, постоянно вижу, что современный продукт через 1-2 года усе, или адгезия, крепость не та, или густеет как сопли. Это всевозможные клея, смолы и.т.д., смазки.
Дата:   20-03-19 14:33
Вопрос не в тему. 16мс. это сколько баллов. на выходных соберались потестить лодку ,но чет как то .
Дата:   20-03-19 14:41
Валерий 23 писал:
7-8 баллов
Дата:   20-03-19 14:46
maxrule писал:
> Валерий 23 писал:
> 7-8 баллов
Многовато для 4 метровой. лодки, но мож прогност пагоста изменится ,а то на воде еще не был. ( извини ,что не по теме)
Дата:   20-03-19 15:35
Валерий 23 писал:
Гипс? Тогда уж лучше песка кварцевого насыпать.
А самый лучший наполнитель для эпоксидки - слюда мусковит молотая.
Дата:   20-03-19 15:40
В Фарватере посоветовали добавить в шпатлёвку чуть-чуть растворителя, но совсем чуть-чуть. 646 нормально будет или лучше ацетон? Я к тому, что везде пишут, что ацетон быстрее испаряется и тем самым меньшая гигроскопичность будет.
arkie писал:
> Валерий 23 писал:
Ищу варианты из доступного в строймагазине. прочтость и легкость шлифовки. Покупать готовое да еще через инет дорого.
Дата:   20-03-19 15:50
Валерий 23 писал:
Ищу
В строймагазине можно сразу готовую шпатлёвку купить и искать ничего не придётся :-).
Дата:   20-03-19 16:16
arkie писал:
А чем плох гипс? Гигроскопичность такая же высокая, как у диоксид титана в гелькоуте на любом пластиковом корпусе
Шпаклевку с песком, пожелать только врагам, чтобы умерли затирая :))
Песчинки будут не затираться, а вырываться из смолы...
Дата:   20-03-19 16:21
Легкая эпоксидная шпатлевка с очень низким удельным весом.
Благодаря использованию специальных кремниевых микросфер,
Дата:   20-03-19 16:26
Смола компонент А
Дата:   20-03-19 16:27
Отвердитель компонент В
Дата:   20-03-19 16:28
Валентин Палыч про добавление растворителя ничего нет?
Дата:   20-03-19 16:33
Растворитель не желательно, шпаклевка слишком густая, он внутри не испариться, а запрется навечно, или вырвется, прорвет как вулкан, крупными порами, куда вода может потом попасть.
Дата:   20-03-19 16:36
Никаких компромиссов ((
Дата:   20-03-19 16:37
Я вообще не понимаю зачем наносить шпаклевку в ручную на 100% днища, чтобы потом все стереть?
Шпаклевать надо ямки, углубления, стыки, дефекты, а не все подряд, а потом залить эпоксидным грунтом и затереть, если все дефекты не выровнялись, повторить, грунтом и затереть.
Дата:   20-03-19 16:40
> потом все стереть?
Я делаю как все. В ваших словах есть логика.
Дата:   20-03-19 16:49
Для авто есть жидкая шпаклевка, она не пойдет, так как полиэфирная.
Готовая эпоксидная шпаклевка Sea Line для крупных дефектов, больших ям и неровностей, где нужно положить толстый слой в несколько мм.
Для протяжки по всему днищу, надо готовить самому.
Эпоксидная смола + отвердитель, можно Этал 45
Добавляем туда микросферы и обязательно аэросила, пока с палочки не будет стекать смола, без всяких растворителей, готовой смесью можно протянуть все днище, она будет намного более жидкая, можно растянуть тонким слоем.
Найду видео как готовить, выложу.
Дата:   20-03-19 16:57
Смотри с 3:40, он там добавляет аэросил в смолу, пока та перестает течь и висит соплей.
Вот так и тебе можно, только смола эпоксидная и намного дешевле фирменной шпаклевки выйдет.
Дата:   20-03-19 19:13
Валентин Палыч - спасибо, все верно
Теперь про шпатлевание.
Теория.
Задача профильной шпатлевки - выравнивание.
Задача смолы с наполнителем - выравнивание тоже.
Разница между ними - шпатлевка гораздо легче шкурится, не стекает, может быть "протянута" толщиной до 1 см и не сдвинется.
Путем смешения смолы, даже хорошей, с наполнителем (аэросил, микросфера, оксид титана, опилки, пыль из шлиф машинки....) такого эффекта не будет. Проверено мною десятки раз на своих лодках.
Если корпус под оклейку, был ремонт, остались ямы, то да, в смолу загуститель, выравниваем эти места и по мокрому сверху стеклоткань.
На стеклоткани будет видна структура, стыки...Вот тут уже пригодится профильный материал. Например стыки протянуть шпатлевкой, а всю поверхность покрыть чем то жидким, но что не будет стекать и даст приличную толщину для вышкуривания. Понятное дело, что на эпоксидной основе. Например этим Ссылка., смотреть с 1 минуты
Потом это все вышкурить, будет ясно, где подшпатлевать и тут именно легкая пригодится.
У меня нет на Ютьюбе тотального шпатлевания. Но есть, когда я делал свои консоль к Ветрогону. Там Интернешнл, но такая же, эпоксидная. Учитывая прямые грани, я просто подобрал соответствующей ширины шпатели.
Итог.
Шпатлевку не тратить на протяжку.
1. Подготовить поверхность и тоненько загрунтовать.
2. Взять длинный шлифок и пройтись по поверхности. Будет ясно, где ямы.
3. Эти ямы заполнить шпатлевкой шпателем подходящей толщины, используя соседние высшие точки, как маяки для шпателя
4. Пошкурить таким же длинным шлифком и тактильно(рукой) и визуально определить, нужно ли шпатлевать еще. Но важно вышкурить до маяков, а не "поднимая поверхность" с новым слоем шпатлевки раз за разом.
5. Теперь можно нанести Антиосмотический грунт в несколько слоев, он ляжет жирно и толсто, не стекая и его уже вышкурить до идеала.
У каждого свой идеал.
По мне, главное должно быть аккуратно и надежно. То, что будет под водой и с матовой алкидной необрастайкой - вообще не парит. Борта - да. Чем темнее выбран цвет, тем ровнее все должно быть. Но и есть другое. Если поверхность будет темной, а глянец высокий, то пологие ямы и неровности просто будут не видны в отражении окружающей действительности.
Блин, надеюсь не запутал. :)
Андрей
Да, еще есть по Ветрогону.
Там схожие материалы Интернешнл.
Голубой - толстый антиосмос Gelshield
Серый и зеленый - как грунт Легкий у Сеа Лайн
Шпатлевки такие же.
Может пригодится кому. с 4 минуты я "подбираю" мелкие косячки Ссылка.
Удачи
