| Московское время 16:09:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:09:18 |
Автор: Алексей 72 (---.beirel.ru)
Дата: 07-12-18 18:54
Добрый день.
Дайте ответ на еще один вопрос. Имеем алюминевую лодку. Вес всего комплекта при полной загрузки примерно 600-700 килограм. Размер корпуса 5,3 на 2,2 метра. Без надстроек, просто двух консольная. Высота борта точно не знаю но где то сантимов 60-70.
Нужен моторчик для тролинга на этой посудуине. Достаточно ли будет 4 силы мотор Джонсон 4 тактный. Моторы 4 5 и 6 сил имеют одну кубатуру, 139 куб.
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 07-12-18 20:35
смотря где. если есть сильная течка то может и не хватить.
в БОЛЬШИНСТВЕ случаев хватит с запасом.
я на рыбинке ходил под сузой 2,5 вполне хватало.
в полный штиль естественно.
Дата: 07-12-18 21:38
Рыбалка на нижней Волге. район Харабалей. Течение есть конечно, но не аховое. примерно 4-7 км/ч. В зависимости от уровня воды в реке.
А принципиальна ли длинна ноги? Обязательно L или и S подойдет?? ведь доп транец можно прикрутить и ниже!!
Дата: 07-12-18 21:55
против течки придется много газу давать. будет шумно и не комфортно.
ищи мот и 2х горшках.
мой мот - коротконогий. доп транец о 2х положениях решает все вопросы.
почти такой Ссылка.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата: 07-12-18 23:06
А зачем?
На ДФ70 прекрасно тролилось на лодке 4,7 на 1,85 а теперь и на ДФ140 прекрасно тролится, как раз в районе Харабалей, да еще с винтом 23-го шага (менять на меньший шаг как-то лениво было).
Дата: 07-12-18 23:34
крым писал:
Не понял. Они в этой мощности вроде все 1 цилиндр. Или вы о чем то другом???
Дата: 07-12-18 23:38
Дф70А - 0,7 л/ч. ДФ140А - 0,9; 1,0 л/ч. Если против течения троллинговой кнопкой прибавить пару раз то 1,2 л/ч.
Дата: 07-12-18 23:46
Мы наверное не поняли друг друга. Я поставлю основной мотор два такта в районе 100-115 сил. А для тролинга хочу поставить 4 такта. По этому и спрашиваю, достаточно ли мне будет 4 лошадиные силы???
А так я с Вами согласен. Была у меня такая сузука на шарке. Тролил и улыбался!!!!!
Дата: 08-12-18 04:52
Алексей 72 писал:
да. у сузы в размере 4, 5,6 горшок один. я лично катал 5 и 6 . разные естественно.
5 видимо был сильно ушатан и не понравился совсем, 6 очень был достойный.
но есть негативный опыт у попыток трола на рыбинке с этим мотом.
если кратко - утомляет.
но я писал о поисках мота с 2я горшками.
например яма 8 сил.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-18 15:43
Если для дорожки, то малыша с короткой ногой все вешают рядом на транец под длинную ногу. И не парятся отдельными транцами под маленький мотор. Все равно лодка аилеватая, а малыш сбоку висит.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 09-12-18 20:21
Когда докатку покупал, тоже рассчитывал использовать под троллинг...После первой же поездки отказался.. так как ,звук и вибрации от "малыша" просто раздражают,да и маневренность резко падает..Сузуки 80 атл,работает практически бесшумно и без вибраций..да и всё управление под рукой...) Расход не замерял,но видно,что не значительный..
Автор: DSA (---.83.234.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-12-18 22:54
У меня был катер Yamaha FR-23, основной двигатель yamaha f115, тролил я на suzuki DF15 с ногой S.
Докатка висела на основном транце, сбоку от двигателя (транец там широкий), погружения хватало. Вибрация на средних оборотах для троллинга (4.5 - 5.5 км/ч) раздражала немного, была явно выше чем от основного двигателя. Но Сузуки этой модели 4-тактные не удачные в этом диапазоне оборотов, это примерно четверть ручки газа.
Расход смешной, моточасы основного двигателя не мотает, а это часов 150 за сезон. День троллинга только - 6-8 часов минимум.
Со схемой нарисованной выше, полностью согласен - длинная нога не нужна, если необходим только троллинг. Но на максимальных оборотах упора, или напора, не знаю как правильно, воды за кормой будет не хватать. Моя пятнашка тянула максимум 12км/ч.
Рулил я основным двигателем, вполне сносно.
Выставлял штурвал ровно, опускал докатка, с учётом что висит сбоку поворачивал немного так, чтобы катер шел ровно, затягивал струбцина - там под башкой была - удобно. Все... Выставлял скорость на ручке и шел на штурвал.
Дата: 09-12-18 23:27
4 лошадки, думаю что это прям на грани конечно... Я если бы выбирал, то смотрел бы в сторону Тохатсу 9.8 - не шибко тяжелее, но гораздо веселее. И в случае чего, реально она вывезет как докатка. Думаю что по вибрации на тролинге она будет вполне нормально себя вести - 2 цилиндра все таки
Дата: 10-12-18 00:01
Услышал добрые советы. Спасибо.
Одного не понял. Когда делаете переход с места на место, докатку снимаете?? Она при таком расположении не мешает основному?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-18 00:09
Алексей 72 писал:
Два цилиндра три цилинда ужасс сколько лишнего понаписали.
Докатка тролинговая подымается на раз-два тем самым выносным маленьким транцем который вам показали по ссылке в техномарине при езде на основном и также легко опускается при тролинге. Алес..
Вообще-то никто даже не написал что чем меньше и легче тролинговый мотор тем меньше его трясёт на этом самом транце
И ещё: чем меньше и легче Тр. мотор тем легче его туда сюда таскать.
А вешать можно 4х т. Тоху Мерк от 3.5 сил до 6 сил.Это если для тролинга то вполне а если как докатку чтоб побыстрее ехать то фантазии могут быть любые...
Это уже кому как на свой вкус и порядок цен.
Малый тролинговый зажимаешь в одном положении на выносном транце заведённый а управляешь заглушенным основным влево вправо по бровкам или как надо. Всё.
Ну ещё как вариант при разных обстоятельствах можно использовать плавучий якорь сзади. Вся анатомия очень проста.
ps И ваще тролинг зло ))) Переходи на джиг и отводной )))
Дата: 10-12-18 00:17
Нет, не мешала. Но страховочным фаллом я ногу все равно фиксировал.Алексей 72 писал:
Дата: 10-12-18 00:18
Ловлю и на джиг и на отводной. Спина болит. Устаю быстро. А так, да люблю особенно окуня))) на отводной.
Дата: 10-12-18 00:57
Третий пост. Крым писал там по ссылке и есть этот самый выносной транец. Легко подымается легко опускается.
Дата: 10-12-18 03:54
у меня чутка другой, но концепция схожа.
когда транец в верхнем положении,, ( докатка в вертикали ) нога докатки воды не касается и ходу не мешает !
Дата: 10-12-18 03:56
уверен что лишнего ? я видел разницу , а ты ?
ну невнимательно ты мои посты читаешь. но тут согласен
Дата: 10-12-18 12:42
крым писал:
ой сорри упал навзничь посыпал голову золой теперь внимательнее буду щописец
Вот устраиваешь ты ромашку ....
Главное чтобы костюмчик сидел.Купил такой выносной транец по ссылке или по лабазам где дешевле и всё ни надо больше голову ломать что да как.
