 Московское время 22:19:41
 Владивостокское время 05:19:41
 Лифт на Волжанку 46Фиш
Автор: berkyt.ru (---.berkyt.ru)
Дата:   09-10-18 00:10
Подскажите ! Кто-нибудь ставил лифт на Волжанку46-фиш ?
Стоит мотор Yamaha F60 .Задача поднять скорость на алюм.винте.
 Re: Лифт на Волжанку 46Фиш
Автор: УрМ@н (---.214.254.0.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-10-18 01:06
С учётом веса простого винт.лифта ≈12кг и его стоимости ≈ 15 т.руб дорогой и сомнительный девайс для прироста скорости 2-5 км/ч.Ямаха и так самая тяжелая 60 ка.
Автор: Арбат (176.59.34.---)
Дата:   09-10-18 02:35
На алюминиевом винте? ха-ха-ха
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   09-10-18 02:45
Почитайте про тесты лифтов рядом...
ИМХО, лифт нужен при периодической смене редуктора на водомут и убедиться в прямизне/кривизне рук/головы выбиравшей на какой высоте сверлить транец.
Переход с отличного алюминиевого винта на неплохой стальной дал +3 км/ч. Лифт не дал ничего.
Ну только если на вашей лодке транец совсем низкий и нормально не просверлить или на днище большой киль и относ мотора от транца что-то даст.
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-18 05:18
Отл.темка.
Это тоже самое, что на 99 прямоточный глушитель и кованые широкие диски (ну и+ фильтр с нулевым сопротивлением), затраты есть-выхлопа 0.
Ну или у чела сопственная заправка,шоб давить газ до упора.ТОгда почему В46,а не байлайнер.
Автор: Legendарный МИГ (31.206.53.---)
Дата:   09-10-18 07:05
Ну я хожу на максимальной скорости почти всегда. И нет у меня собственной заправки. Лифт в этом сезоне ставил.
Еслиб не мои хитрые обводы может и прижился бы лифт.
Хочет человек - пущай пробует. Не такое уж и дорогое веселье. В рубчиков 70 можно уложиться со свистом.
По мелякам шастать лифт очень помогает.
Дата:   09-10-18 16:34
с глубинами не очень - поэтому сталь не рассматривается , а скорость увеличить хочет.
Дата:   09-10-18 16:50
С алюминиевым винтом скорость не увеличить, чуть вытащил винт, сразу прохваты.
Стальной винт с развитыми интерцепторами можно поднять значительно выше без прохватов, а алюминий нет.
Дата:   09-10-18 17:14
вот все варианты и рассматриваются
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-10-18 06:13
Валентин Палыч писал:
Полностью согласен.
Да и не всякий стальной винт раскроет преимущества частично погружного режима, Солас точно не из таких винтов.
Дата:   10-10-18 09:19
Опровержение! 11 3/4X17P Turning Point Hustler Alu.
Алюминиевые винты нет смысла вытаскивать лифтом для достижения бОльших скоростей.
Проверено на Волжанке 49, прохватов нет.
Винты триммируются до 5деления, скорость сопоставима со сталью.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   10-10-18 11:18
Тоже заметил, что хастлер 3х13 1/4х23 мог поднимать до 100% по шкале трима, а баллистик 3х13 1/2х22 на 70% уже начинает пинаться.
Навеска - вровень с днищем (не с килевой накладкой).
Максимальная скорость на обоих винтах 78 км/ч.
Дата:   10-10-18 16:13
У нас на Волжанке лучше всех работал именно Solas серии Rubex,
еще понравились корейцы от Michigan и BaekSun. Тестировалось 10 алюминиевых винтов, сталь принципиально не брали, в виду ее дороговизны.
Дата:   10-10-18 20:19
Хм. У меня БикСан оказался самым херовым винтом. Есть 3х14х21, чуть резче дашь газу - прохваты. Максимум на пустой лодке по течению было 68км/ч, при этом родной сузучий такой же размерности в стоячей воде при загрузке кил на 150 больше разгонял до 70км/ч.
