 Московское время 18:45:47
 Владивостокское время 01:45:47
 Лебёдка для лодки на прицеп
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-03-19 16:12
Всем привет. купил прицеп МСЗА, Ешку, на ней лебёдка до 400 кг со стропой. лодка с движком весит те же 400 кг. читал что стропы рвутся, естественно в самый не подходящий момент.
Вопрос: есть ли смысл менять стропу на более мощную или купить лебёдку на 1 т. со стальным троссом?
 Re: Лебёдка для лодки на прицеп
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   13-03-19 16:15
Лучшеи купить нормальную лебедку, с оранжевой стропой,в барахолкеине давно видел,и нафиг ничего не надо больше
Дата:   13-03-19 16:16
То что сейчас ставят на мзса говно полное,что лебедка,что стропа.
Дата:   13-03-19 16:18
вот про это и говорю, на тонну взять со сталькой и мозг себе не делать
Дата:   13-03-19 16:30
Мне стальной трос вообще не понравился, какой то жесткий, ложится коряво, сам себя зажимает в барабане, потом не удобно распускать, смотать пустую ровно, нелегко. Опять же и лента надо смотреть что бы не закрутилась в "верёвку", да и пачкаеся и мокнет. Лучше ленту наверное. Сейчас поставил верёвку(шнур) 6мм влезло 15метров(до 450кг, в "мурлене" 350руб-20м). "Будем посмотреть", но у меня и лодка 200кг со всем, ну и вторую верёвку прикупил, если чё заменить не проблема, или через крюк с блоком вдвойне пропущу
Дата:   13-03-19 16:33
Лебёдка у меня на больше чем 1т двухскоростная. Пробовал мотобуксировщик тащить(100кг) был бы трос или лента уплевался бы
Дата:   13-03-19 16:34
сталь не тянется, в этом плюс, а так хз. везде свои приколы...
Дата:   13-03-19 16:36
понравилось слово двухскоростная, дорогая?
Дата:   13-03-19 16:41
Ннеа тыщи две вроде, попозже для "тягового" вала хреновинку изображу, чттоб на вал накручивалась и хвост d 10mm в шуруповёрт вставлять, типа электро будет
Дата:   13-03-19 16:46
ок, спасибо
Дата:   13-03-19 18:21
у кого есть отрицательный опыт общения с лебёдкой, отпишитесь какие были проблемы
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-03-19 18:44
QUICKSILVER 340 ENDURO писал:
> проблемы
____________________________________
А какая сейчас лебедка то стоит? и какой шнур?
У меня прицеп такой же с 14 года, лебедка родная, плоский шнур то же родной. Лодка, мотор и барахло в лодке бывает и с 500 кг набегает. Лебедка работает, все вроде нормуль. Просто при перевозке лодки, я лебедку совсем не нагружаю. Она у меня не держит лодку в поездке.
Автор: SamBA (85.26.234.---)
Дата:   13-03-19 18:54
Нашел фото лебедки. На ней написано 550 кг. Сейчас стали ставить лебедки на 400 кг?
Дата:   13-03-19 19:02
SamBA писал:
штатная со стропой
при перевозке это понятно, меня интересует при слиповании что бы ни чего не оторвалось, не порвалось и не поломалось. слиповаться придётся не в самых идеальных условиях, соответственно при затаскивании на прицеп лодки вся нагрузка на лебёдку и стропу. вот и встал вопрос перестраховаться заранее, взять лебёдку мощнее со стальным тросом или не стОит, хз...
Дата:   13-03-19 19:03
Вот такая стоит несколько лет на разных комплектах,вообще никаких нареканий,в отличии от того что сейчас ставят,стопор на новой развалился после первого затаскивания лодки на прицеп,при чем без мотора)))про черную стропу,месяца не прошло как она лопнула,а вот эта оранжевая у меня с 11года,один раз только где крюк перешил,и то,сам дурак,зажевал ее и в этом месте лохматиться сталаСсылка.
SamBA писал:
> кг?
да
Дата:   13-03-19 19:04
и стропа там чёрная, как на ремне безопасности
Дата:   13-03-19 19:09
у нас подешевле Ссылка.
Дата:   13-03-19 19:12
> у нас подешевле
Но купи и не парся тогда, раз люди пишут что вся разваливается.
Эту чисто в запасе вози, главное что бы посадочные отверстия подходили. А родная крякнет, поменять прямо на берегу не великая проблема.
Дата:   13-03-19 19:16
> ttemmich писал:
> у нас подешевле
Я просто для примера,фотки нет просто нормальной)))
Дата:   13-03-19 19:47
Автор: buss (---.178-70-66-235.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-19 20:08
если тяжело тянуть, поставь двухскоростную импортную не китайскую лебедку. хорошая стропа в работе гораздо приятнее троса.
к примеру АлКо проверенная многими односкоростная хорошая немецкая лебедка и стропа Ссылка.
раньше мзса комплектовали такими
Дата:   13-03-19 20:18
я понял. я в своём посмотрю
типа такой, только стропа чёрная
Автор: Nikolay (87.226.160.---)
Дата:   13-03-19 20:35
Трос кевларовый поставить от автомобильной лебедки.
Дата:   13-03-19 20:36
Нет,по твоей ссылке говно полное.
Дата:   13-03-19 20:46
кевларовый (denima) вещь хорошая, но тоже захлестывается. приходится при намотке направлять чтобы ложился на барабан рядами.
Дата:   13-03-19 20:52
buss@mail.ru писал:
я всё понимаю, но это не по моему кошельку
Дата:   13-03-19 21:11
Купи у азиатов за 1,5тыр. Должно хватить.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-03-19 21:19
> нелегко.
тот редкий случай, когда я полностью согласен с Дениской.
еще добавлю что трос быстро лохматится и больно впивается в руку при желании его поправить.
Дата:   13-03-19 21:24
> buss@mail.ru писал:
> намотке
сам на али брал, всё не так дорого как про них говорят:Ссылка.
в форумной барахолке периодически мелькают лебедки АлКо, при желании можно выудить себе неплохую.
Дата:   13-03-19 22:12
buss@mail.ru писал:
> > buss@mail.ru писал:
> > намотке
> говорят:Ссылка.
понял, спасибо
Автор:  Не понял как (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-19 01:10
Вот из штатно устанавливаемых на мзса самая нормальная-500 кило тянет нормально даже с покрышек
Дата:   14-03-19 02:41
Верёвка-не выход, хоть её и больше влезло, но сегодня "игрался", между витками "зажевывается" крепко.
Дата:   14-03-19 02:48
Вместимость моей, трос-10метров(не помню ~6мм вроде). Строп-лента -8м(оранжевая, у меня с ретчэта, жаль резать 10метровая). Верёвка(6мм)-15-16м. Как понял всё же лучше строп-лента, удобнее. Или надо попробовать намотать 10метров верёвки, меньше витков, меньше "закусится"
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   14-03-19 03:40
А смысл в 10-16 метрах? Я прицепляю веревку метров 10, отпехиваю от берега и затаскиваю руками в направляющие ворота. Лебедкой последние максимум два метра, на самом пологом слипе.
Дата:   14-03-19 03:57
Так я лебёдку не только на тележке использую, а как просто лебёдку по хозяйству, так то мне и 6-7м для лодки хватит
Дата:   14-03-19 03:58
Ну и 10-16 я прицеп ей вытаскиваю
Автор: Португалец (91.245.131.---)
Дата:   14-03-19 04:23
Всем привет! По лебедке согласен с формацевтом от куда такой метраж если все делать грамотно то лебедка нужна уже на подходе к ней у меня прицеп МЗСА с 14 года на нем таскаю вторую лодку получалось надо было лодку сгружать в гараже на болоны ехать за другой потом с болонов опять подымать на прицеп и лебедка вытягивала только на ложементах я поставил колесики с обоих сторон на каждом по 8 штук надо чтоб они чуть выступали но лодка лежала основным весом на ложементах волжанка 46 на слипе не касаясь воды уходит одной рукой тяговое усилие минимальное .Такой же лебедкой затягиваю в гараж прицеп с лодкой на даче немного наклон и не хватает места для маневра машиной все норм
Дата:   14-03-19 04:39
Португалец, а сколько там троса/ленты?
Дата:   14-03-19 04:47
Португалец писал:
> немного наклон и не хватает места для маневра машиной все норм########если не сложно то фото как установил колесики!
Автор: ОлегНиНо (5.227.15.---)
Дата:   14-03-19 14:22
Нашел в Нижнем Новгороде вот такие оцинкованные. Свое производство. Говорят очень надежные С китаем рядом не стояли.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-03-19 14:31
Имею богатый опыт обрывания стропы на лебедках :)
Суть - рвется всегда по тому месту, которое максимально побито Солнцем (возле крюка).
Решение - перед сезоном срезаю эти пол-метра и перевязываю крюк.
И забываю о проблеме до конца сезона.
ЗЫ: Прицепы живут под открытым небом круглый год.
Автор: Rasl (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-03-19 14:37
У меня стоит штатная (вместе с прицепом МЗСА шла), 2 скорости. Лодка под тонну весом. На лебедке написана г/п 900 кг.
Проблем никаких не замечено.
Дата:   14-03-19 15:36
Португалец писал:
если можно, фото. тоже надо заморачиваться
Дата:   14-03-19 17:49
Я ленивый, мне лень и лебедку смазывать и троса менять, она у меня быстросъемной сделана, ну или уж совсем лень я на неё обрезанную канистру напяливаю скорее от дождя чем от солнца, на стоянке отцепляю трос от лодки
Дата:   14-03-19 17:51
Странно что быстросъемные ни кто не делает, ей же можно и вне прицепа пользоваться
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-03-19 05:11
Rasl хз знает у меня стояла такая же, брал в "планете желязяка" как оригинал, втулки осей ( сделанные из говноматериала) пропилились до корпуса. Сделал втулки из капролона.
Автор: ЮНК (46.159.200.---)
Дата:   16-03-19 08:11
> подходящий момент.
Нормальная лебедка, только по бокам трещетки надо шайбы подложить, что бы не смещалась в сторону. Смотреть надо, как работает трещетка, возможно только с одной стороны можно будет шайбой обойтись.
Пользовал на ней стальной трос, альпинистский на тонну, ерунда, ложится криво и закусывает, проблематично лодку спускать.
Лучший трос, это лента, и ложится ровно и раскручивается без помех. Единственное, надо смотреть, что бы не перекручивалась. Даже если перекрутится, на работу лебедки ни как не влияет.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-19 17:55
Вот ни кто не задаёт себе вопрос, почему же рвутся стропы и закусываются троса на лебёдке. Наверно от через мерного усилия на неё. И сразу рождается мысли о покупке более мощной лебёдки. Ну да, когда воды мало и глубоко не заехать приходится тянуть лодку, катер по ложементам и создаётся бешеное трение. Тут сразу возникает мысль об установки роликов под киль. Но и тут не всё ладно. Лодка все равно одним из бортов все ровно ложится при слиповании и подъёме на ложемент. По легче но все равно тяжело. А если поставить ролики не только в начале прицепа а ещё и в ложементах. Усилия вообще ни какого. Что слипануться, что поднять лодку стало в радость. И самое главное что с этой задачей справится любая лебёдка и будет она всегда целой и невредимой.
Дата:   17-03-19 17:58
Вот наглядно на видео. Лодка сама слипуется, я её только придерживаю. Подъём так же без каких либо сильных усилий.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   17-03-19 18:07
400кг/с выдаёт упор ПЛМ сил 50-60. Неушто этого мало лодку задвинуть на тележку?
Зачем лебедку 900кг и стальной трос? Такими можно лодку как краном поднять над водой.
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   17-03-19 18:37
Trvictor писал:
Если не секрет, во что обойдутся такие ложементы прицепа, как на фото? Очень понравились!
Дата:   17-03-19 18:51
Виктор,рвуться те ленты,которые не предназнасены на усилие,как к примеру черная,что сейчас в стоке идет,и она рвется не сразу,а как на солнышке постоит.у меня с оранжевой проблем нет за все годы,хотя нагрузкитна нее действительно чрезмерные бывают
Дата:   17-03-19 19:00
Вот оранжевая стропа в наличии, кому надо - пожалуйста!
Автор: Trvictor (83.220.237.---)
Дата:   18-03-19 00:48
Всё зависит от того кто изделие будет делать и наличие материалов. Мне оно обошлось оринтеровочно 5-6 тыс. руб. Одни ролики 1500-2000 руб. Проф. Труба 1000 руб. вся. Токарь за все деталюшьки 1000 руб. Остальное использовал от старых ложиментов. А да, краску покупал авто, ну там ещё 1000 руб.
Ну Финваловцы за такое изделие просят 80 000 руб.
Даже не знаю. Может то же открыть свою нишу в этой области.
Дата:   18-03-19 01:50
Trvictor писал:
И чего ждать! Однозначно открывать и зарабатывать! Только каков ценник будет? Вот в чем вопрос...
Дата:   18-03-19 02:00
Задумался. Посчитал ориентировочно, не менее 20 -ки выходит.
Дата:   18-03-19 02:06
Очень по божески для такого изделия...
Дата:   18-03-19 02:20
Ну это ориентировочно, надо всё продумать основательно.
Дата:   18-03-19 02:44
Trvictor писал:
Ну вот! А мне из Углича до Рыбинска - два лаптя по карте!
Дата:   18-03-19 20:20
Есть вариант подешевше.
Скользяшки на ложементы. Ссылка.
Фото Сергея 61 -респект!
И где то было -не найду- фото, канализационную трубу вдоль разрезали, раскрыли и на ложемент вдоль боковин на саморезы закрепили. Говорят, скользит.
