| Московское время 09:13:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:13:04 |
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата: 31-01-19 03:18
Я не петь,ни рисовать-дабы не могу знать алгоритм правильной дальнейшей эксплуатации,т.к. у меня никогда не было 4т.
Что делать,что бы его завести без проблем?т.к. видимо-везде и всюду затекло масло?
Если можно-попозиционно!!!Буду благодарен.
Автор: Сергеев (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 31-01-19 03:25
Повесить вертикально, проверить уровень масла, выкрутить свечки, дернуть без свечей стартером (со снятой чекой). Вкрутить свечи и завести.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 31-01-19 03:29
Сергеев
Дополню, если свечи наглухо залиты маслом, то хотя бы чистым бензином их промыть. Так же перед заводкой грушей бенз подкачать, если карбы...
Дата: 31-01-19 03:32
Там маслу некуда затекать, кроме цилиндров, и на боку его можно возить, есть наклейки на моторе, как класть, нельзя возить кверху ногами. Можно ещё корпус воздухозабора проверить, не помню как устроен.
Игорь, карбы не трогай.
Вот тебе спец по Хондам - Ссылка. , и телефон есть.
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 31-01-19 03:37
Смотря на каком боку, если румпель был сверху, то это её любимый бок. (бок это то что сбоку,защелка колпака сзади))). если бок был другой читай пост выше.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата: 31-01-19 06:06
Я каждый выезд на боку в багажнике вожу. Лет 6 вожу, непомню точно ссаолько. И все хорошо. Там даже специальные упоры есть, на каком боку везти. Просто вытащил из багажника, повесил на лодку и поехал. Так все надувасты делают.
Автор: ПУХ (5.140.88.---)
Повесить вертикально. дать стечь маслу и проверить его уровень, если надо то долить.
Выкрутить свечи. проверить залиты маслом или нет, прокрутить без чеки, вкрутить чистые свечи.
Дата: 31-01-19 06:15
А как Хонду 20 в багажнике авто возить? Приехал на воду, вытащил, мотор, позвонил в сервис и отдыхаешь. ;)
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата: 31-01-19 06:24
Gaspar
///////А как Хонду 20 в багажнике авто возить? Приехал на воду, вытащил, мотор, позвонил в сервис и отдыхаешь. ;)/////
Да уж... Лучше позвонить в МЧС, они громче посмеются.
Хонда 20 возится спокойно на правом боку (это предусмотрено производителем). У меня этот мотор возится и хранится лежа в прицепе с мая по ноябрь уже лет десять. Пока работает, как часы.
В карбюратор масло не попадает ( карб расположен справа).
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата: 31-01-19 16:06
Никакой беды. Здесь уже писали, повесить вертикально, проверить уровень масла, выкрутить и проверить свечи. Прокрутить без них не помешает. И не сцать! (Кира)
Автор: федот68( Калуга) (91.193.179.---)
Дата: 31-01-19 19:22
А вот ели пытались заводить стартером сразу после перевозки, не продув цилиндры ( с выкручиванием свечей) - мог пушной зверёк и уже придти в гости навсегда....
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата: 31-01-19 19:47
Угу... Погнулся слега шатун.. Потом хорошим стуком наружу вылезет..
Игорь.
Если заводили ручным стартером, то пол беды. Выкрутить свечи и промыть бензом. Покрутить мотор без свечей с выключенным зажиганием. Проверить уровень масла и заводить. Если крутили электростартером, то вероятность гидроудара большая.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-01-19 20:56
весе ерунда Игорь у меня такой мотор разобранный валяется так что собрали бы)) нужны будут запчасти звони
Дата: 31-01-19 23:40
oleg46 писал:
Понял,Олег.Спасибо-передам владельцу.
Автор: Mixaul (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 03-02-19 21:55
Было у меня такое приключение, вся рыбалка на смарку. Движок не заводится, масло со всех щелей сочится. Свечной ключ забыт - первый выезд по весне и такой облом. За 15 лет ничего подобного, всегда хондочка заводилась. Грешил на свечку 100%, уже вернувшись с рыбалки открутил свечу , прочистил , прокалил- не заводится. Искра есть, свечка бензином пахнет, но схватываний нет. Компрессию померить нечем, вообщем стал снимать карбюратор. Открутил крышку поплавковой камеры и все стало понятно - вместо чистого бензина смесь с маслом. Поставил все на место , движок завелся.
Мораль проста, если хонда не заводится значит вероятно вместо бензина масло, причем разбирать карбюратор не обязательно достаточно открутить винт слива топлива через отверстие в кожухе под карбюратором.
