| Московское время 11:26:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:26:16 |
Автор: обяшник (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 04:23
двс всем..может кто поможет с вопросом.вышел из строя блок управления на ТOHATSU MFS 25-30B EFI.может есть варианты ремонта и кто с этим может помочь или купить бу блок
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 25-11-18 05:01
К чел никому электрик по поводу ремонта или авито, в прошлом сезоне в СПб всю зиму кто то продавал, вначале за 15, потом за 10
Автор: Юрий Лукич (82.162.187.---)
Дата: 25-11-18 08:36
a.s. писал:
> Б/у отдам за полцены. Гарантированно исправный
Пол цены-это сколько-есть интерес.Маркировку можешь показать?
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата: 25-11-18 08:59
обяшник писал:
> бу блок
Эти блоки залитые компаундом - не ремонтно пригодные ....
Если уверен что блок кончился - то покупать новый или БУ .
если не секрет - Что именно не работает ?
И какой блок ? (маркировка) или какой мотор 25 или 30?
Автор: a.s. (---.opera-mini.net)
Дата: 25-11-18 14:10
Есть мотор с пробитым блоком. 2007 г. Потихоньку разбираю, продаю. 30ка. Маркировку нужно смотреть, сейчас в командировке. Могу фото сделать, любые ракурсы. То что исправный гарантирую. А цена не знаю, все обсуждаемо
Дата: 26-11-18 02:23
мотор 25ка,но знаю что 25ка и 30 заменяемы(подкидывал к корешу со своей тохи 25 на мерк 30)блок родной кончился целиком ,сразу сгорел минус на бензонасос,можно было его подать отдельно откинув цепь от блока,я же по рукожопости стал в паралель и сжег его основательно. по ремонту сложно ремонтировать но можно
Дата: 26-11-18 02:29
готов обсудить))по факту в питере на патч катологе на тоху 25ку 39000руб под заказ,для инфы на мерк на порядок дороже,при всем том ,что блоки одинаковые,на моторе бу есть за 20000
выще тоха,ниже мерк
Дата: 26-11-18 02:32
давай обсудим ,попутно есть интерес в сепараторе с насосом высокого
если можно в вайбер в нем доступнее
+375336652402
Дата: 26-11-18 03:07
Юрий Лукич,слышал о вас от других,говорили что вы занимаетесь ремонтом оных блоков??Юрий Лукич писал:
> a.s. писал:
Дата: 26-11-18 13:22
обяшник писал:
Увы, не дался мне этот ...Явных дефектов не увидел, съимитировать мотор на стенде не смог. В чем внутри проблема не нашел...Ковырял две недели-надоело...Мотор у клиента так и висит.Подкидывали рабочий "мозг"-мотор работает нормально.
Дата: 27-11-18 05:16
Юрий Лукич писал:
> обяшник писал:
> работает нормально.
может вы как бывалый дадите пару советов.с моим родным эбу случилось то что выпал минус на насос,я по своей наивности стал в паралель ,а не отбросил клему с блока на насос и случайно коротнул его,итог блок вздулся и выгорела многослойка,погоревав нашел на юле объявление о продаже бу,но не долго музыка играла,блок пришелсовершенно не рабочий(нет искры)проверил поставив его на рабочий мотор товарища.итог имею 2 блока и оба не рабочие.есть ли варианты из двух отремонтировать один.и если нет искры на что то можно рассчитывать по ремонту??спс заранее
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата: 28-11-18 14:13
Ремонту поддаются, но с трудом.
Я в свое время спалил коммутатор на Тох 40.
Тоже говорили что ничего не сделать.
Но мне со своим электронщиком удалось расковырять и починить
Заодно, зарисовав схему, сделал запасной.
Дата: 28-11-18 15:59
Морис Крым+Т40 писал:
респект вашему электронщику
Автор: Юрий Лукич (77.35.154.---)
Дата: 28-11-18 18:33
обяшник писал:
Увы, коммутатор на Тоху40 и этот конкретный отличаются друг от друга как болид Формулы от телеги позапрошлого века.
По ремонту...Сегодня у меня валяется один полуразобранный, "завтра"будут валяться три...Зима, конечно-длиная, свой я попытаюсь доковырять, только вот шансов не видать даже за горизонтом.
Попробуй связаться с "паяльщиком" с видео на твоей ссылки-вдруг ему будет интересно потратить еще "два дня"упорного ковыряния...Вся проблема в отсутствии видимых дефектов(на моем экземпляре)-как обнаружить дефект внутри процессора-я(думаю,не только я)-не знаю.
Дата: 29-11-18 01:04
Юрий Лукич писал:
> обяшник писал:
писал ему на почту пока нет ответа,попробую набраться терпения и вынимать компаунд из блока,Лукич подскажите корпус с внешней стороны надо тоже вскрывать??или главное изнутри?зима близко..на будущее мне пригодится опыт
Дата: 30-11-18 08:37
> Юрий Лукич, ну если уж ты не осилил, то, конечно да!
Старый уже стал, руки от напряжения трясутся, глаза через очки...Непрерывно ковырять 10 минут-уже трудно.А ошибиться нельзя-сломишь-не заметишь деталюшку и все...Там есть элементы, не "ширпотребовские"-как то попадались транзисторы, которых в России было всего пять штук, а есть детали, которые вообще делаются только этой фирмой только для этого блока.Я уж не говорю о программах, залитых в этот конкретный блок для работы этого мотора.Если элементную проблему еще как то можно решить(заменить тот же сгоревший диод, как на видео из ссылки выше), то программную-как? На этом коммутаторе есть целый разъем для диагностики-перепрошивки(?) Только чем и как с ним работать-у нас(у меня по крайней мере) даже информации нет.
> обяшник писал:
Подожди чуть-фото вскрытого сделаю...
Дата: 01-12-18 05:48
Лукич, я понимаю что блок весьма сложный.
Я больше о том что не всегда надо принимать на веру общебанальное мнение.
И то что ты, плохо видя, его ковыряешь, подтверждает это
Дата: 01-12-18 18:06
Как там говорят ;глаза боятся руки делают...процесс тяжелый конечно вынуть тот же компаунд аккуратно,но на то и расчет похоже у япошек,что бы покупали новое а не сами занимались ремонотом,маркетинг так сказать
Автор: Пионер (---.lantek.ru)
Дата: 01-12-18 22:22
Вывод такой. Mercury не дурак, у Mercury маркетинг. Три крупных заглавных буквы EFI вводят покупателя в ступор и он покупает! Причём эти буквы EFI ну просто везде: и в прайс-листах и на колпаках.
А нужен ли так этот EFI на небольшом моторе в 25/30 сил ? покупатель понимает это наконец когда летит электронный блок за 500$. (на моторах от 100 сил он стоит уже 1000$)
Покупайте простой карбюраторный мотор, едет он ничуть не хуже, и проблем таких нет.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-12-18 02:45
Лукич привет.
А на процессор есть надписи или затирают?
Возможно там какой нибудь контроллер стоит?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 02-12-18 02:57
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Лукич привет.
А что толку имхо от надписей на процессоре?
Прошивка в нем и проц как правило самыми последними вылетают.
Вокруг да около имхо прыгать надо.
Как ни странно, частенько дохнут кварцы проца или тупо конденсаторы в обвязке кварца на проце вылетают (бывало кондеры тупо удалял и кварц генерить начинал).
Вариантов очень много. Но вот если компаундом все залито, то жопа имхо еще та....
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 02-12-18 03:24
обяшник писал:
> выще тоха,ниже мерк
Ты даёшь неверную ссылку по Tohatsu. Это блок CDI на карбюраторные моторы MFS25/30А. Стоит он 539$
А блок управления двигателем на инжекторные моторы MFS25/30B называется ECU Assy и стоит уже 1096$
Это цены в США. В Японии примерно также, в Европе ещё дороже.
Дата: 02-12-18 03:25
Спасти тебя может только покупка б/у примерно в полцены от нового.
Но гарантии на б/у никто не даст
Дата: 02-12-18 03:35
Мотор серии В выпускается давно, с 2005 года. И блоков этих за 13 лет японцы поменяли их уже раза три или четыре, о чём говорят разные каталожные номера.
Если заказывать новый по VIN мотора, то ошибок не будет.
А если б/у , то ?????
Может они взвимозаменяемые, а может и нет. Так что дело это довольно тёмное.
Дата: 02-12-18 05:09
> Лукич привет.
у официалов видимо есть программа для диагностики,ну а залить врядли они могут сами туда что нить и контроллер насколько я знаю есть в этом блоке
Дата: 02-12-18 05:55
Арбат писал:
> обяшник писал:
> одинаковые,на
> > выще тоха,ниже мерк
> и стоит уже 1096$
спорить не буду,если у них ошибка в мануалах,ибо я вбивал именно В серию 2008 года,и все остальное там совпадает
Дата: 02-12-18 06:00
Арбат писал:
> обяшник писал:
> одинаковые,на
> > выще тоха,ниже мерк
> и стоит уже 1096$
Дата: 02-12-18 06:10
опять же блок на мерк,3х цилиндр 4х такт эфи
цены разнятся в разы при условии что это все аналоги
Автор: ANDRsar (---.san.ru)
Дата: 19-12-18 03:30
Хуже блокам уже не будет. Так что вскрывать и смотреть. Если искры/диагностики нет, я бы предположил, что очередной рукожоп поигрался с питанием/накрузкой и благополучно ушатал блок по питанию. Есть вполне реальный шанс поднять, КМК. Но, удовольствие ковырять заливку стоит денег. Даже если блок мёртвый, время на диагностику убьёшь прилично. А не открыв блок никак этого не узнаешь.
PS А нет ли у кого фулла с Мерка 40 ефи 1751-6466 на 9S12XEP100?
Автор: Юрий Лукич (77.34.253.---)
Дата: 19-12-18 07:34
ANDRsar писал:
Тот блок, что "рядом"-пришел с мотором прямо из Японии.Не рабочий.Вроде как во Владике появился еще один такой мотор с разбитым(удар) таким блоком-принесут, буду смотреть...
Смотреть "по питанию" тоже не просто-внутри три мощных моста(есть вход трехфазного от генератора), и есть вход 12 от замка...Все очень плотно и залито тугим для ковыряния компаундом.Пытался греть феном до 100 градусов-припой мягнет и вместе с компаундом SMD детальки снимаются...Денег на "перспективу" поковыряться не дают, да и понимая шансы-брать неудобно...Но цена за новый-сумашедшая,вот и маемся, а вдруг...
Дата: 20-12-18 10:08
Юрий Лукич писал:
Ну тогда у них куча вариантов. От ходить пешком до купить оригинальный. С промежуточным вариантом адаптировать блок от какой-нибудь Деу Тика :))) Как ковыряют разные герметики или того хуже -заливки, в курсе. В день до пяти Вебастовских блока управления притаскивают.
Дата: 20-12-18 23:12
ANDRsar писал:
> Юрий Лукич писал:
cогласен,вариантов мало.держу как альтернативу бу блок в Питере с гарантией за 20 тыр, а пока нашелся у нас Кулибин которому интересно самому разобрать блок и разглядеть не глядя на трудности(работа по сменная позваляет уделять время),расковыряет нерабочий блок который мне прислали как Рабочии из под Самары((,пока есть время до открытия буду искать варианты в запасе месяцев 5 есть.поэтому и ищу советов по ремонту,везде есть свои тонкости,может чей то совет и очень пригодится
