 Московское время 05:16:05
 Владивостокское время 12:16:05
 Корпус редуктора Suzuki DF6
Автор: Vyacheslav1971 (95.106.31.---)
Дата:   08-12-18 00:36
Из какого сплава сделан КОРПУС редуктора ПЛМ SUZUKI DF6?
 Re: Корпус редуктора Suzuki DF6
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   08-12-18 13:07
Из силумина, т.е, сплава алюминия с кремнием и небольшим количеством других добавок.
Точную марку японского силумина, скорей всего, никто не назовёт.
Дата:   08-12-18 14:07
Vyacheslav1971 писал:
Пиши сразу что сломал. Варить варится аргоном.
Дата:   08-12-18 19:45
Отломил нижний плавник редуктора,из какого материала можно изготовить эту деталь?
Дата:   08-12-18 20:22
> деталь?
Плавники у рып бывают )))
Опорное перо это. Кто как варит кто кусок прикладывает кто наплавкой шов за швом а потом доводят до ума. Тебе это должно быть без разницы как заварят - главное чтоб не отпал ))).
Всего-то там нужно открутить два болтика на 6мм
Достать корпус опорного подшипника вместе с валом
Когда будешь доставать вал не потеряй толкатель реверса небольшой круглый.
Промыть редуктор внутри и спокойно заварить это перо.
Дата:   08-12-18 20:30
Мне нужно знать, из какого метала состоит перо, чтобы приварить его,поскольку самого обломка нету.
Дата:   08-12-18 20:31
Здрасьте приехали. Иван же писал. Точной марки никто не знает.
Пусть аргонщик подбирает.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   08-12-18 20:45
Материал привариваемого куска - достаточно ПОХ
Важно присадку "силуминовую" пользовать.
короче .
вари прутком 4043 и не парь моск.
Про "невозможность" сварки меж собой силумина и АМГ - не смешите тапочки.
А вот совет вынуть потроха...
Может быть правильным, а может и сыграть злую шутку
Если покоробит корпус после сварки.
Проще в редуктор водички налить :-))
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата:   09-12-18 10:00
> короче .
+++ не знаю как насчет пох про материал. Ремонтировал пару раз перья на разных моторах, через год-два все отваливается обратно, даже без ударов. Так что сочетаемость металлов наверное не пох.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   09-12-18 19:33
Vodomerka писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > короче .
По какому месту отваливается ?
Лопается сам шов ?
Лопается стык шва и "тела" ?
Лопается стык шва и "приклеенной детали" ??
Отсюда и смотри - где накосячил.
Скорее всего - недогрел мето сварки.
Побоялся покоробить редуктор и ток слишком малый поставил.
Впрочем - это и есть главная сложность .
Поймать баланс между хорошим проваром и не покоробить посадочные места в редукторе....
Дата:   09-12-18 21:56
> редукторе....
Чего их должно повести от пера-то и без какого-либо вектора ? Таки я вас умоляю....
Да ток по максимуму с охлаждением горелки и вперёд. Как нагреется редуктор так и остынет.
Дата:   09-12-18 22:10
Это смотря как перо обломано....
Когда по саму хряпку - тогда и проблемы.
Дата:   09-12-18 23:04
Вот ремонт 70ки а перо на 6ке это детская шалость )))
