| Московское время 16:58:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:26 |
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 25-09-18 12:37
Оптимальным было самое поджатое положение мотора, на второй дырке появлялась склонность к дельфинированию. Сейчас немного поменял развесовку лодки и попробовал немного отжать мотор опять на вторую дырку. Дельфина не заметил, скорость возросла до 43-44 (было 40-41). Но заметил следующий эффект: начиная от скорости от 25 км/ч, лодка стремиться уходить влево и чем выше скорость тем сильнее приходится удерживать руль, влево сам поворачивается, а вправо крутится с большим усилием.
Разве угол навески мотора может так влиять?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-09-18 14:05
p.oleg писал:
> Разве угол навески мотора может так влиять ?
Так сильно нет. Таб-трим который некоторые называют флажком лишь немного исправляет положение но не настолько чтоб руль приходилось сильно держать.
Тут скорее всего что-то с лодкой, или крен на борт что в итоге увеличивает смачиваемую поверхность и как следствие увод лодки в сторону или днищем что-то не так: киль например, развесовка А5 же.Ну или мотор стоит не по центру. Двигай мотор вправо влево
В идеале не должно никуда уводить если развесовка правильная и с лодкой всё ровно.
Мотор вправо влево от борта может сильно влиять.
Угол наклона (поджатия и отжатия) на увод в сторону влиять не должен. Влияет сам винт но не настолько чтоб сильно руль держать.
Я с таким же мотором вообще руль отпускаю на скорости 40км/ч и никуда ничего не уводит.
Таб-трим у меня потерян вообще.(килёчек на антикавитационной плите снизу)
ps А струбцины одинаково поджаты ? Попробуй ещё струбцинами чуть "поиграть"
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 25-09-18 16:07
На моторе с тримом это очень отчетливо ощущается. Лодка идет ровно и усилие на руле одинаково в обе стороны при условии параллельности АКП поверхности воды. Если отжимать или прижимать мотор тримом, то будет описываемая ТС картина.
Автор: George123 (77.232.24.---)
Дата: 25-09-18 16:53
p.oleg писал:
> с большим усилием.
Еще как может, у меня когда мотор поджат, не могу руль провернуть. Флажок на моторе поверни в нужную сторону для компенсации
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 25-09-18 18:10
p.oleg писал:
> с большим усилием.
Ещё как может, после 60км/ч это становится особенно заметно, чем больше газа тем больше угол поворота руля
Какие могут быть советы:
1 Про килёк-анод тебе уже написали, поверни его немного по часовой стрелке если смотреть сверху ( если смотреть снизу, под АКП, то соответственно, против часовой)
2 Если мотор на струбцинах то попробуй сместить его на сантиметр влево от ДП (опять таки, если ты смотришь на транец снаружи а не внутри)))
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 25-09-18 21:43
arkie писал:
> Комплект озвучьте, плз. А также обороты...
АКЛ + ямаха ф20
Обороты 5000-5800
Дата: 25-09-18 22:08
p.oleg писал:
> Обороты 5000-5800
Имел ввиду обороты макс. скорости 43-44 км/ч. 5800?
Самое главное - какой винт?
Автор: Иван (82.162.12.---)
Дата: 25-09-18 22:31
Чем больше угол откидки мотора, тем меньше, а главное - короче смоченная поверхность днища,
тем сильнее влияние самых разных факторов на курсовую устойчивость.
Дата: 26-09-18 07:03
arkie писал:
> p.oleg писал:
> > Обороты 5000-5800
на такой скорости 5600. Да, два деления не хватает до 6000. Винт родной ямаховский 12 шаг
Автор: РиО (---.255.92-56.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-09-18 12:54
p.oleg писал:
> ямаховский 12 шаг
Лодка фанерная чтоли ? Ибо 12 шаг самый большой для него да ещё и перекрут небольшой ?
Не надо его до 6000 разгонять. 5500-5600 хватит ему
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-09-18 13:04
Сергей/Самара писал:
Не замечал,всегда езжу при максимально возможном угле откидки мотора,тримом активно пользуюсь,все ровно,ничего никуда не уводит,килек не трогал с новья,мотор сменил уже 4лодки и на всех картина одинаковая,правда максималка у меня 49-50.винты разные,от 12 до 15 диаметр 10,3.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 26-09-18 13:37
А у меня тоже просится влево, правда когда мотор отжат на грани прохвата, вот тогда правильно Георгич сказал, даже порыв ветра лодку сносит, потому что она в воздухе висит, а на воде буквально 50-60 см пятки. А чуть подожмешь и все ровненько. Только когда "ровненько", то 42-43, а когда "держи её, лови её", то 49-50 и обороты на 200-300 подскакивают в том же положении РУДа.
Дата: 26-09-18 13:40
Гранит и тёмыч вы путаете свои 30ки с 20ками.
Последние намного послабже будут ваших, и всё равно так сильно уводить не должно как у ТС.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-09-18 17:36
> поверхность днища,
Наверное наоборот.Кривизна днища,центровка мотора перестают влиять на курсовую устойчивость когда мотор отжат сильнее и меньше смоченная поверхность.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 26-09-18 17:50
Serjic Samara писал:
> Иван писал:
> > поверхность днища,
Да, действительно, именно так!
Чем меньше дниша в воде по длине, тем меньше зависимость от ровных, как струна реданов и киля и тем вероятнее болтание лодки, как сопля, от любого перемещения пассажиров, боковых волн и порывов ветра.
Дата: 26-09-18 18:28
Сабж неправильно тут сформулирован. Проблема ТС не курсовая устойчивость, а постоянный увод с курса.
Тут уже посоветовали воспользоваться триммером. ИМХО проблема проявила себя с возросшей скоростью, трим как таковой тут не при делах. Возможно, триммер с самого начала стоял криво, но заметно это стало только при возрастании скорости.
Было бы гораздо привычнее услышать аналогичную жалобу на КРЕН, который изменился при отжатии. Но в этом случае обычно поджатие увеличивает крен из-за влияния днища на поток, обтекающий винт.
Что касается курсовой устойчивости, как таковой. Уменьшение смоченной поверхности (благодаря триму) - оно не просто уменьшение, а смещение центра давления в корму. Т.е. расстояние между ЦТ и ЦД увеличивается, что должно способствовать устойчивости. Устойчивость ухудшается, когда ЦД приближается к ЦТ или, не дай бог, окажется впереди ЦТ, тогда имеем полную неустойчивость. Тут, кстати, недавно был пост о плохой курсовой устойчивости, которую удалось побороть, убрав "лишние" смоченные элементы впереди ЦТ.
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата: 26-09-18 20:28
Не путаю,вот на чуть неровно повешеной 40ки такая беда присутствует,но там винт 13,5 диаметром.
Дата: 26-09-18 20:45
> небольшой ?
Ну для 20 ки максимальные обороты 6000, так что по идее перекрута нет. Да фанерная
Автор: михаил из саратова (---.21.149.83.in-addr.arpa)
У мотора нет дифферента, есть угол откидки. Он как правило не влияет на управляемость. На реактивный момент на руле может влиять незначительно. Дифферент корпуса на управляемость влияет сильно, вплоть до её потери на определённых режимах.
Дата: 26-09-18 20:58
Granit писал:
В румпельном варианте пустая лодка бегала те же 49-50, проблем с управляемостью не было, как по рельсам, но тоже на самой ближней к транцу дырке. Вторую пробовал, но отказался из за дельфина.
Сейчас дистанция в носу, на левом боку докатка, но справа бак уравновешивает, на транце кринолины, но на такой скорости они не касаются воды, больше отличий вроде нет.
С триммером, было дело, проводил эксперименты, поставил в положение в котором лодка идет ровно, а заводское это или нет, не помню.
что еще? А да, незнаю, показалось или нет, но на второй дырке лодка проходить стала чуть мягче...может действительно показалось
Дата: 26-09-18 21:05
михаил из саратова писал:
Ну хз, не сам придумал. В инструкции так и написано "угол дифферента подвесного мотора"
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 26-09-18 23:00
p.oleg писал:
Возможно инструкция переводная, а переводчик малограмотный. Угол дифферента - это угол отклонения мидель-шпангоута от вертикали. Есть у мотора мидель-шпангоут? )))
Если серьезно, то я думаю, что дифферент может быть только у судна. У столба, табуретки или мотора отклонение от вертикали правильнее называть все-таки наклоном. Поэтому в данном случае я согласен с коллегой Михаилом.
Дата: 26-09-18 23:16
Лайнер писал:
Наверняка переводная. Не завидую этим переводчикам.
Дифферент по английски - trim.
То, что написано на приборе указателя - trim, именно дифферент имеется ввиду и даже корпус нарисован с углом. Но русские назвали тримом угол откидки, хотя для него есть англ. термин tilt. Так что, обратный перевод Trim к мотору не относится, но они этого не знают :-).
Автор: Морис Крым+Т40 (---.beezanet.us)
Дата: 27-09-18 06:13
У товарища на Финвале 470 ситуация следующая - выходишь на глиссер с поджатым мотором, лодка слегка пытается уйти влево и ощутимо тяжелый руль. Поднимаю мотор, увод прекращается, руль становится легким и лодку никуда не ведет.
Поэтому может влиять.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 27-09-18 06:23
Морис Крым+Т40 писал:
Ты описываешь совершенно другое явление, при чрезмерно поджатом моторе лодка начинает липнуть скулой. Причём, в описанном тобой случае мотор действительно поджат чрезмерно, скорость выхода на режим глиссирования при таком чрезмерном поджатии даже чуть больше. Попробуйте чуть-чуть отжать его тримом в момент старта- быстрее на глисс выскочите, проверено ;)
Автор: РиО (---.255.92-2.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-09-18 13:12
p.oleg писал:
> фанерная
есть фотки днища транца и самой лодки ?
Дата: 28-09-18 14:24
p.oleg писал:
> лодка в нынешнем виде
Увеличил длину лодки криналинами ? А днище у кринолинов ввиде поперечного редана ?
Как вариант один их них и уводит наверное. Для поперечного редана длина маловата. Высоту кринолинов я бы сделал вровень с днищем.
Длина - едет. А как реданы они не работают.
В целом хорошая лодка, наверное лёхкая потому и бежит шустро.
Дата: 29-09-18 11:50
Опасался ухудшить ходовые, по этому поднял на 5 см, ходовые полностью устраивали, а сильно просаженная корма в статике, нет. Сейчас с ними норм, на скорости воды не касаются и в статике корма не тонет
