 Московское время 08:06:45
 Владивостокское время 15:06:45
 Саморегулируемые транцевые плиты.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-02-19 05:31
Есть владельцы?Или,может, у кого на витрине лежат?
Занялся колхозингом, и соответственно ,вопрос.
Насколько тугие упоры?Усилие большое?
От руки можно сжать?
 Re: Саморегулируемые транцевые плиты.
Автор: gorlanovmax (109.230.128.---)
Дата:   02-02-19 21:28
Я ставил SmartTabs на Темп.
От руки сжимаются, с ощутимым усилием.
Но как работают не подскажу, т.к. продал катер сразу после установки даже без спуска на воду
Дата:   02-02-19 22:35
Спасибо.Уже что то.
Вот соорудил.На гильотине подобрал размер листогибом ребра подогнули, из термопары трубки и ось шпилька из метизов.Все нерж.
Со сваркой вышло 2000р.
Размер 380х230.
Катер 5.5х2.15
Дата:   02-02-19 22:42
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-19 00:04
Я бы загнул края самих плит по бокам вверх или вниз, жёсткость придаст. А так они будут играть.
Дата:   03-02-19 02:05
Не увидел главного - механизма саморегулировки
Дата:   03-02-19 02:17
Арчибаль писал:
> они будут играть.
Ну ,как бы края то загнуты, вообще то.
Дата:   03-02-19 02:19
gorlanovmax писал:
Так его еще и нет.
Пока идет сбор информации.
В руках подержать образец нет возможности.
По сему ,идем в потемках опираясь на подсказки форума.
Дата:   03-02-19 02:25
DenSanih писал:
> Арчибаль писал:
> > они будут играть.
Вот сейчас увидел.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   03-02-19 06:04
Все цилиндры с разным усилием. Меньше мотор - меньше усилие
Условно американцы их делят так:
20LBS 8-18 л.с.
30LBS 30-40 л.с.
40LBS 40-80 л.с.
60LBS 60-140 л.с.
80LBS 140-225 л.с
10LBS = 4,53КГС
Автор: Kunya (---.118.139.0)
Дата:   03-02-19 06:47
Дата:   03-02-19 06:57
Ставишь покупные и будет счастье : Ссылка.
У товарища на П4 с Я60 стояли, он был доволен.
Я экспериментировал с мебельными толкателями, получилась хрень, пришлось зафиксировать параллельно днищу и успокоиться.
Дата:   03-02-19 17:07
Спасибо за информацию.Теперь есть какое то понимание вопроса.
А купить, это легче всего.
Не, я себе сам игрушки с детства делаю.
Интересно же, что получится.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-02-19 17:53
Сущность транцевых плит-устранять излишний дифферент на корму вследствие различных факторов- перегруз кормы, недостаток мощности, большая килеватость на транце, неудачные обводы для старта и встрече с волной .. Саморегулируемые плиты служат скорее всего как стартовая система, позволяют быстрее выйти на глиссирование( иногда приходится делать это очень часто, например на рыбалке-при частой смене места рыбалки).. Их влияние на полной скорости минимизируется подбором жесткости пружин.. Регулируемые плиты как первый шаг, саморегулируемые как последующий -все же пассивные системы, устраняющие по большому счету недостатки обводов либо нехватку мощности двигателя. Следующими в развитии идут управляемые транцевые плиты, которые активно участвуют в управлении и дифферента и крена судна-и при старте, и при устойчивом глиссировании, а также при прохождении регулярного волнения под различными углами. В сочетании с дифферентовочными балластными цистернами широко применяются на катерах открытого моря, гоночных и специальных, а также на рыболовных и прогулочных бытового класса.. Советую ТС сколхозить управление плитами на тросах, поджимая их на старте и переводя в горизонтальное положение на полном ходу- это будет лучшее решение проблемы..
Дата:   03-02-19 19:46
Что такое плиты и для чего они предназначены я знаю.И опыт применения имеется, была Ладога 2, вот на нее устанавливал.Только они жестко крепились. Сейчас борьба та же идет с дельфином и с перегрузкой кормы плюс нехватка мощщи при перегрузе.
Дата:   03-02-19 19:48
А на тросах управление делать это уже слишком.
Даже страшно подумать, как это будет выглядеть и управлятся😁
Дата:   03-02-19 19:52
Вот один момент еще не понятен.
Это прохождение поворотов.
При повороте крен идет на внутрений борт.Значит набегающий поток С внутренней стороны поднимает внуреннюю плиту и опускает наружнюю,усиливая крен.
Так , что ли?
Автор: Kunya (62.118.139.---)
Дата:   03-02-19 21:21
Здесь есть описание работы : Ссылка.
а здесь по установке : Ссылка.
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   03-02-19 22:33
всевидящий писал:
давление на каждую плиту несколько сотен кг, с ударной нагрузкой на волне, какие еще тросы?
Автор: Baron2 (176.14.254.---)
Дата:   03-02-19 23:01
была такая тема
Автор: AVI (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-02-19 00:26
Могу предложить пневмоцилиндры от таких плит.Новые
badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/Hydrofoil/tranec46/34072.php
Дата:   04-02-19 02:35
из какого листа (толщина мм) сварили?
Дата:   04-02-19 02:48
DenSanih писал:
На самих плитах свари от центра назад полугруг с отверстиями чтобы шток можно было переставлять увеличивая или уменьшая нагрузку на сжатие.Четыре Вилки для штока можно подобрать в Центре крепежей.
Пружины подбирать нужно самому будет. Электронные весы в помощь.
Степень сжатия в ноль с днищем там уже сам подбирай .
Но в любом случае удобнее когда регулируется поджатие.
Сложного там ничего нет. Простая физика.
На крейсейской скорости эти плиты должны уходить либо в ноль с днищем либо не сильно оттопырены, т.е. незначительно иначе это будет излишнее сопротивление.
С разной осадкой и весом эти ТП будут по разному работать.
А отчего пружины на сжатие подобрать и не скажу на вскидку.
Искать надо, может колективный разум чего подскажет.
Честно говоря имея 90й мотор я б не парился и купил бы готовые, но тебе видней видимо, нет предела совершенству )))
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-02-19 15:25
Я ставил плиты, брал у Арбата за 12 тыщщ, эффект только положительный (эксплуатация три сезона), выход на глис, ход по волне. Изготовить сами пластины не проблема, а вот амитизаторы для них брать выходит по стоимости комплекта. Амортизаторы идут в комплекте пластиковые.
Автор: DenSaratov (217.118.90.---)
Дата:   04-02-19 17:38
Подскажите, есть следующая прблемма килеватая лодка, короткая 5м, тяжелая (без мотора около 0,5т.) с мотором в 115лс, погано дельфинит и разгоняется всего до 62-64 км.ч. Помогут ли саморегулируемые транцевые плиты убрать дельфинирование и прибавить макс. скорости, т.е. добиться более оптимального режима эксплуатации.
Дата:   04-02-19 20:19
Дата:   04-02-19 20:24
Комплект для рукоблудия готов.Пластины 1.5 мм.
Телескопы взял 2121 ,я их хот сжать смог.
От Приоры и 2112 вообще никак не сжимаются .
На Тохатсу 50 уже какой год работают в качестве гидропомошника .
Дата:   04-02-19 20:26
DenSaratov писал:
Вот с этим и я борюсь.Посто неподвижные помогут 100%.
Но охото помудрить, поибаццо.
И успокоицца.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-02-19 20:40
DenSanih писал:
Можно подробнее?
Или может тема была?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   04-02-19 20:42
to DenSaratov
у вас алюмокрафт?обводы gulf wing?шаг диаметр винта?
как у вас висит плм относительно акп-линия киля?
про эти плиты лучше не надо..не помогут на все 100
попробуйте гидравлику про спорт м120 от беннет.
себе поставил-одни сплошные плюсы.лодка в профиле мотор с 90 висит акп на 4 см выше линии киля.стоит сталь 20.скорость 72кмч.взял к сезону 22 ss.думаю уйти за 75 в максималке.плиты при достижении 70 + поднимаю в ноль.мотор макс отжат.никаких дельфинов вообще забыл,просто жмешь кнопки управления когда надо
Дата:   04-02-19 22:07
Да то все понятно, гидравлика, гиросистемы.Это круто, без разговоров.
Я хочу, но жаба против.
Дата:   04-02-19 22:10
володя64 писал:
> DenSanih писал:
> Можно подробнее?
Да там все просто,три штуки самых жестких надо размесить между дейвудом и струбцинами, инайти им точки упора.А подьем через тросик и рычажок у руля для сброса стопора.
Там проблема взвести в рабочее положение их, они оч тугие.
Дата:   04-02-19 22:12
Опускать. руками
Дата:   04-02-19 22:24
вы вроде на серьезном водоеме будете эксплуатировать судно,иногда беляк быстро раздувает и не совсем удобно для комфортного хода а иногда и совсем надо поменять угол плит..как быть в этой ситуации?забить или крутить гайки во время усиливающейся болтанки?
Дата:   04-02-19 22:43
Высоту можно будет регулировать через кронштейн с белым цинком из транца.
На барашках будет зажим.
Дата:   04-02-19 23:07
Вот так , примерно.
Пойду примерю.
Дата:   04-02-19 23:08
Автор: Евгений___  (85.26.232.---)
Дата:   05-02-19 00:34
нижний винт может согнуть, и вся нижняя деталь будет выгибаться в сторону, если край не приварить. и сверху шайбы пластиковая не справится с усилием. как то все очень слабо выглядит.
у меня - первоначально на жесткую вместо актуаторов закрепил плиты на уголок алюм 15*15*1.5 - уголки смяло пополам через 200 метров тестового заезда
Дата:   05-02-19 00:41
Не понял про нижний винт.Который?
Дата:   05-02-19 00:44
И где там пластик?Все железное.
И уголок согнуло а тут амортизация, и похоже усилия не маленькие придется поставить пожесче.
Испытания все расставят на место.Сейчас можно только гадать.
Дата:   05-02-19 00:53
его
Дата:   05-02-19 01:18
даже винт м8 согнуло. ну там широковат швеллер был. все переделал на очень мощное
Дата:   05-02-19 01:23
вроде пока ничего не оторвало, часа 4 успел искатать на новом варианте под занавес сезона
Дата:   05-02-19 02:01
DenSanih писал:
Рычагом т.е. плитами сожмётся легче. Внутренний голос подсказывает что хлипковато ....на воде видно будет.
Подделывать так подделывать. Найди магазинские простые, от них и пляши. Всё имхо конечно. Но если б я этим занялся, я б пошол путем сравнения с заводскими.
Твои штоки не внушают доверия. Уж лучше делать на вилках и вращающихся пальцах вместо вот этих гуляний по радиусу, А5 же всё имхо - практика покажет слабые места шарнирчиков........
Дата:   05-02-19 03:30
Ребята, спокойно.
Все болты и соединения-родные.Их же не гнет в машинах, правда?
Тем более механизм имеет СВОБОДНОЕ перемещение и если будет слабый, то простосто сложится и не будет упора.
Можно все сделать из 10 ки и плиты и оси.
Но у буржуев нет таких размеров.Все тонкое и 6 ка ось.
Если нагрузка равномерно распределена, то и гнуть ничего не будет.
Дата:   05-02-19 03:35
К тому же этих телескопов можно(а может и нужно)будет по два установить.
Жесткость подобрать будет не проблема.
Цена у нас за пару 400 руб.
Ниачем.
Дата:   05-02-19 05:16
И да.По радиусу ничего гулять не будет.Кроме петель.
Прорези в кронштейнах -для поиска места упора и на зажим под гайку.
Автор: FEN (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-02-19 14:25
В молодости когда с деньжатами было туговато, сколхозил на катер самодельные транцевые плиты, с пневмоприводом от автомобильного 12 в компрессора, и управляющими цилиндриками от горного тормоза КАМАЗа. Накачал небольшой ресивер, подал воздух в систему, транцы отклонились скорость набрал и примерно через минуту воздух ушел и они вернулись в горизонт, очень бюджетно.
Дата:   05-02-19 14:54
DenSanih писал:
> Ребята, спокойно.
Давай дерзай. Когда испытывать будешь отпишись.
Дата:   05-02-19 17:13
solar eclipse писал:
> to DenSaratov
Даименно алюмакрафт доминатор 165, мотор суза 115 винт родной на 23. АКП выше линии киля поже на 2-4 см. После старта мотор отжимаешь немного до грани дельфинирования, но чувствуется что еще выше можно поднять.
Дата:   05-02-19 20:39
Den,какие обороты развивает двигатель при 62-65кмч?
меня тоже мучал дельфин,тк лодка расчитана на 90 2т,то есть был небольшой кг в 30 перевес на корму,грузить нос не стал,поставил плиты.до того как поставил лодка уже начинала дельфинировать когда обороты были менее 4500.сейчас могу ехать 3100 на глисс,из за этого в лютую волну спокойней переживаешь,управляемые плиты-это то что надо именно для вашего комплекта.гидро надежней чем электро.
поднимайте мотор еще до 4,5 см.потом алюминевый винт начнет терять упор скорее всего,прохватывать.
идеально под такую навеску подойдут баллистики xl 22 и 24 шага.или родной ss14х22 сталь.онли!будете наслаждаться
после как поставил сталь стал меньше триммить мотор.сталь дает возможность стартовать в верхнем положении указателя трим
Дата:   05-02-19 21:51
5100 об.мин 60 км.ч
Винт 17 выше 5 см.
Какой мне 21 ?
Я наоборот 15 беру.
Дата:   05-02-19 21:53
У мня катер тяжелый.Пустой с мотором и прицепом весит тонну.
Дата:   05-02-19 23:20
denSanih я в вашей теме веду диалог с denSaratov,он спросил я ответил.последний пост про винты написан не вам
Дата:   06-02-19 02:46
Понятно.
Дата:   08-02-19 16:53
> всего,прохватывать.
23 винт почти 6000 выкручивает, тоже думал о баллистике, как считаете 24 шаг не будет тяжеловат?
Дата:   08-02-19 20:06
это 13 1/2 *24 получается по медельному ряду баллистиков?
Дата:   08-02-19 22:10
ставил себе 24 на 90атл ..
обороты 5600 скорость 75+,в лодке я один бензин 40 л по ощущениям мне был слегка тяжеловат,на глисс не так резво как на 20м лазере,зато 4000 об 50+кмч едет..
поэтому приобрел XL 13 1/2x22 шаг.должен подойти ждем воды.
Вам 24 на 115 о двух литрах на похожей лодке подойдет.
да,размер по модельному ряду баллистиков XL
под баллистик навеску корректировать скорее всего выше..
