 Московское время 18:05:55
 Владивостокское время 01:05:55
 Катер из бакелитовой фанеры
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата:   05-11-01 17:56
В наследство от деда достался катер (5.5 м стационарный Волговский двигатель, водомет). Первый осмотр показал что к катеру не подходили лет 10-15 и в нем по колено воды, причем кажется что такая ситуация была довольно долго, лет пять точно (порвался тент над рулевой рубкой). Катер сделан из 10 мм бакелитовой фанеры, весь набор сделан из дерева промазан бакелитовым лаком и сверху покрыт стеклотканью с эпоксидкой. На первый взгляд вроде ничего не разбухло и не потрескалось. Ваше мнение господа, как отразилась на прочности корпуса катера вся эта петрушка, стоит ли браться за его востановление?
P.S. Двигатель завелся без проблем, компресия нормальная (ну разумеется все резинки и прокладки предется поменять).
P.P.S. Помятуя о страшных рассказах Ивана об остовах погибших катеров живописно разбросанных на островах планирую в качестве вспомогательного двигателя возить с собой Вихрь 25, сделав дополнительный кронштейн для его крепления, сам движок вполне помещается в моторном отсеке, места там очень много, так как дед не делал угловой колонки и двигатель с водометом стоят на одной прямой, по бокам остается очень много места.
 Re: Катер из бакелитовой фанеры
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   05-11-01 20:25
AND пишет:
> Катер сделан из 10
Это не есть good, строго говоря. И бакфанера - не лучший материал,
и набор лучше сохраняется, если стеклотканью не оклеен, а просто
проолифлен и покрашен. Возможна ситуация, когда бакфанера истлевает
в труху, как и набор под стеклопластиком. Но это при худшем развитии событий.
Сейчас задача - просушить корпус изнутри как можно тщательнее.
Затем потыкать ножом в обшивку, постучать по набору и определиться
со степенью трухлявости фанеры и древесины. А там всё станет очевидно.
Да, остовов навалом. К следующему сезону планирую купить цифровой
фотоаппарат, отснять все эти остовы и разместить все фото на сайте, чтобы
не быть голословным.
Тяжело, ой тяжело вытащить в критической ситуации "Вихрь" из трюма
и навесить на кронштейн. Гораздо практичнее постоянно висящий в
боеготовности "Ветерок-12". На мой взгляд, и "Ветерка-12" должно хватить.
Автор: kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-11-01 20:28
Очень даже стоит такую посуду восстанавливать. Желательно сейчас, пока морозы не ахнули, вытащить на берег. Воду отлить. А весной уже учинить ему полный техосмотр, ремонт корпуса, шпаклевку и окраску.
Дата:   05-11-01 22:02
Корпус уже потыкал шилом сами листы бак фанеры не протыкаются даже на 1 мм, набор так же не поддается на провокации, герметичность корпуса с гарантией, так как катер стоит на козлах, внутри вода, а снаружи сухой!!!
Дата:   05-11-01 22:21
В каком то древнем номере КиЯ читал про сверхскоростной катамаран на 120 чел. для плавания между курортами Черного моря целиком сделанный из бак. фанеры и дерева, довоенной постройки, так там мелькала цифра о том что промазанная бак. лаком древесина и бакелитовая фанера могут до ста лет храниться в морской воде без последствий.
Стеклотканью оклеен не весь набор, а только места крепления.
Вихрь 25 уже есть и активно используется для плавания по Вуоксе, менять его на Ветерок не очень хочется, катер предполагается использовать в основном на Ладоге и Финском заливе, думаю что шторма там чуть меньше океанских и время прицепить мотор будет, во всяком случае остовы судов по берегам не валются, хотя может сразу тонут :))), глубины не очень большие, практически в любом месте можно на якорь встать на время пока движок одеваешь.
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата:   05-11-01 22:25
Вообще это было бы интересное зрелище не дай бог - при качке, да на я коре навешивать на внешний транец Вихрь на 45кг.
Дата:   05-11-01 22:29
Уговорили... Буду изобретать какую- нибудь кинематику позволяющую выпрыгивать Вихрю из моторного отсека как чертику из табакерки...
Дата:   05-11-01 23:01
AND пишет:
Не-а. Этот катамаран "Экспресс" был построен из текстолита на деревянном
наборе, бакфанерой и не пахло. Но я тебя не пугаю, всё может быть
очень даже здорово. Суши корпус ;-)
Вот это-то меня и удивляет! Неспокойный водоём эта Ладога, катера должны
биться со страшной силой, где остовы-то? Или у вас там особо пронырливые
сборщики металлолома?
Дата:   05-11-01 23:14
Ну раз должны биться- значит бьются, братан тут недавно с аквалангом там опускался, говорит, Что череповецкому заводу там на 10 лет вперёд металлолома хватит из тамошних посудин:)
Дата:   05-11-01 23:29
(Сидя на антресолях чихая от пыли и читая старый номер КиЯ) Прав, действительно из текстолита, но набор склеивался с помощью бакелитового лака, это решение пришло после того как рабочие на верстаке забыли липовую палочку которой что то мазали, так ее родимую пришлось вырубать стамеской, ломалось дерево, а не клеевой (лаковый) слой, тогда же провели исследования по выдержке в морской воде, дальше видать рыбу заворачивали :)) и сколько лет шов выдерживает не разобрать:((, впрочем как и окончание статьи, чего там дальше с этим катамараном произошло?
Автор: сергей (---.voldn.ru)
Дата:   06-11-01 00:50
смотря сколько лет простоял с водой, если один сезон - чепуха, ничего ему не сделается. Страшно если несколько лет с переменным уровнем воды. При этом мне кажется, что если вода все время стояла, под ней не загниет. Самое опасное место - граница воды и сухого, вот тут может быть все что угодно.
Автор: Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   06-11-01 02:28
А что за страшные рассказы, где их можно почитать (на ночь)?
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   06-11-01 08:52
AND пишет:
Успешно эксплуатировался лишь один сезон 1940 года,
дальше война. Конец печален: двигатели сняты и поставлены на торпедные катера,
корпус затоплен, чтобы не достался фашистам.
Дата:   06-11-01 08:57
AND пишет:
А сливной шпигат предусмотрен?
Типичная, увы, история - несведующая родня забывает открыть...
 Почитай... На другую ночь!
Дата:   06-11-01 09:01
Читать здесь, только про катерокрушения там небольшой абзац, зато с фотографией.
Дата:   06-11-01 18:13
А клеевой (бакелитовый) слой в воде сколько выдерживает, там вроде должно быть написано?
Дата:   06-11-01 19:19
Сам клей-то долго с водой может контачить.
С этим проблем нет. Лишь бы древесина не пропитывалась водой и не гнила.
Дата:   06-11-01 19:33
Увы не предусмотрен :((( Может подскажите несколько вариантов данного устройства.
Дата:   06-11-01 19:50
На fishing.ua по ссылкам есть пара чертежей самоотливных сифонов. Ну или по простому дырочку. А в дырочку металлическую седловинку с резьбой и пробку металлическую с прокладкой. И фсе.
Дата:   06-11-01 21:09
....хорошая штука - интернет, болтают себе два паренька, из Питера и Владивостока... где-то видел я чертежи шпигатов, у украинских рыбачкив что-ли?
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   06-11-01 21:13
Мелко мыслите. Читывал я об устройстве которое контролирует не только уровень воды в трюме, но и степень зарядки АКБ для того чтоб не сел при откачке. Плюс ко всему посылает по пеньджеру сообщение хозяину. И стоит то совсем не дорого. Баксов 2000. Как только креисер купите денег так за мильён.
Дата:   06-11-01 21:40
Я вообще-то из Саратова :)
Дата:   06-11-01 21:45
я тебе накидал идею про оборотометер для дизеля...
Дата:   06-11-01 21:48
я про ANDa и Ивана...
Дата:   06-11-01 22:51
Спасибо конечно, но мне не особо нужно, так как на катере стоит волговский двигатель, а он карбюраторный, соответственно тахометр подключить не составляет труда. Но у деда (видимо в то время ГАЗ тахометры не изобрел) этот прибор сделан сл. образом (самое интересное что до сих пор работает!!!):
К ремню который крутит помпу и генератор подсоединен еще один шкиф с электромотором на 12 вольт, с этого моторчика (работает как генератор)снимется напряжение на другой моторчик, который стоит на щитке приборов, на валу этого второго мотора закреплена круглая пластинка на которую приклеены магниты, стрелка прибора подпружинина круглой пружиной от часов и на ее оси соответственно тоже есть пластина с магнитами. Когда мотор на щитке приборов начинает вращаться магниты начинают взимодействовать друг с другом и стрелка отклоняется, причем вся эта хрень обороты двигателя показывает довольно точно (проверил с помощью электронного тахометра, когда движок заводил), для тех у кого на движке есть зажигание эта схема может показаться сложной, но к дизелю скорее всего подойдет, возникает один вопрос - как он шкалу градуировал?. Прибор явно самопальный.
