 Московское время 10:51:05
 Владивостокское время 17:51:05
 Нужна помощь по Smartcraft
Автор: z-off (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-10-18 21:59
Пытаюсь подключить Mercury NMEA Gateway к Lowrance Elite-9Ti, но никаких данных на прибор не идет.
Вроде все делаю по мануалу.
- в разъеме смарткрафт на моторе воткнут терминатор
- из машинки выходит кабель и в него junctionbox
- в распред. коробку воткнут gateway и weather-cap
- будет еще кабель под аналог. приборы, но пока нет переходника male-to-male
Зажигание включено, обе лампочки на Gateway горят постоянно, прибор видит gateway (Gateway CAN-H), но больше данных никаких нет. Стрелок, источников и прочих, хоть каких-то намеков на присутствие данных с мотора, нет.
В чем может быть причина?
 Re: Нужна помощь по Smartcraft
Дата:   03-10-18 22:01
Дата:   03-10-18 22:04
Подключение через Jbox
Дата:   03-10-18 22:05
лампы горят. не моргают.
Дата:   03-10-18 22:07
прибор видит
Дата:   03-10-18 22:09
в источниках пустота. а должно быть что-то?
Дата:   03-10-18 22:17
забыл. мотор Mercury F60 EFI, новый.
пробовал включать Gateway напрямую в разъем на моторе, а терминатор переносить в Jbox, но результата нет. Ничего не поменялось, данных все так же нет.
если вытащить терминатор или включить без него, то лампа CAN начинает моргать.
прошивка тишки самая последняя с сайта lowrance.
Автор: Yurai (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-10-18 22:27
Что то мне подсказывает, что должен быть воткнут ещё один "терминатор" в junctionbox.
Автор: Nick73 (83.220.237.---)
Дата:   03-10-18 22:32
Второй терминатор в junctionbox.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-10-18 02:45
Мотор заведите.
Автор: z-off (83.220.238.---)
Дата:   04-10-18 03:02
заводил. тишина. данных нет.
Дата:   04-10-18 03:20
Yurai писал:
> junctionbox.
Nick73 писал:
Может вы и правы.
Пробовать дорого, только… Но, видимо, придется.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   04-10-18 03:23
Где терминатор на фото?
Терминатор стоит в разъеме на моторе. Желтый.
Дата:   04-10-18 03:25
Я когда из России улетал,оставил товарищу два терминатора новых.Ему они нафиг не нужны,звякните,он отдаст по дешевке думаю.
+7 965 783-43-55 Александр.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-10-18 03:30
схема подключения
Дата:   04-10-18 03:36
Sorento писал:
> схема подключения
я, похоже, упустил резистор, который здесь указан на синем кабеле. терминаторов должно быть два.
Дата:   04-10-18 03:38
Garry писал:
а приятель в СПб?
они, вроде бы, не такие дорогие, чтобы заморачиваться пересылом. главное, чтобы в наличии были.
Дата:   04-10-18 03:46
еще немного...
Дата:   04-10-18 03:50
и до кучи Ссылка.
Автор: z-off (83.220.239.---)
Дата:   04-10-18 03:57
Sorento писал:
> еще немного...
и не слова про резисторы.
а еще вопрос. везде в каталогах пишут про CAN P, а у меня gateway определяется как CAN H.
это что-то принципиально разное?
Нашел разъяснения про CAN X, CAN P, CAN V, про Н не нашел.
Автор: Nick73 (188.233.209.---)
Дата:   04-10-18 04:32
Оконечная муфта на Т- коннекторе и есть резистор.
Дата:   04-10-18 04:39
Вот здесь почитайте. Это если сеть создавать.
Дата:   04-10-18 04:44
Nick73 писал:
Там разговор про другую сеть и другой резистор.))))
Автор: z-off (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-10-18 04:49
Nick73 писал:
Вы сейчас про сеть NMEА, а тут сеть Smartcraft. Не взаимосвязаны они в этом случае.
Дата:   04-10-18 04:56
По моему без сети шлюз показания не выдаст. Нужен Стартер--кит. Информация передаются либо через прибборр Экомонитор, и то от 3-й серии, либо через шлюз. Поправьте меня если я не прав.
Дата:   04-10-18 05:03
z-off писал:
> Nick73 писал:
> случае.
А у вас сеть NMEА2000 есть?
Дата:   04-10-18 05:20
Нет, купил и установил Смарт Крафт Эко-монитор,. Купил стартовый комплект NMEА2000. Но оказалось что Эко-монитор v.1. И через него подключиться в сеть нельзя. Тему курил, у товарища работает, но с v.3. Я довольствуюсь показаниями с прибора.
serk 12 писал:
Конечно есть.
Дата:   04-10-18 05:23
Nick73 писал:
>либо через шлюз.
Вот я и пытаюсь получить данные с мотора через связку gateway-starter kit-9Ti.
Дата:   04-10-18 05:25
Если шлюз позволяет подключиться напрямую к картплотеру, в любом случае нужен второй терминатор.
Дата:   04-10-18 05:35
z-off писал:
> Nick73 писал:
> >либо через шлюз.
Терминатор надо ставить, данные не проходят.
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   04-10-18 05:42
Если дело в терминаторе, то остался у меня со времен сборки своей схемы.
Юг Питера, с пересылками не дружу, если есть кто в Питере, в эти выходные могу им закинуть.
В Москве буду 23-24 октября, если не к спеху, могу захватить с собой.
В октябре пару поездок, но ближайшее к Москве - 8 и 9 буду в Торжке и Кувшиново.
Ежели что, телефон в профайле есть
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   04-10-18 07:52
Если машинка врезная, то второй терминатор может висеть на машинке на косе. Если накладная, то его нет и он нужен. Проверить очень просто пока штатного терминатор нет. Найдите любое сопротивление на 120 ОМ и воткните его со стороны коробки между сигнальными проводами. Посмотрите схему распиновки в интернете. Там эти провода обычно белый и синий (у вас могут быть другие). Оставшиеся три - это питание +,-, и зажигание (как правило красный, черный и фиолетовый).
Дата:   04-10-18 07:55
Итоговое сопротивление между сигнальными проводами должно быть 60 ОМ. Просто даже начните с его замера. Если у вас сейчас 120 ОМ, то точно нужен второй резистор. И либо его можно купить, как на фото, либо просто любое сопротивление на 120 ОМ воткнуть на пины коробки или между проводами просто припоять.
Дата:   05-10-18 19:03
к сожалению не помогло.
сейчас все выглядит так
1-й терминатор в разъеме на моторе.
далее JunctionBox в него входят:
- разъем из машинки
- мама-мама на аналог приборы
- NMEA Gateway
- Terminator 2
т.е. в системе 2 терминатора, как и положено.
но результата нет. данных в 9Ti нет.
причем, если в Junctionbox подключить терминатор, то отрубается аналоговый тахометр. вытаскиваешь его и все работает.
на аналоговом указателе трима такой реакции нет. все нормально работает при любых подключениях.
но, если вообще не подключать аналоговые приборы, то все равно из Gateway данных нет.
прошивка Lowrance последняя. пробовал и просто с вкл. зажиганием и с работающим мотором и везде пусто.
сопротивление измерить нечем :(
куда еще можно копнуть?
Дата:   05-10-18 19:04
1-й терминатор на моторе
JunctionBox
Дата:   05-10-18 19:05
сеть NMEA
лампы горят ровно
Дата:   05-10-18 19:08
в приборе какие-то непонятные ошибки.
появляется меню Судно и там:
- величина поворота
- крен
-отклонение
-наклон
и все с ошибками.
меню судно пропадает, если сделать автоконфигурацию.
хрень какая-то...
Автор: Nick73 (31.173.85.---)
Дата:   05-10-18 19:32
А это всё при заведённом двигателе?
Дата:   05-10-18 19:38
Nick73 писал:
и так и так пробовал.
и просто с вкл. зажиганием и с заведенным мотором.
Дата:   05-10-18 19:41
И приборы при выведении на экран молчат?
Дата:   05-10-18 19:44
да. стрелочка есть только на спидометре. остальные не работают.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   06-10-18 01:05
z-off
Может Вам проще обратится к профессионалам, например в Моторсервис или Прокатись,Ру?
Дата:   06-10-18 02:07
Нужно не терминатор считать в данном случае, а руками тестером сопротивление между сигнальными проводами померить. Если 60 ОМ, то точно все ОК.
А этот гетвей Вы где взяли, кстати? Он точно рабочий и не б.у.?
Дата:   06-10-18 02:23
Gateway б/у.
и я все больше и больше сомневаюсь в его работоспособности… :(
еще интресно почему при подключении связки
- JunctionBox
- мама-мама переходник+кабель на аналог прибор (там подключен тахометр и указатель трима)
- терминатор в jbox
- терминатор в разъеме на моторе
вырубается тахометр. стрелка трима чуть уходит вниз, но работает.
отключаю 1 терминатор и все работает нормально.
Дата:   06-10-18 03:21
я, кажется, начинаю немного понимать происходящее.
похоже, что это gateway не для получения информации от мотора и его состоянии, а для управления двигателем через автопилот или чем-то подобным по сети NMEA.
конечно, я могу ошибаться, но CAN-H вроде как для этого и существует…
вот тут такой же гейтвэй с абсолютно такой же проблемой.
и также не удалось добиться результата.
Дата:   06-10-18 11:27
z-off писал:
Шлюз служит для преобразовывания данных двигателя и системы Mercury SmartCraft в NMEA 2000 для использования на указателях и экранах сторонних производителей для 1-4 двигателей.
Для управления двигателями с картплоттера требуется другое устройство, Vessel View Link
Шлюз всего лиш преобразовывает сигнал одной системы в другую.
Если вы приобрели устройство БУ, велика вероятность, что либо оно неисправно, либо с сетью SC/N2k что то не так
Дата:   06-10-18 14:16
Wayfaring писал:
все так. я, конечно же не исключаю неисправность gateway.
но, похоже, шлюзы эти чем-то друг от друга отличаются:
для одного двигателя
для нескольких
helm gateway
используют разные шины CAN H и CAN P. может и данные чем-то отличаются. может существуют для каких-то различных целей. я глубоко не копал про различия.
мне вот непонятно поведение тахометра… по какой причине он отключается…
Дата:   06-10-18 23:09
Да, тахометр не понятно. По идее это отдельный совершено провод. Может что то в проводах с мотора напутано? Может их распинлвку проверить? И проверить сопротивления терминаторов на нужных пинах. А терминатор и кабель до машинки тоже б.у.?
Машинка то врезная или накладная?
Дата:   06-10-18 23:33
все остальное новое.
мотор Mercury F60 EFI, 2018.
машинка накладная, стандартная.
завтра буду проверять сопротивления.
распиновку тоже посмотрю, спасибо. а там разве можно что-то перепутать при установке?
с другой стороны, ведь без одного терминатора все нормально работает…
Дата:   07-10-18 03:24
Перепутать при установке нельзя, если только руками не залезть в разъем и не переставить провода.
Автор: Пумба (46.148.231.---)
Дата:   08-10-18 08:12
z-off писал:
> установке?
какой парт номер шлюза ?
Все должно работать с первого раза и второй терминатор в J-Box не нужен .
Дата:   08-10-18 16:26
Пумба писал:
со стороны разъема Smartcraft - 8M0061058
со стороны разъема NMEA - 8M0061059
еще одна наклейка - 8M0095541
есть надпись GATEWAY HARNESS - NMEA END CAN H
Автор: Пумба (---.224.244.80.msk.enforta.com)
Дата:   08-10-18 19:06
z-off писал:
> Пумба писал:
Гляну что такое CAN H
на CAN P все работает изумительно .
номер шлюза
Дата:   08-10-18 19:15
Пумба писал:
предположу, что это передача данных для круиз-контроля или что-то подобное.
а самый главный вопрос насколько эти протоколы идентичны, одинаковые ли данные по ним идут и, если одинаковые, все ли приборы эти данные понимают или только приборы "старшей" линейки…
был бы очень благодарен, если сможете уточнить.
цель - получить данные как с гейтвея по вашей ссылке на 9Ti, без всяких круизов, понятно.
Дата:   17-10-18 18:03
CAN H это шина данных DTS . Так что в помойку.
еще есть CAN V ;) если что
Автор: z-off (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-10-18 18:06
ну я так и предполагал.
спасибо.
