 Московское время 15:22:53
 Владивостокское время 22:22:53
 ямаха 40 веос
Автор: romermakov (85.26.232.---)
Дата:   24-11-18 17:09
Купил новый мотор 3 цилиндра 2 такта после эксплуатации 2 месяца каждый день часов по 5-8.Замерил давление 7.5 7.5 7.5.пробег часов 100-150.Помимо микса всегда доливал 1/50 при обкатке и 1/100 после.В миксе ямолюб в бак лил лукой 2т полусинтетику.Микс сжег 10 литров масла.Нагар на поршнях есть но не много.Нормальное ли давление 7.5 НА ПРАКТИЧЕСКИ НОВОМ МОТОРЕ.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: алексон671-60 (188.170.72.---)
Дата:   24-11-18 19:21
Норм . На 20-25ках вообще 7.2кг. это норм.
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   24-11-18 19:24
Будет старение ,компрессия подскочит.(на пенсии будет 8-8.5)и это тоже нормально.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: andy_ko44 (188.170.72.---)
Дата:   24-11-18 22:04
У меня 3 компрессометра. Разных производителей. Все 3 показывают разные значения на одном и томже моторе. Я уже давно не смотрю на цифру. И даже не ищу инфу по значению компрессии. Единственное значение имеет ТОЛЬКО разбег по цилиндрам. Если его нет все в порядке. В ващем случае мотор в идеале. Даже если 3-3-3 показывало бы, то это говорит о том, что мотор в порядке, а компрессометр врет. Т.к. идентичной выработки на аварийном моторе быть не может.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: metrogoldenmaer (178.204.101.---)
Дата:   24-11-18 22:30
дроссель был полностью открыт при замере ??? мотор прогрет?
 Re: ямаха 40 веос
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   25-11-18 01:37
А какая должна быть компрессия при степени сжатия в 6,0 ?
На веосе именно такая степень сжатия. Поэтому компрессия в 7,5 атм говорит о прекрасном состоянии.
Это же не автомомобиль, где степень сжатия около 10. В силу известных физических причин компрессия может быть лишь немного больше степени сжатия.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: caddx (---.243.88.251.pool.sknt.ru)
Дата:   25-11-18 01:41
Степень сжатия воздуха в нашей стране измеряется кг/см в квадрате, что и означает 1 атмосфера, а не в неизвестных единицах.
П.С. Если не прав поправьте
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   25-11-18 01:43
Забыл дописать, степень сжатия воздуха и есть компрессия. т.е. сжаты воздух
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   25-11-18 02:10
caddx писал:
Компрессия и степень сжатия это совершенно разные вещи.
Степень сжатия это чисто геометрическая величина. А компрессия это физическая величина.
На новом исправном двигателе компрессия обычно немного больше степени сжатия
 Re: ямаха 40 веос
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-18 02:11
компрессия = степень сжатия*1,2
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   25-11-18 16:11
Спасибо, что разьяснили
 Re: ямаха 40 веос
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   25-11-18 20:10
самопальщик писал:
----- И еще ,не забывайте что японцы указывают действительную ст.сж , а мы привыкли к геометрической , а это ну очень разные ст.сж.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   25-11-18 23:28
Степень сжатия не может ни в чем измеряться. Ни в киллограммах, ни в фунтах, ни в попугаях. Это отношение (расчетное)полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. И на новом, и на и на изношенном двигателе она неизменна, не надо путать ее с компрессией.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-11-18 23:44
Мне вот интересно, но большинстве двухтактников, компрессия очень низкая, они че на 80 бенз рассчитывались?
 Re: ямаха 40 веос
Автор: алексон671-60 (188.170.83.---)
Дата:   25-11-18 23:50
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   26-11-18 03:32
АЛЕКС999 писал:
На советских ПЛМ всегда указывалась действительная (эффективная) степень сжатия. Хотя на некоторых моторах как дополнение могла указываться и геометрическая степень.
Обычно во всех инструкциях, если указана степень сжатия и при этом не указано какая, то подразумевается именно действительная степень сжатия.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   26-11-18 03:41
я тут мерял 2Т моторы. 6..., 5...., но заводятся и работают хорошо.
 Re: ямаха 40 веос
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   26-11-18 14:25
Тебе ещё долго ездить.
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   26-11-18 14:33
Интересно а почему у ТС не высвечивается ник ?
И что подорвало его компрессию мерить ?
Что за смутные сомнения ?
 Re: ямаха 40 веос
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   26-11-18 16:17
Хз,на новом эвине 10 компрессия,на моем древнем малыше 61 года выпуска 9,у товарища такойже старичек,тока на пару лет младше,компрессия 7, работает хреновенько,в сравнении с моим,хотя зажигание стоит новое у него,электронное,на моем все родное еще.
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   26-11-18 17:21
самопальщик писал:
> АЛЕКС999 писал:
> а
> степень.
----- Это откуда такая информация , я думаю что все наоборот.
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   26-11-18 17:24
2.1. Основные характеристики и устройство мотора
2.1.1. Технические данные
Тип двигателя: Двухтактный карбюраторный
Число цилиндров: Два, расположенных один над другим
Диаметр цилиндра: 72мм
Ход поршня: 60мм
Рабочий объем: 488 куб. см
Степень сжатия: 8,5 (геометрическая)
Максимальная мощность: 30 л.с.
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   26-11-18 17:53
1.Тип двигателя: Двухтактный карбюраторный
2.Рабочий объем (2-х цилиндров) : 346 смЗ.
3.Диаметр цилиндра: 61,75 мм
4.Ход поршня: 58 мм
5.Степень сжатия: геометрическая: 9,25 действительная: 6,5
6.Максимальная мощность: 23 л.с.
 Re: ямаха 40 веос
Дата:   26-11-18 20:10
АЛЕКС999 писал:
> наоборот.
Сейчас у меня на столе лежат заводские инструкции Нептун-20, Нептун-23, Ветерок-8, ВАЗ-21093, Hyundai Tucson. В них указана только действительная степень сжатия без всяких уточнений. И лишь на Ветерке в скобках указано, что это действительная степень.
Правда еще на Нептуне-20 указано две этих степени.
Правда тема совсем не об этом. Даже из контекста темы ясно, что речь идет о действительной степени сжатия. К чему вообще спор о геометрической и эффективной степени?
 Re: ямаха 40 веос
Автор: Пионер  (176.59.46.---)
Дата:   30-11-18 07:29
Максим Владивосток писал:
Что то я плохо не понял...
40V мотор канешна авторитетный, Но
по таблице на румпельном моторе можно ездить до 3,26 а с дистанцией только до 4,9
Эт как?
