 Московское время 13:14:33
 Владивостокское время 20:14:33
 Тохатсу
Автор: Andryha1318 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-12-18 05:46
Подскажите пожалуйста форумчане. Такая проблема , моторчик мой тохатсу 3.5 храниться на балконе, сейчас зима.И вот я решил запустить его в гараже в бочке и столкнулся с такой фигней : тянешь за стартер ,а он заклинил как будто . потом включив передачу и покрутив винтом туда сюда расшатал и стартер начал по началу туго .ну потом нормально стал работать. завел в общем. прогрел.заглушил поставил обратно на балкон.Через некоторое время недели через две где- то решил попробовать потянуть за стартер та же фигня. Что может быть .кто подскажет . Заранее спасибо.
 Re: Тохатсу
Автор: Cирота 1974 (91.236.103.---)
Дата:   10-12-18 06:07
Вода в редукторе.
 Re: Тохатсу
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   10-12-18 06:18
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:21
Мож в помпе вода остается?
 Re: Тохатсу
Ну шестерни "разжевали" лёд
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:22
Может и в помпе, но мне кажется её бы или развернуло или сорвало
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:25
Да и два раза подрят вода из помпы бы ушла, а из редуктора нет
 Re: Тохатсу
У нас что, теперь моторы с включенной передачей заводятся? Госдума новый закон приняла?
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:26
Почему?
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:27
Балкон - сцуказло! )
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:28
Где тут редуктор?
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:29
Шестерни то постоянно соединины а а вш с валом за счет муфы муфта соед.вал с ШПХ вперёд, с зпх назад межу на валу висит N
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:32
Приворозь шестерни к валу и муфте вот тебе и "передача"
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:33
Блин. Тогда мне страшно за редуктор. Этож в нем половина воды. Или шуга из смеси масловода?
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:34
Или заморозь любую из ведомых шестерён и всё ничё не крутится
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:36
Нет если бы половина его бы разорвало, а тут видимо только чуть чуть внизу у нижней кромки зубьев
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:40
Да, наверно ты прав. Только нижняя кромка на уровне ГВ. Не?
Короче, ТС!
Балкон застеклить, утеплить, провести отопление. И проблемы с редуктором уйдут. А на воде с маслом можно сто лет ездить. Я мужику на работе вихря подарил, так он лет пять жаловался на воду, все собирался сальники поменять. Уверен, до сих пор на старых ездит ))
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:46
Не, там чутка надо воды что б воды только хватало "зацепить" кромку любой из ведомых шестерёнок.
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:50
Масло надо на зиму сливать, или после "отстоя" мотора в тепле хотя бы откручивать сливную пробку на наличие воды. Я на зиму сливаю, а пробки наживляю, когда холодно масло не успевает сэбатца всё с редуктора
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 06:53
3,5 можно и под кроватью хранить, а текущий редуктор надо ща перебирать промывать и смазывать, что б там нахрен ничего не заржавело
 Re: Тохатсу
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   10-12-18 09:00
Крыльчатку прихватило к корпусу стакана . Нехрен на морозе стартером баловаться .
 Re: Тохатсу
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-12-18 09:01
Теперь без разборки и ревизии крыльчатки лучше на большую воду не выходить.
 Re: Тохатсу
Дата:   10-12-18 12:36
Andryha1318 писал:
> Заранее спасибо.
Классический дилетант. Поздравляю. неужто никто ни разу не подсказал что нужно делать ТО осенью перед хранением ???
Дай постоять в тепле часа два-три мотору и откручивай винты слива и заливки масла в редукторе покажи нам что слил (там два винта)
Обрати внимание на затяжку этих винтов а также на прокладки этих внтов а также на биение гребного вала, на гребной вал смотри с торца и крути тихонько.
Это на предмет причины воды в редукторе если есть, а быть она должна по идее..
Просто так вода вредуктор не попадает, нужно ещё найти причину.
Винт не бил по камням ?? Сколько лет топчику ? Новый старый ?
Вобщем вскрытие подскажет отчего умер пациент.
 Re: Тохатсу
Автор: Александр Алексеевич (---.5.79.77.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   10-12-18 16:03
Прихват поршня, Сними блок и через выхлопные окна "Ты всё увидищь сам".
 Re: Тохатсу
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-12-18 00:36
Александр Алексеевич пишет фигню. Это сто процентов вода в редукторе. Эмульсия в редукторе на морозе застывает в субстанцию типа пластилина. Вот и не продернуть мотор.
 Re: Тохатсу
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-12-18 01:05
Vovan 44 писал:
> продернуть мотор.
Вполне возможно, если мот после запуска, хранили лежа.
 Re: Тохатсу
Дата:   11-12-18 01:44
Да хоть "сижа", а вот лежа может и помпа прихватиться, но еще и при каких t его на балкон вынесли
 Re: Тохатсу
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   11-12-18 01:46
Александр(Кот) писал:
вот я и хотел спросить 2 или 4 и как и сколько хранился.
 Re: Тохатсу
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   11-12-18 01:55
Роман из Новосиба писал:
> приняла?
У большинства мелкомоторов 2 - 3,5 вообще нейтрали нет, а Т3,5 который с нейтралью, в любом положении заводится.
 Re: Тохатсу
Дата:   11-12-18 02:43
Ещё раз, ведущая шестерня и ведомая они всегдвращаются, не зависимо от нейтраль или ход. Вращение гребного вала передается от шестерни к валу с помощью муфты. Муфта в положении "ход" придвигается вилкой(штоком-Н23) к ведомой шестерне(шпх или шзх) и боковыми зубцами сцепляется, внутри муфты шлицы которыми она "сцеплена" с ГВ. НИКАКИЕ ШЕСТЕРНИ В РЕДУКТОРЕ НЕ ДВИГАЮТСЯ, ОНИ ПОСТОЯННО КРУТЯТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ВКЛ ИЛИ ВЫКЛ ПЕРЕДАЧА
 Re: Тохатсу
Дата:   11-12-18 04:04
Может конечно и крыльчатка в помпе, но заводил я в теплом гараже и до этого масло в редукторе поменял,где то часа за два до. масло чистое
 Re: Тохатсу
Дата:   11-12-18 04:22
Пациенту 2х лет нет. про масло чистое. менял перед пуском.
 Re: Тохатсу
Дата:   11-12-18 04:27
Иван, как понять что крыльчатке хана после разборки?
 Re: Тохатсу
Дата:   11-12-18 07:09
Andryha1318 писал:
Отдай в сервис или сам сними помпу и смотри что там.
Как вариант ты мог упустить плохо работающую помпу и перегреть мотор.
Если в редукторе менял масло и всё равно туго крутится возможно что ты его перегрел и есть задиры а поэтому при плохом охлаждении может и прихватывать поршень.
 Re: Тохатсу
Автор: AMAZON53 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   13-12-18 08:27
если мотор 4-х тактный, то масло при хранении лёжа могло затечь в цилиндр...
 Re: Тохатсу
Дата:   13-12-18 08:33
Может прокладку надо поменять ?
