 Московское время 13:28:09
 Владивостокское время 20:28:09
 прицеп с резиножгутовой осью вопрос
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-10-18 02:45
Доброго времени!
Друзья как хранить лодку на прицепе зимой с резиножгутом?Надо ось вывешивать или не надо?Лодка тяжелая.
 Re: прицеп с резиножгутовой осью вопрос
Дата:   05-10-18 03:04
Максимус Филиппиус писал:
> Доброго времени!
Лодку с прицепа стащить на покрышки а прицеп сжечь.
Ну если денег жалко то сначала продать но потом всё равно сжечь.
И чудаку кто придумал эти самые резино-презервативные..... руки оторвать до кучи и тоже сжечь.Ну щоб нечем было чертежи чертёжить.....
ps Ресорные рулят остальное в топку.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата:   05-10-18 03:39
Когда вместо своей Оби купишь что нибудь весом в тонну или полторы, тогда поговорим о подвесках прицепов.
Дата:   05-10-18 03:42
Я вывешиваю. Это занимает совсем немного времени и хуже точно не будет. Весной, пока колеса вывешены, кручу их на предмет проверки шумов и регулирую тормоза.
Дата:   05-10-18 03:43
Спасибо,чего уж там,сожгу вместе с лодкой....
Да ладно. Что если катать Амур с 90 джонсоном на двух-оснике ? И безо-всяких презиков ??
Так вот резино-жгут как раз таки и хорош для одно-осника и строго пока новый а потом нах нах нах.
Резино-презерватив этот уамно редкостое ну а вы пожалста дума
йте себе как вам удобно таки....
Дата:   05-10-18 03:46
Понятно.А где тормоз регулируется?Может что смазать еще?
Дата:   05-10-18 03:50
Ну так колодки разводить ведь надо. Смазать все точки где вкручены пресс-масленки
Дата:   05-10-18 03:51
В прицепе Ни где
>Может что смазать еще ?
Зарплату )))
Дата:   05-10-18 04:37
> пресс-масленки
спасибо
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   05-10-18 04:41
Ну ХЗ....
я доволен резиножгутом ему уже 10 лет и он бодр. Резиножгут под тяжелую лодку самое то.
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-18 05:07
Я, кстати, тоже не могу пожаловаться на резиножгут. Последнее время езжу не очень много, но прицепу 10 лет... Жестковат, но в поворотах как влитой.
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   05-10-18 10:27
> В прицепе Ни где
Тебе же уже сказали, что здесь речь идет о тяжелых прицепах, а не о безтормозных тележках. Так что твой амуроопыт здесь не применим.
Автор: РиО (---.255.92-37.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-18 13:13
Век живи век учись - это я про себя.
Сорри не знал что есть и для тяжёлых лодок резино-жгут.....
Я катал маленький прицеп и лодку Неман.. и потом проклял этот прицеп ((( скакал безбожно (( надоел продал..
Дата:   05-10-18 15:00
Короткий резиножгут под надувасом тоже скакал.
МЗСА Д под дианой не скакал. Только подпрыгивал на "трамплинах," но там все прицепы подпрыгивают.
Я тяжелые прицепы в большинстве с резиножгутом.
Есть пример - одинаковые лодко/моторы, одни и те же дороги. Но на двухосном рессорном МЗСА Г рессора лопнула примерно чем через 600 км, а одноосный тяжелый МЗСА по тем же дорогам накатал 10тык и никаких проблем не испытывает.
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   05-10-18 15:07
Ко всему прочему добавил бы что на прицепе с резиножгутовой осью лодка лежит ниже, и, следовательно, в воду прицеп загонять требуется меньше. Особо актуально в местах с мелководным слипом, либо с тяжелыми судами...
И да, прицеп 2004 года МЗСА Д, никогда не вывешивал, храню лодку в гараже. Никаких вопросов к технике нет.
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   05-10-18 15:51
Тоже был резино-жгутовой. Жил на нем риб 360. Скакал но меня это не напрягало.
Но у меня вот какой вопрос. Если резине-жгуту придет хана. То вариант только один, замена всей балки? Или есть более простое решение?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   05-10-18 16:48
Scarlo писал:
А если бы оси были прикреплены к раме без подвески, вообще никогда никаких проблем не было бы. ))))
Рессоры лучше изгибаются, позволяя колесу огибать неровности дороги.
На двухосные прицепы ставят резиножгуты лишь для простоты.
Резиножгут это компромисс между необходимым и достаточным, если бы он был лучше, автомобили бы делали с ним. Однако, торсионную подвеску -притом все равно не с резиной- использовали лишь в Запорах - наверное дураки инженеры, она ж лучше!!! ))))
Резиножгут = отсутствию подвески.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   05-10-18 17:06
Ну машин с торсионами и сейчас не мало.
Дата:   05-10-18 17:26
Есть, со стальными. Но не труба залитая резиной.
В принципе, какая разница межу резиной в трубе и тупо толстым куском резины между осью и рамой? Компактнее, если только.
Ведь можно на авто поставить куски по форме пневмоподушки, но целиковой из резины. Или колесо с покрышкой из цельного куска резины.
)))0
Дата:   05-10-18 19:28
Повторюсь!
Для больших и тяжелых лодок прицеп с резиножгутом интерсней, нагружен хорошо, уже не прыгает, и при подьеме лодки его загонять не требуется так глубоко как рессорный, посадка у него ниже.
Автор: Сергей МО (188.35.173.---)
Дата:   05-10-18 19:58
Для тяжелых лодок альтернативы нет. У Алко есть девятилистовая рессора, грузоподъемностью 800 кг для МЗСА но высота прицепа будет запредельная. Я консультировался на заводе.
И на счет простоты можно поспорить. Шестигранная ось с резиножгутом не так проста в изготовлении как кажется на первый взгляд.
Дата:   05-10-18 20:13
s494 писал:
Да ладно.
Отлично работает подвеска. На моем прицепе еще и аммо установлены. Водка в лодке не бьется.
Автор: Сергей61 (5.139.64.---)
Дата:   05-10-18 23:14
Scarlo писал:
> s494 писал:
> Да ладно.
> не бьется.
Точно Саня! У меня было два прицепа двухосника, один 8-мь метров, второй чуток по меньше. Кораблики не легкие, идет на нем как влитой, не раскачивает, за счет двух осей и практически независимой подвеске, копирует ямки и неровности. Кемперы все идут с торсионной подвеской, а они не легкие.
Дата:   05-10-18 23:16
> Доброго времени!
Конечно лучше вывесить лодку, знаю друзей, которые делают это каждый сезон. На сколько легче от этого резиножгуту, фиг знает, но для успокоения, можно сделать. Как уже выше сказали, лишний раз колеса покрутить, тоже не помешает:)
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   05-10-18 23:23
Тоже вывешиваю. Не до отрыва колес от земли, но так, чтобы нагрузку снять.
Да и лазить по лодке во время межсезонных работ удобнее, когда прицеп твердо стоит.
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата:   06-10-18 01:12
Вывешивают, прицеп 2004 года, сейчас первый раз, буду менять подшипники
Дата:   06-10-18 01:26
Scarlo писал:
> s494 писал:
> Да ладно.
> не бьется.
А ты колеса качаешь?
Зря. ( Литая резина будет лучше для тяжелой лодки ! ))))
В том то и дело, что для резиножгута нужна полная, и даже больше полной загрузка. Да, он также хорошо идет когда под этот груз рассчитан.
Но этим то он и плох, что интервал загрузок когда он хорошо работает, очень малый.
Рессора - то один лист работает, то два, то весь пакет + подрессорники.
Резина как бы тоже, сначала легко сжимается, потом сложнее.
Только растянуто это изменение отдачи у рессоры на 20 см, а у резиножгута на 10см хода колеса.
А у пружины еще больше.
Че говорить, почему-то резиножгуты под сидение не ставят, пружины все больше.
Кемперы - так они не рассчитаны на перевозку груза, он весит 700кг - под него и подвеска создана. Чтож ему прыгать.
У меня рессорный ( Водник) не прыгает ни пустой, ни под Обяхрой, ни под Прогом. Газель прыгала больше. Сейчас что Калина ровно идет, что прицеп.
И когда на двухосном резиножгутовом везли Стрелу4 с Дж115, прыгал он нещадно по кочкам, спасибо Диме - не гнал, не спешил, внимательно ехал . Я сзади ехал, видел.
Амморты - удивляюсь, почему на резиножгуты с завода не ставят, наверное ход амморта гораздо больше хода резиножгута.
Дата:   06-10-18 01:36
s494 писал:
С чего ты это взял?
Дата:   06-10-18 01:58
> С чего ты это взял?
Не видел такого. Может не замечал.
Дата:   06-10-18 02:15
А вообще...
Будучи послушными «ведомыми» в обычных условиях, оба прицепа негативно реагируют на резкие движения рулевым колесом. Кажется, тягач незыблемо держится за дорогу, ему до предела еще далеко, а прицеп начинает выписывать такие пируэты, только диву даешься. Но именно на «переставке» у нас появляется лидер. Оказывается, резино-жгутовая подвеска куда терпимее к подобным маневрам. С ней заметно легче управлять автопоездом в критических ситуациях, а прицеп менее склонен к резкому срыву и колебаниям. Конечно, на предельной скорости и его разматывает, но выигрыш у собрата трех с лишним километров скорости – весомое преимущество.
При оценке плавности хода лидер меняется: на этот раз рессорный прицеп вне конкуренции. «Ведущий» и «ведомый» настолько слитны в преодолении большинства неровностей, что вы просто забываете про «хвост». Он напоминает о себе характерными подергиваниями лишь в случае перегрузки сцепного устройства («все вперед»).
Ситуация меняется, стоит зацепить резино-жгутовую конструкцию. Даже на относительно ровной дороге толчки и подергивания сразу становятся назойливыми. Стоит попасть на серьезные колдобины – мешки с песком подпрыгивают, пыль столбом, а колеса «ведомого» так и норовят взлететь над дорогой. Естественно, смещение балласта вперед только ухудшает ситуацию, в очередной раз заставляя призадуматься, какому варианту отдать предпочтение.
Лада Калина и диалог с прицепами Ссылка.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   06-10-18 04:20
Юра, у вас дороги так и не сделали?
Дата:   06-10-18 04:29
Ну как сказать... ездим. Потихоньку. )
Автор: Scarlo (83.149.37.---)
Дата:   06-10-18 09:15
s494 писал:
> Сергей МО писал:
> > С чего ты это взял?
Ты, как и РИО, судишь о резиножгуте только по мелким тележкам и разовому наблюдению за трансптртировкой лодки чуть потяжелей.
Все МЗСА с тормозами и резиножгутом оснащаются аммортизаторами.
По воднику - был у меня курганский прицеп, ну его нахер. Гавнище ржавеющее и облазящее.
По накачке колес - качаю 2.5. Когда тащил лодку из Самары, прицеп скакал. Измерил давление - 3.5 в одном колесе, 3.0 во втором, снизил до паспортных 2.5 и прицеп пошел мягонько. Это с загрузкой 450 кг. Сейчас загрузка колеблется от 700 до 950 - всегда идет мягонько. То есть он не скачет ни при 450 кг, ни при 950 кг загрузки. Если это малый "интервал загрузок когда он хорошо работает", то пусть будет так. Но этот диапазон полностью перекрывает мои потребности.
Дата:   06-10-18 17:34
Какая разница маленькая тележка или большая, резиножгуты разные для разных прицепов. Наблюдение тоже не разовое, постоянно у друга беру грузовой прицеп с резиножгутом - наш энгельсский завод спецавтомобилей выпускал такие - эх и хрень...
Про Водник: у меня он 6 или 7лет, пока не облез, но мы говорим о "прыгает" ).
Дороги у вас хорошие, вот резиножгуты и не скачут.
Ну и хорошо что так. Рад за форумчан, которым резиножгут нравится. У него плюсы - проще конструкция и балки нет. Хотя за пузотеркой наличие балки не мешает.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   06-10-18 18:40
Лет 12 пользую р/ж прицепы. Проблем ни разу не было. На зиму не вывешиваю.
Дата:   06-10-18 18:41
Большая разница - на тяжелые, повторю, ставят аммо.
Кроме того, я привел диапазон загрузок, при котором тяжелый (1300 разрешенная) не скачет. Только на трамплинах отрываются колеса.
А дороги у нас разные. Бывает, 20км/ч приходится тащиться. Хуле, промысловая тяжелая техника и болота делают свое дело - плиты становятся горбами.
А еще у резиножгута есть плюс - он при нагрузке на одну сторону не разворачивает ось прицепа, как рессорный.
Дата:   06-10-18 18:42
Рио му@ак!
Дата:   06-10-18 19:00
Scarlo писал:
Это я знаю. Эти трамплины... пипец! Машина их не замечает, а прицеп (резиножгут) обоими колесами ровно так подскакивает! )))) Сначала пару сек даже не понял что это. Вот здесь Ссылка.
Да ну, это такой "чуть"... но да, согласен. )
Дата:   06-10-18 19:08
Вот именно, что резиножгут ровно подскакивает, а рессорный как хер знает что.
Если что, рессорный тоже есть в хозяйстве, но грузовой до 750кг. С крышкой. Пустой скачет - приходится ехать не больше сотни. А когда снеж загрузишь - спокойно 120 катишься.
Дата:   07-10-18 00:20
Мой рессорный не скачет совсем.
Дата:   07-10-18 02:50
короче тема зашла в тупик
так как подошли к черте где "каждая лягуха уже хвалит свое болото"
8-))))))))))))))))
Дата:   07-10-18 13:31
Так то тема не о том, что лучше, а вывешивать/не вывешивать.
Я не вывешивал ни разу ни тяжелый прицеп, не легкие.
Автор: LUBITEL (176.59.32.---)
Дата:   07-10-18 16:55
LUBITEL писал:
Так что по моему вопросу? Только замена всей балки?
Дата:   07-10-18 17:16
LUBITEL писал:
> LUBITEL писал:
Да.
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   07-10-18 21:46
> Да.
Не правда ! Спокойно меняются сами резиновые вкладыши . Обычно их четыре штуки на сторону , при покупке обратить внимание на грузоподъемность . Я менял год назад ,ставил 1800кг вместо 1300кг . Отличаются только жесткостью резины . У меня BRENDERUP 8220B , постоянно езжу с легким перегрузом , поэтому и менял резиновые валики .
Так это выгдядит:
Дата:   08-10-18 00:42
У алко, суть МЗСА оси на 1300 и 1800 кг разные. Но всё равно жгуты заменить можно. И на осях с тормозами обычно их шесть)
Дата:   08-10-18 00:51
Жгуты меняются без проблем
Зачем менять всю балку?
Дата:   08-10-18 01:02
Нифигасе "меняются без проблем" !
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-10-18 02:09
Про РЖП скажу так :
Если не хотите убить лодку, меняйте тележку на рессорную. А старую тележку на Авито в пол-цены. Не знаю за тяжёлые лодки, а вот стандартные кастрюли можно до дыр убить. Я щас думаю оставить один лист и пневму воткнуть. Вот вам и изменяемый клиренс для лёгкого слипования
Дата:   08-10-18 02:40
Максим Рутынский писал:
> . Вот вам и
Тогда надо делать так, чтобы колеса располагались шире лодки. А это неудобно при транспортировке.
Лодка 1700.
Это колея 2,2 метра будет, а даже у ТЛК всего 1650
Дата:   08-10-18 04:39
Vova!!
А как меняются резиножгуты??
Дата:   08-10-18 12:09
czeburaszka710 писал:
> только
> > Да.
> резиновые валики .
> Так это выгдядит:
Окак. Считал, что неремонтопригодны оси и всегда был готов к замене оси целиком в случае поломки.
Где брал вкладыши?
Дата:   08-10-18 12:39
> Про РЖП скажу так :
Каким образом "стандартные кастрюли можно убить до дыр" при использовании резиножгутовой подвески и не убить на рессорной?
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   08-10-18 14:04
Scarlo писал:
> в случае поломки.
> Где брал вкладыши?
МЗСА их ремонтирует кстати, наверно и вкладыши у них есть...
Автор: vova (188.170.81.---)
Дата:   08-10-18 15:01
Travolta писал:
> Vova!!
На видео все показано
Вынимается ступица, ставятся новые жгуты и снова запрессовывается, надо хороший гидр. Пресс
Дата:   08-10-18 16:19
ну хрен знает - это не просто!!
спецоборудование нужно, невезде такое оборудование найдешь....
а про самостояельную замену и речи идти не может....
покрайне мере в россии я такого не встречал
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-10-18 17:34
Travolta писал:
С рессорами конечно же проще, но р/ж тоже ремонтируется и без особо сложных инструментов, сложнее найти расходники для этого, но тоже все реально. В Нижнем есть Ателье прицепов, ребята много что делают.
Как это поменять, видео у них тоже есть.
По мне, так для комплекта массой до 700-800 кг, лучше рессоры, если больше, то не принципиально, рж тоже прекрасно ходит и плюсов больше, чем у рессорной подвески.
По поводу вывешивания, я вывешиваю, но не только изза подвески, а что бы за 7-8 месяцев простоя, колеса не стали квадратными.
Дата:   08-10-18 17:56
Доходчивый ответ! Благодарю
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   08-10-18 18:07
> > Доброго времени!
> или
Подписываюсь под каждой буквой!
Ну а ежели не найдёшь чем поджечь, то эту срань можно в зиму только с вывешанными колёсами.
Дата:   08-10-18 18:09
LUBITEL писал:
Самое простое, сменить прицеп :-)))
Автор: LUBITEL (---.99.80.95.bryansk.ptl.ru)
Один год не вывесил, резине пришла хана. По весне при поездки в ао охренел. Думал, что то с машиной не товар. Такая вибрация была. Резина отходила два сезона, R14 грузовая.
Дата:   08-10-18 18:11
Вот тоже в гаражных условиях
Дата:   08-10-18 18:14
LUBITEL писал:
По рекомендациям при хранении давление надо больше качать ;)
Дата:   08-10-18 18:15
> Про РЖП скажу так :
Мудрое решение!
Не надо убивать лодки прицепами.
Дата:   08-10-18 18:18
Я сжЁг нах балку и преставил на рессоры. Теперь и на лежачих полиейских лодка не прыгает,главное подобрать амортизаторы.
Дата:   08-10-18 19:23
Энди Крым писал:
Надо было к резинтжгуту подобрать амортизаторы.
Дата:   08-10-18 20:46
1. Ризиножгут был уже старый, когда ваял прицеп ессно брал новую балку на Тонаре.
2. ризиножгут перезимовал с не вывешенными колёсьями
3 Тупо было негде примастырить амортизаторы.
4 Появились трещины усталостные на лодке, уж больно прыгучим был прицеп
5 скукожившиеся жгуты не держали нагрузку даже пустой лодки
6 вещи стирались и бились в лодке в труху
да лодка была низко это плюс, но я дважды терял номер с низкой посадкой.
Тяперича лодка высоко, но ролики на корме дают возможность спустить-поднять даже с земли, вещи едут как в машине ничего не перетирается и не бьётся
Дата:   08-10-18 21:42
С 2007 по 2010 один прицеп, с 2010 по 2016 второй прицеп, с 2014 по настоящее время третий прицеп зимовали стоя на колесах без подпорок. Никаких проблем ни с одним из перечисленных прицепов не было. Вообще. Первые два прицепа катаются у других людей - они тоже проблем с их резиножгутами не испытывают.
Дата:   08-10-18 22:03
Ну фиг знает, где у кого чего прыгает,кто сооиубивает - десяток лет вожу и все в ажуре.
P.s. Чисто вопрос из любопытства а как выпресовать ось из балки??
Дата:   08-10-18 22:36
Travolta писал:
Ну наверно так же как и запрессовать домкратом, или сжечь резину, где то упоминалось, но тогда риск ослабить металл
Дата:   09-10-18 01:27
Нафик менять резиножгуты в подвеске, говорят же, что все хорошо много лет.
Не забивайте голову, ездийте так. ))))
Дата:   09-10-18 01:59
я же сказал чисто из технического любопытства!
А в друг что, чтоб знать..
Дата:   09-10-18 08:05
Выжигают.
Автор: Rickov (---.188.52.204.stbur.ru)
Дата:   09-10-18 12:12
Scarlo писал:
Какой производитель оси?
Их два по моему, Кнотт и Алко, первый четыре грани, второй шесть, из тех что попадались на глаза.
Дата:   09-10-18 15:41
Rickov писал:
> Scarlo писал:
> с
Сейчас Алко. На ось даже отдельный паспорт есть.
На предыдущих прицепах производителя оси не знаю.
Автор: Region26 (31.170.113.---)
Дата:   09-10-18 17:27
Есть опыт эксплуатации двух прицепов МЗСА С с резиножгутовой подвеской. Сейчас вместо РЖП установлены рессоры. Причина - низкая надежность и отсутствие запаса прочности в месте крепления рычага.
Стандартная загрузка + хорошая яма = трещина, которая прогрессирует со временем. Одна из поездок на рыбалку на Астраханские Раскаты закончилась возвращением домой лодки и прицепа на эвакуаторе, что по стоимости превысило цену новой рессорной подвески.
Резиножгут абсолютно не ремонтопригоден в полевых условиях, что и нужно учитывать при выборе.
Сейчас жалею, что изначально не остановил свой выбор на рессорной подвеске, но опыт, как говорится, стоит денег.
Дата:   09-10-18 17:43
Дата:   09-10-18 18:55
Чуть крупнее. Самое нагруженное место, откуда начинает развиваться трещина. Причем на двух прицепах одинаково.
Дата:   09-10-18 19:05
Сняв подрамник, кроме трещины увидел, что резиновые жгуты изношены не равномерно. Из-за этого рычаги находятся в разных плоскостях, что в итоге приводило к перекосу прицепа на одну сторону.
Споры можно продолжать бесконечно, но " я себе уже все доказал" (с).
Дата:   09-10-18 23:25
На каждую ось или двухосную тележку AL-KO есть паспорт, в котором прописана гарантийная грузоподъёмность.
Может виной всему пренебрежение этим параметром?
Дата:   09-10-18 23:27
И судя по этому форуму, пренебрежение гарантированной грузоподъёмностью, стандартная ситуация.
Дата:   09-10-18 23:47
33alex писал:
Почему такой вывод сделан?
Автор: Николай Южный (178.34.148.---)
Дата:   09-10-18 23:51
А как понять, что р/ж пришел кердык?
Я вот смотрю, что зазор между резиной колеса и крылом, совсем небольшой. Но он почти не меняется от загрузки лодки. Что пустая, что со шмурдяком.
прицеп на р/ж RESPO.
Дата:   09-10-18 23:52
33alex писал:
Отнюдь. За перегрузом всегда следили. По моему мнению, конструктивно узел крепления рычага сделан без запаса прочности и любое попадание в яму, даже с паспортной загрузкой, может привести к проблемам в дальнейшем.
Резиножгут может и хорош, но только на дорогах с идеальным, или близко к тому, покрытием.
Дата:   09-10-18 23:58
Бывает.
Но это удар от камня на лесной дороге.
Дата:   10-10-18 00:00
Николай Южный писал:
Трещина в рычаге уводит плоскость колеса из вертикали. Это очень хорошо заметно тем, кто едет сзади за загруженным прицепом.
При прогрессировании трещины "развал" колеса увеличивается и оно начинает тереть внутреннюю часть крыла, но это уже клинический случай.
Дата:   10-10-18 00:12
Region26 писал:
Нет, это не клинический случай.-))
Это смертельный случай.
Замена балки и ступиц.
Прицеп возвращался на лонжеронах вверх колесами на прицепе для перевозки авто.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   10-10-18 00:15
Возили на резиножгуте Обь1. Хранили первый год на прицепе, пришли к выводу что лучше вывешивать.
Потом правда поняли что такая подвеска для легкой обяхи не подходит и взяли рессоры.
Дата:   10-10-18 00:19
Борно писал:
> 33alex писал:
Так постоянно темы сдесь, как "скроить" денег на прицепе.
Дата:   10-10-18 00:21
33alex писал:
Прицепы всегда брал с 10-20% запасом по грузоподъёмности.
Дата:   10-10-18 00:25
Ну, я тоже не занимаюсь кроиловом.
Вывод какой-то общностный.
Ты уж давай как-то индивидуально.
Ритм+Мерк115+200 литров бенза+200 кг всякой хрени , никак не наскребут 1500кг.
Ось восстановлена ALKO 2000.
Дата:   10-10-18 00:27
Совершенно верно. Пишу про общую тенденцию.
Дата:   10-10-18 00:35
Допустимая полная масса 1500 кг, так в ней вес самого прицепа 400 кило!!!
Дата:   10-10-18 00:39
А, то и все 450 кило:
Дата:   10-10-18 00:52
Полная масса включает и вес прицепа.
Катер кг 500, 200 мотор, 200 бенз и 200 шмотки плюс вес прицепа примерно 1500 и есть.
Да и в характеристиках на ось указывается нагрузка на ось, то есть на обе стороны.
А когда косогор, нагрузка на один рычаг гораздо больше.
Если у рессорных ломается рессора, то у резиножгутовых сам рычаг.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   10-10-18 00:57
s494 писал:
> и есть.
> стороны.
Для наших дорог, при больших пробегах, прицеп надо брать с запасом по грузоподьемности, мин процентов на 30, тогда прицеп будет ездить долго и счастливо.
Дата:   10-10-18 01:00
> Доброго времени!
Прицеп вывешивать, тормоза регулировать методом подвода колодок. Оголовок прицепа прошприцовывать где есть тавотницы.
Можно еще промызывать троса привода тормозов.
Электрические разьемы смазывать наносмазкой( на форуме выкладывали инфу про нее).
Если есть вопросы звони. Прицеп резиножгут лет 8 как, пробеги под 10 т за сезон.
Дата:   10-10-18 04:46
Трещина в рычаге? Так ее визуально будет видно.
И в чем проблема глянуть самому сзади на загруженный прицеп?
Только что смотрел на колеса. Лодка стоит на прицепе. Колеса стоят вертикально.
Разьясните если что не так понимаю.
Дата:   10-10-18 05:10
А мне пофигу с рессорами. Прицеп 750кг, сам он 200, 500полезной нагрузки. Грузил пять лет 300кг, сейчас 400.
Два года даже колеса не качал, не то что не вывешивал. В подшипники не лазил. За колеса дергаю -люфта нет.
Пробег тыщи две, не больше, до Волги 50км. Но макал в воду его достаточно раз.
Дата:   10-10-18 06:07
Потому и пофигу что до Волги всего то 50 км. Рессоры тоже ломаются, причем частенько.
Когда был Патриот, я два листа поменял. А пробег то был около 50 тысяч
Дата:   10-10-18 17:01
Не факт, что трещину можно сразу заметить. Она видна только снизу, а для этого надо залезать под прицеп или загонять его на яму/подъемник.
Если колеса стоят вертикально, значит все хорошо. Наверное.
Они уходят от плоскости, когда трещина начинает прогрессировать.
Дата:   10-10-18 21:08
Проблемы с осью у резиножгута возникают только как правило в следствии боковых ударов, о бордюры например, что крайне небрежная эксплуатация.... общался когда то с конструктором МЗСА. Дак тут вон в соседней теме и колесо от крузака в лобовое прилетело после столкновения с ограждением....
Автор: АЛ Ш (94.51.212.---)
Дата:   11-10-18 02:50
33alex писал:
+1000000
Дата:   11-10-18 04:12
Если все хорошо, то не пойму почему зазор между резиной и крылом всего то около 25 мм??
Это при нагрузке около 50% от максимальной.
Дата:   11-10-18 05:15
> 25 мм??
Николай, наверное все просто.
Для резиножгута дорога должна быть полированный асфальт.
Если разбитый асфальт, то только рессоры.
При любом весе.
Дата:   12-10-18 02:34
> 25 мм??
При любом весе.
Нет, немного не так. Связался с производителем прицепа RESPO.
Ответили, что на незагруженном прицепе зазор около 80 мм.
У меня около 40....
Короче устал ломать голову.
Поменяю весь торсион в сборе со ступицами на оригинальный Knott.
Тем более и цена вполне приемлемая.
Автор: Крымовод (95.73.11.---)
Дата:   15-10-18 18:00
Были 2 и оба рессорных, сейчас двухосник. Понадобился мне тут прицеп, пару тройку кубов доски перевезти, лодку скинул и вот что было замечено, при достижении скорости 70-80 км/ч с пустым появилась мерзкая вибрация. Заехал на шиномонтаж, отбалансировать колёсья и охренел, вердикт - все 4ре слегка квадратные. При загрузке прицепа полностью ушла вибрация, под катером тоже нет никакой вибрации. Для себя решил вывешивать однозначно.
