 Московское время 18:00:47
 Владивостокское время 01:00:47
 Suzuki DF70 2000г. не набирает обороты под нагрузкой
Автор: Tpoc (---.153.134.0)
Дата:   23-10-18 23:08
Добрый день коллеги! Мотор из Владика 2000 года. В бочке с водой мотор набирает более 6000, а на воде под нагрузкой не более 3000, как ручкой газа не крути..... Давление топлива 2,5 на холостых, 2.8 на оборотах держит стабильно. Никаких писков нет. Датчики вроде работаю все. После прочистки дросселя и замены некоторых шлангов, 10 минут на воде было счастье, потом просел. И вот... 6000 в бочке, не более 3000 на воде. Мастера-дилеры ничего не могут посоветовать... Может тут на форуме найдется добрый человек?! Не выбрасывать же мотор....
 Re: Suzuki DF70 2000г. не набирает обороты под нагрузкой
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   23-10-18 23:31
Может подсос воздуха?
Дата:   23-10-18 23:33
А где может быть подсос воздуха?
Автор: Юрий Лукич (---.35.169.0)
Дата:   23-10-18 23:34
Tpoc писал:
Разница в развиваемых оборотах только в потреблении топлива.Если сканер " мастеров-дилеров" ошибок не видит-проблема только в производительности насоса.Это и износ самого насоса, и состояние фильтров топлива.Если смогли намерить "2.8 на оборотах"-попробуйте произвести этот же замер при работе мотора на передаче.Тайна сразу пропадет.................
Дата:   23-10-18 23:35
Так под нагрузкой при включенной передаче на воде держит 2,8 ....
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   24-10-18 01:20
Интересно, а как он набирает 6000 на холостых, отсечки нет что ли
Автор: Tpoc (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-10-18 01:40
в бочке набирает легко, никакой отсечки нет....
Дата:   24-10-18 01:50
Tpoc писал:
Странно
У тебя все наоборот
Посмотри датчик нейтрали
Дата:   24-10-18 01:55
В бочке без винта на передаче набирает 6000, набирает резво. А с винтом на воде только 3000...
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.146.---)
Дата:   24-10-18 02:23
Давление топлива должно быть 3.5 атм. это на холостых, если газануть резко давление не должно падать менее чем на 0.3 атм.
Автор: Tpoc (31.13.145.---)
Дата:   24-10-18 02:31
Читал тут на форуме на подобном моторе у человека 2,4 давление и все работает...... Ссылка.
Дата:   24-10-18 02:36
Топливный эл. насос от волги, подать к основному на штуцер для замера давления и все станет ясно.
Дата:   24-10-18 02:42
подать напрямую к рампе форсунок?
Дата:   24-10-18 02:44
Идея хорошая. Купить топливный насос, и напрямую подключить к рампе и если давление будет больше то попробовать завести?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-10-18 02:52
А может форсунки засраны?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-18 02:56
Сепаратор забит 100%, ну форсунки.
Бензина не хватает
Дата:   24-10-18 02:57
чистили форсунки только чтою Не могли же они забиться за 30 минут работы....
Дата:   24-10-18 02:58
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Бензина не хватает
А как же давление показывает?
Дата:   24-10-18 03:00
и при увлечении оборотов давление не падает...... держит в районе 2.8
Дата:   24-10-18 03:01
Пробуй поднять давление топлива! и будет счастье!
Дата:   24-10-18 03:13
Если фильтр тонкой очистки не менял,сепаратор не чистил то запросто.
Tpoc писал:
Дата:   24-10-18 03:15
фильтр тонкой очистки полк того как промыли форсунки, вообще снял..((( Завтра проверю форсунки и поставлю назад фильтр
Дата:   24-10-18 03:16
Сепаратор не чистили, сниму почищу... Попробую заменить насос.
Дата:   24-10-18 03:19
У меня в этом фильтре катридж вообще болтался,форсунки естественно забились.
Дата:   24-10-18 03:20
а какой насос подешевле поставить на пробу?
Дата:   24-10-18 03:23
Слышал что бош с жигуля подходит с небольшой доработкой.
Дата:   24-10-18 05:43
Все верно бошевский насос почти как родной, немного напильником доработать.
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата:   24-10-18 14:03
А посмотри шпонку на маховике. Не поленись.
Дата:   24-10-18 15:52
на маховике гайка закрывает шпонку, ее не видно. Гайка затянута хорошо. Что бензобак, что сепаратор забито все ржавчиной.... Воды было много. Болты крепления насоса и регулятора не откручиваются, заржавели... Регулятор на половину в ржавчине.... Пока колдую с этими болтами.
Автор: PTAXA (---.237.177.3.zelenaya.net)
Дата:   24-10-18 16:36
Посмотри топливопровод! Если старый, лучше заменить, может расслоение шланга где-то или штуцер задрал обшивку. У меня так было, мотор обороты сбрасывал.
Дата:   24-10-18 18:00
Топливопровод в порядке, посмотрел. Подсоединил насос напрямую к рампе минуя регулятор давления. Давление 4,5, форсунки все пылят нормально.
Дата:   24-10-18 18:16
Tpoc писал:
И что? все равно не едет?)
Дата:   24-10-18 18:19
Tpoc писал:
ДЛЯ РАБОТЫ МОТОРА БЕЗ НАГРУЗКИ(на нейтрали или без винта в бочке) вполне достаточно производительности мотора в 2-3-5 л.с.,при этом насос должен "выдавать" 2-5л в час с давлением 2,5-3 атмосферы.Если же требуется "получить" от мотора все 70 "кобыл"-насос должен обеспечивать производительность в 25-30 литров при том же давлении.
Третий раз писать одно и тоже не буду....
Дата:   24-10-18 18:21
Hip183 писал:
> Tpoc писал:
> >... Давление 4,5, форсунки все пылят нормально.
Они в бочке без винта крутят...Бочка никуда не едет естественно...
Дата:   24-10-18 18:26
Сейчас еще раз проверил давление без регулятора, давление дает 5 атм. Значит насос более менее?
Дата:   24-10-18 18:27
Юрий Лукич писал:
> Hip183 писал:
> > Tpoc писал:
Вроде, он писал выше, что давление под нагрузкой 2.8
Если в бочке и без винта, то конечно давление падать не будет)
Дата:   24-10-18 18:29
Tpoc писал:
> насос более менее?
Давление он дает на хх?
Выше писали. На воде что происходит с давлением ( с винтом и под нагрузкой)??
Менять насос или нет, вот в чем вопрос? Насос купить не проблема, тем более что можно временно поставить от ваза, но есть ли смысл?!
Дата:   24-10-18 18:30
Все разобрано, коллектор снят, насос напрямую подсоединен к рампе.
Дата:   24-10-18 18:34
Hip183 писал:
> Tpoc писал:
> > насос более менее?
Когда мотор с винтом на воде ручка газа выставлена на полную мощность, то мотор не набирает больше 3000, давление держится стабильно 2,8.... А в бочке без винта выдает 6000...
Дата:   24-10-18 18:47
Если давление не падает ниже 2,8 когда на воде с винтом, то насос нормальный? Ведь давление должно упасть если насос не очень?
Дата:   24-10-18 19:09
Подсоединил регулятор давление к воздушному компрессору... Клапан начинает сбрасывать в районе 1,8 атм. При скольки атм. клапан должен срабатывать?
Автор: sheva1 (176.59.205.---)
Дата:   24-10-18 19:27
клапан должен поддерживать давление в районе 3 атм. если он срабатывает на 1,8, значит давления не хватает.
Автор: Serjic Samara (80.234.26.---)
Дата:   24-10-18 21:45
Фильтры низкого и высокого давления поменял? Если была вода как у меня то они сгнили.
Дата:   25-10-18 00:20
В баке фильтр сгнил, заменил. Фильтры не поменял, у меня их нет, надо заказывать. Заменил насос высокого давления, поставил от ваза. Завелся на холостых без подсоса, давление 2,9 Завтра если ветра не будет спущу на воду, отпишусь.
Автор: Hip183 (83.220.237.---)
Дата:   25-10-18 00:27
Может не в тему, но на инжекторе есть подсос?)
Дата:   25-10-18 00:40
"""" Фильтры не поменял, у меня их нет, надо заказывать
Ну тогда будешь чистить форсунки каждый час.
Дата:   25-10-18 00:42
Hip183 писал:
Да, но это только на лодочных моторах...
Дата:   25-10-18 00:44
Serjic Samara писал:
Завтра спущу на воду, если все в порядке, то закажу насос, фильтры и форсунки.
Дата:   25-10-18 01:33
Если ты гонял его с грязными фильтрами,то форсунки опять подзабились. Поставь временно автомобильный за 50р прозрачный,он
5 атм выдерживает,я пробывал. Рампу тоже надо мыть.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-18 02:19
Да,говна там пипец накапливается
Дата:   25-10-18 04:11
Промыл все что можно, про рампу не подумал. Надо поставить фильтр тонкой очистки с автомагазина...
Дата:   25-10-18 23:27
Спасибо всем, кто подсказывал. После замены насоса спустил на воду, набирает 5500, покатался порезвился. Дело было в насосе!
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   25-10-18 23:29
Без фильтров удовольствие будет недолгим:((
Дата:   25-10-18 23:47
Я понимаю...
Дата:   25-10-18 23:51
Tpoc писал:
> ... После замены насоса спустил на воду, набирает
Блин ! Такую тайну раскрыл !!!
Дата:   29-10-18 21:55
Сегодня погонял минут 40, проблема вернулась, опять 3500 и все. Причем, если долго идти на 3500 то постепенно набирает 5000.... Фильтра все стоят, насос новый. Что же это за барабашка?
Дата:   29-10-18 21:57
Мощность мотора уменьшалась постепенно.....
Автор: Юрий Лукич (176.59.150.---)
Дата:   29-10-18 22:17
..." Мне ее так жалко, что хвост по кусочку отрезаю..."(с)
Попробуй восстановить в памяти(лучше на листочке бумаги) последовательность работы с мотором по его "реанимации". Откроется очередная "тайна"...
Дата:   29-10-18 22:27
Был заменен насос, поставлен на место фильтр тонкой очистки. Больше ничего не делал....
Давление 2,8-2,9
Дата:   29-10-18 22:58
Если пережать шланг на регулятор давления топлива, то давление подскакивает до 9. Может проблема в регуляторе давления топлива?
Дата:   31-10-18 21:53
дело было не в насосе,а в регуляторе давления топлива.
Дата:   31-10-18 22:01
Ну дык его и проверяют перед заменой насоса. накачивают туда хоть ножным насосом и смотрят на манометр.
Дата:   31-10-18 22:26
Tpoc писал:
Может еще минут 40?)
Дата:   31-10-18 22:37
Hip183 писал:
> Tpoc писал:
Да не, уже ясно всё ))))))
Дата:   31-10-18 22:52
Есть подозрения, что датчик (соленоид) ДМРВ барахлит.... На старом насосе после прочистки гонял ведь минут 15. Может конечно и регулятор повышал давление как-то..., хотя с прочисткой он ведь никак не связан..... Взять бы где нить этот датчик для проверки.....
Дата:   31-10-18 22:53
И с новым насосом при давлении 2,9 тоже гонял минут 40.. Давление я смотрел все эти 40 минут...
Дата:   31-10-18 22:54
Никто не может сказать на каком давлении у этого мотора должен срабатывать регулятор....
Автор: Shpora33 (---.okline.pro)
Дата:   01-11-18 02:48
Уважаемый, ну зачем вы народу мозги пудрите.
"Дилеры ничего сказать не могут"...
Естественно не могут ничего сказать на просьбы починить по телефону, или "залить что нибудь чтобы дорыбачить сезон"
Озвучьте плиз общественности компрессию по цилиндрам..
если не ошибаюсь 1,2,3 - что то типа 9 а в 4м - 4,5
давление топлива должно быть приблизительно 255кПа (2,55кг/см) - на холостом
это и есть давление открытия клапана на дне сепаратора. Если по мануалу то 2,4 - 2,7.
Дата:   01-11-18 02:55
чаще всего на моторах этих годов компрессия падает из-за клапанов (подгорает, подвисает...) будете дальше эксплуатировать, будет только хуже и дороже в ремонте
Дата:   01-11-18 04:07
Shpora33 писал:
> это и есть давление открытия клапана на дне сепаратора. Если по мануалу то 2,4 -> 2,7.
Компрессия 12,12,12, 6. Вы хотите сказать, что если компрессия выровняется, то он поедет при давлении 2,8? не нужно заниматься заменой насоса и регулятора? А почему он сейчас, при этом давлении, то набирает обороты под нагрузкой, то нет?
Дата:   01-11-18 04:10
Shpora33 писал:
А дилер (мастер по моторам) откровенно сказал, что ему заниматься нет смысла - потратит уйму времени и ничего не заработает - таков ответ ......
Дата:   01-11-18 04:40
Если только каким то чудесным образом клапан 4 цилиндра то работает, то пропускает..... Компрессия плавает....., вот он то набирает обороты, то нет...
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   01-11-18 23:31
Не надо покупать убитые Владивостокские конструкторы, там народ их "лепит" на раз, постоянно привозят "свежие года" только что покрашенные с перебитыми новыми шильдами которые воды не видали. Плюс мозги от другого мотора типа 300 моточасов. Сперва разберитесь с компрессией, может быть вы её померили неправильно, а если разница более 1ед, то надо вскрывать и смотреть клапана.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   01-11-18 23:40
Иногда случается зависание клапана. Причина разная. Это и плохое масло и нагарообразование (лакообразование) на стержне клапана и деформация ГБЦ при перегреве. Смысл один- клапан недозакрывается. Чаще всего это происходит на горячем двигателе, но зачастую, и на холодном тоже. Сначала я бы попробовал залить в масло любой имеющийся в продаже РАСКОКСОВЫВАТЕЛЬ, мне больше нравится ЛАВР, пр-во великой республики Хохляндии, покатал бы мотор с ним и посмотрел, что будет, лучше на ХХ, чтобы не пожечь недозакрытый(тые) клапан. Если было нагаро(лако) образование, то всё пройдёт, ели деформация- нет.
Дата:   01-11-18 23:54
Tpoc писал:
> Shpora33 писал:
> "залить
> -> 2,7.
Может проще голову снять и обслужить?)
Автор: К.Д.В. (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-11-18 06:56
Голову снимайте и чистите и притирайте клапана - на них нагар который не даёт при нагреваем им полностью закрываться
