| Московское время 14:00:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:00:15 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 18-01-19 03:36
Хочу на свою "Обяшеньку" сделать полки вдоль борта клепать к борту не хочу, нормально ли будет если второй опорный уголок пустить от шпангоута до следующего шпангоута и закрыть листом дюрали. Полки аля П4 материал(я х.з) К5м2, П2-4
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 18-01-19 03:47
Не надо клепать к борту.
На вертикальную часть шпангоута клепаешь короткие уголки до борта.
Прикладываешь фанеру 4мм. между шпангоутами и рисуешь на ней линию от шпангоута до шпангоута.
Кладешь её на уголки, со стороны кокпита тоже уголок к шпангоутам.
Клепаешь фанеру к уголкам четырьмя-пятью заклепками.
Можешь и переднюю стенку повыше сделать, усилить её планочкой.
Дата: 18-01-19 03:56
s494,Не хочу фанеру, да вот к шпангоуту короткий уголок, и соединить длинным их фанера же не "дюралька" ей длинного уголка не надо и так будет висеть, тут одна, а я на все 3 шпации хочу
Дата: 18-01-19 04:00
Так то бы двойную полку зафигачить одна "фанерка" над ней через ~5мм вторая а между фанерку выдвижную с отверстиями для стаканов и "втыкания" удочек
Дата: 18-01-19 04:08
Ну и делай.
Нормально будет.
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 18-01-19 04:41
Подсветку из ленты делай, отлично получается. Сильно яркую не бери, там простой влагозащищенной достаточно.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 18-01-19 21:49
> Ещё вопрос под потопчины над полками сделать подсветку красного и белого света.
> ленты или блоки что лучше?
__________________________________________
В этом году руки так и не дошли ленту светодиодную приклеить под потопчины. Лента влагозащищенная в силикон залита и на скотче.
Что бы не лепить на метал, и держаться будет плохо, да и замкнуть на корпус может. Приклеил пластиковые полосы на полиуретановый герметик. Полосы эти взял от кабель канала с плинтуса. Короче плинтус у которого кабель канал есть и ниша остегивается. Лента с белыми светодиодами теплого цвета, по моему режется по 5 светодиодов или по 3 точно не помню. Будет тепло теперь нужно наклеить и подсоеденить к сети.
Ходить с ней все равно не буду, нужно когда темно чего нибудь найти в бортах ну или в самой лодке, думаю этого света хватит за глаза для этих нужд.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 18-01-19 23:58
Денис,не морочься прибамбасами. С белыми ночами подсветка очень редко нужна..Это понты. Налобный фонарь решит все проблемы и в лодке, в потайных углах,и на берегу, и в гараже.. Открытые полки не практичны - мелочь намокает от влаги, на волне все выскакивает и теряется под пайолами.. Лучше прямоугольные пластиковые контейнеры с крышками, входящие в шпацию, или под сиденья..Есть в магазинах продающих инструменты..
Дата: 19-01-19 00:04
Я хочу модули белого света(они есть) приделать на куски кабельканала, основание приклеить на герметик под потопчину, а к крышке пришурупить модули. Так же и красные. Вот есть ли смысл лепить красные, те если "на ходу" для поиска чего либо на полке включать красные типа в темноте глаза быстрее "переключаются"
Дата: 19-01-19 00:08
Нетонущий, да у меня вся "езда" начинается с августа. А тот же телефон, сиги, жпс и фонарик нормально бы жили на полке, а не как у меня в ведре, а ещё некоторые по возвращении любят покушать, ну и конечно берут фонарик находят ланчбокс с бутерами и радостно, светя фонариком в глаза -"чай с бутером будешь?"
Автор: @leksei (---.bbn07-180.lipetsk.ru)
Дата: 19-01-19 00:29
Нетонущий писал:
Автор: buss (---.178-70-36-172.avangarddsl.ru)
Дата: 19-01-19 01:19
если по простому без гламура, две доски прикуячь вдоль бортов к лавкам и вырезы в них под шпангоуты сделай. и уголок к ним привинти чтобы был бортик. под телефоны или блесны повесить, мыльницы зашибись подходят.
Дата: 20-01-19 08:54
Угу и подстаканники в ванной вырвать, "музыку" от душевой кабинки. Ну а чё тент от солнышка у меня будет из шторы ванной, хотя он и воду зашибись держит(проверял, положил в лопнутый тазик налил воды, за ночь нихрен и утекло) и рисунок красивый (на синем фоне дельфины и черепашки) :-)
Дата: 20-01-19 09:33
Вот тебе не спится... думки какие-то про шторы и тазик... че не ложишься то?
Автор: buss (---.178-66-69-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-19 18:23
bayliner писал:
> во во мыльницы самое то !!!
> и держатель для туалетной бумаги ...
-аполитично рассуждаете парни. это наш ответ пиндостану.
см. картинку
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 20-01-19 19:32
---- Сделай по принципу как в Прогресс-4 полки к бортам можешь не клепать .
Дата: 21-01-19 05:29
> Иф так я сразу про П4 писал, не помню как закреплён край у борта или чем усилен
---- Так я тебе и продублировалфотографией как сделаны очень удобно полки в м/лПрогресс-4..
---- Я как то делал чут больше года назад м/л Неман-2 для себя и сделал простенькие полки на всю длинну бортов шириной 80 мм .(см.фото) Использовался уголок с полкой 45 мм и толщиной стенки 2 мм . К бортам не стыковал.Все троса и проводка проложились незаметно под полками.--- К стати очень удобные получились полки для этой небольшой лодочки на одного-двух чел. с моторчиком 9.9-20 сил.
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата: 21-01-19 07:27
когда стулья вместо сидений , можно и мыльницу крепить к борту .
Писец ,парад уродцев ..
Дата: 21-01-19 17:27
bayliner писал:
---- Самые обычные и распространнёные совколодки на все случаи жизни со своими плюсами и минусами! . Лодки эти в большенстве своём стоят по берегам(и не нуждаются в супер-пупер креслах) и нужны для определенных целей владельцам Что тут уродливого.?--- Стоят вот такие Казаны и др. совколодки по берегам у владельцев . --- Пусть парни ставят ,что ии нравится.Наше то какое дело.
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата: 21-01-19 17:34
bayliner писал:
Это называется....
Дата: 21-01-19 17:46
Иф писал:
> ...Наше то какое дело.
Вот и хрен то.
Но не держится...
Что обратило внимание, не держится у двух настолько разных, один -у которого пальцы веером: он из сша катера доставляет, -ох иопть!
А другой сам хрен с перцем доедает, но туда же. (
Автор: buss (---.178-70-25-153.avangarddsl.ru)
Дата: 21-01-19 18:33
Yatakoi писал:
> bayliner писал:
> Это называется....
- во всем остальном мире это вау, хэнд мей энд эксклюзив.))
деревянные ставни это круто и не всем по карману.
Автор: Димитриуш (---.play-internet.pl)
Дата: 21-01-19 20:09
buss@mail.ru писал:
> bayliner писал:
> см. картинку
Наш ответ пиндостану, не должен быть куплен у них же )))
Кстати, навесные кармашки из Леруа Мерлен очень одобные
Автор: Валерий 23 (94.233.229.---)
Дата: 21-01-19 23:20
Товарищи ! Пора прекратить попытки из кастрюли сделать что нить гламурное ,им только пулемет в тему. Вот когда кто нить покажет прог с печенегом ,а еще лучше что нить с тунгуски ,вот это я пойму ,А пока хватит анонизьмом заниматся !
Дата: 21-01-19 23:56
Валерий 23 писал:
------ Сам то понимаешь ,что написал? Товарищ!
Дата: 22-01-19 00:42
Иф писал:
Вот и хрен то.
Но не держится...
Юрий !
Я не пишу на форуме по 23000 сообщений , а ремонтирую и тюнингом катеров занимаюсь круглый год по 6 дней в неделю .
Поэтому у меня в катере сиденья чистые и красивые - а у тебя стулья и мыльница .
Вот и весь хрен по деревне .
Дата: 22-01-19 00:50
Кому хочется * экзотики * думая .,что там всё чудненько то ведь есть возможность прикупить и новую лодку за какие то смешные деньги всего от 500 т.р.-1 млн. рублей,вот выбирай . Ссылка.
---- Или б/у за какие то тьфу- 200 штук и отремонтировать . Ха-ха-ха . Фото ниже Buster RS
Дата: 22-01-19 00:53
--- Кресел и полок конечно нет .Зато фронт работ по тюнингу обалденный!
Дата: 22-01-19 03:08
У меня в лодке ничего нет тк 1.90%используется как гребная, 2.Должна быть легкой, что бы протащить 10-15метров по илу, с мотором. Моторы у меня маленькие. 3.Пользуюсь ещё только два сезона, ещё пока с трудом обживаю маленькую лодку, даже с раскладкой барахла ещё не определился. И все основные варианты её использования не испробованы.
Дата: 22-01-19 03:14
Да "пулемёт" нужен, вернее место(приспособление) для хранения двух пластиковых труб (катков)d 120 L 700-1000mm, желательно на капоте. Хотел сделать типа "спарку" "ДП" но уж больно трубы толстые
Дата: 22-01-19 07:36
bayliner писал:
> Юрий !
Ну да.
Но не стулья, а диван. И не мыльница, мыльница как раз именно у тебя.)))))
А разница между нами в том, что не пытаюсь я апсирать даже и тех, кто по мусоркам шарится. :-[
