 Московское время 18:00:00
 Владивостокское время 01:00:00
 Мощный китайский фонарь на катер
Автор: dopamine (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-11-18 01:43
Приветствую!
В свете скидосов 11.11 решил купить фонарь, чтобы комфортней ездить ночью и не таранить бакены как некоторые))) Знаю что надо мощный (вода съедает освещение) и чтобы стоял на самом носу и не засвечивал палубу. Кто-нить использует фонари в качестве прожектора?
Вот этот понравился по цене Ссылка.
 Re: Мощный китайский фонарь на катер
Дата:   11-11-18 01:50
dopamine
фонарь нужен эквивалентным от 500-1000 Ватт прожектору, направление(высота подвеса) под углом к поверхности воды 20-30 градусов. Дерзай.
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   11-11-18 01:53
Тоже думал об установке фонаря, но на последней рыбалке понял что без освещения более комфортнее передвигаться. Фонарь как то мешал видеть в темноте. Шел ориентируясь на берега, благо их снегом присыпало. Послежу за темой может кто хороший совет даст, основываясь на опыте эксплуатации.
Дата:   11-11-18 01:58
Александр1278
совет - запись трека навигатора днем с учетом гарантированного фарватера вправо-влево не менее 5 метров(целкость навигатора 3 метра), возвращение по треку при максимальном увеличении в темное время суток. Все лодки, пловцы, бревна по курсу на Вашу удачу.
Дата:   11-11-18 02:13
Александр1278 писал:
А как он у вас установлен был? Может он засвечивал палубу или перед катером?
Автор: Rustam Shiryaev (5.59.49.---)
Дата:   11-11-18 02:34
Кто-то на форуме фото выкладывал своего катера, так у него вообще фары врезаны в корпус лодки.
Автор: buss (---.178-70-220-226.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-18 03:06
не, не правильно. светодиодный фонарь не даст такого луча как правильная галогеновая фара искатель. Ссылка.
самое простое решение поставить от уаза, ну или поискать импорт.
у самого на лодке стоит китайский светодиодный, для подхода к берегу. он прекрасно освещает и воду, и берега, но совсем не так далеко, как это надо на полном ходу.
и насчет полного хода, глиссирование в темное время официально запрещено, разрешен только водоизмещаюший, и только там где он разрешен.
все связанные с этим риски ложатся ответственностью на капитана судна, и об этом желательно не забывать.
Дата:   11-11-18 03:21
Во темы
Дата:   11-11-18 03:22
> более комфортнее передвигаться. Фонарь как то мешал видеть в темноте.. Послежу за темой может кто
Есть встраиваемые в носу
Дата:   11-11-18 03:23
От такие
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   11-11-18 03:38
Знакомый перепробовал много чего,и ксенон и диоды....вернулся на обычную галогенку,те что с пультами продают.С разными не катался с ним,но на обычной галогенке ночью ходил.Мне было мало света,а он сказал что это лучшее из всего что он пробовал.Или слепит,или проваливается или так как ща))Шли на скорости 45-50,при средней волне..
Дата:   11-11-18 04:03
buss@mail.ru писал:
В том и дело что это фара ИСКАТЕЛЬ, мне не нужно ничего искать. Я хочу по темноте 30 минут до стоянки дойти. В магазине разговаривал с продавцом, он говорил что брали на катера дорогие nightcore'ы и было все ок. Светодиодные фонари все разные, с разным по ширине светом. На верю я что фонарь бьющий широким светом на 500м 6000 люменами не сможет подсветить перед катером. Я больше боюсь что блики от воды могут слепить.
Вот посмотрите Ссылка.
Все эти фары искатели с пультиками просто пукалки по сравнению с такими фонарями.
Дата:   11-11-18 04:13
dopamine писал:
> buss@mail.ru писал:
- знакомая ситуация, мы тоже ловим рыбу до темна и потом бежим домой.
в этом всё и дело, светодиодный фонарь не имеет оптики, сфокусированного отражателя и выпуклого линзоподобного стекла, и дает засветку всего вокруг. вернее имеет их очень маленькие сразу несколько. луч фары искателя можно настроить вдоль поверхности воды плюс включить светодиодный фонарь для ближнего освещения. у вас такой сложный фарватер, что надо много света ? всё очень индивидуально, надо по разному под себя пробовать.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   11-11-18 04:36
dopamine писал:
На мотособаке использую. Подозреваю, на лодке тоже реально. Просто сделайте кронштейн в самом носу. И еще нюанс - фонарь с 3-мя акумами у меня сразу не захотел так работать, болтались батарейки и он моргал при тряске собаки, пришлось более жестко крепить акумы внутри.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-11-18 04:48
Старая добрая фара-искатель с прозрачным, не линзованным стеклом и вместо галогенки ксенон с температурой свечения 4200. Всё это устанавливается на уровне верха стекла или, если есть возможность, выше и вуаля. Вода да черная, но на дистанции 500 метров все, что не вода как на ладошке. Юзаю 3-й год.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   11-11-18 05:33
Granit писал:
А если 2700К он желтее, с ним хуже ?
Дата:   11-11-18 05:52
нашел своё старое видео, на нем видно как далеко работает луч фары искателя. мощность 75w
Автор: Юрий Лукич (77.34.190.---)
Дата:   11-11-18 11:31
Ох, огонь тема!!!
Давно живу, много бывало...Принесли на днях подобный фонарик для апгрейда-попросили вывести разъем для зарядки, что бы не раскручивать всякий раз для замены-зарядки элементов.Погуглил характеристики-"всего" 2000люменов...Вставил свои аккумы, включил...И ОХРЕНЕЛ...Ночью с четвертого этажа в окно на землю, где шла парочка, освещающая себе тротуар фонариком.Посветил...Луча, как такового-нету, просто светлое как днем пятно метров 15-20, на котором не видно пятнышка их фонаря...
Заказал(вернее-только собираюсь) себе пять штук подобных на 8000люмен-для подарков и просто, что бы было!!
Есть некоторые мысли по эксплуатации-поделюсь.
Питание "моего" фонарика-4 штуки 18650 элементов.Я поставил высокотоковые(до 30А), емкостью по 3000мАч.Получилась батарея в 12Ач.Потребляемый ток в режиме максимального света-5А. В теории, этот фонарь должен светить больше 2 часов на максималке.Для более мощного фонаря время возможной работы будет пропорционально уменьшаться.Те же "мои" будущие 8000 люмен потребуют уже 20А и время работы соответственно уменьшится до 20-25 минут.Меня такой режим(до смены батарей) вполне устроит.Фонарь из ссылки-12000 люмен.Жрать будет 30А.Питание у него на 8 вольт-максимум емкости всего 6000мАч.Батарейки смогут работать всего 5-8 минут.Рекламное время работы в 240 часов относится к самому минимальному режиму.Встроенная в схему часть защиты от перегрева ограничит свет на уровне 2000-2500 люмен, соответственно время работы, несмотря на ваши "хотелки" мощного света-получится около 40-50 минут и не 12000 а только 2000люмен.
Наверное можно будет выбрать какой то режим "...и вашим и нашим...", что бы пользоваться.Только вот для "ручного" применения фонарь вполне удобен, а как в качестве стационарного осветителя-нужно приспосабливаться конструктивно.
Но светят они-офигенно!!!!
Правда переплачивать за "бренд"-это не "по нашему"-на Али подобные фонари в 2-3-5 раз дешевле...Ну и на аккумах экономить не стоит-только как не напороться на "наклейку"-не подскажу(у меня свой поставщик).
Дата:   11-11-18 12:06
dopamine писал:
Пользовались диодным налобными фонарями, нас было трое на ПВХ и вот все трое пытались осветить темноту. Засвет такой был, что глаза резало. Выключили фонари и шли в темноте.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-11-18 12:09
buss@mail.ru писал:
Вы ошибаетесь. Еще как даст! Вопрос только в конструкции рефлектора и характеристиках диода (мощность, световая температура, спектр и т. д.).
Дата:   11-11-18 13:30
CrazyPerch писал:
Да, бьёт ощутимо ближе. Пробовал ставить 5000-ю, слишком белый - вода бликует.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   11-11-18 17:57
На прошлой лодки LED балка стояла, на текущей обыкновенные галогеновые фароискатели, итог все они бесполезны на воде и создают только дискомфорт, без света лучше видно. Надобность света только в то что бы к берегам подходить.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   11-11-18 18:01
новичок :-) писал:
Именно.
Чтобы освещать предметы на воде.
Когда-то давно-давно довольно часто ходил по ночам, из за работы..
С обычным зиловско-газонским фароискателем. Обычная лампочка, двухнитевая со спаяными контактами вместе, чтобы обе нити работали.
Идешь в районе 40, пятно света на воде впереди. Если че увидишь - отвернешь.
Но идешь на обычном расстоянии от берега, обычным маршрутом, неделю назад здесь шел, мели-пеньки-трава знаешь где, ориентируешься периодически светя по берегу .
Как-то так.
В новые места не пошел бы.
Автор: vladislav163 (---.0.176.28.samara.svrv.ru)
Дата:   12-11-18 14:02
Много чего я перепробовал и остановился на диодной балке 80 Вт.
4 диода в центре дальний свет и 4 по краям ближний свет. Этот вариант понравился больше всего.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   12-11-18 14:59
я использую такую же балку только желтого цвета,все устраивает абсолютно. вот такуб 8,5 дюймовую 144 ват. а 5 дюмовые 2 штуки поставил на машину,так при зашпаклеванном грязью головном свете ,при котором уже плохо видно ,противотуманки тоже в грязи ,хоть что то просвечивают,так что можно ехать.
Дата:   12-11-18 15:08
вот такая и так реализовано. свет распространяется широкой полосой ,не круглым пятном как у фараискателя ,а именно полосой.
Автор: Хуторской (85.26.234.---)
Дата:   12-11-18 15:28
А правильная автопротивотуманка, установленная на носу не пойдёт? Пусть отсвечивает вода. Нас же больше интересует, что находится НА воде и рядом?
Дата:   12-11-18 15:32
А.К.-72 писал:
Да, примерно так.
Дата:   12-11-18 15:58
не скажу за правильную противотуманку,до этого была фара от погрузчика ближнего света ,светила плохо,поставил на неё желтое стекло стало лучше но мощи не хватало,на этой всё в норме,самый вариант который устроил всем. широкий обзор ,вдаль светит так что есть время сделать правильный маневр . меня полностью устраивает.
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-18 16:54
Если не по фарватеру, а по узким протокам, то использую просто налобный мощный фонарь, их и на Али как грязи. Плюс в том, что башкой легче "пошарить" лучём по сторонам. Одна рука на штурвале, другая на газу. Один глаз вперёд, другой в картплоттер :) . На мин. скоросте глиста, 20++.
Если фару брать, то для таких условий нужна с широким углом освещения.
Рекомендация по установке уазовской фары мягко говоря удивляет.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   12-11-18 18:59
Галогенка в фаре искателе. Не скажу что прям супер, но пространство перед лодкой показывает, ходил на умеренном глиссе. Швартоваться удобней с ней, берега хорошо видно. Искатель на лодке влево/вправо может и не нужен, но вот вверх/вниз нужен - на глиссе и у причала наклон разный. На зиму снимаю, ставлю на квадр, там и вправо/влево нужно.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   13-11-18 04:02
Фонарь? Мощный? Китайский? На 10 киловатт - подойдёт? Тогда вот: Ссылка.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   13-11-18 21:05
С таким фонарем можно решить и проблему с отоплением салона.
Автор: Олег 164 (79.126.99.---)
Дата:   15-11-18 08:29
Поставил такой фонарь на 55W Ночью на открытой воде немного улучшает видимость, но вот в протоках все освещает как днём.
Дата:   15-11-18 08:30
Автор: Serjic Samara (109.169.137.---)
Дата:   15-11-18 23:40
Олег 164 писал:
А как ты с ним вообще что то видишь? Засветка же идёт носа и стекла.
Фара на носу должна стоять или на борту ближе к носу.
Автор: uganserg (188.19.52.---)
Дата:   16-11-18 06:28
Куча лодок с разными фонарями ходит у нас, ещё ни одной не видел чтобы на ходу включали, потому что нихрена не видно. Любой фонарь либо для узкой протоки, либо для подсветки берега, ну или отморгаться кому-то, в остальном бесполезная забава (ну и трата денег естественно). Без света движение более комфортно и безопасно, видно гораздо дальше. Пятьсот метров по воде-это сказки.
Дата:   16-11-18 06:30
2 тс, по поводу скидок 11.11- в остальное время без скидок столько же стоит. Просто подождите недельку и возьмёте как со скидкой, правда не будет морального удовлетворения- взял на халяву.
Автор: FISHER (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   16-11-18 06:48
фонари нужно ставить под привальник
Дата:   16-11-18 07:09
Serjic Samara писал:
> Олег 164 писал:
> видимость,
Во-во - наставят , мягко говоря через жоппу, а потом доказывают что любой свет в лодке нах не нужен .
