 Московское время 13:37:30
 Владивостокское время 20:37:30
 Ветерок 8
Автор: Jambo (217.197.247.---)
Дата:   09-10-18 01:18
Всем доброго дня. На пол пути Ветерок 8 перестал тянуть. Добрался на одном цилиндре. Прибыв на место, обнаружил что не работает верхний цилиндр. На холостых работает ровно и без провалов. Заводится с пол оборота. При сдергивании высоковольтного провода с верхней свечи, работа ДВС не изменяется. Выкрутил свечу, завел также легко с пол оборота. Искра на свече есть. Поднес свечу к цилиндру, а вспышек нет. Получается нет подачи в верхний цилиндр. Что могло случится? Помогите советами!!!! Попробовал с усилием заткнуть посадочное место выкрученной свечи пальцем - двигатель глохнет, но после без проблем заводится и ровно работает с одной выкрученной свечой!!!
 Re: Ветерок 8
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   09-10-18 01:22
Лепесток впуска на верхнем отломился, поэтому не всасывает в цилиндр.
А ровно работает на нижнем - это отлично!
 Re: Ветерок 8
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата:   09-10-18 04:50
1 .Поменяй высоковольтную катушку.Если в карб выбрасывает топливную смесь тогда лепестки.Не снимай провод со свечи при работающем двигателе убьёшь катушку.Если замена катушки не поможет проверяй электронику под маховиком.
 Re: Ветерок 8
Автор: Jambo (---.yota.ru)
Дата:   09-10-18 12:40
Спасибо! Буду разбирать и менять лепестки
 Re: Ветерок 8
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   09-10-18 12:56
Может сначала со свечей начать? Бывает, что на воздухе искра есть, а цилиндре под давлением, ее прошивает внутри. Недавно, была точно такая же проблема (после 8 часов троллинга) на 12м. Внешне свеча была не сильно загажена, но на реке не до диагностики, просто поставил другую и поехал. На счет высоковольтных катушек. то если на воздухе длина искры более 10 мм, значит не надо ее трогать. И вообще зажигание исправно. Отломанный лепесток выдает себя, тем, что на больших оборотах этот цилиндр тоже включается. Но на одном цилиндре при включенной передаче, трудно развить такие обороты. На малом из карба летят брызки, а при остановке двигателя валит дым. Хотя дым слегка может выходить и при исправных клапанах, если имеется небольшой зазор между клапанами и перегородкой.
 Re: Ветерок 8
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   09-10-18 13:28
Прокладку могло пробить, под головкой. На Ветерке-12 очень часто такое происходило. Возил с собой как расходный материал.
 Re: Ветерок 8
Автор: Jambo (88.210.58.---)
Дата:   09-10-18 17:25
Пробовал менять свечи местами, улучшений в работе нет. Заводится. Нижний цилиндр работает, а верхний нет.
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 18:09
Назрел ещё один вопрос! Будет ли компрессия в цилинде, если прогорел или оломился один из лепестков?
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 18:27
Компрессия будет.
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 18:33
Если компрессия в цилинде есть-значит и поршень и клапана рабочие. Замена свечей зажигания местами-результата не дают, работает только нижний цилиндр! Так в чем же проблема?
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 18:34
Сколько должна быть компрессия? Так же как и в нижнем?
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 18:37
Достань мотор из воды. Покрути несколько раз, чтоб выгнать воду из системы охлаждения. Заткни пальцем свечное отверстие и крути маховик руками. Если разница в компресии ощущается, значит прокладке головки цилиндров звиздец. Е сли не звиздец, значит лепестки смотреть.
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 20:35
Проверь длину искрового пробоя. Хорошо если есть помощник. А одному, - примерно так: воткни в высоковольтный провод кусок проволочки или гвоздик (иголку и пр.) закрепи провод, чтобы расстояние между выступающим электродом и массой было около 8 мм. если при прокручивании искра есть, то увеличь на пару мм, если не исчезла, то продолжай увеличивать понемногу. На 12-15 мм можно остановиться (все исправно), если нет искры или с увеличением зазора исчезает, то поменяй катушки. местами и сравни. Скорее всего, действительно у катушки межвитковое. Если катушка недавно куплена (черного цвета), то они дохнут на раз.
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-10-18 21:48
Проверил клапана! По внешнему виду, как будто только поставили, еще в белой краске. Ни микрона нагара! Компрессия одинаковая в обоих цилиндрах. Буду проверять катушки. Каташки ещё заводские, черные. В двигателе за 18 лет ничего не менялось ещё.
Буду проверять искру с "гвоздиком". Хотя на берегу, когда пальцы соскачили с колпачка на свечу, в глазах потемнело основательно. Ток там бешенный.
 Re: Ветерок 8
Автор: Voivano (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-18 22:44
Забыл ещё один момент, когда глючит верхний цилиндр. Сними диск для шморгалки и посмотри, на месте ли верхний сальник. Его иногда выбивает.
 Re: Ветерок 8
Дата:   10-10-18 00:28
Попробую, спасибо
 Re: Ветерок 8
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-10-18 03:25
Катушки местами поменяй и попробуй завести
Странно, что - никто не сказал что так может чудить тиристор.
 Re: Ветерок 8
Автор: АРАП (---.sub25.net78.udm.net)
Дата:   10-10-18 06:41
Была такая хрень, пока не поменял теристоры ку202 на 2у202
 Re: Ветерок 8
Дата:   10-10-18 13:16
Терристоры менял в том году от нечего делать, разницы не почувстаовал вообще. Если дело окажется в них, то перепаяю на старые, заводские.
 Re: Ветерок 8
Автор: Иван (77.35.250.---)
Дата:   10-10-18 13:32
Jambo писал:
А ты точно впускные пластинчатые клапана проверял, а не что-то другое?
Я так ещё ни разу не видел, чтоб клапана были в краске.
Это просто блестящие стальные пластинки, и нагара на них никогда не бывает.
 Re: Ветерок 8
Дата:   10-10-18 13:35
Voivano писал:
Странно.
У меня при ОДНОМ отломавшемся клапане мотор, работавший на полных оборотах,
СРАЗУ заглох (НЕ ЗАКЛИНИЛ), после чего не запускался вовсе.
 Re: Ветерок 8
Автор: Jambo (178.17.206.---)
Дата:   10-10-18 20:42
Смотрел именно клапана, которые находятся за карбюратором. Они новые и хорошо прижатые.
Фокус с гвоздиком и проволочкой не получился. На свече искра проходит, а на гвоздике и проволочке нет искры.
 Re: Ветерок 8
Дата:   11-10-18 00:59
Меняй местами катушки в смысле провода, как советовали выше. Чтобы наверняка убедиться, катушка или зажигание.
 Re: Ветерок 8
Дата:   11-10-18 22:12
Сегодня проводил ходовые испытания В8. Мотор начинал делать хозяин, но бросил это дело, потому что не смог разобрать редуктор и маховик цеплял сердечники. Зажигание (стоковое) на стенде показало себя отлично, проводка целая. Само зажигание чистое не в мазуте. Прозвонка тоже отклонений не выявила. В бочке мотор запускался с первого потяга, пару раз завел руками за маховик (глупо, конечно, взрослому мужику такой херней заниматься), На малом и холостых работает с полностью закрытой заслонкой при УОЗ до - 5-7 град. После примерно часа рыбалки троллингом, Поймана щука 4280 и после этого начались пропуски зажигания в одном и цилиндров на малом газу, на среднем и полном все восстанавливалось. Думаю, свеча, ибо смесь 1:25 обкаточная. Меняю, проблема не исчезла. Еще раз поменял, ничего. Поменял местами цилиндры (на нижнем было) стало на верхнем пропадать. Понятно, что это либо блок зажигания нижнего цилиндра, либо катушка. Пришлось возвращаться домой. Когда оставалось метров 500 до стоянки, остановился покидать. Но после этого уже на полном второй цилиндр не схватил. Был выше по течению, поэтому спустился самосплавом. В общем, проблема, почти такая же как у автора топика. Что найду, подскажу.
 Re: Ветерок 8
Дата:   11-10-18 23:18
Катушка зажигания накрылась. Даже 3 мм не пробивает. На свечах визуально разницы в искрах нет. Обе голубые и "жирные".
 Re: Ветерок 8
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-18 18:04
Хорошая искра должна быть БЕЛАЯ.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (176.59.84.---)
Дата:   15-10-18 02:27
Подскажите пожалуйста всё бурлит но не едет ветерок 8 лодка yma 360s
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 02:29
Видео не могу выложить.
 Re: Ветерок 8
Автор: ant107 (---.178-70-142-146.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-18 02:31
бурлит где в животе?
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (85.26.186.---)
Дата:   15-10-18 20:08
Из под винта
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 20:33
Мотор неправильно стоит или высоко или низко.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (176.59.72.---)
Дата:   15-10-18 21:00
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 21:01
5 см ниже транца
 Re: Ветерок 8
Ваше ставил воздух хватает
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 21:04
Винт белый грузовой шаг 160?
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 21:07
Такой?
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 21:19
С видео помогу, кто с тлф. будет проще.
Думаю, просто не осиляет моторчеГ.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (176.59.71.---)
Дата:   15-10-18 21:56
В смысле поставить грузовой винт
 Re: Ветерок 8
Дата:   15-10-18 22:25
Где посмотреть какой винт?
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 00:12
У тебя, на твоём Ветерке 8, какой стоит гребной винт?
 Re: Ветерок 8
Автор: ant107 (---.178-70-132-172.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-18 01:24
Загрузка лодки какая?
На лодке дно в каком состоянии накачено?
Винт на втулке не проворачивает - проверяли?
Мотор на ходу пробывали настраивать (крутить винт на карбе)?
Винт смотри лопасти лопух-грузовой как на фото
 Re: Ветерок 8
Автор: паня (---.89-20-11-159.lsi.ru)
Дата:   16-10-18 01:43
Попрубуй поменяй винт, похоже, проворачивается демфер.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (176.59.80.---)
Дата:   16-10-18 01:49
Вечером посмотрю
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (37.112.219.---)
Дата:   16-10-18 05:39
Винт без надписи
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 05:40
Вот ещё
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 05:41
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 05:45
Вот и демфер
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 05:47
Лодка была загружена кг.300 - 350 с самой лодкой и мотором
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 09:57
Интересно, автор темы свой вопрос решил?
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 14:04
kulikovan78
Посмотри про винты тему Ссылка.
Демпфер не проворачивается?
Красивый мот-из первых.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (176.59.68.---)
Дата:   16-10-18 14:46
Спасибо буду изучать.
 Re: Ветерок 8
Дата:   16-10-18 14:50
kulikovan78 писал:
> Винт без надписи
Вот винты от Ветерока 8 Ссылка.
Грузовой и скоростной.
Я бы начал с поиска белого винта и проверки движения на нем.
Когда я сестроиопу подогнал В8 к его Сильверадо280, я ему дал белый винт. В одного он носится с ним, вдвоем на глис не сразу но выходит, втроём глухо.
Решать тебе.
 Re: Ветерок 8
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   16-10-18 23:28
Всех приветствую.
Мужики, прошу прощения за наивный вопрос. Какая в пень разница, какой гребной винт, если ВЦ не работает на НЕЙТРАЛИ?..
Компрессия по цилиндрам, как я понял, в общем одинаковая.
Вопрос по сути. Верхняя свеча после нескольких минут работы сухая или мокрая, причём не вода на ней, а смесь?
Сухая - нечему гореть (бедная смесь: клапаны, верхний сальник, подсос воздуха; пробой прокладки ГБЦ - но тогда будут капли воды, не смесь...)
Мокрая - нечем поджечь или искра не вовремя, т.е. проблема с зажиганием.
Отсюда и ищем.
Карб на В-12 один, общий для обоих цилиндров. Причина не в нём. Нижний цилиндр работает на отлично, запуск с полоборота.
С уважением.
 Re: Ветерок 8
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   17-10-18 00:21
Люди, а вам не кажется, что у ТС на восьмерку 12-й винт поставлен. В8 его не раскрутит
 Re: Ветерок 8
Дата:   17-10-18 00:22
Atheist писал:
> С уважением.
С не меньшим Уважением, но разговор уже идет за Ветерок 8 установленный kulikovan78 , а не про не тянущий Ветерок12 Jambo, который начал эту тему.
Смотри начиная с поста
 Re: Ветерок 8
Дата:   17-10-18 00:23
mdv писал:
> раскрутит
+++++++! Очень кажется.
 Re: Ветерок 8
Дата:   17-10-18 05:03
Из инета, от человека которому врать не имеет смысла:
"Ветеорк 8 с грузовым винтом выводит на глиссер "Лоцмана-330" НДНД с 200 кг живого веса + бензин 12 литров, вода 5 литров, вещей килограмм 15."
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (---.dynamic.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-18 13:51
Спасибо всем за помощь закажу винты[ 2 грузовой и скоростной ] и на следующий год буду пробовать в зиму весь переберать буду.эл.стартер уже стоит.
 Re: Ветерок 8
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   18-10-18 18:27
s494 писал:
Да да! могу даже сцыль на видео скинуть.
Юра, привет!
 Re: Ветерок 8
Автор: Wollf76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   26-10-18 13:12
: kulikovan78
Винт у тебя скоростной на фото - под загрузкой только бурлить будет.
У тебя родного стартера от этого мотора не завалялось?
Оченно для данного моторчега надо.
А вот так мы ездим на нём вдвоём.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (176.59.65.---)
Дата:   27-10-18 18:44
Адрес напишите
 Re: Ветерок 8
Автор: Jambo (109.69.25.---)
Дата:   28-10-18 00:12
Разобрал карбюратор.Отломанно одно ушко в поплавковой камере, куда вставляется шплинт держащий поплавок. Карбюратор К-49. Если у кого то есть на продажу, пожалуйста отпишитесь.
 Re: Ветерок 8
Автор: kulikovan78 (178.170.170.---)
Дата:   30-10-18 21:41
Адрес напишите
 Re: Ветерок 8
Автор: Jambo (95.213.218.---)
Дата:   31-10-18 13:29
Ilnov-narod@mail.ru
