 Московское время 18:09:12
 Владивостокское время 01:09:12
 Крепление якоря на палубе.
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   11-10-18 03:13
Подскажите,
Есть задача закрепить на палубе якорь Брюса. Нужен просто крепеж к палубе, простой и удобный. Роульс мне неудобен и не нужен.
Есть у кого готовые решения или идеи?
 Re: Крепление якоря на палубе.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   11-10-18 04:15
вопрос 1
ежели нет роульса, то нахрена на палубе ? поднимаем один хрен с борта.
вопрос 2
ежели в кокпите ему не место, то почему любую корзину на палубе не приколхозить ?
вопрос 3
чего спросить то хотел ?
Дата:   11-10-18 04:23
Мне тоже в обяхе якорь мешает, а корзина на капоте йухня какая то. Вот хочу что бы он ездил на носовой палубе и быстро там крепился и отцеплялся и это крепление не мешало на палубе, хотел было прилепить кусок кронштейна от огнетушителя с резинкой но че то как то не оно
Дата:   11-10-18 04:37
тоже роульс не нужен, все решили лень, болт, ролик, скоба и отв. в носовой ручке.
Дата:   11-10-18 04:47
Это ж какая должна быть скоба у меня веретено якоря с верёвкой соеденено кольцом ~d50mm. Минус в том что якорь иногда приходиться забрасывать, а это надо смотать с уток верёвку протащить через ролик сложив на палубе, а потом выписнуть якорь
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   11-10-18 05:00
Я тоже долго думал что роульс не нужен, потом посмотрел как работает, купил, поставил и убирать точно не хочу :)
Автор: baltiec (---.178-69-58-9.avangarddsl.ru)
Дата:   11-10-18 05:07
Гдето была фотка и Брюса а пока складенец
Дата:   11-10-18 05:17
Не нашел.
Но в принципе тоже самое , брюс клювом к верху , в оба отверстия по чеке.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-10-18 05:29
Толстый кусок резины с пазом под веретено- якорь держит отлично и быстро отдается ..
Дата:   11-10-18 05:34
-Дэн, а ещё можно сбросить якорь в нужной точке и дать задний ход ))
а можно стать на растяжку двух якорей и поочереди выбирать или ослаблять кормовой или носовой трос.
скоба больше и толще, помнится я это тебе уже показывал.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1986770&t=1986770
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   11-10-18 05:45
всевидящий писал:
> отдается ..
первая волна - и соскочит с места, будет прыгать по палубе. или он как то еще закреплен кроме как натяг троса под палубой?
Дата:   11-10-18 06:20
Крым,
Якорь Брюса хороший, но хранить его крайне неудобно. С кокпита
его не поднимешь. Один фиг на палубу нужно лезть. У нас сильное течение...
Buss,
не мой вариант. Мне нужен свободный нос на палубе.
Всевидящий, примерно такое и думаю сделать.
Только крепление нужно понадежнее, чтоб на волне держало.
baltiec писал:
Алексей, не очень понял принцип. Твоего производства?
Дата:   11-10-18 06:33
vel81 писал:
> Крым,
да понимаю я.
просто самый простенький самопальный роульс, с креплением веревки в кокпите гораздо удобнее всех прочих вариантов.
ИМХО конечно, но пробовал я разное.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   11-10-18 20:05
vel81 писал:
ИМХО, но Брюс создан, что бы жить в роульсе. Ибо, с его длиннющим дышлом, хранить его как-то иначе крайне неудобно.
А так он сам по себе якорь прекрасный.
Поставь роульс с приличным выносом, и освободишь палубу, коли она необходима свободной.
Автор: карась (90.151.95.---)
Дата:   11-10-18 20:40
Можно на краю палубы врезать стакан и по принципу спиннинга языком туда вставлять.
Автор: vel81 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-10-18 23:59
карась писал:
> вставлять.
Интересная мысль.
Но мне было бы удобно расположить его под лобовым.
Идеально, если это будет быстросъёмный кронштейн.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   12-10-18 00:46
Видимо ТС хочет типа положил повернул зафиксировался и не выпуклое и без теряющихся элеметов
Дата:   12-10-18 00:48
Неодимовый магнит к палубе приклеить:-)
Дата:   12-10-18 01:56
Можно по такому же принципу расположить и Брюса, шток с фалом внутрь, плугом на палубу..
Дата:   12-10-18 02:54
Денис, интересная мысль;))
Мне больше всего вариант Алексея балтийца понравился. Буду что то подобное делать.
Автор: baltiec (---.178-71-111-43.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-18 03:46
Я делал так.
На краю , можно и жалом вниз. Можно и вертикально у стенки.
Дата:   12-10-18 05:30
baltiec писал:
> Я делал так.
Алексей, спасибо за чертеж.
У меня передняя привязка через шакл. К концу веретена веревка закреплена стяжками строительными.
Если по твоему чертежу делать, то только сверлить якорь дополнительно двумя отверстиями.
Вообщем буду ещё думать, посмотрю по месту.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   12-10-18 13:57
всевидящий писал:
> отдается ..
А где такой якорь брал?
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-10-18 21:36
buss@mail.ru
Интересно, а сколько на такую лебедку помещается фала и его диаметр?
Дата:   13-10-18 03:17
Крутил, вертел сегодня якорь на палубе.
Получается фигня. Неудобно и негармонично смотрится.
Только если роульс ставить, получится что-то путнее.
Брюс у меня идеально ложиться в бомболюк, если веретеном на переднюю слань положить. Поскольку снановым якорем пользуюсь не часто, пускай там и живёт.
В качестве постоянного, швартового оставил небольшую складную кошку.
Она у меня прекрасно живёт в кокпите.
Думаю все закончится покупкой роульса)))
Дата:   13-10-18 03:59
всевидящий писал:
> палубу..
и они не вылетают на волне?
Дата:   13-10-18 04:24
SamBA писал:
> buss@mail.ru
- это самая маленькая, на неё 15метров. сейчас установлена другая, побольше, на ней 30 метров. шнур 5 мм такой, отсюда Ссылка.
Автор: всевидящий (95.53.93.---)
Дата:   13-10-18 04:28
Хотя шток якоря свободно проходит в трубу под палубу, но от удара волны остается на месте- во первых вес играет роль, во вторых вектор приложенной силы не совпадает с направлением штока, идущего под палубу.. Такое крепление позволяет выбрасывать якорь и сразу вытравливать фал из рундука, фиксировать за утку..Фал обратно сматывается на барабан с помощью закрученной предварительно резиновой ленты, которая прикреплена к барабану в районе его оси.. ..
Дата:   13-10-18 04:32
Труба под шток якоря.. барабан для фала ..
Дата:   13-10-18 05:23
всевидящий
идея и реализация крепления якоря супер.
единственное, что смущает в этом, конструкция занимает места не меньше чем роульс самосвальный.
мне кажется, что он будет удобней в эксплуатации.
поправь если ошибаюсь.
я про крепление якоря, не барабан для фала.
он вне конкуренции;)
Дата:   13-10-18 05:45
Крепление якоря в наклонной трубе предполагает отдачу якоря и выборку- руками (нет двигателя и редуктора) ,в этом и разница .. Роульс непременный атрибут лебедки, не предполагает участие рук в вытаскивании якоря, требуется привод..Это приспособление для облегчения жизни лентяям..
Дата:   13-10-18 07:16
всевидящий писал:
А руками на роульсе не вариант?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-10-18 19:31
Посмотрите крепления Quick Fist и наши аналоги
Использовал для крепления весел к бортам на стоянке.
Тоже носовой якорь лежит на палубе не закрепленный.
И тоже думаю что надо бы его закрепить.
