 Московское время 19:37:31
 Владивостокское время 02:37:31
 Волжанка 46 часть 17 (все модели)
Автор: Пумба (213.24.126.---)
Дата:   26-08-18 17:42
Продолжаем обсуждение одной из самых популярных лодок в последние несколько лет .
Ссылки на старые части, по просьбам будущих владельцев и экплуатантов ;)
ВИДЕО с ВОЛЖАНКОЙ:
Видеообзор лодки Волжанка 46
Ссылка на видеообзор https://youtu.be/Vx7KZ1JS7c4
Видео Волжанка 46 и Хонда 50 лс , ноябрь 2015 https://youtu.be/1SE1pQDBdMY
Видео Волжанка 46 и Ямаха 30 с последнего теста https://youtu.be/heuEgqEBTOk
Фотобанк по Волжанке 46 фиш https://yadi.sk/d/d0-U0qC_p9QzN
Фотобанк по Волжанке 46 классик https://yadi.sk/d/uy3aauSxp9R4m
Тестовые заезды участников:
46 Классик с Yamaha F40 - 48-49 км/ч (три человека)
46 Классик с Honda 50 - 55 км/ч (15й шаг Солас, 2 человека)
46 Фиш с Honda 60 - 63.5 км/ч (16 шаг Оригинал, 1 человек в трусах ;) ветер в спину порывами ;)
 Re: Волжанка 46 часть 17 (все модели)
Дата:   26-08-18 17:46
Часть 1 Ссылка.
Часть 2 Ссылка.
Часть 3 Ссылка.
Часть 4 Ссылка.
Часть 5 Ссылка.
Часть 6 Ссылка.В этой части опубликованы лодки Волжанка 46 фиш, с одним и 3я рундуками в носовой части.
Часть 7 Ссылка.
Часть 8 Ссылка.
Часть 9 Ссылка.
Часть 10 Ссылка.
Часть 11 Ссылка.
Часть 12 Ссылка.
Часть 13 Ссылка.
Часть 14 Ссылка.
Часть 15 Ссылка.
Часть 16 Ссылка. (насыщенная)
Автор: Los (176.59.52.---)
Дата:   27-08-18 04:56
Автор: nevit (---.233.188-82.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-18 00:20
Los писал:
> У кого Humminbird Helix стоит за кормой? Где лучшее место установки датчика на
> В46? Фотку или словами можно...
У меня 10ка Мега. Датчик поставил на штатную площадку. Ставил вровень с днищем - после выхода на глисс не показывал глубину. По совету поднял датчик примерно на 5 мм выше днища - глубину кажет на скорости до 45 км. Помех нет, нога особо не мешает. Ну а на скорости конечно ничего внятного показывать не будет. Только до 10 км\ч.
Благодарствую! Буду пробовать!
ЗЫ Поздравляю всех с открытием 17 главы )))
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   27-08-18 22:22
На последних лодках так и осталось скромное крепление из 90х для датчика эхолота? не стали ставить как на про фиш нормальное или может можно перед заказом уточнить данный момент и сделают норм крепление?
2 эхо в лодке уже не редкость, да и с широким креплением удобнее местоположение подобрать датчику...а суть вопроса копеешная
Автор: Los (176.59.53.---)
Дата:   27-08-18 22:56
Kaufman писал:
Согласен! Пока не надо было - все ок, но как только второй датчик появился... сразу проблема и возникла... (
Пришлось констролить из вагонки, уголков и струбцины временный крепеж передвижной и много раз пересверливать - искать место. А в итоге и транце сверлить придется еще...
ЗЫ А кстати в "Прокатись" такую опцию не придумали еще? Володя (Пумба) сложно это дело приварить у вас?
Автор: ordont (212.3.130.---)
Дата:   27-08-18 23:38
Автор: dred206 (---.speedyline.ru)
Дата: 19-08-18 22:33
Добрый день. Подскажите, а кто нибудь переделывал стоковую В46A в ЛФ?
Может кто то делал через дилера? Желательно бы фото посмотреть и прокомментировать, как получилось, что хорошего, что плохого.
За ранее благодарен
Вот ещё вариант переделки "классики" в "фиш"............удалена переборка , и сделано усиленное основание подиума.
Выход тросов и проводов.
Дата:   27-08-18 23:39
Пол был поднят на 3-5 см , это дало возможность расположить тяговые аккамуляторы по центру лодки и также сместить центр тяжести максимально низко.
Ещё один рундук под полом.
Дата:   27-08-18 23:40
Дата:   27-08-18 23:41
Дата:   27-08-18 23:42
Дата:   27-08-18 23:43
Дата:   27-08-18 23:44
Задний рундук и лючок доступа к помпам аэратора.
Держатель спиннингов.
Автор: svp50 (213.24.125.---)
Дата:   28-08-18 05:55
держатели для спиннингов, сами делали или покупали где?
Дата:   28-08-18 20:31
svp50 писал:
Как то подвернулись на выставке в Москве.
Хотя можно сделать такие же , только с резиновой окантовкой и цветной гальваникой проблемы.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   28-08-18 20:50
ordont писал:
На двух болтах держаться? или есть какие то другие крепежи?
Автор: Spake_ (31.13.36.---)
Дата:   28-08-18 21:21
Использую заводскую 46 легенду второй год. Накат 320 м/ч, для себя нашёл только пару недостатков:
- безусловно отсутствие рундука под спиннинги
- и отсутствие открываемых рундуков в корме, под аккумулятор и со стороны заливной горловины (с завода эти детали пола прикручены на саморезах).
А отсутствие рундуков в полу компания Прокатись.ру обещала после сезона исправить, и сделать два рундука в поле кокпита. А пока и я в постоянных разъездах по водоемам на европейской части России, да и им думаю на данный момент, не до таких мелочей, как мои рундуки.
На мой взгляд для чисто рыболовных задач, комплектация ЛФ подходит оптимально.
Последний недельный выезд на Чебоксарке провёл лодке, не ступая на землю. Но это совсем другая история и фотоотчёт по ней надеюсь запостить позднее, а сегодня опять в путь - ждёт харабалинский район астраханской области и местный не крупный, но злющий судачок.
Автор: Lucifer (---.ensto.com)
Дата:   28-08-18 21:37
Подскажите, кто-нибудь устанавливал поворотное кресло на капот В46 классик? вообще можно реализовать такое крепление?
Автор: 7en7enych (---.ln.rinet.ru)
Дата:   29-08-18 00:40
Пошла трещина на стекле
Дата:   29-08-18 00:41
Стекло акрил.
Дата:   29-08-18 00:44
Вот така фигня, коллеги. трещина растет. к концу сезона вылезет, чувствую, на видное место.
обидно(. гарантия, или нет?
Дата:   29-08-18 00:58
sl411 писал:
> ordont писал:
Да , на двух болтах.
Дата:   29-08-18 01:01
7en7enych писал:
> видное место.
Нужно просверлить отверстие впереди трещины и она дальше не пойдёт.
Дата:   29-08-18 01:09
ordont писал:
> 7en7enych писал:
> > видное место.
Да это понятно...но, подожду, что скажут на форуме дилеры. а то засверлю, и будет уже механическое воздействие. и точно не гарантия, кмк.
зы. обидная плюха на новенькой лодке(. рыбачить планируется до ноября, а там температуры уже холодные будут. боюсь треснет нафиг напополам.
з.з.ы. самое обидное, что на стекло да же дышать боимся (после глотка вискаря да же выдыхаем сторону от него). и не трогаем и не трем лишний раз(
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   29-08-18 04:51
Spake_ писал:
> пару недостатков:
Чтобы сделать рундуки в полу, возможно придется затронуть шпангоуты, что не желательно, или делать рундуки между шпангоутами. Второй варинт предпочтителен, первый крайне не желателен.
P.S. жалко что свернули 46ЛФ, с учетом пожеланий пользователей завод за несколько лет мог бы сделать очень конкурентноспособное судно под мотор в 60 лс за вменяемые деньги.
Автор: Пумба (91.246.84.---)
Дата:   29-08-18 15:41
7en7enych писал:
> видное место.
Для определения гарантия или нет, нужно больше различных ФОТО с разных ракурсов и детализацией.
Жду на свою почту . Если можно и серийный номер лодки, что бы нам не искать.
Зы. Вроде телефон есть мой, вотсап и почта.
Дата:   29-08-18 15:43
Lucifer писал:
Потребуется усиление небольшое.
Такие кресла ставят, ничего удивительного или особенного в этом нет.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   29-08-18 16:07
7en7enych писал:
А в ДКП что написано по поводу гарантии? Обращаться к продавцу или на форум МТЛ?)))
Если просверлишь отверстие, то точно будет самовольное вмешательство в конструкцию
Дата:   29-08-18 16:11
Вопрос к владельцам Волжанок с моторами 40л.с. - мотор вровень с днищем или поднимаете? сейчас на 14 Solas , навешен вровень с днищем - имею крейсер порядка 37 км/ч, и порядка 45...47 максималка. Но оборотов больше 5200 не видел. 13" винт сильно уставший, постараюсь оригинал 13" найти, поставить и посмотреть что будет, но стоит ли заморачиваться с поднятием мотора?
Дата:   29-08-18 16:49
sl411 писал:
Сначала другой винт поставить , затем можно и заморачиваться с подъемом .
Автор: Hant86 (130.0.217.---)
Дата:   29-08-18 19:28
Насчет подъема мотора надо осторожней. Я в 16 теме фото выкладывал, поставил мотор на предпоследнее отверстие снизу. Плита была выше днища на два см. Появилась кавитация, плохо реагировал на трим. Поджать мотором нос не удавалось, по небольшой волне долбило так аж мозг болеть начинал. В итоге сейчас опустил на отверстие, вровень с днищем. Буду пробовать.
Автор: denz1 (---.ru)
Дата:   29-08-18 20:25
Hant86 писал:
У меня вообще не получилось поставить даже вровень плиту с днищем: сразу появились прохваты. В итоге плита на 1,5-2 см ниже.
Господа, подскажите, как вам удается поднять плиту выше? Мот Веос.
Дата:   29-08-18 20:34
denz1 писал:
А в чем сложность? я подкладывал брусок на транец, когда мотор навешивал.
Дата:   29-08-18 20:53
sl411 писал:
> denz1 писал:
Сложности в отношении бруска нет. Есть сложность в отношении прохватов. Почему у вас их нет, а у меня есть!? )) А у вас к тому же и мотор совсем другой....
Автор: sl411 (217.118.79.---)
Дата:   29-08-18 21:32
denz1 писал:
У меня в ровень, транец S
Автор: Akim22 (---.175.107.166.static.turktelekom.com.tr)
Дата:   30-08-18 00:34
Привет друзья.Я Сергей из Питера.Принимайте в свои ряды.правда я ещё не совсем Волжанковод,я пока что ЖДУН.по договору моя 46 Фишечка должна прибыть до 01 декабря.уже люблю её сильно.второй год время от времени перечитываю форум.Спасибо Вам огромное за то что вы делитесь своим опытом,я много что узнал полезного для себя.Особенно огромный респект LOS за его видосики,смотрел взахлёб не один десяток раз и мечтал,когда же я так буду гонять на своей Волжаночке!!!Спасибо всем!!
Автор: Hant86 (37.79.86.---)
Дата:   30-08-18 03:32
А у меня пока разочарование в лодке. Не оправдывает ожиданий. Я надеялся на более плавное что ли прохождение короткой волны. Надеялся что долбить её меньше будет. В выходные ездили с другом, ветер 5-6 м\с север, против течения. Волна не высокая но короткая и очень не приятная. Друг ехал на виндботе 46 эво, я на волжанке. Виндбот практически не долбит, скорость 40-42 км\ч, я с такой скоростью ехать не могу, такое очучение что под сланями что то оторвалось и болтается между днищем и сланью. Каждый удар сопровождается грохотом. Может быть быть фанера так дребезжит, но не в этом дело, я так и не смог подобрать комфортный режим движения. Думал лодка пополам переломиться. Поджимал мотор, пробовал с минимальным глиссером, пробовал скорость добавить. В итоге жался к берегу и потихонечку вдоль берега со скоростью 38-39 ехал. Потом долго сравнивал виндбот с волжанкой. На виндботе визуально килеватость больше и на транце и в носу, и он тяжелее волжанки на много. Может поэтому лучше волну проходит. Сейчас размышляю что делать, как улучшить ситуацию. Посоветуйте какие есть мысли?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   30-08-18 03:46
= Поджимал мотор=
Нужно наоборот, отжимать тримом, нос чуть приподнимается и лодка идет гораздо комфортнее.
Автор: John John (95.53.94.---)
Hant86 писал:
> есть мысли?
Ни чего не сделаешь. Я два сезона по морю ходил на 46й. И под 40 кой и 60 кой. Плохо в волну короткую,колбасит не приятно.. Чего только не делал.
Дата:   30-08-18 04:41
К@шкет писал:
> = Поджимал мотор=
> комфортнее.
Пробовал, удары от волны приходятся на середину корпуса, очень жёстко. Когда нос опускаешь хоть немного режет волну и большей длиной корпуса на гребни ложиться. Да фиг с ним пусть долбит, но больше всего раздражает дребезжание и ощущение не целостности корпуса. До волжанки был мастер 410, он тоже волну не любил и долбило его нещадно, но он не бренчал, он как колун был, я по волнам на нем стоя ездил, но он был как один кусок металла. А волжанка как ведро с болтами. Сезон доезжу в зиму буду разбирать полы, протягивать,прокладывать, доделывать. Если на следующий сезон не поможет менять лодку буду.
Дата:   30-08-18 05:36
CrazyPerch писал:
будет замена в этом размере в серии фиш про (надеюсь до 4,7-4,8 увеличат), где т на форуме проскакивало уже, надеюсь к выставке 2019 успеют
Автор: Shum (31.173.80.---)
Дата:   31-08-18 15:02
Так сделай шумку корпуса, сделал зимой ваще ни какого шума нет и дребезжание,все литое и когда стоишь волна в борт бьёт тишина.Работы 1-2 дня,но оно того стоит.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   31-08-18 19:42
Не прикидывали, сколько веса добавило?
Shum писал:
Автор: Los (176.59.45.---)
Дата:   31-08-18 20:24
Я всего пол в носу завиброизолировал - прямо явно тише и "дороже" стал звук. А ежели все днище да + шумка... "финвал 555" выйдет я так думаю )).
А с волной ничего не сделаешь. Я тоже часть прохожу с отжатым тримом, а часть с прижатым. С виду одинаковые волны а проходятся все по разному... Но все равно не "утюг" она ни разу конечно.
И кстати от загрузки очень сильно ощущения зависят. Один идешь = позвонки сыпятся. А пятеро в лодке и все гораздо мягче )))
Причины по которым Виндбот мягче идет, во многом видятся именно такими.
Автор: Hant86 (31.170.38.---)
Дата:   31-08-18 20:53
Shum писал:
Shum да ты правильно сделал, зимой тоже буду виброшумо изолировать. Вес прибавиться не сильно, плюс 10 кг роли не играет. Еще хочу изолона поплотнее натолкать.
<И кстати от загрузки очень сильно ощущения зависят. Один идешь = позвонки сыпятся. А пятеро в лодке и все гораздо мягче )))
Причины по которым Виндбот мягче идет, во многом видятся именно такими.>
Да, полностью согласен. Винбот тяжелее волжанки кг на 80, да друг нифига не маленький, больше сотни весит. У винбота нос очень тяжелый, нам даже пришлось на прицепе ось передвигать на 20 см, за дышло поднять не возможно было.
После поездки спокойно поразмыслил, надо видимо доработать волжанку. Так то вроде нравиться лодочка, где то должны же быть плюсы.
Я брал не толстую,понимал что вес может нормально прибавить.Но не взвешивал конечно.Могу сказать сколько ушло на все дело,брал пачку целую ещё много осталось.
Дата:   31-08-18 21:12
Ещё совет кто будет пол вскрывать,по центру блоки наши не потопляемости не дают воде пройти к корме,сливал в прошлом году ведро-полтора,я делал типа полочки из пеноплекса чтобы был промежуток,а сверху пихал заводской уже материал.Щас все хорошо вода хорошо проходит и сливается помпой.
Автор: John John (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-08-18 22:31
Los писал:
Мы вчетвером ходили. Помягче,но все равно разколбас присутствует. По килеватнее бы делать,дак скорость потеряет.
Автор: Greenalex (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-09-18 06:51
Друзья,подскажите кто устанавливал 2 прибора на консоли,какие и как реализовывали установку. У меня установлен LOW. 9 TI,хочу 7- ку какую нибудь...
Автор: Levs503 (213.151.2.---)
Дата:   03-09-18 03:23
Всем привет. Пытаемся вытащить стойку, на которой стоит сиденье, чтобы переставлять кресло в нос. Это вообще возможно? Волжанка 51 LF
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   03-09-18 03:25
Levs503 писал:
Вообще вынимаются без проблем, попробуйте чуть расшатывая в стороны и тяните.
Дата:   03-09-18 03:27
Levs503 писал:
Дата:   03-09-18 03:29
Вообще не получается, уже насквозь просверлили отверстие и рычагом пытаемся вытащить, не получается
Дата:   03-09-18 03:42
Levs503 писал:
Откручивайте основание, зажимайте в тиски и пробуйте с удара. Мне больше никакие мысли не лезут в голову.
Автор: Max34 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-09-18 05:46
Levs503 писал:
возможно стойку обрезали ,если так то будет очень сложно вытащить ,так-как срезали зауженную часть и впихнули . уже писали об этом в какой-то части
Дата:   03-09-18 05:49
откручивай основание ,брызгай вд40 и выбивай с обратной стороны там есть паз
Автор: Shum (31.173.86.---)
Дата:   03-09-18 20:19
У меня так это если денег жалко на крепление ram.Два года стоит так,меня устраивает.
Автор: Los (176.59.50.---)
Дата:   03-09-18 20:26
Корячусь с расстановкой двух датчиков эхолотов на корму... Что то никак от белых точек на Хеликсе не избавлюсь... Реймарин пашет как надо - по ровной воде до 50 км/ч запросто. А сайд-скан Хеликса хорошо пока никак. Зато наколхозил деревяшек для поиска мест установки ). Затраты равны = почти 0, пара досок, два уголка монтажных и десяток саморезов. А маневр для поиска места появляется. Чтоб сразу транец не сверлить. Может кому пригодится.
Дата:   03-09-18 20:27
Дата:   03-09-18 20:30
С правого борта можно пару устанавливать. Там еще проще - расслабить саморезы и под площадку доску любой формы вставить, саморезы докрутить, и пробуй ставь куда хочется...
Автор: Hant86 (37.79.174.---)
Дата:   04-09-18 00:56
Давно у меня руки чесались вырезать эту косметичку и сделать нормальный носовой рундук. Вроде лодка не маленькая а в носовой рундук положить ни чего не получается. Сегодня терпение лопнуло, приехал с рыбалки, рыбу по морозилкам, болгарку в руки и понеслось.
Дата:   04-09-18 00:57
Час работы и рундук увеличился примерно в два раза.
Дата:   04-09-18 00:59
Заодно появился доступ к днищу, сейчас можно и виброизолироваться.
Автор: Akim22 (188.170.73.---)
Дата:   04-09-18 15:27
Точно,так и надо!тоже так буду делать.мне однообьемный носовой рундук больше нравился,как делали на первых лодках.А если не ошибаюсь,фанера в кокпите с завода на клепках,вы высверливали клепки,снимали фанеру,а обратно будите ставить на клёпки или на саморезы нержа?как лучше?
Дата:   04-09-18 17:29
Hant86 писал:
Мне тоже интересно как в кокпите рундуки по центру делали? Мысль была болгаркой аккуратно фанеру вырезать... Или лучше всю фанеру снимать?
Автор: Hant86 (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   04-09-18 18:08
Я в кокпите пока не снимал, но тоже буду. Обратно на заклепки поставлю. Добавлю где надо, есть подозрения что дребезжит на волне фанера.
Дата:   04-09-18 18:14
sl411 писал:
> Hant86 писал:
Мне кажется лучше снять фанеру. Что бы вырезать ровно люк в фанере и не задеть люминий, нужен специальный инструмент с регулировкой режущей часть. У меня есть такой. Но я все равно сниму. Надо посмотреть что под фанерой, наклеить виброизоляцию. Shum фото выложил, очень правильно сделал. Так же буду делать и по центру надо водосток проверить.
Автор: Akim22 (188.170.81.---)
Дата:   05-09-18 03:06
Да,пардон ребята,это shum в кокпите фанеру снимал и фото выкладывал.Ему и вопрос. Вы обратно фанеру на клёпки планируете крепить или на саморезы?
Автор: Shum (31.173.81.---)
Дата:   05-09-18 04:45
Я все клёпки высверлил и поставил саморезы из нержавейки.Я ваще поменял все заклёпки на саморезы из нержавеющей стали. В тех местах где возможно придётся лазить, например в ногах под консолью,была идея поставить резьбовые заклёпки на переднюю палубу,но наверное только зимой доберусь до этого,щас делаю аэратор в заднем диване.
Я ваще не понимаю производителя почему он не делает коробканал для проводки на нос,для чего по хорошему мне как потребителю нужно все высверлить и прокладывать его,когда его на производстве сразу проложить любую ПВХ трубу за 100 рублей,уже сразу будет удобно и вскрывать ни чего не надо.Все стали в основном ставить электро лебедки и носовые моторы,и коробканал на нос очень актуально чтобы был изначально.
Дата:   05-09-18 13:13
Пумба писал:
> sl411 писал:
> порядка
Получил на 5 отверстии от транца 49 км/ч:
В принципе достаточно :) но винт с трудом достигает 5500 оборотов.
Автор: Пумба (31.173.86.---)
Дата:   05-09-18 16:08
sl411 писал:
> Пумба писал:
> > sl411 писал:
> > порядка
А сколько было до этого ?
На 40 лс - мы в 3 челове а достигали 48-49 , это вроде не фантастика .
Дата:   05-09-18 16:50
Пумба писал:
> sl411 писал:
Винт поставил новый 11-1/2х13 Suzuki
На старом винте было около 45...46 км... Лодка постояла больше месяца в воде на лодочной, обросла немного....
Дата:   06-09-18 01:39
Shum писал:
> заднем диване.
> изначально.
На моей лодке,с якорного рундука,отверстие было. Отверстие с завода было прикрыто декоративной фигней,не знаю как называется,она была изготовлена из нержавейки. Дак вот,через год,может больше пошло окисление вокруг неё. Пришлось высверливать и на герметик силиконовый. Вроде окислятся перестало. Так и продал лодку. Я к тому,что нержавейка не факт,что окисла не будет.
Автор: Akim22 (188.170.72.---)
Дата:   06-09-18 17:33
А у меня вот что,к примеру.на грузовик себе сделал ящик для инструмента из нержавейки.На дверце,петли,посадил на алюминиевые клёпки.Так вот где-то раз в два года приходится менять клёпки.Окисла нет,но они превращаются в труху.Прям берёшь её,пальцами нажал и клёпка рассыпается.Возможно это от реагентов.
Автор: Hant86 (---.209.252.8.ugratel.ru)
Дата:   13-09-18 20:35
Че то тему задвинули. Видимо все на воде. Закончил с носовым рундуком, места стало больше в два раза точно, обклеил виброизоляцией. На воде еще не проверял, погода испортилась. В понедельник поеду.
Дата:   13-09-18 20:38
Ну и наконец приколхозил, основание кресла. Лежал комплект, еще на предыдущую лодку хотел поставить, все руки не доходили. А тут раз палубу снял решил сделать. Не знаю надо или нет но пусть будет, вдруг пригодиться.
Автор: Akim22 (188.170.83.---)
Дата:   13-09-18 23:16
Да,хорошо получилось.Не думал на дно в рундук фанерку постелить,чтоб вещи так ровно лежали?Все на рыбалке,этт точно!!
Дата:   14-09-18 17:57
Про фанерку думал. Но под фанеркой столько места еще остаётся, жалко. В нос планирую размещать мягкие и лёгкие вещи, шмотки они в гермомешках им ни чего не будет. Кресло на фото тоже хорошо туда влазит. Посмотрим, фанерку если чё не долго кинуть. Зимой в кокпите сниму фанеру, сейчас надо сезон доездить, осталось полтора месяца.
Автор: Hant86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   15-09-18 02:53
Озадачился я держателями для спиннингов, как бы есть два спереди и один по левому борту, но делал их как временные, на рыбалке очучается нехватка. Купил такой, китайской фирмы, с их продуктами уже сталкивался, вроде качество нормальное.
Дата:   15-09-18 02:54
чето фотка не зацепилась
Дата:   15-09-18 02:55
Дата:   15-09-18 02:59
Первоначальный вариант, прикрутил планку к пазу и всё.
Дата:   15-09-18 03:08
Потом решил что не плохо бы что бы всё легко снималось и доработал конструкцию. Разобрал основания.
Дата:   15-09-18 03:10
Оказалось что они как родные становятся в Т-паз.
Дата:   15-09-18 03:12
Закрепил в пазу.
Дата:   15-09-18 03:15
Сверху укладывается планка с основаниями для держателей
Дата:   15-09-18 03:18
Втыкаются держатели. Все регулируется вдоль борта во всех направлениях.
Дата:   15-09-18 03:19
Примерял и на заднюю переборку, тоже хорошо становятся
Автор: sl411 (---.ranetka.ru)
Дата:   15-09-18 09:07
Hant86 писал:
> нормальное.
Дай ссылку, где брал
Дата:   15-09-18 15:00
Сдесь брал
Дата:   15-09-18 16:33
Лежали два стакана Skotty канадские, не было под них оснований. Примерил, у низ штырь чутка побольше, поменял ребристые штырьки с китайских и Skotty встали как родные. Ну китайский стакан от другого держателя тоже встал как тут и был. Мне всё больше стоечка нравиться.
Дата:   16-09-18 03:39
Смотрю на новых лодках эмблема убогая стала. На первых интересней была.
Дата:   16-09-18 04:17
Прям как у Bentley Continental....
P.S. так тема раздута на 17 частей, хрен что найдешь. Хрень не нужную часто обсуждают, не хватало еще логотипы перетирать...
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   17-09-18 17:43
CrazyPerch писал:
Третий день ищу какой винт купить на В46+DF60A. Помню, что в какой-то теме было, но в какой...
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   17-09-18 18:01
Blacksmith писал:
> но в какой...
ДжекуВоробью в личку напишите. Он такой комплект пользовал.
Дата:   17-09-18 20:59
CrazyPerch писал:
> Blacksmith писал:
> было,
> > но в какой...
У него 50 ка был. У меня 60 ка была. Ставь 16 винт и будет счастье. На 17 оригинале тоже гонял.
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   17-09-18 21:05
Стоит 17 оригинал нагрузка 2 человека и рыб. шмурдяк, 16 оригинал в запасе, 17 нравится больше!
Дата:   17-09-18 21:34
Alex.V.D. писал:
> нравится больше!
Или так. Я на 16 ом ходил постоянно. Бексан вроде. Был 15 с мотором оригинал ну и 17 оригинал был.
Дата:   17-09-18 21:44
Всем спасибо огромное! А нержу на таком комплекте кто-то пробовал?
Автор: Евгений163 (---.astro-volga.ru)
Дата:   18-09-18 14:46
Blacksmith писал:
Я катаю на Solas NS 11.1x14.
На глисс выскакивает быстро, крутится до 5400 (скорость 59 по течению, против течения 58), если отжать тримм по прямой то до 5700 и скорость по течению максимум 64 видел. По прямой прохватов нет, думал попробывать поднять дрыгатель, но в поворотах бывают прохваты и в полностью прижатом положении, поэтому думаю не стоит.
Относительно родного винта, солас нравится больше.
Дата:   18-09-18 15:39
Евгений163 писал:
> Blacksmith писал:
> не стоит.
У Вас SUZUKY 60 ATL? Что-то мне подсказывает, что у Вас мотор с другой редукцией....:-)))
Дата:   18-09-18 16:07
Alex.V.D. писал:
> Евгений163 писал:
> > Blacksmith писал:
> дрыгатель,
> думаю
> > не стоит.
> редукцией....:-)))
Извиняюсь, не увидел что разговор про Сузуки.
У меня Yamaha F60.
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   18-09-18 20:03
вопрос к Владимиру\ПУМБА\ можно у вас приобрести две скобы которыми крепятся стяжки к транцу.? Или подскажите где прикупить.
Дата:   19-09-18 04:21
Босяк -1969 писал:
я не Володя, но осмелюсь помочь)
"u болты нержавейка Воронеж купить" )
Дата:   19-09-18 13:35
Автор: Denchik NSK (109.169.138.---)
Дата:   20-09-18 02:45
Всем волжанководам привет, огромная просьба к Владимиру "Пумба" если что то знает-пояснить, что за волжанка такая 2019 модельного ряда Ссылка.
Дата:   20-09-18 04:28
Во-во
Интересно..
Палубу что полностью в алюминий закатали?
В носу смотрю и аэратор есть.
Наверно человек очень дружит с производителем, и воплотили хотелки. А может и правда прототип какой. Хочется инфы конечно, а то вдруг там еще и триплекс в качестве стекла.
Дата:   20-09-18 04:39
Там консоли один в один как на 50 фиш, если это правда модель 2019 модельного ряда, то я бегу столбить очередь!;)
Дата:   20-09-18 04:41
На сайте инфы нет....
Дата:   20-09-18 04:47
В том то и дело что ни где нет, кроме как на авито🤔
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-7.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-18 09:08
Судя по фото, там 50фиш
Автор: Ne-Dachnik (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-18 19:12
Гы-гы, ситуация как с айфонами. Официально ничего никто еще не сказал, а фоты в тырнете уже есть и даже купить можно)))
Дата:   20-09-18 21:38
Евгений163 писал:
> Blacksmith писал:
> не стоит.
Подскажите пожалуйста при какой нагрузке (вес "сидаков , наличие моторгайда) Вы получили такие показатели ?????????
Автор: Hant86 (31.170.39.---)
Дата:   20-09-18 23:26
.Viktor_67675 писал:
Да она самая, просто человек в обьяве не то написал
Автор: Pr0gres0v0d (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-18 04:15
всем обладателям волжанок привет! нахожусь в муках выбора замены своему прогу 4, склоняюсь к 46 фиш, но останавливает валкость данного корпуса в статике (читал в отзывах), прошу ответить на сколько лодка не остойчивая на якорной стоянке, рыбачим в основном на леща,два якоря в растяжку, в кокпите двое, а то и в троем сидим, случаются ситуации двое у одного борта, один вытаскивает, другой с подсаком, т.е. приходится переваливаться на один борт, как ведет себя лодка, насколько критичен крен? на проге к примеру вообще без проблем, и насколько жестче В46 проходит короткую волну до полуметра по сравнению с прогом? да, и еще на сколько удобно вдвоем рыбачить на леща, находясь лицом к друг другу у одного борта?
Дата:   21-09-18 05:13
Pr0gres0v0d писал:
> борта?
Я бы в Самаре нашел вживую у кого посмотреть.. Неужто на лодочной нет Волжанок?
А то тут скажут да крен маленький, а на самом деле нет. Или наоборот..
Ловить на спининг и на леща сидеть, немного разные вещи...
Но лодка в размере 460 и шириной два метра будет отстойчивей Волжанки, это факт...
Автор: grigorev (109.169.128.---)
Дата:   21-09-18 05:21
На леща нормально, удобно, места много! На носу вообще отлично ловить. Крен не большой, якоря недают крениться сильно.
Дата:   21-09-18 05:22
Denchik NSK писал:
Да, есть основания полагать что это 50 фиш, как выше и написали. Носовая палуба больше, и там разместились и рундуки и аэратор, у 46Ф носовая палуба явно короче...
Дата:   21-09-18 05:23
в Самаре как не странно 46-х очень мало встречал, в основном салюты
Дата:   21-09-18 05:32
Просто понятие крен и отстойчивость для всех реально индивидуальны. Кому-то нужно как на ПВХ, а кто-то и на сильно килеватой и не широкой лодке себя чувствует норм... Особенно если выбрать не из чего или не на что...
Дата:   21-09-18 09:46
Мне после второго прогресса показалась чуть более валкой, но при этом по волне идёт гораздо лучше. С 4м прогрессом стоит на лодочной моя лодка рядом. По мне так менять 4й прогресса особого смысла нет - если бы на волжанку 5.0 Фиш
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-18 22:30
ну с П2 вообще не надо сравнивать ни В46 ни П4, абсолютно не ходкая лодка, а визуально основной кокпит где больше, в В46 или в П4?sl411 писал:
Дата:   21-09-18 23:59
Завтра сфоткаю,кокпит у волжанки однозначно больше, сама волжанка шире, но прогресс кажется длиннее, если рядом поставить ( думаю за счёт носа). В Прогрессе хорош нос для шмурдюка, у фишки недостаток и одновременно достоинство нос, задний рундук волжанки выше похвал, особенно когда убрал бак мотора )
Дата:   22-09-18 00:06
Pr0gres0v0d писал:
Не ходкая по боковой волне, закидывает волной и т.п., но при этом мы в такой шторм на нем ходили (п2).
Но да ладно, это моя первая любовь :)
Четвертый прог в хорошем состоянии - я бы только в плане роста менял лодку на большую, по мне так в46 - одноклассник, но улучшенный.
Дата:   22-09-18 23:01
Denchik NSK писал:
Отвечу в ближайшее время. Не успеваю за всем следить .
Да и посмотрю внимательно объявление
Автор: Евгений163 (88.200.215.---)
Дата:   22-09-18 23:42
ordont писал:
> Евгений163 писал:
> > Blacksmith писал:
> дрыгатель,
> > не стоит.
Добрый день!
Литров 20 бензина в баке, один человека в лодке (85 кг).
Дата:   24-09-18 14:43
Экспериментировал немного с винтами, благо понял что у меня пока стабильная загрузка лодки 2 человека + бензин + немого шмурдяка.
Не понравился крейсер с 13 винтом (родной сузуки) (34..37 на 4400...4700). Максимальные обороты ...5500
Мотор стоял на на 5 отверстии (т.е. максимально откинут от транца). После установки 14 винта в одного наблюдал крейсер порядка 40 км/ч на спокойном участке без течения (где то на 4500 оборотах) Даже слегка удивился - до этого мотор был на 4м отверстии - крейсер был примерно такой же как и на 13 винте. Максимальные обороты на 14 винте 5200. Максимальную скорость не замерял - т.к. в основном по течению/либо против бегал.
Комплект все больше радует :)
Жаль расходомера нет, ни как не могу понять расход :) Стационарный бак показывает уровень "примерно"
Автор: Denchik NSK (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-09-18 14:44
Продавец утверждает, что это волжанка 46 фиш 2019г., таких всего 3 штуки из которых одна у него и две стоят на заводе, человек работает на производстве этих лодок.
Дата:   24-09-18 16:18
Denchik NSK писал:
> лодок.
Тогда это многое объясняет. Сам воплотил хотелки. Далеко не факт что такие лодки еще сойдут с конвеера....
Хотя меня лодка с рифленкой в кокпите и аэратором возможно заинтересовала бы при адекватности цены....
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-125.ertelecom.ru)
Дата:   24-09-18 18:35
Хотел ещё раз убедиться что на фото 50Фиш, но объявление закрыли. Либо уже продали, либо продавец понял что не то начал рассказывать.
Для примера вот объявление от компании "Волжский ветер". Продаётся Волжанка 46 Фиш - из всех фоток присутствует 3 фото лодки Волжанка 50Фиш - видимо пока не каждый сможет различить эти лодки )
Дата:   24-09-18 18:52
Viktor_67675 писал:
Если человек работает на производстве, он что две модели может спутать?
Хотя у нас все возможно..
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-09-18 22:35
Наверное пора,отзыв после 2 сезонов(неполных еще) эксплуатации, комплектация максим,мотор яма60 фетл,винт родной 13. (для сравнения отец приобрел точно такой же комплект, только в46 фиш 2018г выпуска, ранее писал-мне больше моя нравится,2016г, новая красивей, крашена порошком,стекло с рамкой изумительно но панель менее удобная и сзади с рундуком намудрили, места нет,+ набор палубы поперечный, у меня продольный-заклепок меньше).
Итак:
Макс.достигнутая скорость в одного -64 (вернее 63,7) по джпс эхолота гармин, с раскруткой до 6200
Макс скорость на обычной рыбалке вдвоем с волной ветром и т.д в среднем 58-57 при оборотах 5800-5900 и триме до упора.
Но так уже ездить перестал или очень редко, ибо расход.
Хороший крейсер 4300-4500-4700, со скоростями -42-45км\ч соответственно. Расход в таком режиме больше 10, но меньше 15, примерно 11-13л/час.
Макс загрузка 550 кг (это только тушки), при макс.разрешенной 450( см.тех характеристики)-на глисс с трудом,приходилось одного на нос при выходе, расход дикий, управляемость тяжелая,но остойчивость очень хорошая.
Случаев захлеста через нос не было при любых скоростях и любой волне, всходимость очень хорошая. И вообще брызг крайне мало и очень редко.
Рыскает на троллинговом режиме и сильно , все это усугбляется ветром и течением (крутить рулем приходится как на ралли), исправляется( не полностью) носовой загрузкой, парусит сильно.
Управляемость резко улучшается после примерно 1500 оборотов, далее во всех режимах очень предсказуемо и легко.
Остойчивость очень высокая, при моем весе 115 кг спокойно можно сидеть на борту, качаясь, вдвоем подойти к одному борту- без проблем.
Течей,деформаций корпуса и днища нет, карбон бортов царапается и сдирается, чем не знаю ,видимо ветками на скорости,не критично.
Планширь шикарен, очень мощный ( приложился на скорости об понтон, думал борт проломлю-нет только вмятина на планшире).
Стекло с очень хорошей ветрозащитой, рамка хлипковата ( но на новых это исправили).
Габариты обитаемого пространства великолепные, т.е. двое здоровых мужиков за центнер спокойно развернуться, что называется -хоть танцуй, втроем-тоже без особых проблем.Вдвоем спокойно укладываемся спать ( росты 185 и 182), не вынимая стенку заднего рундука, кресла естественно на нос.
Тент штатный классный, очень продуманный и удобный. Всем рекомендую -не жилить,лучше и дешевле не получится.
Много обсуждений и сравнений про волны.Тут надо понимать что долбить на короткой речной будет, больше или меньше прогов либо казанок вопрос спорный и измерению не подлежит, увы размер лодки имеет значение,чудес не будет, однако однозначно меньше чем к примеру на вельботе 37-42. И если скорость не критична, то на 3500-3700 ( это около 32 км\ч) достаточно комфортно пойдет почти по любой волне
Стоит вместе с прицепом в штатном гараже, таскаю легок, коробка АТ,слипую один свободно в любую погоду ( на прицепе рога, без них проблемно однако).
Достаточно мелководная ,осадка небольшая.
На вопрос купил бы сейчас,уверенно отвечу-да.Для меня лично проблема только со стеклом(царапется ссукко),решил путем чехла на стекло из флиса.
Советы будущим покупателям:
1.Кринолины обязательно ( оччень удобные-ссать,снимать траву, рыбу чистит и много еще чего),рейлинги-тоже удобная фишка, и потом же не приваришь, тент, если необходим, только заводской.
2.Рулевое-лучше самому,штатный редуктор не нравиться,лучше переплатить 2-3 тыс,взять хороший.
3.Сидения штатные на любителя и фигуру, возможно есть смысл подобрать под себя, мне в одежде не очень удобно.
4.Бак- тут вообще спорный вопрос, мне бы хватило и пластика,хотя стационар удобен.
5.Транец только -Л
6.Мотор. Если бы сейчас брал-то оптимальный выбор хонда 50. Вес -20кг почти на транце короткой лодке решает, полтоса хватит заглаза для всех нужд.
Пара фот
Дата:   24-09-18 22:36
Дата:   24-09-18 23:28
ev.sin писал:
О 50й не мечтаешь? Я так понял 60 л.с ей тоже норм?
Дата:   25-09-18 02:09
sl411 писал:
> ev.sin писал:
Да норм.конечно мощи много не бывает,но особого смысла в ней нет, 2 раза за лето перед пляжем прохватить и все. На максималке давно не езжу и цифры ее уже особо не интересуют, крейсер при 4500-4800 и полтос обеспечит с разницей минус 2-4 км\ч ( вообщенесерьезно), а вот разница в минус 20кг с хондой на перегруженном заду-это серьезно,+ винты хондовские родные отрабатывают на все 100%, ну и бонусом топлива поменьше будет хавать ( литра на 2-3), все хлеб.
Дата:   25-09-18 02:47
ev.sin писал:
= Хороший крейсер 4300-4500-4700, со скоростями -42-45км\ч соответственно. Расход в таком режиме больше 10, но меньше 15, примерно 11-13л/час =
Маловата скорость для крейсера, при таких оборотах. У меня на таком же, но полтиннике, при 4000об. 42км/ч, да и расход меньше. Но у меня стоит сталь, Солас НС 14-й.
К советам, будущим покупателям, советую прислушаться, всё правильно подмечено.
Автор: Пумба (46.148.231.---)
Дата:   26-09-18 04:54
ev.sin писал:
Соглашусь !
> тыс,взять хороший.
Сейчас идут SeaSTAR и UltraFLEX, так что проблем вообще не будет, очень качественные
Согласен на любителя
> удобен.
Бак - СТАЦИОНАРНЫЙ - вещь ! Внешний всегда можно поставить
> 5.Транец только -Л
Хорошие выводы !
Особенно последний. Я вот всегда писал - что писят на этой лодке нормально ;)
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-09-18 05:29
Пумба писал:
> ev.sin писал:
> Хорошие выводы !
Я многократно об этом говорил!
50 сил на эту лодку оптимально.
Эта лодка нормально и под 40л.с. ходит, да и создавалась под 40-50сил, это ж не ньюВинБот)))
Дата:   26-09-18 06:52
BOBKA писал:
> ньюВинБот)))
Вечная гонка за чем-то ;)
Автор: Aleksei98  (---.yota.ru)
Дата:   26-09-18 22:50
Хожу под 40, вообще все устраивает..., за скоростью не гонюсь, в 90% поездок , хожу один.
Автор: stream063 (---.yota.ru)
Дата:   26-09-18 23:25
Aleksei98 писал:
> хожу один.
А можно чуть подробнее, какие скоростя на крейсере, винт, расход примерный?
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.232.---)
Дата:   28-09-18 00:39
Всем привет, хожу тоже на 40 ке 3 сезон, мощности мотора вполне хватает, на максимально 52 км, двое в лодке. Крейсер на 4500 33-35 км. Второй сезон уже хочу поиграть с винтами, увеличить крейсер, на максималке переваливает за 6000 об/м. винт 10х3/8х13. думаю поставить 14 шаг. Примерный расход на крейсере 8 литров, мотор меркури f 40 efi. Может есть кто из Казани и с мотором Меркури, встретиться, потестить винт взять.
Автор: Yagodi (---.starlink.ru)
Дата:   28-09-18 18:00
Всем добрый день, только прочитал инструкцию к волжанке..... И там, черным по белому написано, что запрещается транспортировать лодку с заправленным баком.. Хранение лодки на берегу разрешается только с пустым баком. Хотелось бы узнать кто как заправляет бак, следует ли инструкции и как хранят лодку зимой? Бензин сливают что-ли??
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   28-09-18 20:53
grigorev писал:
Периодический тоже сажусь на леща ( на кольцо), вполне комфортно рыбачить втроем, один с носа. Но бывало и в 4 м сидели, тоже вполне реально. Водительское сиденье убирал, сам садился на переднее пассажирское, один с кормового дивана, ну и по центру на ящик один. Совершенно не тесно и весело-)
Автор: Hant86 (37.79.187.---)
Дата:   29-09-18 03:15
BOBKA писал:
> Пумба писал:
> > ev.sin писал:
> на
> > Хорошие выводы !
> ньюВинБот)))
Ну да, щас договоритесь что и 30 достаточно. Не, я меньше 60 уже не хочу. Запас лошадей ни когда не помешает.
Дата:   29-09-18 03:22
В выходной ездили
Автор: Антон 555 Я (188.170.80.---)
Дата:   29-09-18 04:27
60 л хожу 1-2 чел винт 15 4000 об скорость 40 км ч расход не большой! Зато если надо 5 чел ,то винт 14 и погнали!мах мотор не означает ,что надо в полную тапку давить (зато возможностей больше)
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   30-09-18 22:44
Продаю прицеп для Волжанки.
Дата:   03-10-18 15:48
Если не выключил помпу и она сколько то поработала - сейчас вроде не включается. что смотреть? предохранители или саму помпу?
Дата:   03-10-18 21:46
Сама помпа скорее всего сгорела, у меня так было. Помпу пришлось менять... хотя может как то ремонтируется но я не замарачивался.
Автор: АлексейН (81.200.27.---)
Дата:   05-10-18 00:15
Всем привет!
Вопрос про грузоподъемность: правильно я понимаю что ГП у 46й - 400 кг. Соответственно если двигатель весит 100 кг, то полезная ГП уже 300 кг?
Дата:   05-10-18 04:43
Четыре человека по 75 кило - 300кг, а еще шматьё, якоря, бенз и т.д., а если тушки по 100 кил? Конечно считается полезная нагрузка без веса движка. Полезная - от того, что в лодку полезло))).
Автор: sl411 (---.218.182.90.ranetka.ru)
Дата:   05-10-18 22:49
CrazyFisher писал:
Оказалось, что помпа подумала и стала работать :)
Обошлось ... Странно.. примерно час включен был переключатель...
Автор: Akim22 (188.170.82.---)
Дата:   06-10-18 20:42
Ребята хелп !! Привезли сегодня мотор.Имеется всего одна наклейка с моделью и номером. Как понять какого года моторчик,Нету никаких отдельных букв в левом или правом углу.
Дата:   06-10-18 20:59
Посмотри на высоковольтных проводах может что написано.
Дата:   06-10-18 22:26
Akim22 писал:
> правом углу.
К Волжанке 46 это какое отношение имеет?
Автор: Akim22 (188.244.132.---)
Дата:   07-10-18 02:24
Отношение имеет-прямее некуда.В ноябре должна приехать моя Волжаночка!!! Моторчик прикуплен для неё.
Автор: Yagodi (83.220.237.---)
Дата:   07-10-18 02:59
Akim22 писал:
> правом углу.
Вроде 2012
Дата:   07-10-18 03:05
Ну или 91г.)
Дата:   07-10-18 05:11
Мотор новый,в упаковке ещё.Звонил дилеру,спрашиваю как узнать год выпуска? Говорит ты никак не узнаешь.Завод теперь не ставит никаких букв справа или слева внизу. Но у дилера есть программа,он забил в неё вин номер мотора и говорит мне что '18 год.
Автор: Yagodi (188.123.253.---)
Дата:   07-10-18 06:31
Ну наверное может быть. В маркеровке в таблице( по ссылке) до 14г. только...
Дата:   07-10-18 06:33
У меня тоже 6С5. В ДКП с дилером написано, что год производства 2013..
Дата:   07-10-18 06:44
Попробуй посмотреть свечные провода. Там может стоять дата изготовления.
Дата:   07-10-18 17:21
Да,обязательно посмотрю провода,но теперь уже когда придёт лодка и будем навешивать мотор.В ноябре наверно.
Дата:   07-10-18 20:47
И ещё для размышления.Сначала подыскивал бу мотор.У нас в Питере есть человек,который активно торгует бу моторами из Европы. Прихожу,смотрю: висит мотор, '18 год,8 часов пробега,и Шильда приклепана с соответствующей буквой по таблице.Все сделано как надо типа.Не докатаешься.мотор весь потертый,а в колпаке дыра с палец! А дилер говорит что с "12года завод перестал клепать алюминиевые шильды,только наклейка и без буквы года.
Дата:   10-10-18 03:47
Вот может кому будет интересно,придумал вот такое крепление для ремней
Дата:   10-10-18 03:48
Дата:   10-10-18 03:50
Дата:   10-10-18 04:00
Закрепил под уключины.Сделал из нерж 6мм.
Дата:   10-10-18 23:11
Дата:   11-10-18 03:59
Может не в тему,но чет очень похожа на В46фиш первую, только рамка и кринолины другие.
Крепкая штука, подтверждаю, планширем уже бился,удар держит,кометически-практически незаметно.
(судя по мотору точно В46)
Автор: stream063 (95.67.178.---)
Дата:   11-10-18 05:15
ev.sin писал:
> другие.
Нет, на видео другая лодка, с окончанием на ...Бот.)
Автор: DenisF77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-18 01:30
Подскажите кто-нибудь: Купил Волжанку 46 классик, будет храниться на барже, куда лодки поднимаются краном за рымболты. хватит ли прочности плаширя при подъеме и если у кого такой же вариант хранения лодки покажите как поднимаете
Дата:   12-10-18 02:32
Хотелось бы услышать пользователей Волжанок,кто какими кранцами пользуется,или кто чего посоветует.Хочется приобрести сразу более мене хорошие.За ранее благодарен,за советы и пожелания.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-10-18 04:59
вот такие юзаю Ссылка.
15 на 60 см
Автор: Hant86 (---.209.252.237.ugratel.ru)
Дата:   12-10-18 22:02
Босяк -1969 писал:
Отлично, идея супер. Можно и с переди так же сделать.
Автор: sampai (178.47.107.---)
Дата:   13-10-18 20:46
Сегодня первый раз пробовал установить заводской ходовой тент, но так и не смог его натянуть ((((( такое ощущение, что дуги длинноваты. Никто с таким не сталкивался? Как победить тент?)))) Укорачивать дуги или что?
Автор: Виктор70 (37.21.172.---)
Дата:   13-10-18 22:01
Босяк-1969 а что за след сварки около болтов?
Я Тоже купил три таких же ремня, но так и не поставил их. Лежат в гараже без дела. Но я брал крюк-крюк. Можно нерегулируемым крюк отрезать, или отвинтить.
Как сам корпус ремня на раме закрепил? Можно фото?
И на носу как закрепил?
Как притягивает лодку?
Мне показалось что ремни жидковатые? Не?
Размеров нет случайно?
Автор: kimi (---.k-telecom.org)
Дата:   13-10-18 22:27
Ослабь болт на пластиковом тройнике и опусти его вниз.
Дата:   13-10-18 22:56
kimi писал:
Дата:   14-10-18 01:49
На вопрос Виктор70 .
1.Сварка заводская.
2.Корпус крепил болтом,просверлил 12 -м сверлом и закрепил.
3.На носу так же на болт,только еще на лодке просверлил еще одно отверстие рядом с заводской для лебедки.
4.Притягивает вроде нормально,пока еще не куда не выезжал не знаю как поведет себя.
5.Ремни тоже вроде крепкие,такой же ремень на лебедке у прицепа.
6.по поводу второго крюка я не в курсе,можно его снять или нет.Сам купил сразу с одним крюком.
7. а вот про размеры не понял? какие и где?размеров чего?
8.Фото как закреплено есть, самое последнее.Если надо еще ? завтра сфоткаю.
Дата:   14-10-18 01:57
Дата: 12-10-18 22:02 Отлично, идея супер. Можно и с переди так же сделать.
А я и спереди тоже поставил,только закрепил там же где и лебедка ,правда дырку просверлил новую рядом.завтра фото выложу.
Дата:   14-10-18 16:25
Дата:   14-10-18 16:26
Дата:   14-10-18 16:28
1.отверстие которое пришлось просверлить\на 12мм\
2.как закрепленно
3.общее фото
Автор: Виктор70 (217.18.148.---)
Дата:   16-10-18 01:22
Босяк-1969
Спасибо за фото.
А про размеры- это про скобу которую снизу прикрутил к уткам, ее размеры.
Или по месту делал?
Дата:   16-10-18 03:48
1.Длинна пластины 10см
2.ширина пластины 2,2 см
Это размер пластины под уключиной
1.высота 5 см
2.ширина 3 см
это размер нижней пластины с отверстием под крюк.Но пластина не квадратная а с выступом,и этот выступ зависит от толщены пластины.У меня на 6мм вышло 2см.
А так по месту подработать,не чего сложного.
Автор: МаксАн (---.vologda.ru)
Дата:   16-10-18 06:38
Всем привет, планирую также взять к следующему сезону В46фиш, мотор Яму 40 Веос, но прочитал что рекомендуют L транец, хочу услышать мнение опытных по поводу высоты транца, насколько по ощущениям (или в цифрах) S-транец уступает, и в чем суть...
Дата:   16-10-18 10:10
У знакомого транец “s” правда лодка лодка другая.
На ходу мне кажется всегда что вода вот-вот колпак захлестнёт, и будет гидроудар, так близко от воды он находится.
Ну и неликвидные эти моторы, если продавать, но могу ошибаться.
Дата:   16-10-18 12:57
Виктор70 писал:
Что за бред?
Или ты все время задним ходом гоняешь?.
Автор: denz1 (---.sub49.net78.udm.net)
Дата:   16-10-18 13:55
МаксАн писал:
> суть...
У меня В46ф и 40Веос. Осенью довольно часто перехожу реку по волне 0,6-1 метр уже 3 года. Никаких проблем не испытываю.
Автор: Hant86 (---.209.255.48.ugratel.ru)
Дата:   16-10-18 18:58
МаксАн писал:
> суть...
Ни чем не уступает. Ну я бы все равно взял L, как то поуверенней когда на кринолин надо встать, и если вдруг мотор захочешь поменять на четырёхтактный да помощней. Ямы 50-60 только с длинными ногами. Хуже точно не будет. По деньгам вроде одинаково.
Дата:   16-10-18 20:51
Я брал с транцем S именно потому как был мотор с короткой ногой.
В дальнейшем - буду крепко думать - брать мотор с L ногой (хочу 4х тактник) и поднимать транец (либо ставить выносной транец/лифт) с прицелом на рост лодки, либо брать мотор с S ногой.
Для меня практических проблем нет в эксплуатации лодки - на кринолины я выхожу спокойно, но я на водохранилище в этом году не ходил. До этого много пользовал второй Прогресс на S транце - и в приличные волны... со стороны короткого транца не видел проблем.
Дата:   16-10-18 21:20
sl411 писал:
> не видел проблем.
У меня была ситуация 1в1: мотор с короткой ногой, под который взял лодку с транцем S. В этом годе купил длинноногую Сузуки 4т, и регулируемый транец СМС. Доволен. Хотя избежать этих танцев с бубном было бы еще приятнее ))
Дата:   19-10-18 02:05
вот купил себе стойку здесь на форуме,визуально все нравится,посидел ,попрыгал,удобно,а главное на этой стойке сиденье уходит назад,а то на трубе как то не удобно,коленки не помещяються.
Дата:   19-10-18 02:06
Дата:   19-10-18 02:08
пока так ,завтра поставлю на место,тогда еще сфоткаю.Жалко в этом году на воде ,не смогу про тэстить
Дата:   19-10-18 15:35
Идея хорошая, но не понятно сиденье будет поворачиваться вокруг своей оси или нет?
Дата:   19-10-18 16:08
В таком виде как на фото ,поворачиваться не будет,но есть еще адаптер для этих целей,и будет все окей
Автор: kimi (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-10-18 16:45
Это капитанское 😉, а второе можно и на стойке. И снимать можно, что бы на нос переставить. Зачетное решение.
Дата:   20-10-18 03:56
Босяк -1969 писал:
Если не секрет, сколько стоит такая стойка?
Автор: alex35 (---.vologda.ru)
Дата:   20-10-18 05:04
Всем ДВС ! Прошу подсказать следующий момент : волжанка 46 фиш + ямаха 60 FETL новые по пакетному предложению от "Волжанки", с завода стоит тах 6Y8, два раза были на воде, обкатали мотор, всё работает, но не можем включить режим троллинга (увеличить-убавить обороты кнопками с таха). У всех так (у кого пакетные лодки) или только у меня тах не даёт троллинговый режим включить ?
Дата:   20-10-18 21:49
denz1 Стойку брал в комерции за 7.5 т тут на форуме у Бориса.
Тема называется-Продам амортизационные стойки "Ершъ" там кроме стоек еще адаптеры,быстросъемы.Зайдите посмотрите.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-18 01:17
Все привет. Вот задался вопросом кто-нибудь реально взвешивал свою лодку. Уж очень вес маленький заявлен производителем 249кг для классики.
Дата:   21-10-18 03:42
Вот установил,присел,и мне все нравится.И посадка ниже\а то как то высоко сидел на заводской стойке\ и сидуха сместилась назад\теперь и коленки об руль не задевают\ В общем красота
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-60.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-18 06:40
timuralt, если мне память не изменяет в самых первых лодках даже ветровое стекло было как доп. опция - вот тогда и появилась цифра 250 кг - вес пустого корпуса.
Босяк -1969, по мне так низковато сиденье. А вот идея с кронштейном под уткой очень даже неплохая - буду реализовывать у себя.
Дата:   21-10-18 17:27
Viktor 67675 , а для меня само то,Я когда сел на заводское у меня все лицо выше лобового,и колени об штурвал бились ,напрашивалось подать сиденье назад и ниже .Высота заводского 24,5 то палубы до низа сидухи,а высота стойки 20,5 центр смещен назад и когда поставил присел и у меня все срослось ,и высота и от штурвала отодвинулся,один минус -не крутится седуха.Для этого надо переходник ставить,но тогда опять высота будет.Вот как то так.
Автор: SPOON (89.179.24.---)
Дата:   21-10-18 17:40
Привет! Надо правую кнопка 🔘 удержать пару секунд и включится решим троллинга. Потом +-. Изначально вроде надо скорость включить не большую.
alex35 писал:
Автор: Storm ! (31.44.249.---)
Дата:   21-10-18 17:46
Кто знает или у кого узнать: с 2018г будут изменения по стеклу, кокпиту на новой волжанке 46 ФИШ?
Хочу сейчас, до НГ, заказать тент на лодка44, да боюсь, что опять рамку стекла поменяют и тент не подойдёт.
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-10-18 03:08
Storm ! писал:
> волжанке 46 ФИШ?
>>Попробуй с ними договориться-проплатить сейчас,а изготовить уже при получении лодки,всё равно он тебе раньше следующей осени не пригодится.Сам также "попал",тент заказал в марте,а лодку получал в июня,но уже со стеклом "нового "образца ,потом ждал,когда в Л44 придёт лодка с новым стеклом,сделают новые лекала.Короче,вместо экономии денег и времени получилось всё в точности наоборот.PS.Лекало ходового тента для В46 у Л44 кстати не айс,по бортам напуск маловат,дождем заливает внутрь,имей в виду.
Дата:   23-10-18 00:17
Какие кнопки на тахометре нажимать и в какой последовательности изучено по инструкции тысячу раз, пробовал не только на самом малом ходу (700 об/мин), но и на холостом ходу (без вкл.передачи) - режим троллинга не включается. Фишка с 3-мя контактами на моторе, которую запитывают для работы трол.режима через 3-х позиционную клавишу у меня не подключена. Но как писали на этом форуме, при работе через тах, эта фишка и не используется. Хотел бы понять почему не работает через тахометр - какая-то доп.шина требуется или что ? Работает ли трол.режим на других "пакетных" лодках ?
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-18 01:56
А что говорит дилер?
Дата:   23-10-18 05:03
alex35 писал:
Работает ли
Так вот у меня и работает на пакетной.
Автор: vladislav163 (---.0.176.28.samara.svrv.ru)
Дата:   23-10-18 13:26
Босяк -1969 писал:
Что-то поиском не могу найти эту тему(( Можно ссылочку скинуть сюда, или в личку.
Дата:   23-10-18 15:21
Продам Амортизационные стойки "Ёршъ"
Откройте коммерческие объявления.
Дата:   23-10-18 15:24
Дата:   23-10-18 19:21
Босяк -1969 писал:
Автор: mvo1974 (95.167.20.---)
Дата:   23-10-18 19:42
Раскраска лодки сделана под цвета плм Ямахи в пакетном предложении?
Дата:   24-10-18 07:33
Босяк-1969,хочу такие же ремни-стяжки как у тебя.Дай пожалуйста адресок.
Автор: Kasto (---.sm-nissan.ru)
Дата:   24-10-18 14:15
Всем ДВС!
Мужики подскажите какой диамметр стойки сидения нашей лодки?
Лодка стоит далеко, всё не могу доехать)
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   24-10-18 15:11
Akim22 писал:
У меня есть в продаже
Автор: SergA22 (91.224.77.---)
Дата:   24-10-18 16:29
Подскажите а 14 футовый трос встанет на волжанку. Как там со свободным местом в месте его прокладки.
Автор: grigorev (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-10-18 19:22
Рулевой трос 14 у меня нормально подошёл.
Дата:   24-10-18 20:50
Он до кринолина встал или петлей на него выходит? Можно фотку,если есть как он сзади в районе мотора укладывается? Спасибо!
Дата:   24-10-18 22:08
Akim22-вот держи Ссылка.
Дата:   24-10-18 22:11
kasto- У меня диметр трубы 60,высота 24,5 от палубы до седухи
Дата:   24-10-18 23:02
Он не выходит на кринолин. Буду на лодке сделаю фото.
Дата:   25-10-18 05:39
Босяк-1969. Мерсис.
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-10-18 09:38
БОСЯК, СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО АМОРТИЗАТОРНУЮ СТОЙКУ!
Я БРАЛ НЕДОРОГУЮ (ВСЕГО ЗА ТРЁШНИЦУ) СТОЙКУ БЫСТРОСЪЁМНУЮ ГАЗОВУЮ В ПИТЕРТЕНТЕ.
+ ПЕРЕХОДНИК ПРОДОЛЬНЫЙ..
СТОЙКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШО РАБОТАЕТ.
И ХОРОША ЗА МОБИЛЬНОСТЬ,- МОЖНО БЫСТРО СНЯТЬ\ПЕРЕСТАВИТЬ...
НО, УВЫ, КОНЕЧНО ВЫСОКОВАТА, ...
ВЗЯЛ БЫ ТАКУЮ, НО ПОКОРОЧЕ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
ПРЕДЫДУЩИЙ НУЛЕВОЙ АМОРТИЗАТОР - ПОДКОВА ;)) - ПРОСТО ВЫКИНУЛ.
Дата:   25-10-18 09:49
ЛОДКОЙ \ КОМПЛЕКТОМ ПО ПРЕЖНЕМУ ДОВОЛЕН.
НАКАТАЛ БОЛЕЕ 300 М\Ч.
В ЭТОМ ГОДУ ВЫХОДИЛ В МОРЕ.
ДНИЩЕ - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ))
КОРПУС НЕ КОРРОДИРУЕТ ))
Дата:   25-10-18 13:21
Автор: Дюсик (83.220.238.---)
Дата:   26-10-18 15:21
Коллеги, напомните реальную высоту лодки на МЗСА Е? Где-то видел, но цифру не вспомню. Надо готовиться к торжественной встрече, гараж снимать, но вот в сомнении... Хватит ли проема снимаемого гаража?
Дата:   26-10-18 15:26
Что то около 1,85м сам только не давно подымал планку навеса что бы Волжанка вошла.Так что если метра 2 есть войдет.
Дата:   26-10-18 20:06
Дюсик писал:
1.86м ровно, когда закатываешь в гараж можно снять прицеп с фаркопа и наклонить вниз и так закатить лодку в гараж, на 20см ниже получается.
Автор: Hant86 (178.46.59.---)
Дата:   27-10-18 02:39
Ездили с другом сезон закрыть. В понедельник снег уже лежал.
Дата:   27-10-18 02:40
Во вторник юг подул сильный, про рыбалку даже и думать нечего.
Дата:   27-10-18 02:41
Хорошо транспортировочный тент взял, а так бы полную лодку снега за ночь накидало
Дата:   27-10-18 02:43
А в среду все растаяло, стихло и щука поперла как из пулемета, вообщем неплохо сезон закрыли.
Дата:   27-10-18 03:03
Класс!
Автор: Дюсик (83.220.239.---)
Дата:   27-10-18 04:22
Kasto писал:
> Дюсик писал:
Огромное спасибо!!!
Автор: stream063 (109.169.244.---)
Дата:   27-10-18 04:45
Hant86 писал:
Эххх, прям товарища вашего на РК 470 для полноты картины не хватает.)
Автор: Пумба (185.31.167.---)
Дата:   27-10-18 08:25
Всем привет!
События последних недель чуток подвыбили и не успеваю следить за темой!
Но всегда на связи, если что телефон в личке.
Дата:   27-10-18 18:19
Друзья подскажите плиз.Вчера купил прицепку,МЗСА Ешку.вот-вот должна приехать моя Волжаночка.Хочу пока прицеп пустой правильно выставить ось.К нам в Питер прицепы идут в разобранном виде и чуваки на фирме их сами собирают для продажи.Так вот мне достался прицеп,а у него ось вааще по центру стоит. Явно нужно будет смещать назад.Будет стоять Волжанка 46 Фиш,Яма 60.Тут у многих такие комплекты.Буду очень благодарен за размеры.
Автор: svp50 (188.254.126.---)
Дата:   27-10-18 20:00
Это было в 16 части ! > Подскажите как сделать развесовку прицепа МЗСА "Е", ложементы от лодки выступают
> на 18см на сколько примерно нужно сдвигать ось с колесами назад
Если сдвинуть лодку как положено, чтобы транец был по краю ложементов, то расстояние от задней вертикальной плоскости фонаря до задней пластины(на раме) крепежа подвеса оси - 78см.
Двигатель Я60
Автор: Mihon (178.204.66.---)
Дата:   27-10-18 22:17
Добрый день. Сегодня поехал в казань в магазин Моркой волк, хотел заказать волжанку. Выбрал комплектацию и продаваны сначала сказали срок постаки май, с этим смерился. Но они созвонились с хозяином магазина, а тот сказал заявку приму только в случае если у них закажу и мотор. На хер он мне нужен если он уже есть. Хотел позвонить на завод где производят лодки, но не одного телефона не нашел. Оставил заявку на оффиц.сайте. Ну просто жопа какая то.
Автор: Пумба (31.173.83.---)
Дата:   27-10-18 22:39
Mihon писал:
У меня есть четкое ощущение , что в следующем году будет сильный дефицит на лодки без моторов .
Дата:   28-10-18 00:07
syp50,спасибо.про 78 см я читал,так и сделал.лонжементы тут не причём.у них выступ разный,если перевернуть,будет другая длинна.вот фото.мерял от фонарей,хотя они тоже шатаются.
Дата:   28-10-18 00:09
Дата:   28-10-18 00:10
Дата:   28-10-18 00:11
Дата:   28-10-18 03:48
Пумба писал:
> Mihon писал:
> приму
> есть.
> лодки без моторов .
То есть,дилеры,не законно навязывают сопутствующий товар?
Дата:   28-10-18 03:50
Да. А кто нибудь заказывал прямо с сайта волжанки.
Дата:   28-10-18 04:47
Mihon писал:
Завод на прямую с покупателем не работает, всё через дилеров.)
Дата:   28-10-18 04:59
Да это знаю, но на сайте выбираешь свою конфигурацию, указываешь своего диллера и оставляешь заявку. И вот вопрос что дальше?
Автор: Виктор70 (37.21.225.---)
Дата:   28-10-18 22:09
Посмотрел и вспомнил!
Откручивал пробку( уже писал про это) сливал воду и мусор, и через попавший песок на резьбе насочилась вода. Думаю ведра три-четыре.
На следующий день была большая волна. И на второй волне ( вода под сланями с кормы похоже резко пошла в нос увеличивая дифферент) я чуть не черпанул. Потом сообразил что что-то не то, включил помпу, и она минуты три откачивала воду.
Потом открутил пробку, прочистился резьбу от песка и мусора, и проблема исчезла.
Вопрос!
У кого такие серьезные ситуации были?
Hant86 ты же тоже наш Обской земляк, только северней.
Смотрите-
Дата:   28-10-18 23:36
набери в ютуб волжанка 46 ,волна есть но такого нет
Автор: Пумба (81.163.27.---)
Дата:   29-10-18 03:13
Mihon писал:
Дальше письмо с сайта завода приходит к дилеру на электронную почту и дилер отзванивается Вам и общается более детально .
Автор: SergA22 (31.131.193.---)
Дата:   29-10-18 03:15
Позвони в Прокатись.Там тебе также ответят......понимаю бизнес есть бизнес.Но по человечески, даже писать про них не хочется.
Дата:   29-10-18 03:16
Виктор70 писал:
> исчезла.
> Вопрос!
> Смотрите-
Самая слабая помпа качает в минуту 28-29 литров . Если качали 3 минуты - это 100 литров , и это не 3-4 ведра воды.
3-4 ведра воды мгновенно не могут из кормы попасть в носовую часть лодки , конструктив не позволит .
Автор: Mihon (178.204.210.---)
Дата:   29-10-18 03:49
Весело. Это значит выхода вообще нет, кроме как или купить вместе с мотором у дилера или искать б/у.
Дата:   29-10-18 03:51
А что интересно скажет производитель. Ведь он заинтересован должен быть в продажах а тут такая ж.....
Автор: Hant86 (176.59.214.---)
Дата:   29-10-18 04:03
Виктор70 писал:
> исчезла.
> Вопрос!
> Смотрите-
Виктор я пробку еще весной поменял, через родную сочилась вода помаленьку. Я в какой то ветке выкладывал какую поставил, давно забыл что такое вода в лодке. Ну бывает с сапогами или якорной веревкой наберется пол литра от силы. Еще воды много попадало через смотровой люк в рецессе, я его тоже поменял, и когда новый ставил герметиком по краям промазал. Вот только в пятницу приехал, с понедельника на реке торчали, погода на дню три раза меняется, ветер,дождь,снег, волна но за пять дней может литра два набралось.
Дата:   29-10-18 04:10
<Весело. Это значит выхода вообще нет, кроме как или купить вместе с мотором у дилера или искать б/у.>
Ищи менее зажравшегося дилера. В Москве такие есть. Точнее еще один. У вас я думаю по соседству тоже. Бешеной собаке 1000 верст не крюк.
Дата:   29-10-18 04:13
Думаю прям в Самару рвануть. А у нас в третей столице россии только морской волк.
Дата:   29-10-18 04:15
Посмотрел видео, такое ощущение что пробки совсем нет. Что бы винбот 46 эва набрал столько воды, и черпать начал, ну не знаю. Винбот то по мореходней волжанки будет. Вот по этому у меня помпа автомат стоит на 60 л/м. В волжанке хоть люк есть посмотреть можно в корму, а на винботе нифига не видно есть вода или нет. Виктор поставьте лючок в рецесс по размеру, хоть как то контролировать можно.
Дата:   29-10-18 04:17
Думаю прям в Самару рвануть. А у нас в третей столице россии только морской волк.>
В Челнах в капитане в наличии есть. Сам искал . Неделю назад там за 314 стояла.
Дата:   29-10-18 04:21
Мне с короткой ногой надо.
Дата:   29-10-18 04:59
Hant86 писал:
На видео 45dcx
Дата:   29-10-18 05:03
Mihon писал:
Дилер вправе продавать технику как ему угодно , запретов от производителя по этому моменту - не было .
От себя могу сказать следующее - что мы тоже установили лимит на пустые корпуса , без моторов .
К сожалению все это связано с большим дифицитом корпусов и повышенными спросом на лодки Волжанка .
 Re: Волжанка 46 часть 17 (все модели)
Дата:   29-10-18 05:07
Mihon писал:
Ульяновск , Ижевск , Самара , Саратов
Дата:   29-10-18 05:10
SergA22 писал:
Интересный кретерий «зажратости» дилера , если он не может продать лодку без мотора - он зажравшийся ?
Дата:   29-10-18 05:26
Зачем навязывать покупателю что либо. В моем случае я в морском волке брал три мотора(тоху 30-4такта, хонду 40 и китайца 15) и он мне бери еще. Я не учу его продавать, но да я думал все равно менять мотор при покупки волжанки. Вопрос когда перед сезоном или после летнего сезона 2019г. ведь 450руб.на дороге не валяются при покупки нового. Но теперь и думать об этом магазине не буду, лучше в другой город сьезжу.
Дата:   29-10-18 06:07
Mihon писал:
Могу сказать что дилер сам по себе не причем. Поменялись условия работы ДИЛЕР-ЗАВОД. У нас, например, тоже заказаны корпуса как с моторами (обязанность), так и без. И банально нет возможности на определенные месяца продать корпуса без моторов.
И дело далеко не в зажратости дилера, как тут думают некоторые, а в банальной невозможности это сделать.
Вам желаю удачи в поиске и не опускать руки.
Автор: Виктор70 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   29-10-18 12:48
А какая помпа стоит у нас?
Сколько литров в час качает?
А обод лючка в рецесе завод садит на герметик?
Автор: Mihon (178.204.89.---)
Дата:   29-10-18 19:23
Уважаемый #Пумба# (обязанность) продавать с моторами?
Как я понял мне навязывают приобретение мотора в данном магазине, а не пакетное предложение от волжанки.
Автор: vitek3d (---.178-66-5-15.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-10-18 20:31
Я сегодня без проблем заказал на май 46 фиш без мотора в Лайн марин
Дата:   30-10-18 00:00
Минор,прежде чем ехать в Самару,позвони в магазин Катер-шоп или найди здесь на форуме Алекс999 он то же оф,дилер
Дата:   30-10-18 01:29
Я созвонился обещали принять заявку под мои хотелки. Поеду в пятницу если норм надеюсь не обманут,
Дата:   30-10-18 01:38
Вроде ни кого не обманывали
Дата:   30-10-18 02:28
Ничего плохого сказать про катер-шоп не могу. У них много чего заказывал через инет. Еще звонил в набережные челны #капитан# в наличии есть одна 314руб.но с L транцем. Заказать не возможно на 2019г. У них заказ сформирован и изминить его геморой полный. И они тоже озвучили что морской волк продает только с моторами.
Автор: Hant86 (188.19.56.---)
Дата:   30-10-18 03:43
Только закрыл сезон руки уже чешутся, очень хотелось посмотреть что же гремит на волне. Вскрыл слани. Всё простукал, пошатал, и нашёл. Вот этот уголок на который опирается угол фанеры приварен только сверху, при ударе по днищу раздаётся дребезжащий звук, плюс фанера к этому уголку не приклёпана, думаю тоже бренчит. Спрашивается, трудно было на заводе прихватить нижнюю часть уголка. Он находится как раз на скуле, и удары от волн приходятся в это место. Будем лечить, думаю подрезать аккуратно нижнюю часть, увеличу зазор и приклею в зазор виброизоляцию, ну и фанеру приклепаю к уголку.
Дата:   30-10-18 03:45
Вот крупнее
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-10-18 03:46
а справа такой уголок приварен?
Друзья подскажите чем клей засохший удалить?
Дата:   30-10-18 03:47
Нет справа тоже не приварен
Дата:   30-10-18 03:48
греть и шпателем
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-29.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-18 03:52
Hant86, повезло вам. У меня этих уголков вообще нет)
Дата:   30-10-18 03:55
А фанера на что опирается?
Дата:   30-10-18 04:05
У меня силовой набор немного по-другому. Лодка из первых выпусков. Видимо потом начали допиливать конструкцию и уже появились уголки как у вас. Фото, к сожалению нет (
Автор: Пумба (---.224.244.80.msk.enforta.com)
Дата:   30-10-18 17:08
Mihon писал:
Если у дилера заказаны лодки с моторами (а э
то в обязанность в определенном количестве ) , то и продавать они будут с моторами.
Да и пакетная продажа более выгодная к покупке конечному покупателю, если конечно техника новая.
Дата:   30-10-18 18:09
Mihon писал:
Многим банально не выгодно продавать 46 лодки без моторов, ибо спрос превышает возможности производства, а в сезон даже с моторами лодок не будет в наличии
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-18 18:43
Добрый день.Подскажите оптимальный размер весел для носа.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   30-10-18 19:15
Серж 163 писал:
Это как? знаю по длине берут - у меня 2,2 метра разборные - пригодились несколько раз, удобно грести, по я сидел в кокпите на раскладном стульчике
Дата:   30-10-18 19:19
Виктор70., какая лодка на видео , - там где (последняя рыбалка блогера)((((((
- в носовом кокпите, есть шпигаты ?
Дата:   30-10-18 19:47
Спасибо.Буду искать 2 с копейками.
Дата:   30-10-18 19:54
Serzh66 писал:
Конечно есть, 2 шт
Автор: Hant86 (---.209.245.191.ugratel.ru)
Дата:   30-10-18 20:45
Serzh66 писал:
На видео 45 dcx, мне сначала показалось что 46 эва, похожи с консоли. Ребята странные, это надо литров 200 набрать чтобы начала черпать носом. Неужели не почуяли что чего то не так. В лодке даже черпака нормального нет. В этом плане у волжанки плюс - лючёк смотровой есть.
Автор: 7en7enych (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   31-10-18 02:09
Сезон закончил. Накатано 110 м/ч. Лодка радует. Есть, конечно дупельки. Попробую сейчас перечислить.
По лодке в пакетном предложении с Я ф60 начала 2018 года:
-треснуло по левому сегменту стекло (фото выкладывал уже тут). стекло нового образца.как я понял, случай не единичный.
-металлической стружки, бесконечно много. как еще штатная помпа не подавилась - загадка. замучился вычищать. и это с учетом, что в моей лодке у дилера врезаны дополнительные рундуки в пайолах. через них всю навигацию тряпкой вычищаю, но эта дрянь снова лезет..
-за день пару литров воды лодочка набирает. грешу на пробку. она и с виду не очень внушает..
-штатную массу переносить однозначно! и лучше поменять.хлипкая.. один раз она отключилась на ходу. в рундуке шмурдяком ее вырубило! да и лазить туда за ней неудобно.
Да и для блоков предохранителей там то же не самое лучшее место.
-штатные ходовые. буду менять на светодиоды. за лето 3 раза перегорала лампа левого борта.
-развоздушка бака немного через опу. при небольшом переливе фонтан бензина в рецесс гарантирован.да, еще, постоянно был запах бензина в заднем рундуке. потом разобрался. был недокручен стакан сепаратора (привет заводу и дилеру)).
-амортизаторы крышки заднего рундука при наличии мягкой накладки передают привет моим пальцам...масса отборного мата было произнесено)..подставляю палку.
-при первой возможности поменяю штатные кресла на "фиш-про" или еще что то. устает спина. ну, тут субъективно..мы с напарником под 100 кг..
- При сильном дожде , при поднятом ходовом заливает через переднюю калитку. довольно сильно. буду колхозить что то.
А так, корпус очень радует. Рыбачили втроем . Мы по 100 кг и еще один зольдатен иногда под 120. Очень устойчивая лодочка.
з.ы. тенты от "прокатись". в целом на 4+ баллов. по ходовому писал ранее про незначительные минусы. по транспортировочному то же (трет верхнюю кромку стекла при перевозке). Лишь добавлю: еще один минус. Чехол для ходового маловат. так и не смогли ни разу застегнуть.
з.з.ы. закрыли сезон сомиком на 69 кг). испачкали соплями ВСЮ лодку)
Дата:   31-10-18 02:23
Да уж, видимо завод начал торопиться что уже им не до стружки. Я на днях слани поднял, чисто все, стружки ни где нет.
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-110.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-18 04:23
У меня лодка три сезона. Немного прокомментирую и добавлю.
-Штатную массу тоже выключало один раз барахлом ) Прикол в том что я до этого начитался страшилок про гидроудар, когда на полном ходу мотор просто глохнет и всё ) И тут у меня такое - чуть сердце не остановилось - но быстро сообразил что к чему.
-Про развоздушку уже как бы и не смешно - на первых лодках не работала развоздушка, и в 2018 году не исправляют (
-Стекло у меня до сих пор целое, но подзатёрлось. Я кстати так до сих пор и не знаю что у меня установлено - поликарбонат или акрил. Если кто знает как отличить - подскажите. Может поэтому и целое стекло, что на первых лодках был поликарбонат, а потом акрил. И с акрилом проблемы начались.
-Не знаю почему у вас перегорает левый огонь, возможно проводку проверить нужно. Тем более перегорает только левый. Три сезона катаюсь и ни разу не менял лампы в ходовых. А вот на заднем огне треснуло стекло. Я так понял огонь долго горел, нагрелся, и тут водичка на него немного попала.
-Что лодка очень остойчивая, лично я сказать не могу. Вдвоём на один борт если встать, то крен приличный получается. И вообще желательно следить краем глаза за перемещением второго человека - от резких и неосторожных движений тоже кренится и раскачивается лодка.
-По корпусу. Не знаю у кого как, а у меня в носовой части немного "проступили" ребра жёсткости - только я не понял от чего - или неправильная транспортировка или от волн. Но по волнам сильно не скакал. Вроде на скорость не влияет, но как то неприятно.
-Ну мелкие косячки нет смысла перечислять - в каждой Российской лодке их хватает.
Лодкой также очень доволен. Но уже присматриваю себе 50Фиш )
Автор: Пумба (91.246.99.---)
Дата:   31-10-18 04:57
7en7enych писал:
> очень внушает..
> неудобно.
> левого борта.
Ну радует , что криминала явного нет ;)
По стеклам - все меняется моментально, вопросов не возникает, хотя сама ситуация не из приятных.
Дата:   31-10-18 05:05
7en7enych писал :
> Сезон закончил. Накатано 110 м/ч. Лодка радует. Есть, конечно дупельки. Попробую сейчас перечислить : ... -----------
< Пробку сливную обязательно нужно поменять на новую , с резиновой прокладкой.
- Родная не герметична. Проверено )))
Автор: grigorev (178.45.37.---)
Дата:   31-10-18 05:15
Вода ещё заливается через отверстие помпы в борту.
Дата:   31-10-18 05:17
Фото рулевого троса 14 футов.
Дата:   31-10-18 12:03
Из моих замечаний:
У меня в отверстии сливной пробки сорвана (замята) резьба - не на пробке пластмассовой, а именно в корпусе. Я заметил естественно уже на лодочной, к дилеру было не с руки везти лодку. Завернул посильнее пробку, надеюсь не бежит (лодка стоит все время на воде, за неделю несколько литров набирается)...
Так же с калитки при сильном дожде, в районе нижней левой части бежит струйка воды небольшая (тент одет, калитка закрыта на оба барашка). Тент родной.
Развоздушка конечно непонятно работает - литров десять можно залить, но если интенсивно бензин заливаешь - начинает плеваться.
Уровень топлива в стационарном баке показывает приблизительно :) Хорошо хоть в нижнюю сторону.
В кокпите нет отверстий для слива воды - т.е. сплошной лист фанеры, даже возле рундука. Когда моешь - вода скапливается в районе рундука и долго уходит. Есть что дорабатывать :)
На лодке практически каждые выходные с августа на воде, в целом доволен.
Дата:   31-10-18 16:29
Что касается сливного отверстия. Резьба там, малопонятная..
Ощущение ,что трубка кривая.. Заказал токарю сразу три пробки,
и каждую расхаживал потихоньку с помощью разводного ключа))
Теперь водички нет.
Автор: Hant86 (---.209.253.112.ugratel.ru)
Дата:   31-10-18 18:02
Мужики меняйте пробку на такую, я уже забыл что такое вода в лодке. Эта пробка резиновая, распирается в сливном отверстии намертво и пофигу какая там резьба грязная или нет. Затягивается вручную ключей не надо. Цена около 250 руб, бывают еще их нержи, у меня такая.
Дата:   31-10-18 19:13
У меня вторая по счёту Волжанка и проблем с пробками не было.
Дата:   01-11-18 04:55
Hant86, спасибо за информацию.
И кстати, фото на воде - приличные,.. и ... с щуками - Зачет ! ))
Интересно, на что щуку ловишь, ловиться?- у вас ( на Оби кажется)
- может не заклюют, если коротко ;))
Автор: Hant86 (---.209.245.45.ugratel.ru)
Дата:   01-11-18 15:50
У нас рыба не привередливая, ловиться практически на всё. Бывают периоды когда малёк идет по речке, рыба сытая, на железо вообще не смотрит, тогда силикон работает, со дна. Троллингом тоже не плохо. Рыбы много, особенно щуки и язя, так что без трусов в воду лучше не заходить)))).
Дата:   01-11-18 16:12
Вот щуку потрошил, в ней жира как в поросенке. Ссылка.
Автор: denz1 (---.ru)
Дата:   01-11-18 19:32
Hant86 писал:
Подскажите, пож-та, где покупали пробку сливного отверстия?
Дата:   01-11-18 19:43
здесь
Ссылка.=
Дата:   01-11-18 19:57
Hant86 писал:
> здесь
> Ссылка.=
У той, что на ссылке, часть с "барашком" очень длинная, может упереться в сапог мотора. У вас на фото "правильная". Тоже хочу такую!
Дата:   01-11-18 20:42
У меня как раз такая из нержи, я ее закрутил изнутри через люк смотровой, ни чего не торчит.
Дата:   01-11-18 21:58
Хоть лодка и не нуждается в рекламе, пожалуй и я пару слов напишу о своей Волжаночке, после первого сезона эксплуатации, не только же чужие отзывы читать-))
Итак за бортом 100 м/ч.
После 4 лет рыбалки на Казанки 5м4, Волжанка вызывает просто восторг, мы часто рыбачим в троем, в Казанке это было крайне не удобно и небезопасно в части сохранности удилищ. Тут же никаких проблем.
Правда если волна приличная, то рыбачить с носа не комильфо... да и откровенно страшно, все же высота бортов не высокая там.
Тент покупал на Лодка 44, без клепок, крепление через отверстия и кнехты. Тент мне не понравился, может и мы сами не очень качественно смонтировали, но сидит с зазорами, по бортам прям внатяг, не хватает см по 5 ткани, что бы юбка была и гарантировано вода не попадала.
Мотор Меркурий 60, в самом начале немного побеспокоил, но скорее всего причина в установщике была, сначала сгорел предхронитель отвечающий за трим, потом на воде несколько раз нереагировал на ключ зажигания, протянули соединения питания двигателя больше этих проблем не было. Макс. скорость по течению (р. Кама) 63 против 58, в крейсере 45 км. Мотор при старте и прижатом триме очень сильно брызжет, как отжимаем брызги пропадают. Но если в лодке 3 и более человек, то при отжимании тут же начинает дельфинировать. Буду мотор поднимать чуть выше.
Штатную электрику не менял, все работает исправно, под занавес сезона , руль заскрипел, причем только при повороте на лево. Неприятный звук...думаю связано с понижением температуры. Хз может чето смазать надо. Пленка на бортах почти целая, хотя весь сезон на воде, есть царапины от соседних лодок, паркуются соседи не акуратно-((
Подводя итог, хочу сказать что выбором очень доволен, лодка полностью оправдала мои надежды. Есть некоторые мысли к весне по доделкам, ну это так по мелочи.
PS кстати покупал в Морском Волке в Казани в ноябре того года, лодка была в наличии и еще сделали небольшую скидку. И буквально на сл день они подорожали -) Мелочь а приятно-)
Дата:   02-11-18 01:23
CrazyFisher рад что лодка нравиться, у меня сначала раздвоение было, вроде и нравиться но ожидал большего, от этого печаль была. Сейчас после сезона понимаю что лодка хорошая. Мы с друзьями по одному ездим, каждый на своей, с волжанкой вполне можно одному справляться, что очень меня радует. Сейчас полы вскрыл проверил швы, к швам не подкопаться, силовой набор хороший, от бряканья избавлюсь вообще отлично будет. Рундуки в полу сделаю. Родную пленку обдирать буду, хочу в камуфляж затягивать. К весне по планам конфетка должна получиться. CrazyFisher очень рекомендую вырезать в носу заводскую косметичку, рундук в два раза больше получается, я щас просто ненарадуюсь рундуком. И от лохматости избавлюсь, надоело мне после каждой поездки борта пылесосить. Жена от лодки просто в восторге, с неё свой рекорд обновила, щуку на 4 кг вытащила.
Дата:   02-11-18 02:00
Viktor_67675 писал:
акрил с начала 2018 г стали ставить, как мне известно. так что у вас поликарб скорее всего.
> Тем более перегорает только левый. Три сезона катаюсь и ни разу не менял лампы в>ходовых.
Того же мнения. Но решил еще и на светодиоды поменять. Просто сравнил ночью на воде у коллег. Светодиоды гораздо лучше видно. Благо не так дорого поменять.Да и забыть насовсем про проблему..
Крены да, если скакать по лодке, но после того, как вдвоем тащили с одного борта руками сома, стало понятно, что лодку кильнуть это специально постараться нужно).
> то неприятно.
это да, ребра у меня и снова просматривались. амг и 2 мм по бортам..тут уж ничего не поделать. Благо на скорость не влияет.
> хватает.
да, в целом лодочка очень приятная и уютная)
Дата:   02-11-18 05:02
Hant86,- Спасибо за содержательный отзыв .., и видео/ фото !))
Автор: svp50 (188.254.110.---)
Дата:   02-11-18 05:51
Вопрос Hant86, транспортировочный тент хорошо садиться на лодку? я тоже заказал такой же в лодки 44, не могу натянуть, ссади см.3 не хватает чтобы сел как положено ! Может не правильно надеваю? надевал с носа.
Дата:   02-11-18 14:54
Есть такие мысли! Но снова же в ущерб блокам плавучести. Рундуки я в полу сделал, отличная и очень удобная штука, но в качестве напольного покрытия выбрал автолин, он хорош если его цельно стелить, а с рундуками не очень подходит. Начал отклеиваться по краям, вот думаю либо раскошелится на маридек, либо по контуру рундуков пластиной алюминиевой пройтись.
Автор: Hant86 (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   02-11-18 21:43
svp50 писал:
Тент садится как родной, всё очень точно и ровно. Может где то цепляется, например за переднюю утку. Я делаю так, натягиваю с носа расправляю с обоих сторон, потом крючки от резинки цепляю за вырез в кринолине, тоже с обоих сторон. Я потом углы натягиваю. Новый тоже туго натягивался, сейчас видимо растянулся легче стал.
Дата:   02-11-18 22:13
CrazyFisher писал:
> два
Насчет алюминия мысли сходятся ))), я уже купил уголок 20х10х1,5 для окантовки сланей и люков. Насчет блоков плавучести, там их не сильно много. Я все блоки планирую затолкать под слани поплотнее, меньше бренчать будет. Под сланями куски изолона очень свободно лежат их ещё уплотнять и уплотнять. Что бы в люки рундуков меньше грязи попадало думаю постелю сверху полосу резины мм 2-3 как дорожку, заодно и скользить меньше будет.
Автор: Mihon (178.204.216.---)
Дата:   03-11-18 05:38
Вечер добрый. Сегодня заказал тоже волжанку. Бешеной собаки 450км не путь в один конец. Ездил в Самару и никаких проблем, ничего не навязывали, пока все good. Срок поставки начало февраля
Дата:   03-11-18 16:10
Поздравляю! Я тоже из ждунов на февраль. Заказывал корпус без мотора.
Дата:   03-11-18 19:07
Mihon писал:
Поздравляю!У кого заказал,если не секрет
Автор: Hant86 (---.209.250.169.ugratel.ru)
Дата:   03-11-18 20:30
Сегодня заходил знакомый две недели назад привёз волжанку, брал у дилера в Екб. Заказывал всё по полной программе, вместе с мотором. Они там ему мотор повесили, подготовили. Он довольный забрал лодку. На прошлой неделе решил обкатать пока погода позволяет, на Оби волна была, ветер, но решил все равно ехать. Выезжает с протоки в Обь, начал по волне скакать, и тут раз, руль отделяется от машинки и в руках остаётся, на ходу. Говорит даже не понял сразу что случилось. Установщики оказывается гайку только наживили и заглушкой руля закрыли. Шутники. Ключи с собой были, закрутил. Хотел тент ходовой расправить посмотреть, а заклёпок в корпусе нет, не к чему крепить. То есть тент даже не пытались установить. Рассказывает а у самого гомно кипит. Так что проверяйте лодки на месте пока не забрали.
Автор: Los (176.59.35.---)
Дата:   03-11-18 20:42
svp50 писал:
Нос одеваю на нос, потом ровняю нашивку "Лодка44" по центру, потом тяну. Поначалу тоже казалось что не налезет. Тяни смелее! Он крепкий. Все налезает.
У меня еще площадка от MinnKota на носу торчит (и ее полотенцем прокладываю) - т.е. еще см 10 вперед торчит не по уставу... И все равно натягивается.
ЗЫ А вот нежданно что вылезло - шпилька переднего стекла. Буквально вылезла вверх. Видимо от тряски. 1000 ехал не по ровному. Вылезла вверх на 1 см всего. Внизу не до конца расклепана была. И сцука проткнула таки тент. Теперь думаю чем лечить его....
Дата:   04-11-18 01:07
У меня тоже шпилька вылезла когда подвезли,лодку к дому ,я так думаю надо чем не будь залепить что бы не вылезала и не порвала тент.
Дата:   04-11-18 01:32
Hant86 писал:
Владимир (Пумба), ну закажите эти пробки уже себе в магазин...
Автор: Александр) (58.64.41.---)
Дата:   04-11-18 12:57
Serzh66 писал:
> Теперь водички нет.
Всё нормально там с трубкой. Просто при обварке немного ведёт резьбу. Я так же,только при помощи хорошей трещётки и головки прогнал пару раз и проблема исчезла. Всё стало заворачиваться от руки.
Дата:   04-11-18 15:59
Александр), так точно,
с трубкой все нормально !))
просто после сварки изделие становится кривым !))
Дата:   04-11-18 16:12
И поработав с пробкой хорошим инструментом, найдя причину протечки...))
я , тихо радовался - Слава богу,- корпус не течёт..!" ))))
Автор: константин 52 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-18 04:14
здравствуйте , подскажите какой моторгайд оптимален на 46 волжанку?
рыбалка на волге , течение сильное , ветер
Автор: Бакенщик (---.opera-mini.net)
Дата:   05-11-18 16:36
Всем привет,подскажите при заказе волжанки например на весну деньги сразу 100% все выложить надо или достаточно предоплату вкинуть?
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   05-11-18 17:07
Бакенщик писал:
Ежели хочешь, чтоб цена на лодку была зафксирована до весны и всякие перетурбации доллара тебя ни в коей мере не факали - 100% предоплата. Если готов на доплату - плати 50%.
Я оплатил полностью и уже наблюдаю подъём цены!
Дата:   05-11-18 18:10
Ок спасибо,думал наоборот к новому году скидки будут.
Дата:   05-11-18 20:18
Ага, уже пакетные с 717 руб до 729 подорожали. И это только начало...
Дата:   05-11-18 20:25
Владимир Пумба, вопрос:
Пакетная лодка имеет встроенный бак. С производства вставленный. А он промыт? Или по факту получения вскрывать шхеру, вытаскивать бак и самому его мыть внутри? На всякий гадкий случай...
Еще момент...
Лодка приходит в пленке. Она будет вскрыта? Или, если вскрыта, возможно ли ее повторно закрыть для транспортировки?
Дата:   05-11-18 23:35
<Ежели хочешь, чтоб цена на лодку была зафксирована до весны и всякие перетурбации доллара тебя ни в коей мере не факали - 100% предоплата. Если готов на доплату - плати 50%.
Я оплатил полностью и уже наблюдаю подъём цены!>
Это у какого дилера,такие условия? У меня в договоре прописана конечная цена лодки. И внесена предоплата 50%.
Дата:   06-11-18 00:09
Дюсик писал:
Все идет по плану ;)
Дата:   06-11-18 00:11
Дюсик писал:
Думаю не промыт, но я что-то упустил из виду , что его надо промывать. Вроде ранее не было вопросов . Все используют внешние фильтра или фильтра тонкой очистки в моторе.
Тут сложно что то рекомендовать , я бы смотрел по ситуации.
> Еще момент...
Да
> Она будет вскрыта?
Мы вскрываем для проверки комплектности и проведения предпродажной подготовки
За деньги можно все что угодно.
Дата:   06-11-18 00:13
Бакенщик писал:
Бывают , но в случае с Волжанкой -маловероятно .
константин 52 писал:
80lb 24v нога 60"
пара АКБ в межконсольный ящик
Дата:   06-11-18 00:15
Hant86 писал:
У нас тоже такое было с рулевым ... краснели перед клиентом всей компанией ...
Многое было.
Теперь более внимательно делаем предпродажную подготовку лодку перед выдачей заказчику.
Дата:   06-11-18 00:17
вот тут кстати фото пакетной лодки, вдруг кому интересно будет.
Правда на ней еще рейлинги носовые были заказаны.
Автор: Евгений163 (88.200.252.---)
Дата:   06-11-18 00:27
А кто как крепит 9-ти дюймовые эхолоты на 46фиш?
Стоит ли покупать RAM кронштейн?
Фото покидайте у кого как установлены эхолоты.
Дата:   06-11-18 01:47
Пумба писал:
все как и на начало 2018 года, как и моя была до доделок у вас)
одно отличие заметил: новая крышка б/бака.
Ну и на ваших фото окрашена получше уже..
Дата:   06-11-18 02:29
SergA22 писал:
Прокатись.ру... и да, я ждун!
Дата:   06-11-18 02:48
Евгений163 писал:
9" -ка ставится легко и не принужденно. Вопросов вообще не возникает при установке . RAM нужен если ставится 2 прибора.
Дата:   06-11-18 02:57
Это в договоре прописано????
Откуда появился вопрос промывки бака? На предыдущей лодке ставил бензобак. Перед подключением, производитель настоятельно рекомендовал промыть его до начала эксплуатации. Внутри него, после сварки много чего интересного и не очень остаётся. Я промыл бак и ни разу не пожалел. Потому как в слитом растворителе было много каких-то ошметков. Возможно это перегоревший флюс, окислы или еще что-то, что сопутствует сварке. Я не сварщик, мне не надо этого знать. Нет никакого желания, чтобы вся эта беда фильтр забила. И я очень сомневаюсь, что растворенные в топливе окислы сделают приятно новенькому моторчику.
И это, касаемо носовых рейлингов... Только что специально залез на сайт, глянуть за рейлинги, вроде они на фото были... А в описании их нет. Ну и слава богу, мне их не нать! Потому как будут только мозолить глаза и мешаться.
Владимир, спасибо за ссылку на фото! Только вот теперь можно ломать мозг, как воткнуть картплоттер при такой, как на фото расстановке приборов на панели? Даже семерку пристроить в трудностях! Буду думать как...
Кстати коллеги, а как у вас на пакетках установлен картплоттер, чтобы приборы не загораживать? RAM кронштейн... по мне не выход из положения...
Дата:   06-11-18 03:10
SergA22 писал:
> готов
Что именно?
У меня 100% оплата по договору.
Дата:   06-11-18 03:22
<Что именно?
У меня 100% оплата по договору.>
Интересно под каким соусом подают,что тебе придется доплатить,если цена изменится,при оплате 50% или 70 %. Прописывают в договоре или как?
Дата:   06-11-18 03:33
SergA22 писал:
> <Что именно?
Наверное этот вопрос надо было обсудить со своим дилером...
Автор: Mihon (178.204.188.---)
Дата:   06-11-18 03:51
У меня в договоре прописана сумма и напечатано #стоимость товара, указанная в п.2.1, является окончательной и не подлежит изменению ни одной из сторон# дословно. Предоплата была 50%. Как то вот так.
Автор: LadurAl (---.188.roitl.com)
Дата:   06-11-18 06:57
Дата:   06-11-18 07:00
Вот так 9-ка встает. Есть вариант на стойке но мне так больше понравилось.
Дата:   06-11-18 07:02
LadurAl писал:
На волне не сильно трясётся прибор ?
Кажется слабоват RAM для такой головы . Похоже на 1" шар
Дата:   06-11-18 07:03
Такой экран сделали.
Дата:   06-11-18 07:05
Чехол на датчик.
Дата:   06-11-18 07:06
Дюсик писал:
По баку :
Однажды сам попал с такой ситуацией , на самопальном баке . Делал знакомый . Никто про пудру и шлак внутри как всегда не предупредил. Обошлось . Сам многих предупреждаю о таких засадах с новыми баками . В среднем уходит 3-4 Бака на промывку .
Но у нормальных производителей лодок - такой проблемы не встречал , как минимум - то есть которыми мы занимаемся . Да и про других как-то не слышал .
Так что обычный фильтр - сепаратор в системе справиться .
Про рейлинги- сразу написал , что это был Доп к пакету .
Дата:   06-11-18 07:08
Держатели на металлической площадке, две штуки.
Дата:   06-11-18 07:14
Пока волны не видел, ставили у Вас. С этим расположением приборов для 9-ки вариантов не много, посмотрим как себя покажет.
Дата:   06-11-18 21:51
LadurAl писал:
Может просто фото так передает размеры. У нас давно 1" не было. и если 1.5" - то выдержит
Автор: Hant86 (31.162.140.---)
Дата:   06-11-18 22:20
У меня полным ходом идет процесс изготовления рундуков в кокпите. Рундуки зачетные. Запасной бензин, мелочевку всякую разложить, рыбку припрятать, на всякий случай)). Приклепал боковые пластины в каждом рундуке, кстати очень здорово усилился центральный продольный силовой набор, без пластин верхние уголки висят в воздухе и они не толстые очень легко гнуться, может быть тоже способствуют бряканью. После того как приклепал пластины уголки как монолит, думаю что хуже точно не будет.
Дата:   06-11-18 22:22
На днище наклею виброизоляцию и плотно натолкаю изолон. Предварительный вид с уголком окантовочным
Дата:   06-11-18 22:23
Прикинул как люки открываться будут. Передний
Задний
Дата:   06-11-18 22:25
Ну и наконец вырезал, переднюю переборку из люминя. Наскакался пока подгонял, ну зато все ровненько получилось.
Дата:   07-11-18 03:57
Классно получилось,петли какие ставишь '
Автор: Vodomerka (31.173.81.---)
Дата:   07-11-18 05:38
Hant86 писал:
+++ а блоки плавучести то останутся в достаточном количестве после изготовления рундуков?
Дата:   07-11-18 05:52
Дюсик писал:
> SergA22 писал:
> > <Что именно?
+++ некоторые даже автодилеры при заказе машины на поставку умудряются при 100% предоплате включать изменение цены при изменении цен заводом изготовителем, что уж говорить про 50% предоплаты. Обычно цену фиксируют, если товар есть физически на складе дилера или завода изготовителя, остальное - это страх и риск дилера, особенно если речь идет не о поставке через месяц, а о поставке через полгода. Думаю при такой валютной волатильности, только человек не в себе зафиксирует цену по 50% предоплате, понимая, что евро легко может стать 90, НДС 20%, бензин 60 и т.п.
Дата:   07-11-18 06:03
Бакенщик писал:
++ ))))может и будут, если евро с долларом упадут процентов на 10-15 еще, но пока что то похоже что все тихой сапой поднимут цены. Машины вон только дорожают. Знакомый в ямахе работает, говорит с нового года точно подорожание, и в наличии уже нет ничего популярного, все скупили.
Дата:   07-11-18 06:13
Hant86 писал:
++ ахтунг. Бывает еще веселее, руль поворачиваешь направо, а катер весело едет налево, тоже косяки сборки и предпродажки.
+++ напишите жалобу на завод, дилеру дадут по башке, а вам может подарок какой пришлют за нервы. За одно узнаете, была ли лодка с тентом заказана, а то может и завод тут не причем, и тент дилер ставил (и не доставил) своими силами.
Автор: Португалец (77.111.247.---)
Дата:   07-11-18 15:02
Всем привет был вопрос по стеклам сам затер пока на селигер скакал нашел фирму в москве СТЕФЕКС 84953800713 делают по вашей рамке триплекс по цене 20 тысяч три стекла Куликов Дмитрий Александрович менеджер
Автор: Hant86 (---.209.244.50.ugratel.ru)
Дата:   07-11-18 15:40
Португалец писал:
А вот это уже интересно. Только может триплекс не нужен, просто каленое стекло полегче было бы. Триплекс минимум вроде 6мм делают. Калёное 4мм вполне бы пошло.
Думаю что все блоки влезут, они с завода очень свободно напиханы, ну может если немного не влезет ни чего страшного.
Петли нерж. утоплю в фанеру. Петли заказал. Жду. Замки делать не буду, просто ручки утапливаемые и фиксаторы защелки.
Дата:   07-11-18 16:20
Дата:   07-11-18 16:21
Дата:   08-11-18 15:31
Петли такие Ссылка.. ?
Автор: Hant86 (---.209.244.101.ugratel.ru)
Дата:   08-11-18 19:15
Мне вот эти понравились, короткая часть к жестко крепиться, с ней ни чего не будет, а та что на крышке по длиннее хочу.
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   08-11-18 19:53
УрМ@н писал:
Я себе такие петли сделал. Думаю большие наверное нет смысла ставить, нагрузке неоткуда взяться. Крышка рундука все равно на силовом наборе лежит.
И об окантовке рундуков алюминиевым уголком думал, но он все одно выше остального пола получится на 1-1,5мм. Если только "топить" как петли.
Автор: Серега 1973 (---.in-addr.netone.ru)
Дата:   08-11-18 20:25
Всем ДВС! Подскажите по опыту.
Заказал 46 фиш на февраль в минимальной комплектации. Мотор есть уже , Суза 50 ТЛ, 800 с копейками кубовая которая.
Хочу винтик в запас приобрести. В барахолке 13 оригинал предлагают.
Совсем легкий будет??? С перекрутом
Инет и форум оптимальным выдает 14 -й шаг для загрузки не максимальной для легкого выхода на глисс, 15-16 - в одного-двух и без особого скарба для скорости . Правда для Хонды-Ямахи 50.
Реальная загрузка лодки будет в 95% случаев или 1- 2 рыбака с вещами или семья на выходных.
Остальные 5% - хомячки на НВ :))
Может у кого есть такой комплект со "старой" Сузой, поделитесь инфой по винтам?
Автор: Voron36 (46.164.237.---)
Дата:   08-11-18 23:55
С 13 шагом будет перекрут, я хожу налегке с 14 шагом мотор Ямаха 40, у Суза 50 ТЛ коэффициент редукции поболее 2.27:1, 14 шаг должен быть универсальный, я бы поставил 15 шаг имхо.
Автор: troll (---.475.bras-01.dianet.ru)
Дата:   09-11-18 15:53
с 16 шагом оригинал сузуки будет идеальным, в т.ч. и по расходу
Дата:   09-11-18 16:17
Серега 1973 писал:
Я сейчас на DT40 под 14м винтом хожу - недокрут, но на крейсере получается лучше чем на 13м винте. Тоже обычно вдвоем рыбачим.
С дуру взял 12й винт (отдали в подарок) - на нем сильный перекрут.
Автор: SedSan (95.67.239.---)
Дата:   09-11-18 18:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вынул лодку с воды 2 дня назад по всему днищу в подводной части обнаружены белые наросты напоминающие накипь. Может кто сталкивался. На воде Лодка с сентября
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-18 23:19
SedSan писал:
похоже на коррозию
Дата:   09-11-18 23:30
Откуда коррозия? Лодка куплена в сентябре.
Дата:   10-11-18 02:07
Сегодня тестировал оригинальный алюминиевый винт 11-1/8x13 Ссылка в водохранилище, штиль, лодка В46Ф + F40FEТL, бензин 40л, барахло 20кг, и я 105кг, результат:
максимальные обороты 6000, скорость 54 км/ч
Автор: sl411 (---.119.233.69.ranetka.ru)
Дата:   10-11-18 03:39
SedSan писал:
Соль? :)
Дата:   10-11-18 03:52
SedSan писал:
Очень похоже на коррозию,лодка не цепью к железяке пристёгнута?Если нет,то можно предъявить производителю,занижение марки сплава.
Дата:   10-11-18 03:59
Pr0gres0v0d писал:
> SedSan писал:
> кто
> похоже на коррозию
при удалении налета, какие либо следы на днище остаются?
Дата:   10-11-18 04:24
таки нужны магниевые аноды.
жаль, что наши производители и дилеры не уделяют этому внимание!
эхолоты,куча электрики в лодке, нержа в виде всяких брызгоотбойников,роульсов,саморезов и прочего...
не буду говорить за дилеров, но, когда речь при дооборудовании моей лодки была заведена об аноде, менеджер молвил: "ну, ма моторе же они есть.." ( то, что они цинковые, это ,ну да..
тут ,как говорится в одной старой песне : "думайте сами, решайте сами...." (с)
запилю зимой из магния сам...
ну,или Владимир, Пумба, сделаете на моей лодке магниевый анод?
Лодка сейчас у вас на сервисе.
Да и остальным будет это интересно. Я так думаю.
Дата:   10-11-18 04:45
7en7enych писал:
да не должна она так корродировать, что бы там не стояло в лодке, тем более за такое короткое время, это же не дюралька, если это коррозия, то вопрос к сплаву листа
Автор: SedSan (85.26.233.---)
Дата:   10-11-18 04:48
Лодка стои на воде привязана синтетической веревкой. Обратился к дилеру у кого брал сказал что это нормально «наждачной потри и все пройдёт». рядом на причале стоят куча лодок из АМГ их посмотрел там такого нет.
Дата:   10-11-18 05:00
SedSan писал:
Шомполом с латунным ершиком одно место такому дилеру(.
внутрянку реданов то же наждачкой тереть, по мнению этого дилера?(.
тоска-печаль.
Дата:   10-11-18 05:04
у меня за сезон стоянки на воде на дюралевом прогрессе такого не было, В49 покупал, с воды вытаскивали тоже ни малейших следов коррозии, не думаю, что это нормально
Дата:   10-11-18 05:23
Pr0gres0v0d писал:
> нормально
да это понятно. тут много факторов:и неправильно установленная электрика, и допы из чернины и нержи, и особенности водоема и.....да и ,как вариант- некачественный материал из которого корпус изготовлен (во что нам,как владельцам, очень неохота верить)...
важна реакция дилеров и завода изготовителя.
з.ы. и,таки, жертвенные магниевые аноды хочется что бы и дилеры и завод предлагал в качестве допов.
Дата:   10-11-18 05:31
Чёт пригляделся к фото,плёнка кмк не волжанковская или они сменили рисунок ?
Дата:   10-11-18 06:22
УрМ@н писал:
у меня такая же пленка.лодка начала 2018
Автор: Hant86 (---.172.116.102.ugratel.ru)
Дата:   10-11-18 16:22
Аноды на моторе стоят, лодка с мотором сидят на одной массе, если бы корродировала то начала с анодов на моторе. Может как вариант что то с выключателем плюса или с водоёмом. АМГ вообще то стойкий сплав к корозии. Я зимой лодку тащил 1000 км по соли голимой, все днище в пятнах было, сейчас чисто следов нет.
Дата:   10-11-18 16:24
Ну я бы почистил и поглядывал пока на прицепе стоит.
Дата:   10-11-18 19:30
Согласен с Hant86 ,
но я бы ещё и покрасил...- так хоть, лодку сбережёшь.
((- не думаю что дело дойдет до замены корпуса дилером..
Дата:   10-11-18 19:44
Так же поддерживаю инициативу от 7en7enych
- дилеры, как опцию могли бы устанавливать аноды...
- думаю,ни кому не помешает...?
Дата:   10-11-18 19:48
7en7enych писал:
Да сделаем без проблем. У нас аноды всегда в наличии.
Ставим на большие суда и те, которые часто на воде стоят.
Дата:   10-11-18 19:50
Pr0gres0v0d писал:
> 7en7enych писал:
> листа
Парни, сплав не меняется. Не придумывайте. Лодок продается очень много и у всех были бы такие траблы.
Хороше себя накручивать как старые бабули..
Вопрос в хранении, электрике, и тд.
Нужно больше фото, с разных ракурсов и фото анодов мотора не помешали бы.
Дата:   10-11-18 19:55
7en7enych писал:
подойдет ? Размеры только бы не испугали
Hant86 писал:
может вырвать, надо будет аккуратнее
Дата:   10-11-18 23:45
Пумба писал:
> 7en7enych писал:
Владимир, размер этого анода , мягко говоря не соответствует нашим лодочкам)
вот у вас же есть на сайте более подходящее предложение магния для пакетных лодок с ямахами:
Так что поступлю проще, куплю их в вашем же магазине и поставлю на мотор.
Или позволю себе совет: закупите магниевые аноды для бойлеров (они по 200-500 рублей), напилите анодов с них и предлагайте на всю палитру лодок ;) прибыль на выходе как минимум тысячу процентов)
Дата:   11-11-18 05:10
7en7enych писал:
> лодок с ямахами:
Мотор не лодка ;) Да и размер так себе. Мне кажется первый вариант более рабочий ;) Ну ничего что больше и весит 0.5 кг ..
Ок . шучу.
Так и сделаем ;)
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   11-11-18 05:24
7en7enych писал:
> Пумба писал:
> > 7en7enych писал:
> лодок с ямахами:
Кто нибудь решил как анод от водонагревателя крепить?
Форма уж очень своеобразная, далеко не пластина...
Автор: Hant86 (176.117.30.---)
Дата:   11-11-18 18:27
Владимир вопрос к вам. Вы общаетесь с заводом. Почему завод не включит обклейку карпетом в доп комплектацию? У нас многие владельцы не довольны карпетом, на то есть разумные причины. Он грязь, пыль, песок, слизь рыбью очень хорошо держит. Тряпочкой его не вытереть, надо пылесосить. А это надо пылесос и электричество. Ну если хочет человек карпет, пожалуйста, пусть заказывает, а не хочет значит без карпета. Очень логично было бы. Я ободрал его, хочу плёнкой обтянуть, сейчас мучаюсь клей убираю, завод вспоминаю разными словами, только хорошими. Завод лодку красит, ну и борта бы лучше красили изнутри. Надо гибко работать с покупателями.
Автор: Hant86 (90.151.201.---)
Дата:   12-11-18 14:50
Когда обдирал карпет с бортов, пыль летит как будь то коврик который у входной двери лежит поднимаешь. И это при том что лодка в гараже храниться накрытая тентом. Кстати карпет приклеен очень плохо, на правом борту под карманом половина борта совсем не приклеилась, клеем обмазано все очень густо, а карпет приклеился пятнами. По самому низу более менее поти сплошняком. Клей убрать не реально, фен размягчает немного, шпателем больше разглаживает. Поэтому уберу остатки карпета и всё, пленка толстая всё сгладит.
Автор: TriNitroToluol (---.customers.skala-net.ru)
Дата:   12-11-18 15:05
Всем добрый день!
Прочитал всю 17 часть и половину 16й. Пока не увидел ответа на свой вопрос.
Подскажите пожалуйста, входит ли Волжанка-46 на прицеп МЗСА-Д.
Просто сейчас использую лодку Солар-450 (по габаритам она почти 4,8 м. На данном прицепе она стоит тютелька в тютельку :)
Проблема в том что в гараж этот прицеп с лодкой входит с запасом около 30 см.
Если брать прицеп МЗСА-Е он уже на 50 см длиннее. И тут уже встает вопрос, влезет ли в гараж ( смотря на сколько Волжанка свисает с прицепа "Е" сзади).
Гараж стандартный панельный 3х6м (внутреннее простанство 5,7 м).
Планирую менять Солара на волжанку, вот и встает вопрос, менять ли прицеп.
Автор: Shum (31.173.80.---)
Дата:   12-11-18 15:14
Входит на Д, такая же беда,два года использую проблем нету и на дальняк ездил.
Дата:   12-11-18 15:19
А упор под мотор стоит? У меня сейчас нога подпружиненная. Очень удобно. На Соларе на этом прицепе она четко упирается в раму в месте крепления стойки одного из ложементов.
Как будет Волжанка свисать с прицепа? Дотянется ли упор под мотор?
Или все таки придется к дилеру ехать с прицепом и примеряться.Shum писал:
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   12-11-18 15:38
Hant86 писал:
Фен в данном случае тебе не помощник, только тяжелые растворители. Намочил тряпку, прижал, потом оттирай.
Пленка, даже толстая все равно не скроет, будет видно, что основание не гладкое
Дата:   12-11-18 15:40
TriNitroToluol писал:
Нормально будет свисать, я за замену прицепа
Упор если согнуть, то тогда дотянется
Автор: Spake_ (31.13.36.---)
Дата:   12-11-18 16:44
Hant86 писал:
> покупателями.
Использую Волжанку 46 LF два сезона, накат 400 м/ч. Не заметил никаких проблем с карпетом, и микрофиброй с него все замечательно убирается и грязь и чешуя (слизью не пачкал). Если как вы хотите убрать с завода карпет, то получится тоже самое корыто, что и у Салюта. Карпет сильно повышает презентабельность лодки, а ещё как мне кажется он является неплохой шумоизоляцией (по сравнению с голыми бортами или бортами в пленке).
Как мне кажется, таких недовольных, как вы, очень мало.
А вывод карпета в дополнительную опцию, увеличит стоимость лодки с этой опцией. Т.к. всегда доп. опция отдельно будет дороже, той же опции но в базовой комплектации (так устроен бизнес). Например, если сравнивать лодку отделанную моридеком на заводе со стоимостью поклейки моридека в сторонней организации, то разница будет на лицо.
Что же тогда говорить о лодках серии Pro, у которых и горизонтальные поверхности в карпете? Я считаю этот материал продуманным, и практичным. А ещё на него удобно приманки вешать. )))
Дата:   12-11-18 17:28
Я пользуюсь не у пором,а куском бруса.Мне так удобнее,был упор на кочках прыгал потом с тримом ковырялся из-за этого, отказался от него.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   12-11-18 18:09
"Или все таки придется к дилеру ехать с прицепом и примеряться"
Да съездий померяй, что бы наверняка, поди не откажут.
Дата:   12-11-18 18:18
А чё ехать если она нормально на Д встает.
Дата:   12-11-18 18:50
Spake_ писал:
> Hant86 писал:
> обклейку
> то
> держит.
> электричество.
> сейчас
> > покупателями.
Не знаю где вы используете лодку, но у нас на севере презентабельность на самом последнем месте дополнительного списка. Понятно что грязь можно убрать с любого материала, но убрать грязь с пленки это просто протереть влажной тряпочкой. А потом дело не в этом, если мне как покупателю не нравиться карпет почему я его должен брать и платить за него деньги? Может без карпета лодка еще дешевле была бы.
А если сравнивать стоимость заводских тентов и тентов сторонних организаций то разница тоже на лицо.
Потом обклейка карпетом это копееечная работа, сам карпет с клеевой основой продается в автомагазинах, эту работу можно сделать самому очень легко, борта прямые сложности вообще не вижу. Как шумоизоляция карпет никакой. Что бы борта не громыхали в первую очередь нужна виброизоляция.
Автор: grigorev (178.45.97.---)
Дата:   13-11-18 21:56
13.11.18г Самара, мороз - 15
Автор: relax63 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   13-11-18 22:41
Дык нету у меня там галочки, а на почту всеровно сыпется
Дата:   14-11-18 01:06
Добрый вечер всем.Кто может подсказать точные размеры кринолинов,толщину пластин.На моей нет.Есть желание к весне их добавить на лодку.У оф.спрашивал,стоят без сварки 7руб/думаю дорого/.Нашел ребят ,кто сделает эту работу,но нужны размеры.
Автор: УрМ@н (---.255.9.158.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-11-18 03:50
Серж 163 писал:
>Смогу завтра сфотать кринолины с линейкой,но лучше сразу в ватсап,вибер.Мой тел в профиле.
Автор: Hant86 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-11-18 15:50
grigorev писал:
До весны? А с мотором что?
Дата:   14-11-18 15:55
Hant86 писал:
> grigorev писал:
У меня сейчас так же на лодочной стоит... Сапог в воде - тут говорят многие так зимуют (Енисей в районе лодочной не замерзает почти всю зиму). Я правда планирую как на выходных потеплеет, в гараж - на ТО и модернизацию :)
Дата:   14-11-18 17:04
Морозы пришли как всегда неожиданно! Мотор в воде был завёлся с пол оборота только вода минуты через 3-4пошла. А потом поехал лёд ломать и вытаскивать!
Дата:   14-11-18 17:29
Ссылка.. Волжанка во льдах. Лёд примерно 1 см.
Дата:   14-11-18 17:36
Весело. Ледокол Волжанка. Лишь бы помпу не прихватило и не сорвало. У нас многие кто до последнего рыбачит, потом за крыльчатками бегают.
Дата:   16-11-18 04:08
ДВС,коллеги.подскажите,на какие,более аккуратные для босых стоп ,можно поменять петли передних рундуков,настил из рифлёнки.
Автор: Hant86 (---.222.218.16.ugratel.ru)
Дата:   16-11-18 19:29
УрМ@н писал:
Тоже размышляю на эту тему. Торчат сильно, даже и не для босых ног. Уже думал может под рифлёнку петли попробовать засунуть.
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-11-18 02:28
Можно ли при заказе лодки установить нормальную площадку под датчик эхолота, как на 50 фиш про, хотя б с одной стороны? А не этот стыт квадратный, что идет сейчас, на 2019 лодках оставили без изменения
Автор: tafins (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   18-11-18 06:11
К сожалению это не возможно.Когда заказал лодку ,то просил у диллера , у менеджера на заводе установить вторую площадку под датчик эхолота.Получил везде отказ.Первая доработка в лодке - крепление под второй датчик.Стоимость вопроса 1000 руб,приварили аргоном в гаражах.
Дата:   18-11-18 07:38
Сезон ловли по воде закончен .Наступило время написать свой небольшой отчет о своей лодке В46фиш.Лодку брали с напарником на двоих т.к. уже 20 лет работаем и рыбачим вместеи вместе участвуем в соревнованиях в рыболовном спорте...Аванс оплатили в конце октября 2017 года.8 месяцев томительного ожидания. За это время куплен lowrance hds7carbon,motorgude вся электрика и электроника т.к. от штатной электрики отказались.Остановились на следующей комплектации база+кринолины+рулевое+бак+Сиденья,итого 280 тыров .Прочитаны все 16 страниц форума. Срок поставки конец мая 2018 года.Лодку получили 25 июня.И началась переделка....
1.Приварено дополнительное крепление под второй датчик эхолота.
2. Вскрытие всех полов,удаление мусора(почти не было).Штатная плавучесть была перераспределена,для освобождения места под рундуки.В общей сложности добавлено 3 листа 5см пенопласта.Сделаны в полу кокпита два центральных рундука.
3. Проложена проводка в черной гофре.Провода с запасом.Применен провод ПВС различного сечения.Под водительской консолью предохранительная панель на 12 абонентов с индикацией.Все абоненты заведенены через панель.Если сгорает предохранитель ,то загорится светодиод.Установлена сеть NMEA 2000 и антена-компас PINPOINT1.В сети Lowrance и motorgude.Установлена маленькая панель управления помпой.Режимы ручной и автоматический.Помпа TSUNAMI 1200 и поплавок.Установлена 6 клавишная панель управления с гнездом прикуривателя USB и вольтметром.Через нее осуществляется управление ходовыми огнями ,подсветкой в лодке,подсветкой в рундуках и лайвеле .Под пассажирской панелью установлен блок lowrance structure 3d и блок управления двухконтурным лайвелом.Управление лайвелом по времени и температуре.Пусковой АКБ перенесен налево.
4. Сделан межконсольный рундук под два 120 аккумулятора для электромотора.В дальнейшем АКБ перенесли назад.В скорости прибавили 1-2км,потеряли в мягкости хода по короткой волне.С загруженным носом лодка идет мягче.
5.Сделан носовой якорный рундук. Установлен motorgude Xi5.24 вольта 60 нога.За сезон эксплуатации убедились в правильности выбора.Электромотор установлен через резину 2 см.Проводка электромотора как и через переборку проведена через гермоввод.
6. Сварена с алюминиевого профиля рама для подиума и лайвел.Рама обшита 12мм влагостойкой прогрунтованной фанерой.Которая обклеена ковролином на резиновой основе.На всех рундуках кроме лайвела стоят газлифты и подсветка.Рама крепится к полу на прешайбах и может быть снята за 5 минут.В правом рундуке в боксе стоит 77стартовый АКБ.По бокам лайвела стоят два 120 тяговых АКБ.В межконсольном рендуке стоят две розетки для заряда этих АКБ.
7. Под спиннинги установлен на переднем торце подиума тройной держатель.В нем стоят спиннинги которыми ловим. В бортах еще по два спиннинга.Рассматривали разные варианты держателей в бортах.В результате пришли к тому что нижний на полке(812 размер в борт входит) а верхний на креплениях из медной проволоки с оболочкой.Из этой же проволоки сделан фиксатор на калитку.В первый день эксплуатации лодки порывом ветра захлопнулась калитка и сломался спиннинг zetrix ambition.
8.Мотор установлен на второй сверху дырке.Винт пробовали 15,стоит14.Максималка 55, по оборотам 5300-5400 недокрут .Надо ставить 13.
9. Модернизация прицепа МЗСА G.Установлены домкраты,качель,трап с килевыми роликами.Теперь лодку можно слипануть хоть по-колено.
10. Пошили чехол на лодку и мотор у местного производителя за 12 тыров,т.к лодка44 из-за электромотора не взялась.Чехол с усилениями.В движке внутри байка.
До этого был Крым+40яма.Доводилось эксплуатировать Обь+40яма.Сейчас В46фиш+60CETL.Этот комплект Лучший из предидущих.Лодкой очень довольны.В завершении несколько фото...
Дата:   18-11-18 07:39
электромотор
Дата:   18-11-18 07:40
фиксатор форточки
панель
Дата:   18-11-18 07:41
рама и лайвел
центральные рундуки
Дата:   18-11-18 07:42
подиумные рундуки
Дата:   18-11-18 07:43
двухконтурный лайвел 120 литров
спиннинги в борту
Дата:   18-11-18 07:44
подсветка.Снято в гараже без света.
Дата:   18-11-18 17:15
tafins , достойные инновации,круто !!
Где, с товарищем рыбачите ? ( на каких водоёмах были)
Дата:   18-11-18 17:38
В этом году были на Иваньковском водохранилище(Конаково),Волгоградском (Камышин),Саратов,Сызрань,Матырском(Липецк) и у себя в Тамбове.
Дата:   18-11-18 18:23
здравствуйте , подскажите при установке назад тяговых аккумуляторов не перегружается ли корма ? нет ли дельфина ?
Дата:   18-11-18 20:25
tafins
Шикарно сделано. Скорость 55 это с заполненным аэратором,сколько получился объем?
п.с. а я думал сейчас бак нельзя без электрики заказать
Дата:   18-11-18 21:09
Были опасения что появится дельфин ,но обошлось.Хотя угол наклона на максимальных оборотах немного изменился.Объем получился где-то 120 литров.При заполненом аэраторе 53 .
Дата:   18-11-18 21:13
кокпит
Дата:   18-11-18 21:15
3d и управление лайвелом
Дата:   18-11-18 21:54
какой зарядкой пользуетесь для тяговых аккумуляторов ? 120 на долго хватает ?
Дата:   19-11-18 03:54
Пока заряжаем двумя Вымпел 55.Самое большое без подзарядки 4 дня.АКБ отдали 80А.Все зависит от ветра.
Автор: Max34 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-11-18 06:06
Здорова, когда были в Камышине? И как успехи?
Автор: Mihon (178.204.145.---)
Дата:   19-11-18 19:15
Вопрос по ложементам на прицепе какое растояние между ними?
Может кто нибудь замерит.
Дата:   19-11-18 20:33
Mihon писал:
тебе нужно по феншую или у кого как сделано?
Я летом раздвинул (прикидывал на глазок), только вчера с августа первый раз на телегу лодку загнал, встала как влитая :)
Сфотать вечером только могу.
Хотелось бы правильный вариант узнать тоже.
Автор: Aleksei98  (109.172.15.---)
Дата:   20-11-18 20:30
stream063 писал:
> Aleksei98 писал:
> > Хожу под 40, вообще все устраивает..., за скоростью не гонюсь, в 90% поездок ,
> > хожу один.
> А можно чуть подробнее, какие скоростя на крейсере, винт, расход примерный?
Извините что поздно, давно не был на форуме..
52 км по течению, 48-49 против, 1 человек, МГ на носу, винт 12, крейсер примерно 4.000 оборотов, 30 с копейками ( точно не помню ). Расход не веду учета, ест мало.
Автор: Barist_k (31.173.80.---)
Дата:   23-11-18 17:45
Здравствуйте. В этом году тоже рыбачил на иваньковском водохранилище, учавствовал в адреналине. В последний день соревнований я с женой подходил к вам ознакамливался с вашим произведением. У вас на тот момент эщё лайвел был из строительного таза)))))
После нашего общения было принято окончательное решение о приобретении волжанки46. Не прошло и недели как я стал счастливым обладателем отличного комплекта.
Мне очень понравилось ваше решение по лайвелу и рыболовной площадке в общем. Возможно с вами как-нибудь связаться? Уж очень хочется исполнить такое же решение для своего комплекта.
Дата:   23-11-18 17:50
Выше написанное обращение адресованно “tafins”
Дата:   23-11-18 17:53
Вот такой комплектик я преобрел.
Дата:   23-11-18 17:55
Дата:   23-11-18 17:58
Сменил облик.
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   23-11-18 19:50
Смена облика,произведена покраской?Красиво!
Дата:   23-11-18 20:36
-Смена облика,произведена покраской?Красиво!
Борта оклеены виниловой пленкой и по верх неё была наклеена полеуретановая прозрачная пленка.
Дата:   23-11-18 20:43
Моя пришла, я больше не ждун. Сейчас съездил за телегой МЗСА... Первое подключение прицепа к электрике машины. Бздынь! Минус первый предохранитель на габариты. Продавцы нашли коротыш в заднем левом фонаре. Подключаем... Бздынь! Еще один пред сгорел на габариты! Коротыш в правом фонаре. Найух! Меняем оба задних фонаря, благо на Ешке они съемные, да и преды уже закончились... Норм, заработало. Прицеп в гараже, в притык. С движком лодка не влезет, буду снимать дышло и переносить хомут опорного колеса! Кстати опорное колесо - дутик. Очень хорошо катается!
Дата:   24-11-18 02:42
Была вроде картинка, где на Ешке с помощью рулетки было выставлено положение оси прицепа. Было упоминание о 78 или 98 см. Если у кого сохранилась картинка - поделитесь пожалуйста.... И еще расстояние между ложементами какое?
Дата:   24-11-18 03:26
Дюсик ! подымитесь по темам там все есть,у меня не получилось вставить .
Дата:   24-11-18 03:31
Босяк -1969 писал:
Ни на минуту не сомневаюсь, что аж в 17 темах все есть!
Мне бы цифру, если кто помнит...
Дата:   24-11-18 03:36
78 см Это все в этой теме.
Дата:   24-11-18 04:03
svp50 писал:
> Двигатель Я60
Босяк - 1969 Огромное спасибо!!! Нашел!
Дата:   24-11-18 04:11
По лодке нужно уже FAQ делать, и размещать ссылку в шапке темы...
Автор: waa1979 (---.yota.ru)
Дата:   24-11-18 05:56
Дюсик а у вас лодка кого го месяца производства?
Дата:   24-11-18 06:06
Просто хотелось бы увидеть какие изменения на лодках 19 модельного года.
Автор: stream063 (178.45.86.---)
Дата:   24-11-18 06:28
waa1979 писал:
На сколько понятно, он брал её б/у, и выпуск до 18-го года, стёкла ещё старого образца.
Автор: Дюсик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-11-18 12:28
Ноябрь 2018. Новая. Пока под пленкой, еще не разглядывал толком. Из того, что увидел по пакетной троса и кабели уже идут с завода в плетеной пластиковой гофре, как от шлангов ВД на тракторах, экскаваторах.
Дата:   24-11-18 17:09
Да просто увидал на авито объявление, там у волжанки 46 консоли от 50 и задний рундук как у Yava 51 из алюминия. Вы не могли бы сделать фотки.
Дата:   24-11-18 21:01
waa1979 писал:
Заберу через неделю - сделаю и фото и видео. Тем более, что пакетных лодок еще никто не снимал, а мне это не трудно и снять, и смонтировать.
Дата:   24-11-18 21:36
Barist_k писал:
> комплекта.
Мой телефон 89107571023,watsup,viber такой же
Дата:   25-11-18 01:59
CrazyPerch писал:
Абсолютно здравая идея, которую поддерживаю! Когда сам метался в муках выбора, вылавливать крупицы толковой инфы из всех 17 тем - то еще удовольствие. Чего стоят систематически возникающие с завидной периодичностью вопросы о габаритах и размерах. Сам так же просил помощи клуба по этой проблеме. Так же вопросы подбора винтов. Вот кто бы взялся упорядочить и систематизировать информацию, сделать ее удобной и доступной. По-моему это было бы только во благо!
Автор: kimi (---.k-telecom.org)
Дата:   25-11-18 17:18
Barist_k Прожектора будут отсвечивать неудобно ночью идти будет
Автор: Barist_k (31.173.84.---)
Дата:   25-11-18 17:46
kimi писал:
Это верно. Прожектора в основном служат для постановки катера на прицеп в темное время суток.
Дата:   26-11-18 03:09
поставил вот так ночью идти можно
Дата:   26-11-18 03:11
Дата:   26-11-18 05:21
Как освещают водное пространство перед собой?
Автор: kimi (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-11-18 16:22
В основном настраиваешь что бы освещало берега и по ним ориентируется и смотришь добычу + дополнительная ручная фара. А так хоть какую ставь фару в воде отражается и ничего не видно
Дата:   26-11-18 21:45
kimi писал:
Диодные фонари от внедорожников нормально светят, проверено на двух лодках. Ходим в темное время суток по 30-40 км.
Дата:   26-11-18 23:15
Это смотря где ходить. Если нет топляка и отмелей то можно. А так приходится в водоизмещенке на малом ходу.
Дата:   26-11-18 23:16
Скинь ссылочку на фонари.
Дата:   27-11-18 16:32
вопрос по рундукам в полу:
Какие заклепки используются для палубы, чтобы ее на старые крепежи приклепать? 4,8х16 мало?
Или какие саморезы нужно, чтобы вместо заклепок использовать?
Дата:   27-11-18 17:16
sl411 писал:
> 4,8х16 мало?
Поставил 4,8х18, показалось "впритык", но держат. Если крепить в старые отверстия, то саморезы диаметром не меньше заклепок. Если сверлить новые, то не принципиально.
Автор: Optima_Samara (2.95.184.---)
Дата:   29-11-18 01:05
Заклёпка 4.8*21 на производстве. Размерность есть у Bralo-ких заклёпок. Хватает и длинны 20мм. Эти есть у большинства производителей.
Дата:   29-11-18 01:15
Barist_k писал:
> прозрачная пленка.
Именно полеуретановая, не ПВХ? Почему за метр брали? Мне предлагали полиуретановую, но по каким то безумным деньгам. Причем есть ещё с топкоутом саморазглаживающимся после царапин.
Автор: Barist_k (31.173.81.---)
Дата:   29-11-18 04:07
Optima_Samara писал:
> Barist_k писал:
> > прозрачная пленка.
Именно полеуретан как раз с топкоутом.
Брал 5500₽ за метр
Автор: Los (85.202.230.---)
Дата:   29-11-18 05:42
А сколько всего стоила "переобувка"?
Так то красиво... ) я как раз поцарапал уже прилично штатную оклейку... задумался.
Дата:   29-11-18 06:02
Los писал:
> задумался.
За винил отдал 9000₽
За полиуретан 22000₽
Клеил сам, так как работаю с пленкой.
Автор: 7en7enych (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-18 09:02
Коллеги,камрады. Есть у меня маленький вопрос Немного не в теме самого корпуса В46...но , коли уж пакетное предложение завода с мотором Ямаха F60FETL. К мотору то же претензий нет. Отличный мотор!
Простите за длинную преамбулу. Так вот. Ближе к телу.
Накатал 120 общих часов за сезон. Мотор и лодка новенькие, на гарантии.
Сделал ТО после обкатки и после сезона на фирме, где приобретался комплект. Ребята молодцы...но..но. не сбросили "инспекцию" (моточасы до ТО).После обкаточного, и после первого ТО (см.фото).
сам я ,конечно сброшу на приборе Yamaha 6Y8.
Но, есть ,таки, вопрос : а в памяти ЭБУ мотора это как то отобразиться? Мотор то на гарантии...а то вот начитался про Мерки...)..(
Автор: Евгений 77 (2.95.93.---)
Дата:   29-11-18 12:21
А че там с Мерками то?
У Ямах вон тоже поршня на свежий воздух просятся))))
Автор: Denchik NSK (85.26.233.---)
Дата:   29-11-18 14:45
Что то ни разу не слышал и не видел подобных траблов у ямах 60лс
Дата:   29-11-18 15:00
Я и про Мерки не встречал, не считая того, не/осознано убиенного)))
Дата:   30-11-18 07:27
7en7enych писал:
Завтра наберу и объясню что сделать надо . Узнаю заодно по какой причине наши инженеры не сделали такую работу.
Заранее пардон.
На моторе это никак не отражается.
Дата:   30-11-18 07:29
Дюсик писал:
> CrazyPerch писал:
готов оказать посильную помощь!
Тоже есть пару идей как все сделать, что бы было удобно
Дата:   30-11-18 07:35
tafins писал:
> рама и лайвел
отличное решение
Дата:   30-11-18 11:29
Пумба писал:
> Дюсик писал:
> > CrazyPerch писал:
К сожалению без модератора - гиблая затея. Загадят флудеры...
Дата:   30-11-18 18:12
Пумба писал:
> 7en7enych писал:
> Заранее пардон.
Владимир, благодарю.Ваш сотрудник позвонил и все объяснил.
Спасибо за Вашу работу.
Так же хочу поблагодарить вашу фирму за замену без проволочек по гарантийному случаю стекла и редуктора.
Так же отдельное спасибо Максиму, что организовал выдачу лодки в выходной день.Да и просто за хорошую работу.
З.Ы. информация для всех, кому интересно. Как я понял межсервисный интервал в блоке ЭБУ Yamaha F60 не фиксируется. При самостоятельном обслуживании мотора, если это не сделать, то страшного ничего не произойдет.
Для самостоятельного сброса "инспекции" на приборе Yamaha 6Y8 нужно:
- включить зажигание
- нажать кнопку "MODE" на 4 секунды. Заморгает показатель наработанных моточасов.
- жмем одновременно "SET+MODE" на 1 секунду. Часы сбрасываются на Нуль.
- жмем "SET" (1 секунда). Выходим в обычный режим. Значек двигателя гаснет.
Дата:   30-11-18 18:18
И ,если у кого нет инструкции на Yamaha 6Y8:
правда она на английском. но разобраться не сложно.
Дата:   01-12-18 07:18
sl411 писал:
> Пумба писал:
> > Дюсик писал:
> > > CrazyPerch писал:
> выбора,
Можно сделать как набор статей с фото и видео, например на нашем ресурсе . Будет многим полезно. Так как Я.Диск не очень читабелен людьми.
Как вариант google docs
Дата:   01-12-18 07:19
7en7enych писал:
> Пумба писал:
> > 7en7enych писал:
> Мотор
> > Заранее пардон.
Всегда рады помочь !
Дата:   04-12-18 02:37
здравствуйте , кто нибудь контролировал резьбу метчиком в сливном отверстии ? подскажите , что за резьба .
3/4 G - не идет .
Дата:   04-12-18 19:10
> 3/4 G - не идет .
Может трубку с резьбой повело при сварке? В какой-то теме была такая ситуация.
 Re: Волжанка 46 часть 17 (все модели)
Автор: vitek3d (---.178-66-47-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-18 07:31
Парни у кого стоит штатная тарга для буксировки? не мешает ли подъему двигателя и какая высота на прицепе.У меня заказ на май есть еще возможность изменить
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата:   05-12-18 11:14
> 3/4 G - не идет .
На крайняк купи такую Ссылка.
Автор: JekDek (77.236.79.---)
Дата:   05-12-18 17:44
Случайно стал обладателем Волжанки 46.
Лодка из наличия, встает на предпродажку, в субботу заберу.
Мотор меркури 60 ефи, какой винт ставить? На какую дырку весить? Ответ наверняка есть в теме, но читать 17 частей не могу
Дата:   05-12-18 17:48
Кто-то варил поручни для задних пассажиров? Хочу увеличу высоту борта для безопасности задних пассажиров - детей.
Может есть у кого чертеж?
Дата:   05-12-18 19:05
JekDek писал:
Мы используем метровые, просто крепим к планширю. Стоят недорого . Высоту имеют 5-7 см
Дата:   05-12-18 19:11
Фото есть? Можно купить готовые?
Дата:   06-12-18 00:24
JekDek писал:
Винт 14 шага BaekSan. Не дорого стоит и все везет. Если лыжников не таскать и по 5 туш не грузить - то можно и 15.
Автор: JekDek (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-12-18 02:56
Какая высота навеки? Есть родные отверстия втранце, на какую дырку весить? У меня есть мега грузовой 14 четырехлопастной, он будет запасным, остался с прошлой лодки.
Нужен скоростной, 80% времени буду ездить один. Загрузка будет примерно 140кг.
Есть смысл 16 проверить? Если правильно понял, высокую навеску лодка не любит.
Дата:   06-12-18 06:29
JekDek писал:
> прошлой лодки.
По килю и плите меряй. Вровень чтоб было.
Про 16? х.з.... они же еще все разные у разных производителей...сталь, люминь, блек макс, сатурн и т.д....и тащат все по разному. Я сменил 13 мерковский (достался с мотором и перекручивал налегке), на китайский 14 Баек Сан. Встало в 5 т.р. и во всех режимах устроило. Я и перестал подбирать дальше... )
Дата:   06-12-18 17:49
Пригнал прицеп к дилеру, пошел снова смотреть волжанки, посидел, понюхал и перезаказал 49фиш.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   06-12-18 17:54
Когда был у дилера, то 49 Волжанка тоже приглянулась намного сильнее чем 46, а вот если выбирать между 49 и 50 фиш, уже есть над чем подумать...
Дата:   06-12-18 18:30
слава богу 50 не было, так и до 67 можно дойти, но расходы на содержание и бензин делают свои поправки)
Звонил дилер, лодка через пару часов будет готова, повезу сразу в тонировщикам, стекла пленкой оклею чтоб не царапались.
Дата:   06-12-18 18:37
А там акрил или поликарбонат?
Дата:   06-12-18 19:07
Не знаю, 2018 год выпуска у лодки, в любом случае сделаю сразу, пусть будет ладом.
Автор: svp50 (81.177.127.---)
Дата:   06-12-18 19:44
У меня лодка 2018г. накатал только 30ч. а на лобовом появилась сантиметровая трещинка прямо по центру "стекла", так что клей не клей а акрил он сам по себе может лопнуть!
Дата:   06-12-18 22:18
Залез в свою новую лодку, уселся за руль и малость расстроился... Коленки упираются по руль, рычаг газ-реверс в максимально опущенном состоянии точно ложится на коленку правой ноги. Надо отодвигать седло. Слайдер? Кто ставил какой? На минуточку мой рост 184см.
Дата:   06-12-18 22:20
Вот как-то так...
Автор: Dukat (---.ranetka.ru)
Дата:   06-12-18 23:47
Дюсик писал:
Машинка сильно низко стоит. Нога в нее упирается и подклинивает "штурвал". У меня так тоже было, очень не удобно, перенес машинку максимально вверх и проблема ушла.Правая нога теперь себя чувствует гораздо комфортнее и о штурвал не задевает.
Дата:   06-12-18 23:50
Дюсик писал:
Коллега, слайдер обязателен для этой лодочки для роста от 180)
Кстати,а на левом кресле без слайдера нормально.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   06-12-18 23:51
Со слайдером посадка станет выше на 5 см, станет только хуже. При росте 180 см проблем ни с рулем, ни с машинкой не было в этой лодке.
Дата:   07-12-18 00:00
ДжекВоробей писал:
Коллега, на фото у камрада Дюсика пакетная лодка, как и у меня с площадкой под машинку ЯФ60. Да и без оной, при примерке голой лодки у дилера, сразу показалось неудобной посадка. Посему , заказал слайдер в допы при доводке у дилера, и попросил подпилить стойку кресла на 50 мм (хотя запямятовал на сколько). (Мой рост то ж 180)
Дата:   07-12-18 00:15
Вспомнил.Попросил ребят из Прокатись подпилить стойку на уровень с левым креслом.
З.Ы. Будете пилить стойку самостоятельно, то пилите верхнюю часть;)
Дата:   07-12-18 00:34
Ага, значит слайдер имеет право на жизнь. Тогда вопрос уважаемому 7en7enych.
Какой слайдер у Вас? И почему стойку пилять сверху, там пластиковая затычка? Или причина в конусности стойки?
Сомневаюсь, что удасться поднять машинку газ-реверс. Она на пакетке врезная. Или идти по пути: 703 машинка китайская и все вытекающие последствия?
Дата:   07-12-18 01:01
Дюсик писал:
Судя по фото, у вас короб накладной на заклепках его выше и перенести. Я бы вообще его выкинул и врезал в карман если влезет конечно, мерить надо. Какой смысл во врезной машинке если она торчит так же как накладная?
Дата:   07-12-18 01:16
Dukat писал:
Хм... об этом я как-то не подумал. Завтра сбегаю в гараж гляну как ее утопить...
Дата:   07-12-18 01:30
Дюсик писал:
Снизу,ЕМНИП, идет конус на базу. Так что подпиливать можно только верхнюю часть. Слайдер, уже не вспомню какой(. Да, они все китайские.
Прошедший сезон показал правильность моего решения. Слайдер и подпил стойки под рост. Самый правильный ход. У меня больная спина. На часов 5 хватает. На большее , таки планирую более продвинутые кресла. Но ,тут повторюсь, у меня больной позвоночник.Наклон спинки мне нужен и подголовник.
Машинку переносить ,на мой взгляд ,не нужно.
Дата:   07-12-18 01:37
Ну со спиной тоже проблема, это мягко сказано! И в плюсе, у меня дальних переходов не бывает. Спасибо за информацию.
Дата:   07-12-18 01:50
Рост 180 + (2 или 3)... что то никаких проблем не возникало ни с рулем ни с накладной машинкой. Машинку Пумба ставил - она точно выше стоит - почти вровень с бортом. А руль? Ну х.з.... видел конечно посадки более удобные... Но в В46 нормально вполне все. Может у ранних лодок под другим углом стоит руль?
Дата:   07-12-18 02:28
Los писал:
К сожалению мне даже сравнить не с чем. Машинку ставили добрые Самаритяне на заводе Волжанки. Завтра предметно буду смотреть.
Дата:   07-12-18 04:34
Вот установил,присел,и мне все нравится.И посадка ниже\а то как то высоко сидел на заводской стойке\ и сидуха сместилась назад\теперь и коленки об руль не задевают\ В общем красота
Дата:   07-12-18 04:35
Дата:   07-12-18 04:36
Установка вот такой стойки решила вопрос с коленями в руле,и плюс по волнам будя удобней скакать
Дата:   07-12-18 04:37
Дата:   07-12-18 04:38
Но минус один есть ,кресло становится не крутящиеся .
Автор: Mahrepun34 (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-18 05:58
Дюсик писал:
> Вот как-то так...
Я Поставил себе такой слайдер.
Дата:   07-12-18 06:00
Слайд придвинут к рулю.
Дата:   07-12-18 06:01
Отодвинут назад. Рост 185.
Дата:   07-12-18 07:05
Mahrepun34 писал:
Класс, то, что надо! А штатное Волжанкино сиденье по отверстиям совпало с отверстиями в слайдере? Или надо присверливать по месту?
Дата:   07-12-18 07:08
Босяк -1969 писал:
> удобней скакать
Мне как раз необходимо, чтоб сиденье крутилось. Собственно по этой причине от Винд45DCX отказался.
Автор: Dukat (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-12-18 12:25
Босяк -1969 писал:
А что мешает поставить поворотную платформу между стойкой и креслом?
Дата:   07-12-18 13:26
Дюсик писал:
> Mahrepun34 писал:
Сверлить ничего не нужно, дырки совпадают.
Дата:   07-12-18 13:27
Дата:   07-12-18 14:50
JekDek писал:
Расходы на бенз на 46 и 50 будут примерно равны, а вот 49 относительно 46 и 50 огорчит и расходом и скоростью. В этом году поменяли мотор на 49 с литра на два, и лодка пошла как надо)))
Дата:   07-12-18 15:50
Евгений 77 писал:
> JekDek писал:
Зная себя, я скорее всего поменяю мотор на сузуку 70. Мне для этого нужно время... час/полтора :-)
Дата:   07-12-18 15:56
Босяк -1969 писал:
Для водителя это не минус. Стойки от Бориса? Отлично себя в этом сезоне зарекомендовали, просто супер.
Дата:   07-12-18 16:29
Mahrepun34 писал:
Дата:   08-12-18 00:38
Тогда кресло станет выше,и опять станет проблема с коленями у штурвала.Да и личико будет выше лобового.А так все класс,честно говоря мне и не нужно крутится.Меня все устроило полностью.
Дата:   08-12-18 00:40
Босяк -1969 писал:
Да ,это его стойка.Путевая весч!
Дата:   08-12-18 00:46
Для этого есть переходник ,и все будет крутится,но седуха станет выше. В принципе раз вас устраивает высота то тогда будет окей,да еще и амортизация будет.
Дата:   08-12-18 00:49
Автор: Евгений 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-18 01:09
JekDek писал:
> Евгений 77 писал:
> > JekDek писал:
> два,
Девяносто, зачем эти полумеры
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   08-12-18 02:05
Дюсик писал:
> Босяк -1969 писал:
> будя
> > удобней скакать
Неужели только это послужило в выборе лодки?
Автор: sergey_boss (---.astranet.ru)
Дата:   08-12-18 23:27
Сделал подарок себе нам НГ, купил музыку.
Дата:   09-12-18 00:48
L200 SS писал:
Мне "огласить весь список"?:)
Дата:   09-12-18 00:53
Mahrepun34 писал:
Только что купил и установил слайдер. Все получилось! Теперь стало очень удобно.
Кстати, переставить машинку газ-реверс (у меня врезная, лодка пакетка) невозможно.
Дата:   09-12-18 01:24
Коллеги, не могу никак определиться с установкой картплоттера. У меня Гармин 73. Проблема в том, что в основном я ловлю с квоком. Мне необходимо, чтобы голова картплоттера поворачивалась это во-первых. Во-вторых очень хотелось бы, чтобы голову можно было как-то переместить в сторону пассажира. Есть вариант - RAM-109. Но не совсем что хочется и не по такой цене, что самое главное. Поэтому и обращаюсь к помощи форума. Если у кого какие варианты установки, буду очень благодарен за фото.
Автор: Alex.V.D. (---.233.188-84.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-18 02:35
Дюсик писал:
> благодарен за фото.
Тож часто квочу, делать это с заднего сиденья (за капитанским) вполне удобно, при этом эхо (HELIX 9) стоит на передней консоли, всё прекрасно видно, ничего крутить не надо....
Дата:   09-12-18 03:22
Alex.V.D. писал:
> крутить не надо....
Я левша, слева сзади прикидывал и так и сяк. Хреново видно. Рассматривал даже вопрос покупки еще одного эхолота, что называется для установки "под нос". Четвёрочки от Гармина... Но это полный изврат! С одной стороны жаба душит РАМ купить, с другой еще один эхолот... Боюсь, что РАМ будет не панацея... Хрен его знает что делать? Мозги в раскоряку...
Дата:   09-12-18 03:29
Дюсик писал:
> Alex.V.D. писал:
> > крутить не надо....
Исходя из того, что только квочишь и левша, мож поставить на пассажирскую консоль?
Дата:   09-12-18 03:40
Alex.V.D. писал:
> консоль?
Не вариант. Проводка и датчик уже на капитанской стороне. Да и смотреть в сторону отвлекаться...
Автор:  Не понял как (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-18 06:03
sergey_boss писал:
А по громкости как? Много раз слышал что громкость у таких магнитол слабая!?
Дата:   09-12-18 13:58
Если привык ездить в брякающей машине от работы саба, то действительно, громкости не хватит. Для обычного пользователя-не меломана, хватает
Дата:   10-12-18 02:31
В гараже играла очень даже не плохо. На воде проверю уже весной.
Автор: Петрович 164 (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   10-12-18 12:35
Сезон откатал с такой, играет хорошо, очень доволен. Из минусов очень яркий экран, слепит ночью. С проводами на динамики аккуратнее, на плате канала нет защиты от КЗ, слетела клемма с колонки не заметил вовремя и замкнула на корпус, спалил микросхему. Две недели без музыки. Удобный USB разъем, можно подзарядить телефон.
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-65.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-18 06:04
Приходилось ли кому-нибудь снимать плёнку с бортов? Чем лучше это сделать? На днях буду снимать - пока только фен строительный в арсенале.
Автор: Barist_k (31.173.86.---)
Дата:   11-12-18 17:09
Viktor_67675 писал:
Фена будет достаточно. Нагреваешь и тянешь, снимается легко, клея не остаётся. Только тянуть нужно не на излом плёнки а как будто растянуть её хочешь и под углом в 20-30 градусов. При таких манёврах клей не остаётся.
Автор: AMZ-80 (178.20.40.---)
Дата:   11-12-18 18:18
Всем добрый день! Тоже становлюсь Волжанководом, заказал 46 фиш, срок изготовления - апрель. Лодка со встроенным баком. Друзья, подскажите по сепаратору топлива, насколько он нужен для 2-х тактного мотора, и есть ли аналог предлагаемому заводом сепаратору за 4700? Так как каждая копейка на счету.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   11-12-18 19:39
AMZ-80 писал:
Я на двухтактнике, без сепаратора. Не знаю насколько это правильно - но мне все "советчики", в т.ч. и продавцы - говорили что для двухтактника он не сильно нужен.
Меня встроенный бак полностью устраивает, за исключением двух моментов
- указатель уровня топлива, он показывает погоду.
- бывает сложно залить бак "под горло" - выплескивает топливо через развоздушку, приходится аккуратно последние литров 5 заливать.
Да, их полно. Много где писалось, что можно взять другие. Надеюсь те , кто ими пользуется тебе подскажет. Берут в т.ч. на Али.
Дата:   11-12-18 20:03
sl411,
Спасибо за ответ, тогда пока не буду его заказывать.
Автор: San-Sanich (---.novotelecom.ru)
Дата:   13-12-18 12:42
стал обладателем лодки 46 фиш+мерк 60(17 год)
нужна информация по винтам
хочу взять два винта, универсальный (1-2 человека +100кг(бенз+шмурдяк рыболовный)) и для средней загрузки(400кг)
порекомендуйте пожалуйста
что хочу:
1)универсальный- ходить в диапазоне 4000-4500 на расстояние 20-50 и при тапке в пол получить максимальную скорость 60+км/час
2) грузовой - 50 км в одну сторону с загрузкой 400-500 кг, это бывает 2-3 раза в году
Дата:   13-12-18 13:36
San-Sanich писал:
> что хочу:
> году
в этой теме все уже написано. Поиск по ключевому слову "Винт"
Дата:   13-12-18 16:17
самый умный ответ...в этой ветке не написано конкретно про мерки. ни одного отзыва о выборе оптимального винта именно для 46 я не нашел.
Автор: Dukat (---.218.183.137.ranetka.ru)
Дата:   13-12-18 16:41
San-Sanich писал:
> что хочу:
> году
San-Sanich, если мерк четырехтактный, то универсальным винтом будет блекмакс 14 шага, грузовым - блекмакс 12 шага, с увеличенным диаметром лопастей. Помимо грузоподъемности, он так же обеспечит уверенный и быстрый выход на глисс и меньшую скорость глиссирования, что очень важно, при движении в шторм. 13 шаг это полумера.
Все из личного опыта, комплект аналогичный.
Дата:   13-12-18 19:29
San-Sanich писал:
А как я это нашел? :
Антон 555 Я писал:
> 60 л хожу 1-2 чел винт 15 4000 об скорость 40 км ч расход не большой! Зато если
> надо 5 чел ,то винт 14 и погнали!мах мотор не означает ,что надо в полную тапку
> давить (зато возможностей больше)
Автор: San-Sanich (---.176.51.71.130.nsk.rt.ru)
Дата:   13-12-18 20:28
14 c какими параметрами?
11 1/4 или другой?
хожу по реке, шторма там почти нет, либо когда он есть я тупо не выхожу, так как ловить все равно не получиться
Автор: Hant86 (---.222.223.221.ugratel.ru)
Дата:   13-12-18 23:18
Босяк -1969 писал:
> Босяк -1969 писал:
Я в этом сезоне со стойкой проэксперементировал. Не понравилось. Так то все хорошо, стойка работает, по волне мягче идет. Но когда один едешь в лодке, крен на правый борт довольно заметный и неприятный, очень хочется подвинуться к середине, а стойка к полу прикручена. Хорошо что одну стойку брал. Её на пассажирское место поставил и прикручивать к полу не стал, площадку пошире из фанеры сделал. Если один еду кресло вообще в гараже оставляю. Зачем лишний груз возить и место занимать. Себе под кресло рундук сделал, один еду сдвигаюсь к середине. Намного приятней и комфортней ехать. Еще один плюс не прикрученных к полу сидений, на рыбалке сидение можно задвинуть под консоль, со спиннингом бегать по лодке удобнее.
Дата:   14-12-18 00:21
San-Sanich писал:
> 11 1/4 или другой?
У меня диаметр 10 3/8 если правильно помню.
Про загрузку написал, дальше Вам решать..
Автор: Fisherman Maxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-12-18 00:44
Все же, коллеги. Кому как удобнее ходить? Когда сидишь за стеклом или когда выше стекла и соответствеено смотреть поверх рамки?
Дата:   14-12-18 01:16
Мне когда смотришь чуть выше стекла
Дата:   14-12-18 17:03
Fisherman Maxx писал:
Сижу и смотрю через стекло, но у меня и рост небольшой 175.
Кстати, тут заморочился поменять 30-ти сильный мотор на 60-ку, через систему трейд-ин, которую предлагает м-power через своих дилеров, но выяснилось, что немного подтекает нижний сальник коленвала, а с этим дефектом m-power отказался брать мотор в трэйд-ин.
Теперь в Прокатись.ру решаем вопрос с течь масла и тогда м-power обещал забрать мотор.
Надеюсь, в скором времени всё решиться и, наконец, стану обладателем 60-ти сильного мотора.
Автор: SergA22 (91.224.77.---)
Дата:   14-12-18 20:30
Говорят по 46 прошли ряд изменений в конце года. Кто получал свежие лодки, отпишитесь,выложите фото.
Автор: Дюсик (109.73.15.---)
Дата:   14-12-18 23:40
Я получил лодку 4.12.18. Часть фото в FAQ по Волжанке 46.
У меня пакетная. Что заметил:
1. Все провода, тросы и топливопровод от двигателя в гофре ВД.
2. Перегородка заднего рундука и рецесса обтянута ковролином, не просто фанерка ФК.
3. Фильтр-сепаратор в заднем рундуке.
4. Носовой рундук теперь с алюминиевым полом. Сухой.
Если что-то еще заинтересует в понедельник буду в гараже - поснимаю фото. Хотел снять видео, постараюсь...
Автор: Denchik NSK (---.global63.net)
Дата:   15-12-18 00:01
В лодках 19 года будет куда больше изменений, обратите внимание на фотогалерею официального сайта производителя.
Дата:   15-12-18 05:28
San-Sanich писал:
> 11 1/4 или другой?
10 - 3/8 - 14 Самое то будет для 60 Мерка для всех случаев.
Автор: SergA22 (31.131.194.---)
Дата:   15-12-18 17:50
<Я получил лодку 4.12.18. Часть фото в FAQ по Волжанке 46.
Если что-то еще заинтересует в понедельник буду в гараже - поснимаю фото. Хотел снять видео, постараюсь...>
Было бы интересно.Свою жду в феврале..
Дата:   15-12-18 22:47
Denchik NSK писал:
Честно говоря, особых отличий по фото с сайта и того, что у меня стоит в гараже я как-то не нашел.
Дата:   15-12-18 22:58
Решил перенести АКБ со стороны судоводителя на сторону пассажира. Ну не я первый, не я последний. Хотя... к сведению завода давно пора было бы озадачится перенесением на противоположную сторону батарейки изначально. Равно как и пересмотреть концепцию бестолкового расположения приборов на консоли водителя на пакетных лодках. Да, это укор и недостаток!
Но вернусь к переносу...
Купил под это дело кофр для АКБ и начал примерку в заднем рундуке...
Дата:   15-12-18 23:01
По фото... теперь шланги и прочая требуха сокрыта вот таким симпатичным кожухом под 45гр. слева, обтянутым ковролином. За ним образуется милейшая шхера, куда сам кофр симпатично пристраивается.
Дата:   15-12-18 23:06
... только вот крышечку с кофра не снять никак...
Поэтому или надо что-то мудрить (обрезать кофр по высоте, крышку пилить, не ставить ее), или закреплять кофр по месту на первом фото...
Вот бы еще посмотреть у кого как перенесен аккумулятор?
Я еще в предыдущих постах просил фото кто как устанавливал голову картплоттера. Мне бы посмотреть на кронштейн головы...
Ну и вот так установил тент транспортировочный от Лодка44:
Фото профиль
Дата:   15-12-18 23:07
А вот так выглядит врезная машинка газ-реверс. Ну и куда ее поднимать? Хотя теперь у меня седло на слайдере, мне стало проще...
Дата:   16-12-18 00:27
Дюсик писал:
Коллега, у меня ребята из "прокатись" закрепили такой же ящик под акб на ремень. Рассупониваешь и вытаскиваешь весь короб. Тут еще хорошее подспорье быстросъемные клеммы.
По поводу крепления и расположения тэль авизора , то ранее выкладывал фоточку решения.
Сейчас покопаюсь в телефоне, если найду, то выложу еще раз.
Дата:   16-12-18 00:53
Экран 7 инчей. На 9 то же, думаю встанет при той же схеме.
Два шарнира, крутится в любых плоскостях. Удобно квочить на задней лавке , повернув монитор.
Дата:   16-12-18 01:00
7en7enych писал:
> решения.
Премного благодарен за идею с ремешком и быстросъёмными клеммами. Как-то не догадался. А вот от RAM кронштейна я наоборот очень хочу отказаться. Хочется посмотреть на идеи, которые мог бы воплотить в металл.
Дата:   16-12-18 01:02
7en7enych
Предположу, что сиденье брутального судоводителя также снабжено слайдером? Или так поместился?
Дата:   16-12-18 01:07
Дюсик , конечно слайдер)
И да, от штатной стойки отказываться не хочу,как тут советовали.
Да с пружинно-аммортизационными может и удобнее, но стойку с креслом легко снять и устроить ночлег в лодке.Два зольдатена под 2 метра вполне комфортно могут расположиться на длительной рыбалке с ночевками.
Слайдер ,действительно, помогает)
Дата:   16-12-18 01:10
Дюсик писал:
> ...А вот от RAM кронштейна я наоборот очень хочу отказаться. Хочется
Да я то же, сначала с недоверием отнесся, потом оценил. Удобно.
Дата:   16-12-18 01:52
7en7enych
Я ваше писал, почему нахожусь в поиске идей кронштейна. Повторюсь: в силу специфики основной ловли (квок) мне надо с заднего левого угла сидения видеть, что творится на экране эхолота 7-ки. Переходить на 9-ку или ставить еще один эхолот - это варианты, которые рассматриваю, но хочу обойтись одним экраном - тем, что есть. На предыдущем корпусе все было перед глазами, но и корпус был Винд-42С.
Дата:   16-12-18 01:57
Чуть похвалюсь...
Дата:   16-12-18 02:02
Да с таким кронштейном экран видно хоть с левой части банки при квоке, хоть с правой)
Дата:   16-12-18 02:16
7en7enych
1:1!!!%)
Дата:   16-12-18 03:25
Дюсик писал:
> 7en7enych
> Винд-42С.
Какой эхолот?
Не лорик Ti ?
А то к нему по wifi можно планшет подцепить и разместить хоть перед носом. Показывать будет туже самую картинку что на экране эхолота . Планшет можно взять IP68 самый дешевый, лишь-бы картинку показывал.
Дата:   16-12-18 03:31
CrazyPerch писал:
> Какой эхолот?
> Не лорик Ti ?
> Показывать будет туже самую картинку что на экране эхолота (но только
> показывать, управления эхолотом нет). Планшет можно взять IP68 самый дешевый,
Нет, у меня Гармин 73SV.
Автор: sampai (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-12-18 14:44
Всем доброго дня! Планирую палубу автолином застелить, но есть сомнения, что попавшая на нее вода будет стекать в кормовой рундук.... Надо ли делать отверстия для стока в рецесс? Кто как выходил из этой ситуации?
Автор: Bertran (85.26.233.---)
Дата:   17-12-18 16:16
На сайте производителя увидел фото, сливное от помпы высоко стоит, если есть у кого такая лодка, выложите сюда фото, как от помпы водовод идет. Думаю многим интересно будет.
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   17-12-18 21:04
За два года эксплуатации наклейка с логотипом пришла в негодность, часть деталей отклеилась, ломаю голову где взять новую. Или оторвать остатки и забы(и)ть?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   17-12-18 22:20
Заказать наклейку у рекламщиков или - "... оторвать остатки и забы(и)ть?"
Дата:   17-12-18 22:22
Было уже здесь, по темам надо полазить. Делали сток под палубу к помпе и фото есть. Поиск рулит.
Дата:   19-12-18 04:58
Bertran писал:
> интересно будет.
Действительно высоковато. См 2 точно до дна есть от площадки. Сам бы ставил - пониже б опускал. Но на практике - газу дал - вода в корму ушла - и откачал помпой последнее... 300-400 г останется - не мешает. А водовод - просто гофра лежит до борта и все.
Автор: Bertran (176.59.45.---)
Дата:   19-12-18 18:36
Los писал:
> Bertran писал:
> у
> > интересно будет.
Да ты не понял.
Вот фото с сайта производителя - видишь где сливное от помпы?
Это я так понимаю новая лодка.
А теперь поднимись вверх темы и посмотри на фото, которое Пумба размещает - отверстие ниже гораздо и его бывает заливает.
Вот мне интересно посмотреть, как на новых лодках шланг от помпы проходит.
Автор: Denchik NSK (85.26.165.---)
Дата:   19-12-18 20:16
Это в46 2019г., по факту все те же инновации что и в50
Дата:   19-12-18 20:17
Причем корпус без реданов;)
Дата:   19-12-18 21:14
Вот и хотелось бы посмотреть, как в этой .... "инновации" шланги проложили
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   20-12-18 19:35
Denchik NSK писал:
Откуда инфа? Я вот вижу редан. Стрелкой показал, где он начинается. Даже видно как поток воды от него отражается.
Дата:   20-12-18 20:14
Инфа с производства, лодки 19 мг будут без реданов
Дата:   20-12-18 21:52
Совершенно верно!)
Дата:   21-12-18 01:41
в чем плюс отсутствие реданов?
Автор: Kaufman (---.226.70.0)
Дата:   21-12-18 02:03
О, наконец -то, додумались две площадки для датчика широкие поставить, как на старших...а вот консоль высокая .. встанет ли 12 эхо теперь
Дата:   21-12-18 05:54
Bertran писал:
> Los писал:
> > Bertran писал:
> есть
> > у
> многим
> > > интересно будет.
> гофра
> Да ты не понял.
Пардон, не про то подумал ))) Дырка и правда выше заметно. В переборку что-ли шланг убрали???
Дата:   21-12-18 06:01
7en7enych писал:
Без реданов в носу будет интересно кто 60 лс ставить будет. Долбить на волне по идее должно заметно меньше.
Но с 40-кой уже будет тоскливо...
Дата:   21-12-18 06:06
Los писал:
> 7en7enych писал:
Сомнительный плюс.
По моему мнению, на троллинговом и крейсерском ходу унитазить будет больше. Лодка то не для покатушек вроде как..
Дата:   21-12-18 17:03
Los писал:
> 7en7enych писал:
Почему тоскливо с 40 станет?...улучшали лодку-конфетку, а потом зафигачили хз что...видимо теперь и рундук не съемный будет, точнее стенка рундука
Дата:   21-12-18 17:08
7en7enych писал:
Лодка мягче пошла
Дата:   21-12-18 17:15
Реданы вообще убрали? Или просто укоротили?
Дата:   21-12-18 20:24
Говорят вообще убрали, числа 20 придет новая лодка, посмотрю сам
Дата:   21-12-18 22:09
Странное решение.
Дата:   22-12-18 01:15
Евгений 77 писал:
> 7en7enych писал:
> Лодка мягче пошла
На мой взгляд, очень спорное решение для небольшой лодочки которуая в основном для рыбалки используется..ну не круизер же.
На течке, на малом ходу очень курс унитазит и с реданами. А без оных будет еще "веселее"? Я правильно понимаю?
Дата:   22-12-18 01:20
Твой взгляд может не совпадать с мнением конструкторов и испытателей. Ходовые испытания показали, лодка пошла мягче. В угоду комфорту пользователей применили данное решение.
Дата:   22-12-18 01:23
Евгений 77 писал:
> данное решение.
Жень, ну , мне кажется, они просто удешевили техпроцесс под плюсы, которые не так важны для данной лодки). Это мое мнение)
Дата:   22-12-18 01:29
Я пользуюсь мнением производства из первых рук)))
Дата:   22-12-18 04:30
А почему все думают что на офсайте фотки именно 46-й модели, если сравнить с 50-й фишкой, то фотки абсолютно одинаковы.))) Даже рецесс и выход тросов как у 50-й модели.
Дата:   22-12-18 04:33
stream063 писал:
> 50-й модели.
потому что это фото тест-драйв лодки в46 КатерШопа
Дата:   22-12-18 04:41
Kaufman писал:
Не совсем понял ответ.)
Т.е. 46-ю совсем кардинально поменяли? Не только консоль водителя, но и рецесс, со скрытым выходом тросов?
Дата:   22-12-18 04:47
stream063 писал:
> Kaufman писал:
видимо да, разумность есть - унификация на производстве, просто данная лодка была для тест драйва в КатерШопе и теперь продается и указана именно 46, а не 50
Дата:   22-12-18 05:32
Похоже пора открывать новую тему Волжанка 46, 2019 ,в связи с глобальной модернизацией. Перепрыгивая часть 18.))
Дата:   22-12-18 06:46
Kaufman писал:
> Los писал:
> > 7en7enych писал:
> по
Чем меньше замкнутых площадей под днищем, тем больше мощности надо чтобы лодку на глиссер вытолкать. Но если именно в той части убрали где лодка волну принимает, а сзади оставили - то лучше должно быть! Если угадали с местом где кончаются реданы, то одни плюсы должны быть. Сзади 2/3 корпуса с реданами = любой мощности хватит для глиссера. Спереди 1/3 без них = мягче пойдет по волне.
Автор: ДжекВоробей (178.207.201.---)
Дата:   22-12-18 15:55
Los писал:
Женя выше написал, что вроде как полностью убрали. Ждемс когда к нему лодка придет в салон, отпишется.
Дата:   22-12-18 17:38
Может Пумба раньше меня увидит)))) Или еще кто получит
Дата:   22-12-18 17:53
Дата:   22-12-18 17:54
Дата:   22-12-18 17:55
Дата:   22-12-18 17:58
Это 46 конца года. Фотки не мои. Не сохранилась фотка спереди. Но у нее реданы подрезаны только спереди. Не думаю,что они модернизацию каждый месяц проводят. Скорее всего она будет с укороченными реданами.
Дата:   22-12-18 18:25
SergA22
Спасибо большое, встает 12..правда почти весь обзор перекроет :))))
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   22-12-18 22:12
Решил проблему кронштейна картплоттера. Только что купил кронштейн Borika. Делают на Украине, можно собрать то, что нужно именно мне. Я собрал кронштейн на удлиннителе 3 степени свободы с фиксацией. Можно вообще срять штангу удлиннителя. По деньгам 3кРуб с копейками. Фото вечером сделаю.
Дата:   23-12-18 02:55
Вот
Автор: grigorev (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-12-18 04:12
Корму вроде выше сделали. И ступенька у кринолина больше чем раньше была. И горловина по другому сделана.
Дата:   23-12-18 05:32
grigorev писал:
и теперь выход тросов нормальный и не будет под ногами мешаться
Автор: vitek3d (---.178-66-24-59.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-12-18 14:19
А давайте с нового года переедем в следующую часть,а то если смотришь с мобильника уж больно тяжелая
Автор: Hant86 (---.surguttel.ru)
Дата:   23-12-18 16:23
Насчет реданов. На форуме уже неоднократно и подробно обсуждали эту тему. Кто то из форумчан давал ссылку на статью института изучавшего влияние реданов на гидродинамику. Статья старая еще в союзе исследовали. Очень подробно все расписано. Вроде я её сохранял, надо покопаться в компе. В статье вывод такой, что применение реданов оправдано и целесообразно на днище большой килеватости, цифры точные не помню но наши обычные лодки туда не попадают. Редан правильно работает когда одна полка горизонтально расположена, создаётся подъемная сила. На наших лодках производители просто приваривают уголок по краям и он торчит углом вниз. Толк от этого сомнительный. У меня до волжанки был мастер 410, килеватость 12 гр, делали его адмиралтейские верфи, контора очень серьёзная и люди грамотные. Так вот на нем не было реданов вообще. Было слегка зигованое днище. Брызг ни когда не было, в кокпит ни чего не летело. Зато лодка была очень скоростная, на тридцатке максималка 56 км/ч на 15 стальном винте, обычный крейсер 50 км/ч. В поворотах не заносило, проблем вообще не было. Сейчас жалею что в своё время не купил мастер 450, нафиг бы мне тогда волжанка не нужна была.
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-12-18 01:44
Про мастер" - сме`ло ))
Автор: Сергей630 (94.51.208.---)
Дата:   25-12-18 04:22
SergA22 спасибо за фото, с Ямахой 60 один прибор идет или 2 должно быть?
Автор: Дюсик (---.ru)
Дата:   25-12-18 04:41
Сергей630 писал:
> С Ямахой 60 один прибор идет или 2 должно быть?
Вот пакетная с Я60
Дата:   25-12-18 19:06
Спасибо, а второй прибор что дает и где его брать?
Автор: grigorev (88.200.214.---)
Дата:   25-12-18 20:01
Второй прибор даёт бензин и ставят его вместе с баком.
Дата:   25-12-18 22:53
Нет я не про указатель топлива спрашивал,а второй прибор типа как на фото стоит 6Y8 На Яве 47 видел - стоит 2 прибора. Один трим,тахометр,а что второй прибор показывает?
Автор: Евгений 77 (2.92.189.---)
Дата:   25-12-18 23:24
Спидометр
Дата:   25-12-18 23:29
Евгений 77 писал:
> Спидометр Спасибо.
Дата:   26-12-18 01:54
Сергей630 писал:
Дык он в комплекте с мотором шел. Там еще помимо трима есть троллинговый режим. Многофункциональный приборчик!
Дата:   26-12-18 01:55
Вот
Дата:   26-12-18 01:58
Нет там спидометра, хотя трубка Пито у мотора есть...
Автор: Optima_Samara (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-12-18 02:58
ДжекВоробей писал:
> Los писал:
> волне.
Так получилось, что осенью откатал на прототипе 2019г без реданов полтора месяца до ледостава почти.
Была до этого старая 46я, есть с чем сравнить.
По волне стала гораздо мягче идти, шума от воды меньше. 5 человек с ямахой 4т 60лс на глиссирование, с родным винтом, честно, не заметил разницы. Бензобак больше по объему, больше 60л. Залил до отсечки 62.
Борт выше. Ширина больше за счёт более высокого борта.
Аккум был на левом борту сразу.
Задний рундук металлический, может как на явах, но Яву не видел. Сравнить не с чем.
По спидометру 6Y8. Он показывает ещё уровень топлива и расход топлива, если мне не изменяет память. НО, комплекты с мотором 60лс обычно идут только с тахометром. Можно конечно заказать спидометр 6Y8, но стоит он около 30тр, если не путаю.
Будут вопросы, задавайте. Хотя очень редко здесь бываю.
Дата:   26-12-18 03:03
Дюсик писал:
да, есть трубка. вот шланг от нее порезал об сетку на первых рыбалках.срастил противазакручивающеей фигней, от кормушки ,что карпятники используют (нашел на берегу) )
Дата:   26-12-18 03:07
Optima_Samara Вот спасибо,прояснили, по скорости что вышло?
Дата:   26-12-18 05:49
У меня эту трубку в гофру убрали, чтоб не отсвечивала!
Дата:   26-12-18 05:52
> до ледостава почти.
А фото есть безреданной Волжанки. И как по Вашему мнению, общая жесткость уменьшилась или осталась неизменной?
Дата:   26-12-18 06:12
> Бензобак
Что-то про такие баки нет нигде инфы, потому как 40 л мне кажется маловат.
Дата:   26-12-18 06:17
Сергей630 писал:
В одного 75 кило, 50 литров в баке, на штатном 13 винте - 60км.
Естественно без течения и регулировкой трима. Но обороты 6100.
Вдвоем получили почти то же самое. Наверное отсечка. Да, мотор 60FETL или как то там 2018г.в.
По весне хочу 14 или 15 винтом родным испытать. Я все равно в 90% случаев езжу один. Не думаю, что перегруз мотора будет.
По холодному времени конечно лучше едет, но, думаю, летом не сильно разница будет.
Дата:   26-12-18 06:27
stream063 писал:
> > Бензобак
На прототипе 2019 было реально больше 60 литров. Если бы лил не до первой отсечки пистолета, то думаю, литров 65 точно минимум бы всклень налил.
НО, что будет в серии, не знаю. Хотя, если вписали в измененный набор такой бак, то зачем уменьшать?
Кстати, ощущение, что килеватость стала больше. И на транце и на миделе.
Дата:   29-12-18 03:42
Кто-то пробовал на 46 фиш поставить аэратор?
Автор: Yar91 (37.76.188.---)
Дата:   29-12-18 05:18
Сергей630 писал:
Посмотри чуть выше в этой теме, там убирали заднее лидениеи варили подиум, видел в живую эту лодку выглядит очень достойно.
Еще на ютубе есть ролик там аэратор делали в нос.
Автор: Пумба (91.246.99.---)
Дата:   30-12-18 07:57
> stream063 писал:
> > > Бензобак
> то зачем уменьшать?
Она стала больше ;)
Автор: Пумба (31.173.83.---)
Дата:   30-12-18 08:01
Фото
Автор: Bertran (176.59.46.---)
Дата:   30-12-18 15:23
Так наверное поэтому и всхожесть на волну стала мягче, а не потому, что реданы убрали.
Дата:   30-12-18 20:45
Пумба писал:
> > stream063 писал:
> > > > Бензобак
> бак,
> > то зачем уменьшать?
> Она стала больше ;)
На отстойчивость в статике не повлияло в худшую сторону?
Дата:   31-12-18 00:36
Пумба писал:
Владимир, а не будет такую глАдэнькую В46 сносить в поворотах на скорости, аки Крым уходил в травакос в поворотах в Астраханских ериках? Что-то мне подсказывает, что будет снос кормы в поворотах... И продольного усиления днища как-то не прибавится. Зиговка лишней точно не была бы... Спорно это... Дай бог, чтоб я ошибся.
Дата:   31-12-18 04:31
Ну и что там смотреть?Ты в теме или нет? Я спрашиваю, кто-нибудь ставил азратор на Волжанку 46 фиш?Зачем мне беспонтовые обзоры.
Дата:   31-12-18 04:38
Сергей630 писал:
Тебе человек правильно написал - смотри тему выше!!
В 14 части Паша Борский и рассказывал и показывал, как он поставил аэратор в В46
Дата:   31-12-18 04:53
Спасибо,посмотрю.
Автор: Сергей630 (31.162.19.---)
Дата:   02-01-19 02:58
Парни ,проще ни чего нет, это пол лодки разбирать надо и переделывать. Yar91 извени за хамство, получается, что аэратор не поставить? Переделки отправляют в другой размер.
Автор: Yar91 (213.135.154.---)
Дата:   02-01-19 05:07
Сергей630 писал:
> другой размер.
Да ладно, бывает.
По аэратору, так как сам недавно эту тему изучал...
Первый вариант в носу и его естественно разбирать и большой обьем в 46 не получится.
Второй это это делать в корме подиум, наподобие как в легенде.
Помимо того что надо сварить ванну по размеру надо подвести трубки на подачу воды и на слив и поставить хотя бы одну помпу.
Если будешь делать сам то это одно дело, а если у кого-то заказывать, то я сильно сомневаюсь что ты вместишься в 19.500 которые за него просят в конфигураторе волжанки 49.
При таком раскладе по моему мнению стоит смотреть в сторону 49..
Автор: ОлегНиНо (83.149.45.---)
Дата:   03-01-19 18:13
Высота ворот в гараже 1.9м. Волжанка 46 ФИГ на МЯСА Е заезжает свободно.
Автор: Дюсик (83.220.236.---)
Дата:   03-01-19 21:30
ОлегНиНо писал:
В FAQ по В46 выкладывал фото размеров и положения ложементов прицепа МЗСА Е. Регулируй ложементы! Моя со свистом вошла в гараж 1,86м.
Автор: ОлегНиНо (5.227.15.---)
Дата:   03-01-19 22:07
-Высота ворот в гараже 1.9м. Волжанка 46 ФИГ на МЯСА Е заезжает свободно.
Звиняйте... Писал на планшете.
Волжанка 46ФИШ прицеп МЗСА Е.
Автор: Дюсик (83.220.237.---)
Дата:   05-01-19 02:02
О как! Разница в одну букву ФИГ и ФИШ, а сколько смысла потаённого!!!
Автор: Alex43play (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-19 16:27
Shum писал:
> Друзья,подскажите кто устанавливал 2 прибора на консоли,какие и как
> реализовывали установку. У меня установлен LOW. 9 TI,хочу 7- ку какую нибудь..
> У меня так это если денег жалко на крепление ram.Два года стоит так,меня
> устраивает.
Как-то так...
Дата:   06-01-19 16:36
А фото ,как провода ? и где? выходят, можно
Дата:   07-01-19 00:53
Присоединяюсь к просьбе предыдущего оратора, и еще если можно, то фото как расположились на транце датчики 2-х эхолотов? Точнее как удалось впихнуть их, и не мешают ли они друг дружке в работе?
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-54.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-19 03:50
Дюсик писал:
> ОлегНиНо писал:
Точняк! Влетает со свистом, место ещё в запасе есть. Сажать лодку ниже на прицепе нужно.
А вот если кто не видел - распаковка свежей 46-й. Правда версия классик. Но фиш тоже ожидается.
Дата:   08-01-19 04:45
Alex43play подскажи, что за стойка под Lowrance 9 ti?
Дата:   08-01-19 05:51
А корпус старый,реданы на месте,сливное отверстие только выше,и лобовое цельное ,без вставок.Что то изменений не много.
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-58.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-19 19:03
Ну да, лодка получена 6 января, но это не значит что она обновленная - может она в магазине полгода стояла, пока ее не купили.
Дата:   08-01-19 20:09
Ну отверстие слива от помпы уже новое,выше.Я свою взял в сентябре,у меня ниже.И стекла с перекладинами.А тут стекла как раньше без них.
Дата:   09-01-19 01:51
Сходил в гараж, наснимал поподробнее... (Фото2) Выход проводов на консоль выглядит так. Кронштейн под Лоренс установлен на место прикуривателя, Раймарин посередине, устанавливали так, чтобы не были закрыты уже стоящие приборы на консоле, ну и чтобы минимально ограничить обзор рулевому. У Вас, я так понял, такая же комплектация и конфигурация...Босяк -1969 писал:
Дата:   09-01-19 01:56
Босяк -1969 писал:
(Фото3) Прикуриватель с консоли ушел в другое место...
Дата:   09-01-19 01:59
Дюсик писал:
Датчик Лоренса на штатном месте
Дата:   09-01-19 02:03
Дюсик писал:
Датчик Раймарина справа. Мешают ли они друг другу - врядли. Лодку получил 23 ноября 2018 г., ждем лето...
Дата:   09-01-19 02:14
Волшебный рундучек (в него вошли два тяговых аккумулятора по 120 а/ч, зарядное устройство и автомат подключения Моторгайда) Теперь совершенно невозможно сидеть на штатном кресле за штурвалом (рост 183см) Придется модернизировать корабль дальше...
Автор: vitek3d (---.178-66-4-124.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-19 02:35
Некоторые лодки приходят уже с просверленными отверстиями для установки двигателя,та к вот вопрос совпадают ли крепления для разных марок лодочных моторов .сам не сталкивался и сверлил по месту отсюда и не знание просветите буд те любезны
Дата:   09-01-19 02:56
Alex43play писал:
Прошу пардону!
Получается, что судя по картинке датчик Рэя на кронштейне типа Сурикат? Или что-то другое. Не видно полной картины крепежа. Если не составит труда, можно дополнительное фото кронштейна и как он прикреплен к транцу.
ПЫС: Лодка получена 4.12.18...
Автор: Евгений 77 (2.95.170.---)
Дата:   09-01-19 03:55
vitek3d писал:
> Некоторые лодки приходят уже с просверленными отверстиями для установки двигателя,та к вот вопрос совпадают ли крепления для разных марок лодочных моторов .сам не сталкивался и сверлил по месту отсюда и не знание просветите будте любезны
Сейчас все лодки идут с отверстиями под мотор. Если мотор 4т, то совпадают, если 2т то ((((((
Дата:   09-01-19 04:48
Alex43play . Спасибо! За фото.У меня только 9-ка страйк..просто хочется провода проложить аккуратней,и менее заметней
Дата:   09-01-19 06:14
Дюсик писал:
> Alex43play писал:
> Прошу пардону!
Про Суриката не знаю, может быть и похож))) Мы купили струбцину для установки датчика эхолота (например на транец лодки ПВХ), обрезали верх, где собственно струбцина и есть. Остался корпус крепления с винтом фиксации и подвижная часть. Корпус закрепили на транце, а датчик установили на подвижную часть бывшей струбцины и зафиксировали датчик фиксатором на нужном уровне. Такая система крепления позволяет настраивать датчик по высоте +/-5см, что полагаю пригодится в дальнейшем при эксплуатации.
Дата:   09-01-19 16:47
> Alex43play писал:
А как крепили корпус струбцины к транцу? Очень хорошая идея! И спасибо за фото!
Автор: Yar91 (213.135.158.---)
Дата:   09-01-19 22:00
Alex43play писал:
> Босяк -1969 писал:
Приветствую, можно поподробней про подсветку кокпита, какую ленту использовали, как подключали и крепили? есть ли какие нюансы?
Дата:   10-01-19 00:57
ОлегНиНо писал:
Не знаю как эта стойка называется, но выглядит так. Держит Лорик достаточно жестко, а как будет на волне узнаем летом...
Автор: vitek3d (---.178-66-13-11.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-19 01:07
Евгений 77 Спасибо просветил
Дата:   10-01-19 01:11
Лента светодиодная, одноцветная, в силиконовой оболочке. Крепится за счет клеевого слоя ленты. Мне ее устанавливали в сервисе, причем ребята сами фанаты рыбалки. У них своя Волжанка 51фиш. Такая лента у ни держится нормально уже два сезона, а использую они лодку очень много и в жару и в холод. Ленту я покупал по их наводке в спец.магазине. Лента производство USA. 4 п.метра >4000руб. Причем они говорили, что Китайскую ленту не брать. Запитана лента через выключатель от стартового акб. 12в. Пока так...
Автор: makscheb (---.netbynet.ru)
Дата:   10-01-19 04:09
Хотел заказать лодку без заднего рундука, направление лодки толька джиг на два лица, итог нельзя, можно приобрести только с рундуком да к тому же он уже вварной из металла, лодки продают к тому же только уже в пакетном предложении, своей конфигурации только к сентябрю обещают
Дата:   10-01-19 04:17
Alex43play писал:
Я вчера заходил в крупный магазин электротоваров, лента у них в силиконовой оболочке есть, но она вся под 220...
Есть у кого какие соображения по поводу организации подсветки? а то у многих на фото вижу но ни кто про нее не пишет...
Дата:   10-01-19 04:36
Покупал ленту на Али 5м разноцветная,влагозащитная, пульт д/у в комплекте и всего около 600р. Три сезона проблем не было, потом продал лодку.Ссылка.
Автор: ОлегНиНо (5.227.14.---)
Дата:   10-01-19 05:03
Alex43play писал:
> ОлегНиНо писал:
Спасибо! Нашел на eBay RAM-B-111U
Дата:   10-01-19 14:55
Я ленту покупал в радиомагазине за 100 руб метр, отрезают любую длину, 12 вольт. Установил вот так
Крепление для эхолота покупал тут
Дата:   10-01-19 16:09
Вывесили новые ценники . База волжанки 46 245000р. Подорожала на 20т.р. ,на 9%.
Дата:   10-01-19 16:22
На оф сайте цены что были раньше
Дата:   10-01-19 16:26
на прокатись, новые висят. думаю они и есть официальные
Автор: xplod (195.128.70.---)
Дата:   10-01-19 16:39
Всем привет!
Ребят, подскажите! Жду лодку В46фиш. Задался вопросом безопасности, а именно, использования докатки или весел. Расскажите кто как решил для себя этот вопрос.
Дата:   10-01-19 19:09
SergA22 писал:
Мы повесили новые цены. ПОДОРОЖАНИЕ с 15.01
На Пакетные предложения подорожание чуть позже, пока не известны цены РРЦ на Ямахи .
Дата:   10-01-19 19:10
Дюсик писал:
> Пумба писал:
> чтоб я ошибся.
Посмотрим, не думаю что будет снос. Как-то Бустер и Ява ходят без реданов. Тем более увеличена килеватость.
Зиговка то зачем ?
Дата:   10-01-19 19:11
xplod писал:
> Всем привет!
Под докатку - доп транец.
Под весла - подуключены есть
Дата:   10-01-19 19:16
Какой мощности мотор использовать?
Какая длина весел?
Что разумнее использовать по Вашему мнению?
Дата:   10-01-19 19:25
xplod писал:
> Какая длина весел?
Думаю когда до берега 3-5 км , то вопрос сам собой отпадет.
Какой основной мотор, что нет в нем уверенности ?
Дата:   10-01-19 19:34
Пумба писал:
> xplod писал:
> > Какая длина весел?
Уверенность в моторе есть. Но безопасность тоже важная штука. Хотя бы с судового хода уйти точно нужно.
Дата:   10-01-19 19:50
Повторюсь в n-й раз в этой теме - весла у меня 2.2 метра, разборные.
Грести (уходить с судового хода) - приходилось. Норм.
Правда хорошо к ним иметь стульчик, чтобы поставить посреди кокпита :)
Дата:   10-01-19 20:21
xplod писал:
> Пумба писал:
> > xplod писал:
> > > Какая длина весел?
Я бы предпочел докатку, к примеру 3-5 лс
sl411 писал:
Дата:   10-01-19 20:40
Пумба писал:
Владимир, доп транец под докатку наваривается на штатный кринолин или есть какие-то другие варианты? Есть ли фото реализации доп транца на лодку с кринолинами?
Дата:   10-01-19 21:23
Дюсик писал:
> Пумба писал:
> кринолинами?
Ссылка. ставили типа такого.
Но можно и сварить конструкцию
Дата:   10-01-19 21:46
Пумба:
Спасибо, понял. Значит кринолин выдержит. А нога докатки только L, или и S-ка пройдет?
Автор: Пумба (---.224.244.80.msk.enforta.com)
Дата:   11-01-19 00:10
Дюсик писал:
> Пумба:
> пройдет?
Там надо пробовать ... Планировался под L
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-19 01:19
sl411 писал:
Съемную стенку от рундука на сиденья класть не пробовал?
Автор: Spake_ (31.13.36.---)
Дата:   11-01-19 01:20
Пумба писал:
> Дюсик писал:
> > Пумба:
> > пройдет?
Ну у меня на 46 легенде на кренолине стоит доп. транец под малый мотор, на тест у знакомого брал Ямаху 3,5 с короткой ногой, все нормально, т.к. только водоизмещающий режим лодка идет, а основным мотором подруливаешь.
Дата:   11-01-19 04:30
Spake_ писал:
> Пумба писал:
> > Дюсик писал:
> > > Пумба:
> S-ка
> > > пройдет?
Я же пишу - планировался.
S влезает, но 100% гарантии никто не дает.
Дата:   11-01-19 08:25
Подскажите тент ходовой заводской есть с алюминий дугами и нержа, какие лучше или целесообразно брать практически нержу дуги?
Дата:   11-01-19 11:41
Сергей9 писал:
> sl411 писал:
Да как то в тот момент не подумал об этом, быстрее было стульчик достать :)
Идея интересная со съемной перегородкой, но мне кажется подуключины далековато - со штатных сидух далеко тянуться :)
Автор: Пумба (31.173.82.---)
Дата:   11-01-19 14:51
makscheb писал:
На дуги особо пофиг , а вот при использовании алюминиевых дуг - завод ставит пластиковую фурнитуру . Которая сама по себе дешевле и менее надёжна нержи
Так что либо :
- нержа / нержа
- алюминий / нержа (кастом)
Дата:   11-01-19 17:12
> Пумба:
Владимир, спасибо, принял к сведению! Про L и S докатки...
Дата:   11-01-19 20:59
Пумба писал:
Владимир, поэтому я и просто описал свой опыт, и ни сколько другим его на навязываю. ;)
Автор: Alex43play (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-19 15:50
Дюсик писал:
> > Alex43play писал:
Крепили винтиками нерж. естественно с герметиком. Приварить струбцину невозможно...
Дата:   12-01-19 20:13
> Alex43play писал:
Понял, спасибо, ничего мудрого!!! Просто и со вкусом!;)
Дата:   13-01-19 00:05
Дюсик писал:
> > Alex43play писал:
Идея простая и именно тем - хорошая! Спасибо! Буду на сезон тоже планировать такое.
Автор: IVI (31.173.80.---)
Дата:   14-01-19 03:48
Всем привет. Стал счастливым обладателем))) не пойму? У меня торпеда что ли другая или это новая? Также был бы благодарен если кто то даст ссылку на слайдер, а то та которая здесь была не открывается. Спасибо!!!но я ещё замучаю вопросами)))
Дата:   14-01-19 10:55
У тебя самая новая версия)))))
Автор: Denchik NSK (85.26.164.---)
Дата:   14-01-19 14:51
Просим подробные фото в студию;)
Автор: Shpak164 (87.238.235.---)
Дата:   14-01-19 15:17
Подтверждаю - на крайнем фото самый свежий вариант В46Ф. Моему корешу такая же пришла - новые высокие консоли (остекление выше), цельнометаллический задний рундук и т.д.
Дата:   14-01-19 15:22
Да,действительно рундук цельнометаллический, меня тоже это удивило, не знаю хорошо это или нет, я уже не съёмную стенку приготовился, а тут нежданчик
Дата:   14-01-19 15:27
... на съёмную...
Дата:   14-01-19 15:29
Фото чуть позже кину, на допы поставил
Дата:   14-01-19 15:30
С магнитолой мучаюсь . Не могу понять почему нельзя обычную автомобильную магнитолу врезать!?
Дата:   14-01-19 18:37
Слайдер, он же салазки сидения. Я покупал вот такой(такие)...
Ценник уже подрос...
Дата:   14-01-19 18:38
IVI писал:
> вопросами)))
А, да! Чуть не забыл... С покупкой!!!
Дата:   14-01-19 18:47
Кстати...
Судя по фото:
1. Замок зажигания перекочевал с панели на торец консоли к борту. Это хорошо!
2. Закрыли, наконец-то дыру, где сверкают тросы и провода от машинки газ-реверс. Мне предстоит эта работа.
3. По консоли приборов, по-моему размещение их лучше. Ну а подиум под эхолот-картплоттер стал более толковым. Вот только смысл ниши между лобовым стеклом и консолью стал вообще не понятен! Хранилище завалившейся тудя мелочевки, которую оттуда хрен достанешь?
4. Цельнометаллический задний диван двояк! С одной стороны жесткость и нечему ломаться, с другой - съёмная передняя панеь огромный плюс! И громыхать нечему!.. Черт его знает...
Автор: IVI (188.130.154.---)
Дата:   14-01-19 19:08
Дюсик писал:
> IVI писал:
> > вопросами)))
спасибо))) Мне тоже понравилось что ключ они перенесли. Про панель не знаю оборудование поставлю станет понятно.
Дата:   14-01-19 20:31
У какого дилера покупали. Срок поставки был январь?
Дата:   14-01-19 21:03
SergA22 писал:
Покупал в Нью стар марине. срок был со слов продавца, конец ноября, принял в конце декабря. а если по договору то почти всё ровно ( 110 дней). заказывал в начале сентября
Дата:   14-01-19 21:30
Тоже у них заказал. Срок поставки февраль.закал в конце октября. Значит в графике завод идет.
Дата:   15-01-19 03:42
IVI писал:
> магнитолу врезать!?
Нескромный вопрос-а зачем? Диски слушать?
Круглая морская идеальный вариант, флешки читает, радио есть, с приборами примерно один посадочный размер, места мало занимает. Влагозащищенность присутствует.
Автор: IVI (91.210.84.---)
Дата:   15-01-19 03:57
Евгений 77 писал:
> IVI писал:
> > магнитолу врезать!?
> присутствует.
Просто дешевле,а так радио и ВТ
Дата:   15-01-19 04:18
Сколько там разница? 2-3 тысячи? Пропиваем за раз больше
Дата:   15-01-19 04:25
ДВС всем! Подскажите якорь гриб 6,8кг. будет держать 46 ФИШ на течении? Рыбачу в основном один, двое на Волге (Чебоксарские вдх). Глубины от 3 до 9 метров.
Дата:   15-01-19 05:16
= С магнитолой мучаюсь . Не могу понять почему нельзя обычную автомобильную магнитолу врезать!? =
Почему нельзя -то? У меня в казанке стояла, все нормалек. Салазки немного поржавели - под ливень попал, магнитола нормально работает. В Волжанку лень просто ставить, да и с дисками она, с флешкой удобнее, хочется покомпактней что - нибудь. Может круглую возьму.
Дата:   15-01-19 07:27
SergA22 писал:
> графике завод идет.
В этом году завод наладил более правильные взаимоотношения с дилерами и все должно стать лучше. Задержек будет меньше, планируется так ;)
Поживем увидим.
Автор: Barist_k (---.204-101-219.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-01-19 07:40
IVI писал:
> магнитолу врезать!?
Почему нельзя, можно! И можно не врезать а как показано на фото выше, только в правый нижний угол и ногам не мешает и всегда под рукой. Я себе именно так и сделал, без SD, на порядок компактнее. Можно и круглую конечно, но я не в восторге от её цены(не про китай) и качества выдаваемого звука. Так же есть и 1DIN магнитолы морские, но опять же цена....
Дата:   15-01-19 07:42
Дата:   15-01-19 07:44
Ногам не мешает. Рост 186 см.
Дата:   15-01-19 07:52
Так как на момент приобретения лодки бортовые приборы были уже установлены, то эхолоты разместились таким образом
Дата:   15-01-19 07:57
Быть может, кому-нибудь пригодится ))))
Дата:   15-01-19 08:07
ОлегНиНо писал:
По мне так моловато. Меня на 8-ми кг. переодически сносит.
6,8кг, я на ПВХ ставил.
Смотрю на новую лодку по фото с кокпита.
Минусы вижу, или около-нулевой результат:
-замок зажигания , ну , что в лоб, что по лбу. Удобств не вижу.Место на консоли освободилось, и на том спасибо.
-дырку прикрыли под провода, ну, да. плюс, но не выдающийся.
-консоль приборов, ну,что то не вижу улучшений. Если только стекло подняли, то плюс, конечно.
-цельнометаллический диван. зло, однозначно! Без обивки ( а на рыбалке он именно без обивки используется, летом нагреется, что седалищем не сядешь, в холод та же проблема. А ногами прыгнешь, а он скользить начнет со всеми вытекающими. Говно,как по-моему мнению)..Ну , если только с мягкой обивкой, вконце-концов (!) крышка будет фиксироваться,наконец-то, нормально?
-размещение гнезда прикуривателя, вообще,мягко говоря, как бы по литературно сказать...что туда засунешь, не упираясь в штурвал?)
Итог: плюс сомнительный вижу только один: перенесли ТАХ Ямаховский в нормальное место.НО, НО, если бы он там в предыдущей версии панели стоял, было бы дело.А в этой версии, лучше бы и на старом месте оставили.
Это мое мнение)
Дата:   15-01-19 08:21
А! Вот, несомненный плюс увидел: ручку страха для пассажира к консоли приварили. Да, это неоспоримое улучшение обновленного кокпита!)
Дата:   15-01-19 12:37
А полочка под консолью уже не в плюс?
Автор: Denchik NSK (85.26.232.---)
Дата:   15-01-19 15:26
Плюсов в обновлениях более чем достаточно, лодочка теперь имеет законченный вид как внешне, так и с точки зрения функционала, практичности;) "Волжанка"-молодцы так держать, главное чтоб цены не задирали и будет всем счастье!)
Дата:   15-01-19 15:45
На новой лодке реданы есть? Килеватость больше?
Дата:   15-01-19 15:52
Barist_k писал:
> ОлегНиНо писал:
> в
У меня есть якорь дэнфорта 8 кг. держит и на течке и в ветер.
Заморочился с якорной лебедкой. Дэнфорта большеват для нее будет.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   15-01-19 17:28
SergA22 писал:
нету
Килеватость больше?
Больше
Дата:   15-01-19 17:48
А конкретней, килеватость градусов- ???
Дата:   15-01-19 18:40
Будет официальный анонс и цифры появятся
Дата:   15-01-19 18:41
Когда планируется анонс? Владимер "пумба" когда!??? ;)
Дата:   15-01-19 20:20
ОлегНиНо писал:
Если только в коряги его утопишь и он зацепится там ) У меня раскладной с рогами и 8 кг и то не всегда держит... В46 наша широкая, и волна и ветер на нее прилично влияют. Сорвет. Бери тяжелее и зацепистее.
Дата:   15-01-19 21:20
взял моторгайд с 54 ногой, теперь сомнения разрывают, хотя дилер говорит более чем достаточно. Где то попадалось, что Владимир-Пумба говорил, что 60 ставить надо...а мне показалось они сложенная очень длинная... есть у кого опыт с 54 ногой?
Автор: Shum (31.173.83.---)
Дата:   15-01-19 21:22
Нормально все у Волжанки с 54 ногой.
Дата:   16-01-19 02:56
Los писал:
> ОлегНиНо писал:
> в
Спасибо!!!
Автор: Рыбачок&amp;Охотник (188.19.165.---)
Дата:   16-01-19 03:41
Уважаемые друзья, водномоторники! Мы создали группу ВКОНТАКТЕ Ссылка., Будем рады видеть Вас в нашей группе, делитесь опытом эксплуатации данной лодки.
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   16-01-19 08:51
жесть, всё ж сделали несъемный железный рундук(((
Дата:   16-01-19 17:05
IVI писал:
> ногой?
ставить можно 54ю ногу тоже !
60ю ставим с запасом. Что бы на большой волне, нога не выскакивала из воды.
Kaufman писал:
Ну почему жесть ? Его сделали удобнее.
Есть мягкие накладки .
Дата:   16-01-19 17:44
Лично я НЕ восхищён новой высокой панелью. Как то громоздко смотрится, и съедается место для установки эхолотов "на ноге" (например старая Стрекоза). Да и вообще кажется, что усложнится установка двух приборов, + перекрытие Но это исключительно визуальное впечатление, практика может показать, что впечатление было обманчивым.
У меня на старой панели это выглядит так.
Автор: ВладимирTLT (83.242.244.---)
Дата:   16-01-19 18:06
Не всем и не всегда этот рундук необходим... Я бы тоже хотел чтоб он был съемный
Дата:   16-01-19 18:07
Пумба писал:
> Kaufman писал:
ну потому, что раньше выбор был(в этом и плюс был таких лодок, под себя скомпоновать), на рыболовных лодках рундук вообще не всегда нуже., мягкие накладки и раньше можно заказать, а теперь его никуда не убрать, в подрецессное нормально не залезть из-за стенки + на фанере можно стоять нормально было, а тут на металле осенью и весной(да и летом тоже) можно нормально навернуться и искупаться или голову разбить... в чем удобство нового рундука?
с высокой консолью тоже спорный вариант, 12 эхо все перекроет...из рыболовной 46 превращается в покатушечную лодку, хорошо не успел заказать, а то пришло бы чудо-юдо это
Дата:   16-01-19 18:09
Эхолот по цене лодки? Не много в наших краях таких вариантов((((
Дата:   16-01-19 18:20
Евгений 77 писал:
да 9 тоже нормально перекроет + 2 эхо на волжанке не такая и редкость, да и народ эхо тянул с заграницы по очень вкусным ценам и там цена лодки даже рядом не стояла с 12
Автор: tafins (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-01-19 20:10
Кто ставил 12 lowrance ?Скиньте фотки плз.
Дата:   17-01-19 01:44
Проверил, насколько жестко и удобно, до дырявливания консоли лодки, будет чувствовать себя кронштейн Борика в связке с картплоттером семеркой от Гармин...
Прошу ознакомиться, может у кого-то возникнут какие-либо пожелания, предложения и комментарии? Я разочарован...
Автор: Vladmir Sar. (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   17-01-19 03:33
Я внутрь резинку вставляю,раскачивается намного меньше.
Дата:   17-01-19 03:52
Vladmir Sar. писал:
> Я внутрь резинку вставляю,раскачивается намного меньше<
Прошу пардону! А это куда вставляется резинка?
Мне в голову приходит мысль вглухую это разъёмное соединение залить эпоксидкой или силиконовым герметиком. Раз вариант! И вариант 2: раздербанить этот узел, выточить из дюральки площадку диаметром 60мм на токарном и внедрить само ухо в неё. Площадь опоры увеличится, хоть и не в ней дело, а ухо залить эпоксидкой в опору.
Да, у меня всё детство летом в Саратове прошло на Агафоновке, 2-я Силикатная ул...
Дата:   17-01-19 17:07
Евгений 77 писал:
перебирайся в наши ;)
Дата:   17-01-19 17:19
интересно а рундук демонтировать можно, выпилить его ,мне он вообще никак не нужен,к жесткости кузова не привязан?
Дата:   17-01-19 18:02
Пумба писал:
> Евгений 77 писал:
Жилье и работа с тебя))))
Или конкурентом?)))
Дата:   17-01-19 19:06
Большое спасибо коллеге Vladmir Sar за идею с резиночкой в кронштейн. Все получилось!
Дата:   17-01-19 22:10
На капотной версии тоже диван задний будет стационарный?
Дата:   17-01-19 23:49
makscheb писал:
сомневаюсь, что получится это легко сделать, варится скорее всего на начальном этапе сборки корпуса + странно если его для жесткости кузова не использовали
Автор: 7en7enych (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-01-19 05:25
Евгений 77 писал:
Да, согласен.
Итог, два плюса:
Ручка на консоли для пассажира и полка под консолью.
Остальное ...ну, да, это самое)
Автор: Пумба (31.173.81.---)
Дата:   18-01-19 09:18
Вчера сняли обзор обновлённой Волжанки 46 фиш
Могу сказать что лодка удалась , прямо очень .
Поменьше скепсиса и побольше оптимизма . Надеюсь на монтаж уйдёт не очень много времени.
Фото и видео сюда выложу обязательно . Очень много интересных решений .
Из основного :
Консоли и Высота ветровой защиты +7 см
Ширина 1.93 м
Передняя палуба +13 см
Бак 60 л
Борт +8 см
Дата:   18-01-19 11:42
Пумба писал:
> времени.
> Из основного :
> Ширина 1.93 м
> Бак 60 л
> Борт +8 см
а.... Владимир, что ж вы делаете :)
Пока не скажу что мне чего то сейчас не хватает, но бак 60л - это круто!
Дата:   18-01-19 16:56
Пумба писал:
> времени.
> Из основного :
> Ширина 1.93 м
> Бак 60 л
> Борт +8 см
вот уже поинтереснее моменты, а что с +13 по передней палубе, откуда их взяли? уменьшили заднюю, не мерили кокпит?
Дата:   18-01-19 17:16
А ширина насколько выросла? Отстойчивость улучшилась?
Автор: Denchik NSK (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   18-01-19 17:18
Когда выйдет видео обзор???
Дата:   18-01-19 17:48
Как я понял, задний рундук стал полностью металличеким, аэратор на его основе геморно сделать?
Дата:   18-01-19 17:50
CrazyPerch писал:
ну была 186, стала 193, т.е.7см
у 50 194см и Владимир писал, что остойчивость заметно лучше 46 волжанки + у ДжекаВоробья 51 с 192см ширины и говорил, что заметно выше остойчивость в сравнении с 46 и 49....так что остойчивость улучшилась 100%
Дата:   18-01-19 17:58
Согласен, бак 60 литров это БОЛЬШОЙ плюс.
Кстати, получается, что фактически от прежней 46-ой осталась только длина, мы получаем практически другую лодку, ну или 46 edition 2.0, если хотите.
Из Володиных описаний и нескольких фотографий, кроме уже обсуждённой консоли, увидел следующие основные изменения:
Выросла килеватость, ширина, изменены пропорции нос/кокпит. Так же (судя по фото) изменилась крышка бардачка, которая теперь позволяет без проблем поставить прибор и на пассажирскую консоль.
И если исключить какие-то мелкие моменты (которые могут смущать только меня), то по ходовым качествам и по комфорту лодка изменилась в лучшую сторону.
В моей голове так же сложилось ощущение/желание сдвинуть максимально назад консоль (без потери ходовых качеств), для увеличения носовой палубы, незначительное увеличение ширины тоже считаю плюсом, а вот по бортам для меня чем ниже тем лучше, но слышал мнение, от людей у которых вестибулярный аппарат хуже моего, что хотелось бы борта чуть выше, для ощущения большей уверенности/защищённости от выпадения из лодки во время лови рыбы.
В сухом остатке, меня расстроило увеличение бака до 60 литров и увеличение носовой палубы, т.к. это то, что хотелось бы иметь самому. Но нет добра без худа, с новыми параметрами лодки моей тридцатке было бы (как мне кажется) гораздо тяжелее!
Ждем Володиного обзора!
 Re: Волжанка 46 часть 17 (все модели)
Дата:   18-01-19 19:38
Дата:   18-01-19 19:41
Мы померили практически всю лодку. Сделаем в виде таблице и разместим тут и инете.
Понято что можем ошибиться где то на 0.5-1 см
По скуле ширина не прибавилась судя по нашим замерам и перемерам.
Задний рундук полностью металический. АКБ теперь по левому борту.
Дата:   18-01-19 19:42
Дата:   18-01-19 19:43
Дата:   18-01-19 19:44
Судя по фоткам борт реально стал выше... И консоль приподнялась вся,а не только панель-Это очень здорово!
А вот то что рундук стал "дороже" и не демотируемым-это минус.
Кронштейн датчика-бомба!
Дата:   18-01-19 19:48
Клепки на планшире уже наша доработка, лодки готовятся к отгрузке.
Если у кого то есть вопросы по размерам - пишите.
Длина носовой палубы +13 см, действительно 107 см
Длина кокпит -11 см, 192 см ( было ранее 202 см)
Общая длина с кринолинами 494 см или 4.94 метра ( +4 см)
Подняли заднюю спинку на +2 см
Сильно увеличили подпаленное пространство . Теперь рундуки будут глубже ;)
Автор: Voron36 (46.164.255.---)
Дата:   18-01-19 20:19
Пумба, высота от пайол до край стекла изменилась?
О, закладные под болты добавились
Автор: Дмитровчанин (185.20.44.---)
Дата:   18-01-19 20:27
Изменения + 9% к цене.
Дата:   18-01-19 20:49
Странно, а +2% ндс и увеличение стоимости комплектующих почему то никто не учитывает
Дата:   18-01-19 21:05
Voron36 писал:
Безусловно !
Было 105 см , стало 112 см ( +7 см)
Дата:   18-01-19 21:06
Евгений 77 писал:
> учитывает
Ага ! Точно ;)
Дата:   18-01-19 21:07
ВладимирTLT писал:
Лодка не может состоять из одних плюсов ;)
Дата:   18-01-19 21:08
Дмитровчанин писал:
увеличение в цене с учетом сделанного вообще ни о чем...молодцы в этом плане....другие вон просто увеличивают ниче не дорабатывая
Дата:   18-01-19 21:09
Пумба писал:
> Voron36 писал:
> Безусловно !
Вов, а размер стоек не мерили, сколько теперь длина у них стала? может теперь нормально газовые встанут 330 которые, у вас же они в наличии есть, может получится померить
и как 12 эхо встает :)
Дата:   18-01-19 21:13
Интересно ,в состоянии поставки, без заднего рундука. Как будет выглядеть конструкция?
Дата:   18-01-19 21:14
SergA22 писал:
> конструкция?
стандартно с рундуком теперь идет
Дата:   18-01-19 21:20
Вопрос Пумбе.
Владимир, пожалуйста , перечислите изменения которым подверглась 50 фиш про, в профильной ветке, естественно. Или только цена выросла на 45 т.р.?
Дата:   18-01-19 21:29
Владимир, а нет данных - на сколько изменился вес лодки?
Дата:   18-01-19 21:43
SergA22 писал:
> конструкция?
стандартно с рундуком теперь идет>
так заказывал без рундука. Поставка в феврале. Бесплатно что-ли подарят)?
Дата:   18-01-19 22:00
Судя по тому, что фото в галерее на оф сайте уже с новым корпусом, то уже есть данные по ходовым качествам с яма 60, но поделятся ли ими с потребителем ?
Дата:   18-01-19 22:13
SergA22 писал:
> SergA22 писал:
> > конструкция?
судя по всему да :) не думаю, что лодка старого образца будет )
Дата:   18-01-19 22:14
Меня больше интересует стоимость доп оборудования на оф сайте, вернее на сколько она достоверна? Как то не своевременно происходят обновления сайта, чему, кому верить не понятно!
Дата:   18-01-19 23:45
Пумба писал:
а ширину кокпита не померили? по полу и между карманами
Дата:   18-01-19 23:55
SergA22 писал:
Если лодка оплачена 100%, то подарят, но лучше у дилера все выяснить
Дата:   18-01-19 23:57
Дмитровчанин писал:
Скоростные характеристики остались примерно теже, +-1-2 кмч. Где то была табличка, может Володя выложит
Дата:   19-01-19 01:43
Вот , теперь более полная информация.
В общем, молодцы .Неизбежное повышение цены подвели под рестайлинг. Пусть местами спорный, но в целом, пока из той информации, что видим , то очень неплохо.
Для меня , лично, увиделось только немного негативных или спорных моменов:
- скользкий задний рундук (привет утопленник)
- уменьшение размера основного кокпита в угоду носовой палубы ( а один фиг там один человек рыбачит, и там и так места для такого размера лодки было нормально). А заночевать теперь в основном кокпите будет сложнее.
-расположение прикуривателя под штурвалом.
-судя по всему, ухудшатся ходовые качества в режиме троллинга и на малых скоростях.
-самое главное: обидно, блин, имея практически новую , дорестайлинговую лодочку, и не иметь теперь всех положительных моментов относительно новой...). Воот)
Новый сезон покажет..
Автор: SergA22 (83.220.236.---)
Дата:   19-01-19 02:45
: 18-01-19 23:55
SergA22 писал:
Если лодка оплачена 100%, то подарят, но лучше у дилера все выяснить}
Оплачено 50 процентов. Но сумма в договоре прописана. К какого перепугу она должна поменяться. Время покажет. Нью стар Марин сказал .что изменение цены их риски... будем надеятся что договоренности совпадают с делом)
Дата:   19-01-19 02:52
Договора по разному составляются, поэтому всю правду на форуме точно не узнать)))) только тет а тет
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   19-01-19 03:32
SergA22 писал:
> : 18-01-19 23:55
> SergA22 писал:
Договоренности прописаны в договоре. Просто изучите его.
Дата:   19-01-19 03:34
Kaufman писал:
> Пумба писал:
> > Voron36 писал:
> > Безусловно !
> получится померить
1. 12" встаёт впритык , на видео будет инфа
2. Ширина по полу в кокпите не изменилась
3. Стойки те же по высоте остались , но так как поменялись консоли и стекло на +7 см , думаю устелавшись новые аммо стойки можно
4. Табличку по скоростным замерам завода выложу
5. Как изменился вес.- честно не знаю , задал вопрос на завод . Но из фанеры остались тольок пол в кокпите и в рундуке
Автор: Серега 1973 (46.148.225.---)
Дата:   19-01-19 04:00
Вопрос к дилерам.
Килеватость осталась прежней 12 гр??? Визуально сравнивал с моделью 18 года, не заметил особой разницы. Но "на глаз" 2-3 градуса и не заметишь.
Реданов на днище нет. Только по краям два уголка-полки приварены.
Лодка визуально и реально больше модели 18 года. Выглядит солидно!! Производителем огромный "зачет"!!!
Лодки новые, модели 19 года, уже приходят к дилерам, но инфы про вес и килеватость нет.
Жду свою В46 фиш new к марту.
Дата:   19-01-19 04:11
И еще. Гнездо для установки машинки газ-реверс сделано под врезную машинку и куда запускать троса и кабели от накладной машинки - не понятно....
Входного отверстия/паза/щели и т.п., как было на модели 18 года просто нет.
Дата:   19-01-19 04:21
Пумба писал:
ну впритык, что лучше не ставить 12 или как раз 12 помещается и места больше нет? главное чтоб не задевал за стекла и т.п.
и носовая площадка за счет борта больше/выше стала? как думаете лебедку скрыто теперь установить реально?
Дата:   19-01-19 04:31
Данные которые прислал завод по испытанию обновленной лодки 46 фиш. Скорости все стабильные, средние.
Дата:   19-01-19 04:34
новый LOWRANCE HDS-12 LIVE
Должен поместиться ;) От стекла прям 1 см.
Но уверен, что через переходной кронштейн , чуть выдвинув вперед - можно ставить!
Носовая площадка стала чуть длинней. В целом размеры чуть больше у нее стали.
Хочется отметить , что нос стал чуть остроконечнее
Дата:   19-01-19 04:36
Вот установочное место для ПДУ
Дата:   19-01-19 04:40
Дмитровчанин писал:
> Вопрос Пумбе.
Только цена .
Дата:   19-01-19 05:39
)))) Без комментариев!
Дата:   19-01-19 05:49
Пумба писал:
> ставить!
Огромное спасибо за ответы.. Вы написали, что по скуле ширина не изменилась, получается ширина новая набрана за счет увеличения высоты борта и их развала, а не помните на 50фиш не помните ширину по скуле, не такая же примерно как у 46 и ширина корпуса засчет развала ботов набрана? просто намного ли остойчивость у новой 2019 с 193 шириной волжанки будет лучше чем у 2018, у 50 заметно лучше
нашел старую и вот в радумиях как быть
Дата:   19-01-19 18:50
Дмитровчанин писал:
Ну изменение высоты стекла на 6 см выше я не считаю каким то изменением.
А инфляция и 2% НДС - все же вляют на ценообразование лодки.
Дата:   19-01-19 21:12
Kaufman писал:
> Пумба писал:
> > ставить!
Ширина по скуле у В46фиш - 1.54 м
Ширина по скуле у В50фиш - 1.57 м
Дата:   20-01-19 03:11
Случайно разрешенную мощность мотора до 70 не подняли?
Дата:   20-01-19 18:40
Kaufman писал:
Случайно и преднамеренно - нет ;) Хотя напрашивается
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   20-01-19 18:54
Пумба писал:
> Kaufman писал:
----- Многих знаю ,которые купили бы лодку с возможность установки 70 л/с.--- Вожет производитель какую то отдельную версию В-46 сделает в ближайшее время цатам с днищем 4 мм и доп. усилением тран?!
Дата:   20-01-19 20:19
Иф писал:
> Пумба писал:
> > Kaufman писал:
Есть отличная лодка Волжанка 50 ФИШ !!!! И не надо изобретать велосипед
Дата:   20-01-19 21:04
Пумба писал:
--- Изобретать на верно и не нужно,а вот* вилочку мин-макс* в постановке мотора на В-46 от 30-70 л/с все же хорошо бы иметь производителю с минимальными изменениями по корпусу ну и как следстве полуить более дешёвый и более дорогой вариант покупки лодки .
Дата:   20-01-19 21:19
Иф писал:
> Пумба писал:
Об этом можно долго рассуждать, что лучше или хуже и какой мотор приделать. Пока то что есть. Лодка вообще проектировалась под 50 лс и ходила под ним очень неплохо.
Вот что будет с новой - пока не ясно.
И как она будет ходить под 40 лс пока тоже много вопросов.
Про 30 думаю можно забыть.
А вот про большие моторы - есть бОльшие лодки.
Та же 50 фиш неплохо бегает под 60 и 70 лс. Что и доказали наши тесты. Отличия в деньгах не существенные, если сравнить грамотно комплектации.
Дата:   21-01-19 02:30
Пумба писал:
да тут я думаю не в деньгах дело, 5м тянет за собой как минимум место для стоянки лодки другое, не всем захочется постоянно дышло снимать в сезон :)
Автор: IVI (89.22.17.---)
Дата:   21-01-19 02:39
Kaufman писал:
> Пумба писал:
> в
Полностью согласен. Когда приехал за своей, дилер предложил взять 50 пакетную, на круг получалось около 150 надо доплатить (лодка, прицеп другой ит.д.). Предложение было соблазнительное, но размер лодки и прицепа в привязке к месту хранения определил, что это невозможно .
Автор: Евгений 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-19 03:26
А зачем нужно 70 коней на 46 лодку?
Автор: Сергей630 (178.47.92.---)
Дата:   21-01-19 03:44
То же интересно?
Автор: ВладимирTLT (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Тоже не совсем понимаю...
На сколько быстрее будет ходить лодка под 70 в отличии от 60...
Реально проще все-ж иметь более подходящий корпус.
Автор: stream063 (88.200.214.---)
Дата:   21-01-19 04:43
Евгений 77 писал:
Наверное чтоб вкрячить туда Сузу 70 и потом превратить её в 90 сил.)))
Это как с уже известной лодкой, всё им мало 60 лошадок.
Дата:   21-01-19 04:59
Я и этого не понимаю...
Это ж как тест удилища-зачем его привышать,если есть более подходящие удочки...
Дата:   21-01-19 05:07
ВладимирTLT писал:
Как там говорят: кто как хочет, так и др...т.)))
Дата:   21-01-19 05:17
stream063 писал:
Не... Я против всяких извращений)
Дата:   21-01-19 16:54
нет, ну чем рундук то помешал? посмотрите какая была трансформация шикарная
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   21-01-19 18:22
Так и с рундуком все тоже самое. Просто сидушки на рундук положить и все.
Дата:   21-01-19 19:00
Кинг писал:
чтоб эта сидушка слетела от туда от волны(не всегда тишь и гладь ночью + от проезжающих лодок) и на голову или ноги прилетала, теперь рундук из алюминия крашеного и ничего для предотвращения скольжения нету, так что сидушки только в рундук, а на него что то легкое и желательно предусмотреть крепление сеткой, раз уж ночевать в лодке ...ну и не забываем, что кокпит на 10см меньше стал, рациональнее был бы старый вариант рундука
Дата:   21-01-19 19:06
Проблема слетания сидушки с рундука явна надумана. ))
Не представляю как можно спать на волне.
Если действительно кто то в большую волну на открытом месте собрался спать, то можно и прихватить сидушки.
Автор: Los (85.202.230.---)
Дата:   21-01-19 19:51
Мне первый вариант заднего дивана как-то милее кажется (. Была такая своя фишка в этом фанерном трансформере... И разумней и бюджетней. И доступ ко всему, и места можно больше организовать. А теперь стало дороже, алюмишка, и все как у всех... (
С другой стороны (если лично за себя говорить) теперь в базе смотровой люк есть к помпе лазить, а лечь вдоль мне и так места хватало без снятия стенки.... То есть в реальности ничего не поменялось )))
Автор: ВладимирTLT (217.118.93.---)
Дата:   21-01-19 20:14
Поддержу коллег выше...
Был как минимум выбор- нужен рундук или нет. Плюс возможность для финансового маневра.
СНОСИТЕ РУНДУК НАФИК!
Дата:   21-01-19 21:41
Кинг писал:
Дебилов летающих по протокам хватает и никто не застрахован от этого, ну и согласитесь, лучше перестраховаться, чем на голову сидушка свалится и привет испорченная рыбалка
ну и вставать на голый рундук теперь опасно, это на фанеру нормально было, а по мягким накладкам ходить не комильфо...выход в принципе нашелся в не скользящих полосках, цена вопроса правда 4-5к
главный вопрос сейчас - является ли рундук усилением корпуса или его можно срезать без последствий :)
Дата:   21-01-19 23:37
Мягкую накладку на сидушку рундука можно сделать как в Busterе, там боковинки которые находятся над неподвижной частью рундука откидываются к центру, и освобождается место куда наступать. Опять же в новом рундуке есть куда наступать и при открытой крышке. А в старом как перелазить на корму в случае ночевки как на картинке выше? ))
Ну и самое главное, кому не нравятся новые изменения, на складах пока есть старые корпуса с милыми сердцу рундуками.
Дата:   22-01-19 03:03
Кинг писал:
Так штатная мебель как раз сделала по подобию Бустера
Дата:   22-01-19 03:29
кстати тут проходит голосование За и Против
голосуем выражаем мнение
Дата:   22-01-19 05:38
makscheb писал:
Такое голосование на ДАННОМ этапе просто бессмысленно . Для накрутки лайков и пользователей в группе, логично и верно.
Голосование надо сделать по рундукам через 1 год, лучше через 2 сезона. Вот тогда и понятны будут честные результаты.
А пока это воспринимается в штыки , как что то не удобное . Хотя лично знаю многих людей - не пользующихся этим функционалом.
А уж сколько в сервисе ПРОКАТИСЬ.ру было переделано рундуков , усилены , со счета сбились.
Дата:   22-01-19 05:56
Пумба писал:
> счета сбились.
А сколько еще придется переделать с металлических на фанерные и с фанерных на металлические... у-у-у-у-у...:)
Я, как бывший владелец Виндбота-42С, у которого все три рундука металлические могу сказать:
Сколько не сшибай заусенцы - один хрен руку порежешь или обдерёшь, пока там ковыряешься!
Погремушка знатная на волне!
Ничего того, что боишься ободрать или содрать краску без мягкого чехла не клади. (катушки, фотоаппарат, бинокль и т.д.)
Однозначно изнутри оклеивать карпетом.
По мне - нафиг! Поэтому у меня Олд версия!
Автор: sasha-bmw (212.13.107.---)
Дата:   22-01-19 06:02
Подскажите на кринолин левый на докатку мотор 4 такта хочу поставить ямаха. Размышляю 2,5 весом 17 кг или 6,0 вес 27 кг. И главное какая нога? Есть ли у маломощных разделение на S и L ?
И хотелось бы услышать мнение Пумбы
Дата:   22-01-19 06:30
sasha-bmw писал:
Буквально недавно обсуждали про докатку. Завод заявляет L ногу, но у владельцев нет проблем с эксплуатацией и S ноги.
По мощности, я думаю что и 5 лс (вес 27 кг) не навредят. Хотя хватает и 3 лс
Дата:   22-01-19 10:10
Благодарю за полный ответ. S должно хватить, у меня кринолин и млтор пониже будет стоять. Теперь надо решить если только на докатку, то и 2,5 хватит. А если на резинке побаловать, то можно и туда сюда взять 6 кобыл. Буду искать наверное 2,5 или три но четыре такта. Ну ее эту резинку
Дата:   22-01-19 11:10
Володь, подскажи на ещё один вопрос:
У меня рост 1,9 метра— будет мне мешать рундук- ступенька под форточкой на 46 фиш 2017 года? Думал что левую ногу не вытяну если ступеньку поставлю. У вас в сервисе разные варианты бывают- что заказчики выбирают?
Также к форуму у кого рост 1,9 и выше- как левая нога поживает.
Я переставил и заменил стойки чуть дальше сполозьями и лифтом. Так помещаюсь удобно, а с рундуком ещё не пробовал, под снегом лодка.
Автор: troll (---.475.bras-01.dianet.ru)
Дата:   22-01-19 13:16
Владимир, а можно более подробно рассказать про новый топливный бак объемом в 60л? за счет чего увеличили объем бака и подойдет ли он на старые модели? фото/чертеж?
Дата:   22-01-19 14:19
sasha-bmw писал:
а что за стойки такие? сам думал про газ-лифт 13-16
Дата:   22-01-19 14:25
troll писал:
> фото/чертеж?
увеличилось пространство под полом(борт выше стал) за счет этого увеличился и бак, к предыдущей не подойдет
Дата:   22-01-19 14:53
sasha-bmw писал:
Не забывайте про развесовку, можно получить крен на борт.
Автор: sampai (83.169.216.---)
Дата:   22-01-19 15:04
А если в качестве докакатки ставить электромотор, то какие у него должны быть минимальные характеристики? Может посоветуете какую нибудь бюджетную модель?
Дата:   22-01-19 15:07
Все верно развесовка важна. Налево в рундуке кормовом аккумулятор поставил, всередигне запаска 24 литра бензин к фанере пристёгнута как и аккум, пара винтов, шмурдяк и фонарь с инструментом и вода пресная и аптечка.
Может в рундук поглубже загоню 2,5 моторчик. Может и поставлю навечно, ещё не решил. Брать думаю 4 такта ямаха 2,5 или тохатцу 2,5.
Какой надежнее не решил. Отзывы что пластиковые втулки в ямахе, а в тохатцу все надежнее..... яма легче на 1.5 кг
подскажите плиз, здесь одному трудно.....
Автор: Паша Борский (83.149.44.---)
Дата:   22-01-19 15:10
А кто может подсказать причину постоянной "тяги" руля вправо? Висел мерк 60 ELPTO повесил Сузу 60 на те же отверстия, только на 1-1,5 см ниже получилось. На Мерке лодка шла ровно, сейчас же постоянно вправо крутит. Перестает только в одном случае, когда трим отжат до грани прохватов. Тогда идет ровно. Мистика какая то.
P.S.: увеличение килеватости конечно плюс, но не думаю, что это координально изменит ситуацию с долбежкой на волне т.к. корпус легкий.
Дата:   22-01-19 15:17
Попробуй развесовкой. Увеличить вес на левый борт и выровняется. Может рундуки набил и забыл что там и изменился крен , вот и повело.
Дата:   22-01-19 16:02
Паша Борский писал:
компенсатором пробовал устранить поворачиваемость?
Дата:   22-01-19 17:10
troll писал:
> фото/чертеж?
точно не подойдет на старые модели. Фото выложить пока не могу. Но бак явно больше и его видно из тех лючка
Дата:   22-01-19 17:11
sasha-bmw писал:
Если АКБ по правому борту оставить , то слева можно и 4т мотор докатку вешать. А так Сергей Кинг прав - надо помнить про развесовку
Дата:   22-01-19 17:16
sampai писал:
На доп транец подойдут в качестве докатки
или Ссылка.
Дата:   22-01-19 18:06
Развесовка не изменилась, у меня еще доп бак на 50л + перенесен акб и т.д.
Плавником пробовал - не помогает.
Единственный момент - мерк был побольше "зажат" на свободное вращение болтом, с сузой так не выходит, там вся регулировка пластиковой гайкой на ответной части в моторе, куда рулевой наконечник вставляется
Автор: SergA22 (91.193.176.---)
Дата:   23-01-19 02:33
До 1000 сообщений дотянет. Или всё-таки новую тему замутим)). С мобильного листать Копец..
Автор: Voron36 (46.164.235.---)
Дата:   23-01-19 02:50
Паша Борский писал:
> какая то.
Мотор подними верх на одну отверстия, думаю поможет.
Дата:   23-01-19 04:31
посмотрел в живую сегодня новую в46 - очень классно, шире, выше, лучше(я правда до этого некрашеную видел, но покрашенная она просто супер), рундук выглядит мощно, монолитно, понравились мягкие накладки на него(правда цена кусается у них), ну и вставать на него не стоит - соскользнуть легко будет...в общем теперь я ждун :)
Дата:   23-01-19 04:42
Kaufman писал:
> посмотрел в живую сегодня новую в46 - ...в общем теперь
> я ждун :)
Мотор всё так же 40-ку думаешь?
Дата:   23-01-19 04:52
stream063 писал:
> Kaufman писал:
> > я ждун :)
не, уже по вкусной цене нету, так что или 50 или 60, по цене смотреть буду, 50 хватить должно т.к. в основном вдвоем будем ходить, но если разница не будет сильной то конечно 60 возьму
Автор: Рыбачок&amp;Охотник (198.144.145.---)
Дата:   23-01-19 17:01
Пумба писал:
> makscheb писал:
> счета сбились.
Владимир о чем вы говорите:
1. "бессмысленно" речь в голосовании идет о том, что раньше рундук был трансформер, а теперь стационар, вот люди и голосуют какой вариант им больше по душе.
2. " Для накрутки лайков и пользователей в группе" - наша группа это не канал на ютубе где ставят лайки и зарабатывают на рекламе, это группа создана для объединения все информации по Волжанке 46 для более удобного восприятия информации. А что касается пользователей я вообще молчу, если вы имеете ввиду что мы на них каким то образом будем зарабатывать это полный бред, чтоб заработать на подписчиков минимум требуется тыс. так 200-300, столько лодок Волжанок вместе взятых еще не выпустили. "ЛОГИЧНО и ВЕРНО".
3 "Про голосование через год" - что мешает повторить, тогда это голосование по вашей логике тоже будет бессмысленно. Люди у которых фанера будет голосовать за фанеру (основная масса), а люди у которых алюминий за алюминии. Адекватно только скажут те кто пользовался тем и тем.
4 "А пока это воспринимается в штыки" разные люди разные мнения. Была бы опцией функция «рундук» было бы всем счастье- лично мое мнение.
5 "А уж сколько в сервисе ПРОКАТИСЬ.ру было переделано рундуков " у каждого человека свой выбор и свой подход к рыбалке и т.д.
Итог. Владимир без обид. Я думаю нужно закрыть эту тему. Человек вправе выбирать. Вас тоже приглашаем, и приглашали в эту группу. Всем ДОБРА!!!
Дата:   23-01-19 18:00
А чего непонятного Владимир сказал?
Все же ясно - какой смысл голосовать если новый рундук люди в глаза не видели и нет практики его эксплуатации?
Вот через год можно послушать реальные отзывы, а пока же сравнение старого рундука который все знают с картинкой нового. И судя по рассуждениям выше некоторые "неудобства" нового за уши притянуты ))
Да, голосовалка популистская, цель ее поддтянуть новых членов ))
Иначе зачем бы о ней тут упоминать? голосовали бы себе в группе.
Автор: Denchik NSK (85.26.233.---)
Дата:   23-01-19 18:07
Владимир (пумба), пдскажите когда будет обзор на новую 46 фиш???
Автор: Сергей630 (31.162.18.---)
Дата:   23-01-19 19:26
Присоединяюсь к вопросу.
Дата:   23-01-19 19:39
Ещё к Владимиру вопрос- стекло на 46 фиш 2017 года и на новой одинаково, можно заменить на новое и сколько стоит комплект, можно без рамки покупать или с рамкой продаётся? На новой стекло акриловое?
Дата:   23-01-19 20:36
Denchik NSK писал:
Прошу чуть потерпеть. На след неделе выйдет. Надо еще уточнить пару размеров, что бы потом у всех было меньше вопросов.
Просто сегодня стартуем в Дюссельдорф, так что время чуть не хватает. Уж прошу прощения.
Новую тему сделаю , но сразу бы хотелось по В46 фиш новой модели делать, так будет более правильно. Тоже на след неделе и сделаю. Пока тут прошу мучаться ...
Надеюсь все во благо ;)
Дата:   23-01-19 20:42
Рыбачок&amp;Охотник писал:
> Пумба писал:
Да нет никаких обид, откуда им взяться ? даже повода нет ;) Вы себя переоцениваете ;)))
Удачи в развитии такой полезной очередной ВК группы! К сожалению пока сам не могу там быть , хватает и чатов и форумов и Ютубе канала.
Я уверен мы друг друга поняли .
Дата:   23-01-19 20:44
SergA22 писал:
> листать Копец..
Справа сверху есть кнопка - перейти в конец ;) Скоро открою новую тему .
Дата:   23-01-19 22:00
--- Владимир !, если есть накидай в теме фотографий с разных ракурсов а также днища новой Волжанки -46 фиш.--
Дата:   23-01-19 22:04
sasha-bmw писал:
Новое стекло акриловое.
Продается с рамкой .
ценник порядка 25 тыс
Вероятность того что подойдет или нет будет понятна после замера некоторых размеров на новом стекле и старом - ширина и размер дверцы. Может еще что то потребуется.
Дата:   23-01-19 22:05
Иф писал:
Фотку днища кидал выше. Остальные есть в Инсте и ФБ , и выложу из в новой ветке , часть 18 которая будет скоро
Дата:   23-01-19 22:48
sasha-bmw писал:
Вероятность того что подойдет или нет будет понятна после замера некоторых размеров на новом стекле и старом - ширина и размер >дверцы. Может еще что то потребуется.
> Владимир, опасения вполне логичные насчет штатного тента заводского. при замене стекла и рамки под перешивку тента не попаду? а то паровоз длинный с разными прицепами могу получить.....
а стекло автомобильное триплекс еще нет на заводе? а вдруг....
Автор: Евгений 77 (2.92.184.---)
Дата:   24-01-19 02:47
Стекла бюджетного нет и не предвидится. А Тейлор на 46 лодке мало кто оплатит
Дата:   24-01-19 03:59
Подошёл бы тент к новым стёклам и рамке, иначе хлопотная затея получится. Стекло затерлось и огорчительно. Все кричат полировать нет смысла, бликовать будет сильно. Размышляю....
Автор: Виктор70 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   24-01-19 15:49
Владимир ( Пумба) !!!
У многих ( и у меня тоже) есть БОЛЬШОЙ вопрос по замене стекла в рамке.
Затирается тентом при транспортировке, разъедаются раковины ( с последующим увеличением) при попадании рефтамида, и т.д.
Ну сделайте какой-нибудь обзор как менять, какой материал, как резать т.д.
С уважением.
Автор: Layered (---.189.2.13-FTTB.planeta.tc)
Дата:   26-01-19 08:58
Присоединяюсь по стеклу, заменил бы с большим удовольствием.. Поликарбонат отстой, всё затёрлось уже.
Дата:   26-01-19 12:35
Смотрел в лодке 44, там только на копотную 46 есть за 8000р, а на фиш не нашёл. Может стекла одинаковые у всех 46.? Подскажите кто знает....как вариант туда лодку вести чтоб они и поменяли. И из чего у них стекла так и не понял. Кто то писал что феном обработать надо и тогда будет как новое и даже собирался делать, но дальше ничего не слышно о результате. За новым поехал или получилось?
Автор: svp50 (213.24.126.---)
Дата:   26-01-19 20:09
Кто то выкладывал в ветке, что стекло под любой размер можно здесь заказать Ссылка.
Автор: Виктор70 (---.62.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-01-19 18:41
Да нет!
Просто Стекло не надо.
Нужно или поликарбонат или акрил зеленоватый.
Завод предлагает лобовик только в сборе с рамкой.
А там сейчас оно выше и кнопки тента не подойдут.
А стекло с каждым годом все хуже и хуже.
Купить бы лист материала где-то, и транспортной компанией привезти.
Ну а на месте в сервисе сделают.
Дата:   27-01-19 19:42
Доброго дня всем! А можно ли стекло автомобильной пленкой снаружи затонировать? Никто не пробывал?
Дата:   27-01-19 21:15
Пленка фигня, слабая. Ее внутри ставят, а вся беда снаружи. Смысла нет, она слабая и трется ещё сильнее Вот если с нуля и пленкой забронировать, но
То дорого и проще наверное триплекс купить и поставить
Дата:   28-01-19 01:39
Вот сюда обращался со стеклом на наши лодки:Ссылка.
Менеджер сказал, что нужен образец - оценить радиус кривизны стекла. Опыт изготовления стекол на катера есть у них. Если у кого уже есть снятое стекло - попробуйте обратиться...
Дата:   28-01-19 01:51
Виктор70 писал:
> Да нет!
Так а в чем проблема, у Вас в городе не продается? Закажите с ближайшего, материалы распространенные, акрил дороже поликарбоната.
Автор: IVI (31.173.84.---)
Дата:   28-01-19 04:32
Дата:   28-01-19 04:33
Дата:   28-01-19 04:34
Дата:   28-01-19 04:35
Дата:   28-01-19 04:37
Всем привет. Забрал наконец—то свою волжанку, скинул фоток немного. Радости нет предела )))
Дата:   28-01-19 05:17
ДВС!
Зачетный корабль получился! Можно немного вопросов:
Килеватость сколько в итоге? Вес? Объем бака 60 л ?
В паспорте на лодку какие значения?
На пол что положили?
Лорик сколько дюймов? Сильно загораживает видимость?
То же все это предстоит скоро, поэтому и интересно!!!!
Дата:   28-01-19 05:29
Парни всем привет. Только вернулся из Дюссельдорфа с выставки . Разгребаю почту и форумы. Скоро всем отвечу ...
Дата:   28-01-19 05:36
Серега 1973 писал:
> ДВС!
Паспорт чуть позже гляну. Стоит Лорик 9 ти, не загораживает. На пол обычный палубный ковролин заказывал в волжанке
Дата:   28-01-19 06:30
Володь, я все про стекло. На 46 фиш 2017 года надо. Можно вставить новое от 2019 года? Оно такое же или выше и какие отличия ? Если выше то насколько? Хоть сантиметров 5 прибавили? Тогда есть смысл заморачиваться. Придётся тент перешивать скорей всего или нет? Сколько стоит к вам пригнать судно и чтоб вы поменяли на новую рамку и стекло и подогнать тент? И надо под докатку 5 кобыл тохатцу 4 такта на левый кринолин приварить профиль и закрепить болтами мотор. Прошу озвучить цену если возьмётесь. Сюда или в личку.
Или подскажите в личку кто может сделать?
Дата:   28-01-19 18:14
А кто заклепки менял, где брал новые? А то задумался о вопросе перетяжке пола в будущем + рундуки в полу, да и блоки плавучести думаю можно плотнее уложить будет, но у нас не нашел нержавейку, только вытяжные "стержень стальной, заклепка - алюминий" такие я понимаю быстро придут в негодность, нужно стержень из нержавейки чтоб был?
Автор: Aleks_38rus@mail.ru (---.slb.com)
Дата:   28-01-19 22:08
Los писал:
> San-Sanich писал:
> > 14 c какими параметрами?
> > 11 1/4 или другой?
> > хожу по реке, шторма там почти нет, либо когда он есть я тупо не выхожу, так
> как
> > ловить все равно не получиться
> 10 - 3/8 - 14 Самое то будет для 60 Мерка для всех случаев.
Коллеги по увлечению, доброго времени суток!
Стал обладателем лодочки 46 Фиш, выбирал лодку дорестайлинговую из наличия, т.к. на транец планирую повесить Mercury 50 EFI, а она вроде как изначально планировалась под 50 сил.
Вопрос следующий, универсальный винт такой же, как и на 60-ку лучше купить?
С уважением,
Александр
Автор: kimi (---.k-telecom.org)
Дата:   29-01-19 04:49
Сезон отходил в основном на 13 винте под полной загрузкой, хотел даже 12 поставить, мотор 50 мерк efi. Если есть возможность бери 60 сил не пожалеешь.
Дата:   29-01-19 04:59
Kaufman писал:
именно такие "стержень алюминий" и бери . Длина не менее 25 мм
Дата:   29-01-19 05:04
sasha-bmw писал:
Общался с заводчанами недавно . Шансов не много, надо мерять каждую конкретную лодку.
Стекло подросло на 1-1.5 см само по себе, так что тент придется точно переделывать, иначе будет жопа ;(
Гнать конечно стоит, потому что все что написано - сделаем у нас в сервисе.
Предлагаю списаться через личку и все решить.
Дата:   29-01-19 06:54
Пумба писал:
спасибо, а то собирался 21мм брать длинной
Дата:   29-01-19 20:32
Свежак про новую 46ю ФИШ
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   29-01-19 23:12
Большое спасибо, все достаточно подробно разложил!
Единственный вопрос: длину основного кокпита мерили по сланям?
Т.е это без учета заднего рундука?
Дата:   29-01-19 23:51
Дата:   30-01-19 00:55
---- В базе новая Волжанка-46- фиш приходит с выступом-площадкой на кринолине для заливной горловины или нет?
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   30-01-19 01:37
Да! хороша. Обидно,а всего то надо было подождать пол года.Ну не чего,будем на старенькой ходить .
Дата:   30-01-19 02:02
мидель 16
транец 14
инфа с завода .
Автор: Denchik NSK (109.169.128.---)
Дата:   30-01-19 03:21
Ок, огромное спасибо Вам Владимир за то что вы делаете!)
Автор: RRedkin (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-01-19 04:36
Владимир, классный обзор!
Единственное, что арифметика в таблицах приведенных в конце видео не складывается, в части сопоставления 46-й и 50-й, поправьте если ошибаюсь:
Общая разница в длине этих лодок составляет 41 см. (505-464).
При этом разница в приведенных параметрах конкретных частей лодок составляет 24 см. (50 фиш - 46 фиш):
Кринолин 537-494 - 41= 2 см.
Основной кокпит 206-192 = 14 см.
Носовой кокпит 107-107=0
Носовой треугольник 55-47= 8 см.
Итого разница (2+14+8)= 24 см.
Вопрос куда делось 17 см. (41 - 24)? ))
Дата:   30-01-19 07:23
RRedkin писал:
Еще есть кормовые потопчины (площадки ) которых у нас в таблице нет .
Дата:   30-01-19 08:48
Пумба
Володь давай привезу на ТО весной свою В46Ф и заодно погоняем одну лодку из самой старой серии / и самую новую? Обсудим / снимем киношку. Интересно будет всем :)
Новая - огонь! Высота борта, ширина лодки, и площадь передней палубы... пытаюсь утолкать все мысли в голове и понять как это стало?
Дата:   30-01-19 14:07
Всем хороша новая если вес не изменился критично. Ждал про вес точно что произошло, так и не услышал. Это в общем то один из главных показателей. А на стекло полноценное так и не вытягивает завод. Жаба душит, ну прибавьте 10.000 к цене и люди в ноги поклонятся. У меня был катер со стеклом и знаю о чем говорю.
Владимир, я писал в личку насчёт цены на работы по лодке и тишина. Ещё- подиум под заливную горловину можно купит отдельно? Давно себе хочу на 17 год поставить
Дата:   30-01-19 14:37
Пумба писал:
> RRedkin писал:
> 24
Неужели на 17см. они отличаются?
Дата:   30-01-19 15:51
sasha-bmw писал:
Нулик один потерялся в цене
Если у вас есть предложение по качественному стеклянному стеклу за ту цену, что вы озвучили, то завод будет очень сильно благодарен
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   30-01-19 16:12
Почему нолик? У Реалкрафта стекло симпатичное, не думаю что оно 100 тыр стоит
Дата:   30-01-19 16:15
Тут, как я понял, форточка и боковые акрил/поликарбонат. Только лобовые стекло. Отличный вариант. ИМХО
Дата:   30-01-19 16:44
чего отличного? практишь-квадратишь ))
Точно не для красивой Волжанки вариант.
Дата:   30-01-19 16:53
Blacksmith писал:
Когда у Реалкрафта будут цельногнутые стекла, тогда и сравним цену, а эти кусочки из другой оперы
Автор: AMZ-80 (178.20.40.---)
Дата:   30-01-19 17:04
Владимир, большое спасибо за обзор!
Есть ли информация, на сколько вес увеличился по сравнению со старой моделью?
Для меня критично, так как есть новый мотор 40 лс, для старой это была нижняя граница, теперь думаю как подойдет к новой (жду в апреле).
Дата:   30-01-19 18:52
Евгений 77 писал:
> Blacksmith писал:
С чем сравним, с цельногнутым поликарбонатом?
Дата:   30-01-19 20:00
ДАЕШ ОБЗОР О СТЕКЛАХ !!!
что к чему, какие варианты вплоть до стекол триплекс. Одинаковые фиш и капотные?
у кого еще интересоваться?
Дата:   30-01-19 20:09
Blacksmith писал:
С цельногнутым стеклом и сравним
Дата:   30-01-19 20:12
sasha-bmw писал:
> включите фантазию. если стекло полноценное триплекс на машину стоит порядка 2000-2500р ( берем простые модели авто, бюджетные. на мерсы и. т.д наценки от лукавого) на сотый крузак платил 3000р с установкой три года назад. до сих пор езжу.
Я оптом закупал уже у перекущиков с доставкой( вторые руки) по 1500р. самые дорогие были по 1700р на бмв х-5. Завод у первых рук у производителя ну рублей на 500р дешевле сможет.
это стекло китай, россия. на жигулях все радовались жизни.
Кусками стоит гораздо дешевле и цена не увеличится. на лодку идет уже и длиннее, так что по количеству стекла не больше.
Просто завод скорей всего не уверен что заказав много стекла сможет столько лодок выпустить. Абсурд.
Дата:   30-01-19 20:39
sasha-bmw, включать фантазию-это наверное прикольно, а вот владеть фактами-это гораздо интереснее. При сравнении с авто во первых нужно учитывать тираж 100 другую тысяч шт в год и несколько сотен на лодку.
Во вторых-не знаю таких изгибов на машинах. Лодочные стекла сложнее в производстве-это факт. На сегодняшний день нет ни одного производства в РФ, которое бы сделало качественное гнутое стекло, даже дорого. Все ждут, когда же кто то сможет наладить производство и насытить рынок данным продуктом
Дата:   30-01-19 20:56
в свое время у меня на катере было стекло и разбилось по глупости ( как всегда помощ товарица со словами- смотри как я могу!). В москве есть контора на кутузовском где арка- они на марусю гоночную делали стекла. Так мне предложили сделать шаблон за 500 баксов, не дороже, и потом стекла мне делать по 30 долларов. Но у меня не завод и я подобрал гнутое стекло от ПАЗика и мне в этой мастерской отрезали и вставил я уже сам. Мое было треснуто и я его привез и по нему все вырезали.
По поводу завода- зараза от жигулей. Ну если и так берут, ну зачем делать лучше? берут и ладно, альтернативы нет. У салюта есть авто стекло, волжанка выигрыш в весе.
как бы с увеличением веса и погашением скорости, да не скорости, а получения совсем другой лодки не провалилась Волжанка.
По сути сделали другую совсем лодку. менее скоростную. просто под моторы 40 она может не покатить. Это у технологов на заводе есть деньги. Но нет лишних у народа что поменять 40 на 60, чтоб заработать думать о народе, делать народную лодку. Легкую под малые моторы. История- народный авто фольксваген- дешевый и доступный.
А фантазия и разум нужны и конечно знания.
Дата:   30-01-19 21:00
На заводе не могут найти качественное стекло в разумные деньги. А Тэйлор на 46 лодке мало кто потянет. Вот такая вот арифметика
Автор: SergId (---.telemax-net.ru)
Дата:   30-01-19 21:48
Всем доброго времени суток!
Читаю пока части форума, но пока весь не осилил! Пока являюсь ждуном пакетной Волжанки 46 фиш.
У меня есть вопросик. А можно ли на пакетку дозаказывать различные опции с завода (передние рейлинги, ходовой тент и т.п. ) или допы уже дилер ставит?
Дата:   30-01-19 21:49
на заводе не могут ????
Я бывал на заводах и лодку свою первую конкретную стоил на заводе.
Если на заводе не могут, то этот завод в детском саду или гнать надо этих горе мастеров. Вот смех- то, на заводе да не могут. завод это территория где могут все. Что надо и найдут и поставят и все работает, задачи выполнят- их только поставить надо. Сама концепция если ломается в худшую сторону, дело рушится. Пока шло в верх, а сейчас не туда рулят.
А какие мастера своего дела трудятся !. Люди с большой буквы. Алкашей уже прогнали давно.
когда-то хотел сам выпускать лодки, но по годам, по возрасту не попал. устал уже тянуть и толкать жизнь вперед. уже спокойно иду за ней. И в этом свой кайф есть. Другое поколение уже тянет и толкает и довольно неплохо.
а почему искать тейлор- что в россии нет заводов триплекс? Придите в себя, зачем за валюту, платите деревянными. У нас не хуже сделают. может и не лучше, но это другой вопрос.
Дата:   30-01-19 23:33
sasha-bmw писал:
Конечно кайф, учить других производить лодки намного проще чем делать самому.
Если поставить вопрос по другому - есть ли на нашем рынке хоть одна лодка с ГНУТЫМ стеклом, за такие же деньги как Волжанка?
Может тогда станет понятнее что серийное стекло в лодку это по цене далеко не автомобильное.
Дата:   30-01-19 23:38
Посмотрите на northsilver 470 чуть дороже но и исполнение другое с наполнение и в базе каленка
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   30-01-19 23:47
И как ни странно она и меньше и дороже)))))
Дата:   31-01-19 00:05
И у нее вроде стекло не гнутое, а составное как у салюта
Автор: RRedkin (---.elteza.com)
Дата:   31-01-19 00:19
А на те стекла которые сейчас стоят на волжанках можно наносить какие ни будь водоотталкивающие покрытия типа антидождь, например, Aquapel или хана от них пластику придет?
Кто то пользовался такими средствами?
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   31-01-19 00:32
AMZ-80 писал:
Вот так выглядит сильвер сейчас. Стекло очень даже смотрится. Но цена на лодку очень не гуманная стала...
Автор: Сергей630 (5.140.88.---)
Дата:   31-01-19 03:34
На какую лодку не гуманная цена?
Дата:   31-01-19 03:46
Сергей630 писал:
NS 470
Дата:   31-01-19 03:56
А при чем здесь эта лодка? Мы про что говорим?
Дата:   31-01-19 04:12
Сергей630 писал:
При том, что на ней стекло стеклянное ставят... Которое тут обсуждают. И эту лодку не я чуть выше упомянул, если что...
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   31-01-19 04:51
Мне одному показалось, что стекло на Сильвере как-то уж очень похоже на стекло Волжанки? Нет?
Дата:   31-01-19 04:54
Дюсик писал:
> Волжанки? Нет?
Похоже, только у Волжанки целое и акрил, а там разделено на части, и стеклянное, триплекс или каленка, хз... Галамарин какой-то
Дата:   31-01-19 05:00
CrazyPerch писал:
Да бог с ним с Гардемарином! Пусть хоть еще пополам поделят, но сделают нармальное человеческое стекло!
Дата:   31-01-19 05:34
какая разница, что мне с того что целое ?
если затерто или мутное, все одно ненужное...
ну акрил подольше прослужит и в результате затрется.
не может пластик быть долговечным и прозрачным как стекло. пусть будет из кусков. это надежно и можно стеклоочиститель установить.
Автор: Пумба (91.246.99.---)
Дата:   31-01-19 06:14
Los писал:
> Пумба
> всем :)
конечно ! согласен!
Дата:   31-01-19 06:32
sasha-bmw писал:
Странно , не увидел ничего в почте.
Завод ведет разработки в сторону нового остекления, просили запастись терпением. Надо же сделать хорошо ?!
Дата:   31-01-19 06:33
Друзья, открыл новую часть ! 18-ю ! Велкам
эту закрываем . Более 1020 сообщений!!!!
Автор: waa1979 (---.yota.ru)
Дата:   01-02-19 00:30
E3N FHBG45RETDDDDDDDDD3242222222
Автор: Tolyanыч (---.ckbga.ru)
Дата:   06-03-19 23:22
какой длины ram?
Автор: АлексейН (81.200.27.---)
Дата:   12-04-19 19:33
Добрый день! С удовольствием прочитал Ваш пост. Подскажите насколько увеличился вес катера (и соответственно снизилась грузоподъемность)?
