 Московское время 21:52:10
 Владивостокское время 04:52:10
 Как правильно завести мотор после длительного простоя
Автор: Jayser (46.56.226.---)
Дата:   17-01-19 12:58
Доброго времени суток!
Народ помогите! SOS!
Достался мотор, Honda 25 4т, мотор старый , но ухожанный. До покупки продавец его не консервировал. Мотор простоял около двух лет на открытой природе, но не в воде, а на суше. Мотор с машинкой. Дистанция примёрзла, но постояв в отапливанмом гараже отмёрзла и заработала. Вопрос вот в чем:
- Как его правильно завести после длительного простоя? Не считая замены масел в редукторе и двигателе. Бензин был отсоеденён от мотора.
Спасибо всем кто отзовётся!!!
 Re: Как правильно завести мотор после длительного простоя
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   17-01-19 13:07
Повернуть ключ в машинке - он и заведется. Желательно обеспечить охлаждение доступным способом. Танцы с бубном, принесение жертвы, песнопения - по желанию.
Да, не забудьте подключить топливо и чуть качнуть грушей, до ее заполнения.
Удачи!
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   17-01-19 13:23
Jayser писал:
1. Машинку ДУ лучше разобрать полностью, промыть всю механику в керосине, потом смазать смазкой квиксильвер 2-4-с, побольше.
2. Карбюраторы я бы снял, замочил- промыл в керосине и продул сжатым воздухом жиклеры, потом надо синхронизировать 3 карбюратора.
3. Свечи снять посмотреть-проверить, можно брызнуть в горшки wd-40 с выкрученными свечками и со снятой чекой, прокрутить мотор, потом все закрутить и запустить.
4. Если в ноге масло в кошмарном состоянии, то редуктор лучше промыть, проверить сальники.
Дата:   17-01-19 13:24
Спасибо большое, визуально проверил, никаких течей нет, но может быть в редукторе сальники подсохнут?
Дата:   17-01-19 13:30
Вот это более логично, я про машинку думал, а вот про карбюоаторы нет. WD-40 брызну, обязательно
Дата:   17-01-19 13:33
Jayser писал:
> брызну, обязательно
Главное хорошо выгнать жидкость из цилиндров, чтобы гидроудара не было.
Автор: Морис Крым+Т40 (79.137.148.---)
Дата:   17-01-19 13:34
ВикСТ все правильно описал! Добавить нечего.
Дата:   17-01-19 13:35
Jayser писал:
Можно дать давление в редуктор до 1 очка, и проверить герметичность сальников.
Дата:   17-01-19 13:36
Ну а как же сальники в редукторе?
Автор:  MOTOBOBER (109.169.185.---)
Дата:   17-01-19 13:39
Ну уж в машинку то не надо квиковскую смазку, там обычного литола за глаза, и не много а на узлы трения. Карбюраторы нет необходимости снимать и замачивать, если они работают, заведёт проверит.
Заменить масло в двигателе, подключить бензин и завести в бочке с водой. Только сначала подержать полчаса в бочке перед запуском, чтобы крыльчатка оттаяла если она примерзшая была.
Дата:   17-01-19 14:19
Jayser писал:
На то это процедура, чтобы проверить герметичность. По хорошему сальники снимать нельзя, снял, лучше ставить новый. Можно осмотреть и опрессовать редуктор, но больше давление нельзя давать.
Так же не слушай местных раздолбаев, они ленивые, им лишь бы потрындеть и по глумиться. От дельных советов о заботе моторов и не только, их тошнит и льется желчь :))
Так же проверить крылчатку, сгибаем лопасти пальцами, если есть трещины, изломы, выкидываем, ставим новую.
Дата:   17-01-19 14:30
Jayser писал:
И тебе не хворать !
Не переживай тут постов 50 ещё появится от глупых проверок до как правильно замеченных танцев с бубнами ))))))))
1. В машинке видимо влага была вот и примёрзла. Смазывать или нет машинку ? Делать нечего смажь, лишним не будет.
2. Масла в ноге и башке само собой ты уже в курсе
3.Воду подать или методом подачи так называемые уши или бочка с водой другого не дано, правда тут есть пара чел улетевших и утверждающих что можно и без воды заводить - таких слушать себе в убыток.
4. Ну и заводи смело если с мотором всё нормально он и так будет
отлично работать и не зачем лазить в редуктор с опресовкой. Достаточно обратить внимание на масло при сливе с редуктора если нет воды то и нефиг опресовывать и проводить мифические проверки.
5. Обрати внимание после заводки как бежит вода из контрольки.
Тьфу тьфу вот если что-то будет ненормально тогда и танцевать.
Поздравляю с покупкой если я правильно понял.
Дата:   17-01-19 14:33
SRV писал:
> Jayser писал:
> желчь :))
Я понял. Масло слить в редукторе, проверить на гирметичность,, скинуть редуктор и проверитькрыльчатку, по надобности заменить
Дата:   17-01-19 14:34
Ремень не понравился как натянут, слабина присутствует, но не критичная
Дата:   17-01-19 14:39
Спасибо большое! Совершенно верно! Ты правильно понял!
Просто у каждого человека своё личное мнение и каждый пытается мне помочь. Всем за это огромное спасибо! А вот из всех ваших дружеских мнений я и сделаю вывод и поступлю как большая часть людей и зарекомендует!
Спасибо большое за поздравления!
Кстати могу подсказать как на японских хондах точно вывести год выпуска, думаю тут этой темы нет
Дата:   17-01-19 14:40
Jayser писал:
> и проверить крыльчатку, по надобности заменить
Герметичность редуктора проверяется при сливе масла, если нет эмульсии или откровенной воды значит с ним всё нормально.
Крыльчатку можно и заменить а можно и перевернуть если задубела и плохо гоняет воду. По контрольной увидишь.
Ты сначала заведи его.
Jayser писал:
> тут этой темы нет
Наивный
Почитай форум на досуге. Тут по 10 раз переодически одни и те же темы гоняют ))))))))))))
тут и с японского шильдика выведут и с "русского" )))))))))
Дата:   17-01-19 14:46
Jayser писал:
Ремень желательно менять раз в 4года.
Дата:   17-01-19 14:49
SRV писал:
И красить ? не ?
Автор: Jayser (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-01-19 15:36
SRV писал:
> Jayser писал:
А почему именно в 4 года раз?
По мне смотреть износ шлицов и состояние натяжения
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-01-19 15:54
> SRV писал:
> И красить ? не ?
Ржунимагу... Кто в теме тот поймёт...)))))
Автор: Александр(Самара) (95.67.159.---)
Дата:   17-01-19 16:05
MOTOBOBER писал:
> РиО писал:
> > SRV писал:
> > И красить ? не ?
Не ну может SRV пару тысяч за сезон накатывает)))
Автор: Ivan161 001 (178.251.221.---)
Дата:   17-01-19 16:14
А пауков с мотора выгнать? А так 4х тактник что ему будет та же машина . Ну масла на крайняк поменять ну можно покрутить без свечей чтобы масло масло насос разогнал.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   17-01-19 16:45
Jayser писал:
> брызну, обязательно
Значит, не оценил юмора.
Если серьезно, то:
1. Проверить наличие масла (как факт) в картере и редукторе.
2. Запустить мотор в бочке
3. Оценить качество струи из контрольки
4. Поменять масло в картере
5. Слить и посмотреть масло из редуктора. Без признаков воды - просто поменять. Если эмульсия, то заказать сальники вала винта.
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-19 16:50
SRV дружище , ты делаешь мой день счастливые , ты мне тока скажи ,ты откуда взял про раз в 4 года ?бля..ть мы еще за масло с тобой не поговорили .🤣🤣🤣
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-01-19 20:09
---- Свези в сервис. Там тебе всё сделают запустят мотор. Правда там денег надо будет заплатить!.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.15.---)
Дата:   17-01-19 20:57
) лошка там обуют, по самы помидоры, а вот " все сделают"-- вопрос еще тот)))
Дата:   17-01-19 23:11
Vlad volga писал:
Это не я взял, это рекомендации производителей. Ремень стоит копейки, не стоит рисковать, каждому свое....
Дата:   17-01-19 23:14
Jayser писал:
> SRV писал:
> > Jayser писал:
Рекомендации практически всех производителей, табличку привел, из сервис мануала.
Автор: ЮНК (---.175.241.1.kes.ru)
Дата:   18-01-19 06:49
Поржал на ночь.
Решать проблему надо тогда, когда она возникла, а не делать того, не зная чего.
Если мотор долго не заводился, купи в магазине промывку карбюратора, ту, которая в бензин добавляется, разведи её в 20-ти литрах бензина и заводи. Масло в двигателе конечно замени. Масло в редукторе проверь на эммульсию, если её нет, то можно не менять, если есть, то на замену и смотреть причину, откуда она взялась.
Смазку в машинке, легко литол. Ну а если где валяется в углу за ненадобностью маринистое, то можно его.
У нас некоторые моторы годами не заводят и при очередном запуске меняют только бензин, старый, на новый.
Обычный силикон из баллончика продляет жизнь ремню и всем изделиям из резины, трубки и т. д.
Дата:   18-01-19 07:13
ЮНК писал:
> Поржал на ночь.
> взялась.
> трубки и т. д.
Вот поэтому мы отсталая страна и все машины на улице иномарки, все из за такого ущебного мышления. И лодочные моторы у нас импортные, ветерков практически нет.
Проблему надо не допустить, а не решать когда уже почки отваливаются. Ремень ГРМ нельзя смазывать ничем. Смазка 2-4-с с фторопластом, лучше литола.
Дата:   18-01-19 13:13
MOTOBOBER писал:
Помним, помним...забетонировать нах с любовью и ненавистью
Дата:   20-01-19 12:12
SRV писал:
Ага и штаты с японией отсталые страны, там тоже иномарок на дорогах много. Туда же Германия с Францией и Британией.
Если уже не допускать проблему, так приобрести машину с нуля, запереть её в гараже и по праздникам пыль с неё вытирать, здесь уже точно проблемы не будет. Есть мудрая поговорка - не мешайте технике работать, "стук" наружу вылезет.
А по поводу лодочных моторов, так мы в своё время их просто просрали. В мире достаточно производителей, которые заполонили моторами наш рынок. Смысл изобретать велосипед, когда он уже изобретен. Тем более, лодочный мотор не автомобиль, который каждой семье необходим. Сколько лодочных моторов надо на страну.
Ну, а по поводу ремня ГРМ, так и не знаю, как ответить. Сам постоянно заливаю силиконом его, вместе с мотором. Все знакомые то же так делают на протяжении многих лет и еще ни кто дискомфорта от этого не ощущал. Просто берем баллончик и брызгаем на мотор по кругу.
Скажу вам по секрету, таким способом пользователи моторов на соленой воде предохраняют их от коррозии.
Со временем, на металлических частях мотора появляется соль(коррозия), кто как пытается избавиться от неё, способов много, но самый простой и проверенный, это баллончик силикона. Выдуваешь его и мотор, как новый.
Так же и на авто поступаю, все резиновые изделия, раз в полгода-год силиконом покрываю. Вечными конечно не становятся, но жизнь продлевается.
Во как, наверное не знали про такой способ?
Дата:   20-01-19 12:34
ЮНК писал:
> SRV писал:
> такого
> нет.
> ГРМ
> страну.
Просрали мы все.
Сам покрываю все силиконовым спреем, кроме ГРМ, ремень ГРМ нельзя смазывать, об этом четко написано в мурзилке.
Дата:   20-01-19 21:34
SRV писал:
> Просрали мы все.
Посмотрел в мануале Я F 100, не нашел где написанно. Может не туда смотрел ХЗ.
Я свою сотку уже раза 3-4 брызгал и ни чё. До неё Я F 115 брызгал, тоже ни чё. Да у нас весь причал брызгает и ни кто еще не пожаловался на то, что что то произошло.
А что может произойти с ремнем? Силикон положительно действует на резину. Разве что проскочить на зубцах, так если ремень натянут как надо, не проскочит.
Дата:   21-01-19 02:45
ЮНК писал:
> произошло.
Да уж....из серии, мой дед брызгал, мой отец, и я брызгаю :)
Силикон размягчает резину, ремень может растянуться и.т.д.
Ремни грм должны быть сухими, если визжат, то помогает канифоль.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата:   21-01-19 02:58
SRV писал:
Куда сыпать канифоль если ремень ГРМ завизжал? (Чуть со стула не упал)
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   21-01-19 04:30
SRV писал:
Ремни ГРМ визжат? Завязывай форуму мозги канифолить!
Дата:   21-01-19 04:37
SRV писал:
Силикон не вредит даже гандонам, в упаковку к которым его добавляют.
Автор: Vlad volga (2.95.62.---)
Дата:   21-01-19 04:47
SRV а чем смазать ремень ,если он например не визжит ,а похрюкивает, хрю хрю хрю 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.
Дата:   21-01-19 05:06
Vlad volga писал:
Однозначна свинорусской кровью.
Автор: ЮНК (94.233.199.---)
Дата:   21-01-19 06:15
SRV писал:
> Vlad volga писал:
> хрю
Ну это уже от того, что нечего написать наверное...
Мануалы при переводе на Русский, часто искожаются. Диванные слесаря-мотористы вносят свой вклад. Если жить четко по мануалу, то забугорному. Попроси грамотного технического переводчика, что бы он перевел мануал при тебе, положи его под подушку и живи с ним.
Сам подумай, каким образом силикон может размягчить ремень ГРМ, если он армирован капроновой нитью. Максимум что может сделать силикон, это отодвинуть на какой то срок растрескивание ремня, т.е. трещины, которые образуются на ремне от старости в период эксплуатации, отодвинуться на какой то срок, тем самым продлят жизнь ему. Они все равно появятся, но уже позже.
Может еще случиться, зубья перескочат, но это уже из за того, что ремень плохо натянут.
Автор: Nortfull (37.79.96.---)
Дата:   21-01-19 07:30
На ремень или шкив нельзя ни чего брызгать и сыпать, силикон может и не розмягчит ремень, но при заводке мотора ремень может перескочить на пару зубов! А от канифоля будет быстрее износ ремня во многократно. Всё это я уже проверил на собственном опыте!
И вообще, какая консервация мотора? Проверил жидкости, да заводи! Вот у меня весят эти моторы годами, надо, достал, завел да поехал!
Дата:   21-01-19 13:45
SRV писал:
То есть, ты хочешь сказать, что русские-свиньи? Как же ты тут живешь то, бедолага, среди свиней в отсталой стране? В каждой теме на "политоту" сворачиваешь, сайт не попутал?
Автор: slon (---.83.235.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-01-19 14:00
Какая еще канифоль на ЗУБЧАТЫЙ ремень.
Дата:   21-01-19 15:29
SRV А кровь свинорусская нужна мальчика или девочки, а обязательно девственници ,или подойдет местной привокзальной !@#$%^и ,и смазывать как , обильно или можно окропить,второй вариант мне как то больше по душе, а то вдруг не поможет ,двигатель только испачкаю.И кстати забыл ,а кровь нужна чистая свинорусская или можно с примесью ,😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Дата:   21-01-19 20:39
Vlad volga писал:
Хорош стебаться и флудить...
Дата:   21-01-19 21:21
А как вы сюда смайлики вставляете?
Дата:   21-01-19 21:44
slon уменя андроид ,через клаву гугл.SRV ты сам посмотри что ты пишешь ,над тобой друже грех не постибаться 🤣🤣🤣.
Дата:   21-01-19 23:27
Vlad volga писал:
А что я пишу, что нельзя смазывать грм ремень ничем, так нельзя, тебе любой грамотный спец скажет. Наши смазывают, смазками и канифолью, ну так флаг им в руки.
Дата:   21-01-19 23:50
SRV писал:
<Наши смазывают, смазками и канифолью, ну так флаг им в руки.
Ну вообще то канифолью только ты советовал ремень ГРМ мазать. Среди НАШИХ таких советчиков нет.
Дата:   21-01-19 23:55
barkas 2299 писал:
> SRV писал:
> нет.
Я не советовал, это был ответ на ваши стебы, погугли про канифоль, поймешь :))
Повторяю для танкистов, ремень нельзя ничем смазывать, в сервис мануалах все сказано, причем не важно на нашем они или на Английском.
Хорош канифолить
Дата:   21-01-19 23:59
Дата:   22-01-19 00:00
SRV писал:
Да, "съехал" ты довольно неуклюже... А за "свинорусов" извиниться не хочешь?
Дата:   22-01-19 01:10
Интересно всё же что за группа крови такая, науке не известная ?!!
Это ж надо такое сморозить.
На конкурсе глупых афоризмов - первое место. Факт.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   22-01-19 01:49
А может SRV так и расшифровывается ? SвиноRусоV
Дата:   22-01-19 02:16
Nortfull писал:
Многолетняя практика показывает, что силиконить ремень не то, что нельзя, а необходимо. Мой мотор 2003г.в. пробег не большой, но уже в возрасте, ремень родной, прежний хозяин ремень силиконил, я силиконю, ни одной трещины нет. В позапрошлом году ролик начал повизгивать, при работающем двигателе прямо на ролик "налил" силикон, на какое то время визжание прекратилось, потом сново появилось. Заново засиликонил, визг прекратился, до сих пор тихо. Понимаю, что это не выход и надо ролик поменять, но уже два года тихо, совсем тихо. Решил для себя, поменяю тогда, когда в следующий раз зашумит, только когда это произойдет, Х. З.
Если ремень плохо натянут, то и без силикона перескочит.
+++ 500, тоже ни когда не консервирую, иногда грушей пользуюсь, но не всегда. Единственным правилом пользуюсь, сразу не маслать, потихоньку пару раз поршня сдвинуть с места, а уже потом завожу. Еще иногда промывку карбов в бензин лью, не помешает.
Дата:   22-01-19 02:32
SRV писал:
Ни разу не доводилось слышать визжащий ремень ГРМ, да он по определению не должен визжать. Если завизжал, значит перескочил.
КАНИФОЛЬЮ мажут ручеёчные и клиновые ремни, но не ГРМ. Помогает, но не надолго. Когда сильно завизжит и натянут до отказа, можно смазать, для того, что бы доехать до ближайшего магазина.
Автор: Kunya (62.118.139.---)
Дата:   22-01-19 06:13
Инсталляция – специально для тех, кто истинно верует, что их ремень ГРМ вечный или какой то особенный.
Дата:   22-01-19 08:21
Kunya писал:
А как определить, что он вечный, или особенный?
Дата:   22-01-19 09:04
Ну наверное надо купить двухтактный мотор, там особенный самый надежный ремень ГРМ, расчитанный на весь срок службы без замены.
Дата:   22-01-19 09:42
slon писал:
Не может быть! Там же цепь! )))
Дата:   22-01-19 10:38
А если серьезно то НИКОГДА НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ смазывать или прыскать ремень ГРМ. Это вам скажет любой грамотный механик или написано в любом более менее продвинутом мануале. Не надо его ни силиконить, ни канифолить и т.д. Меняй по регламенту,и будет тебе счастье.
Дата:   22-01-19 13:09
slon писал:
> будет тебе счастье.
Если по регламенту, то не у всех стоит счетчик моточасов. Горазда проще визуально определить в каком состоянии ремень. Пальцами слегка покачать зуб в обе стороны, если у основания есть трещины, то на замену. Если нет, то пользуешься в прежнем режиме. Вроде так всегда делали.
Ну а силиконить, или нет, это выбор индивидуальный. Я силиконю, многие знакомые тоже силиконят и уже много лет, пока тьфу-тьфу.
Про то, что бы канифолить зубчатый ремень, впервые слышу.
Возможно в мануале имели ввиду, нельзя смазывать ГРМ автомаслами, или литолом и его подобными смазками, все таки они жрут резину. Ну, а силикон, чем может навредить резине, ХЗ.
Дата:   22-01-19 14:22
ЮНК писал:
Ремни ГРМ делают не только из резины это может быть :
1) Резина
2) Неопрен (хлоропрен, CR)
3) Высоко насыщенный нитрил (HSN, HNBR)
3) Полиуретан
Какой поставил производитель в твой мотор или на какой менял (если менял) предыдущий владелец х.з. и как подействует силикон на конкретный материал ремня тоже х.з. Зачем эти эксперименты когда можно просто следовать мануалу где написано что НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ СМАЗЫВАТЬ ремень ГРМ - решай сам.
Дата:   22-01-19 14:41
slon писал:
Да ну! На моём тох 40, от замены до замены около 300м/ч, точно не помню.
Дата:   22-01-19 17:24
Это наверное у тебя ремень компрессора TLDI?
Автор: Nortfull (178.47.28.---)
Дата:   22-01-19 18:13
slon писал:
Ну так однако есть зубчатый ремень и менять его надо!
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   22-01-19 18:46
мотор то завелся?
Автор: Jayser (46.56.192.---)
Дата:   13-02-19 01:07
Итак народ!
Спасибо за поддерку кто писал и учавствовал в данной теме!
По порядку:
1. Первое что меня останавливало это не корректная работа машинки я про запуск мотора . Разобрав машинку и отсоеденив троса машинка работала идеально, а вот реверс с подсоеденённым тросом клинил. Сам клин происходил в редукторе так как шток включения реверса т.е вперед/нейтраль/назад гнулся при усилинном нажатии на машинке назад.
2. Принято решение разобрать редуктор. Разобрав редуктор вижу сцену, кусок льда в самом редукторе, отсутствие масла, сальники на валу сухие.
Дата:   13-02-19 01:22
Крыльчатка сухая и по истичению времени приняла форму стакана. Эластичность нулевая.
Хочу отметить сам весь редуктор, а именно шестерни были в идеале. Разморозив воду не обнаружил стружки. Все было как новое. Видимо последние дни эксплуатации мотора текли сальники вала и соответственно вытекло масло и влилась вода, вода пресная. Так он 2 года и простоял.
3. Решено было заменить все сальники + крыльчатку + масло в редукторе + фильтр, масло в самом моторе + топлевный фильтр. Смазал все тавотницы ( масляницы ), все болтики и гайки, шток переключения передач.
Итог: запуск, мотор работает как часики, компрессия 10 во всех трёх цилиндрах
Дата:   13-02-19 01:38
Дата:   13-02-19 01:47
Если конкретно много воды и лёд то не мешало бы и вал проверить на биение.
После обнаружения воды и замены сальников не мешало бы опресовать редуктор без масла самым простым способом.
чтобы убедиться в его полной гертиметизации, хотя бы одну атмосферу закачать воздуха.
Если не держит то опустить редуктор в воду и смотреть где травит.
Как вариант можно поездить день два и проверить вновь уровень масла в редукторе.
Когда немного эмульсии то можно грешить на износ сальников вертикального, горизонтального и тяги реверса.
А вот когда очень много воды то желательно опресовать после замены ну и попутно проверить вал гребной.
Просто самому потом спокойней будет.
Дата:   13-02-19 01:54
А я в бочке прогонял мотор, пару часов на передаче правда не на больших оборотах, уровень масла в норме.
Jayser писал:
Вангую что может быть как вариант с трубки пито если она там есть
Или под колпаком где-то.
Где ты взял эту заглушку ?
Ну или тут смотри увеличивая все картинки ))))
не пускает ссылку
На мега зипе есть диаграммы ))
Дата:   13-02-19 02:14
А если отправить запрос на данную заглушку в мегазип?
Дата:   13-02-19 02:22
Jayser писал:
Они работают с каталожными номерами.
Но попытка не пытка )))
Так и не ответил ты где её подобрал ? если под колпаком то там и ищи или вовсе забей, потом найдёшь.
На скорость такая хрень не влияет.
Дата:   13-02-19 02:32
Если бы я знал где ее вытащил, то думаю сюда и не писал бы))) буду искать сам.
Дата:   13-02-19 10:04
Jayser писал:
На редукторе и дейдвуде такого нету.
Что остаётся ?
Дата:   13-02-19 15:12
Остается машинка и под капотом
Автор: fift (188.170.81.---)
Дата:   14-02-19 09:43
это заглушка соединений"мама папа")от кабеля идущего на приборы..
Дата:   14-02-19 17:11
Спасибо! Совершенно точно!
