| Московское время 17:59:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:18 |
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 24-09-18 20:00
Знакомый купил такую лодочку,ищет мотор из не дорогих.В пределах 5-6 сил. Хватит ли этой лодке столько сил?На глиссер выйдет?Ходить будет в основном 1-2 человека.Загрузка минимальна,пара спинов да одежка .В резинофлоте я не силен,советуйте.Присмотрел эвина 6 сил 90х годов,кто че скажет-посоветует.Бюджет мотора 25тр максимум.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата: 24-09-18 20:19
На "русфиш" есть такая тема, народ демонстрирует, что при определенной установке мотора 6 л.с. можно выйти на глисс.
Дата: 24-09-18 20:23
Да и в ю тубе как не глянешь все летают)).А как на самом деле.Раньше на Н Волгу ездил ,в компании были 2 лодки надувных,с мерк 5,летали в одного прилично .
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата: 24-09-18 20:24
mmaks писал:
В одного глиссировать будет. Вдвоём с барахлом зависит от массы ездаков и барахла.
В идеале покупать 9,9 2т с возможностью раздушить до 15-шки.
З.Ы.: на таких мощностях каждая сила в зачёт.
Дата: 24-09-18 20:28
Барахло не планируется,якорь,приманки,снасти.Сами мужики не большие,кил по 70- 80.
В 9,9 не уложиться в бюджет.
Дата: 24-09-18 20:36
mmaks писал:
> 80.
лодка выйдет на глиссирование, если на каждую лошадиную силу приходится не более 20~25 кг её водоизмещения.
Считайте!
И, следует учесть, что ветер и волны могут внести существенную поправку в эту нехитрую формулу.
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 24-09-18 21:03
YARDD писал:
> нехитрую формулу.
Могут, но учитывать не надо. Т.к. выход навстречу волне облегчается, а не затрудняется. Рассчитывать же надо на неблагоприятные условия.
Автор: vladimir07 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 24-09-18 21:10
Бриг 330 чуть более килеватый. Хонда 5 меня 100 кг с трудом на глисс. О двоих можно забыть.
Дата: 24-09-18 21:12
vladimir07 писал:
> можно забыть.
Спасибо за информацию,уже яснее)
Дата: 24-09-18 21:14
> YARDD писал:
> > нехитрую формулу.
На лодке 330 против волны на глиссе-? Это из области фантастики.
Дата: 24-09-18 21:20
vladimir07 писал:
Соглашусь!
На волну ещё заехать нужно умудриться, всяко в горку :):):)
Автор: Сергеев (---.mtsnet.ru)
Дата: 24-09-18 21:46
Джонсон 6 на лодке Yarboat 3000, выводит у меня на глисс 210 кг веса в лодке. Обороты 5300. У джона- эвина 169 кубов, он тяговитый. Но взять его живого, за 25 тысяч сложно, или годы будут 70-80.
Дата: 24-09-18 22:01
YARDD писал:
> vladimir07 писал:
> Соглашусь!
Так выйти на глисс можно и вдоль волны, а затем повернуть в лоб. Меня надолго не хватало. И стоя пробовал. Коротковата лодочка 330.
Дата: 24-09-18 22:04
vladimir07 писал:
если читать внимательно, то многая фантастика становится прозой.
Я не писал про движение против волны на глиссировании.
Я написал про выход на глиссирование против волны.
Кроме того, волна бывает разной. Кроме высоты, бывает еще и короткой и длинной. Хотя ты по умолчанию почему-то думаешь только короткой, видимо.
Макс задавал вопрос про выход на глиссирование, а не движение на глиссировании в разных условиях.
Что имел в виду YARDD под "существенной поправкой", он не раскрыл, поэтому могу только предполагать, что нечто плохое, я написал про хорошее.
Дата: 24-09-18 22:09
YARDD писал:
Говно вопрос. Если учесть, что вода в океане / море / вдхр. (т.е. не в реке) стоит на месте при любом волнении, а ТС вряд ли собирается в океан / море, то в вдхр. высоты океанской волны не будет. Т.е. остается невысокая горка, на которую, тошня, вывезет любой мотор.
Если бояться чего, то бояться надо не волны, а ветра. Вот ветер-то, а не волна, и будет определять направление движения и др. факторы, в критических условиях.
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата: 24-09-18 22:20
6 сил в 2 человека, под ваши требования на глиссе пойдут легко если , это действительно так , что 1-60 другой 70, ящики с воблерами и спинингами парой , тоже поедут, но если тоже, но сядет 100+80 то уже ни как не выйдите
Дата: 24-09-18 22:29
Вода в океане НЕ стоит на месте, там течения океанские, Гольфтрим например.
Как правило ветер и есть причина волн, но и исключения бывают.
Был у меня надувной "Краб-275" с дырдырчиком в 4 л/с, дык я на нём в одного умудрялся по спокойной воде глиссировать, а вот по волне уже никак (может и ветер мешал).
А вот на надувном Баджере 370 с 15-хой мы вдвоём Нептун 500 с 70-кой по хорошей волне обходили.
Дата: 24-09-18 22:38
Александр евтюков писал:
6 сил это уже 27 кг и дорого. 5 -2-т для одного не тяжёлого в самый раз.
Дата: 24-09-18 22:48
Горка то может и невысокая, но места для разгона совсем мало.
Я смело глиссирую против морской волны только в одном случае. Пока напарник на передней банке выдерживает. К сожалению это не долго. Заменить живого балластом не удалось.
Автор: Немчура (192.241.251.---)
Дата: 24-09-18 23:18
YARDD писал:
Даже в совке считалось что 30-35кг на силу. Сейчас моторы совершеннее. Для надувнушки цифры намного выше. Я на 5 силах глиссировал при 275кг-55 на силу. В ютубе полно роликов где даже на сузе 2,5 глиссируют.
Бриг-330 это легкий риб и с 6 силами и 2 седоками по 75кг глиссер будет 100%. Общая масса 250кг всего.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 25-09-18 00:20
У меня лодка 330 и ямаха 5. В одного за глаза. Для двоих мало. Однозначно. Глис может быть, а может и нет. Чуть ветер дунул, барахла немного положил, и водоизмещайка. Для двоих тоху-ниссан-мерк 9.8, если из легких моторов.
Дата: 25-09-18 00:27
YARDD писал:
Океан не состоит из течений.
При волне вода стоит на месте. Более того, если тебя при обсуждении скорости глиссирования на кондоме + 5 л.с. волнует скорость Гольфстрима, то можно успокоиться на этот счет: лодка тоже будет влекома течением, и относительно скорости течения скорость лодки в состоянии покоя будет равна нулю.
> волне обходили.
Вам с vladimir07 видимо бесполезно объяснять, что вы спорите со мной об обратной стороне Луны. Я написал про выход на глиссирование, вы упираетесь про процесс глиссирования. Да аллах с вами, если Гольфстрим натянуть на задачу ТСа, то аргументов нет, победили.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-09-18 00:38
Это мы развлекаемся так. Я даже смайлики вот такие :) в свои комменты вставляю. Не буду спорить, но и мой опыт показывает, что небольшая рябь помогает выйти на глиссирование. Но, уж если придираться, то глиссировать по хорошей волне на коротком надувастике с маломощным движком никак не получится. Выйти "под горку" может и да, а дальше то как???
Дата: 25-09-18 00:56
YARDD писал:
Изобилия смайликов у вас не наблюдаю, да циркумполярное течение с ними.
Не "под горку", а "в горку", т.к. надо оторвать нос, уменьшив смачиваемую поверхность, и волна, имея гребень и провал, эту задачу облегчает.
А про "дальше" ТС задачи не ставил. Но если интересно, как, то
а) параллельно волне (легче всего);
б) варианты п.а) в зависимости от разных условий, т.е. под наиболее комфортным или возможным углом к волне, с усилением волны этот угол все меньше;
Все это, не придираясь, не требует каких-то изощренных навыков управления. Надо просто держать равновесие, иметь низкий центр тяжести и не сцать. И не блевать, а то некоторых укачивает, бортовая качка переносится хуже, чем килевая.
В случае толчеи волн в глиссированием все гораздо хуже, но в наших водохранилищных условиях попасть в таковую затруднительно. Разве что у препятствий, включая отмели, у быков, от проходящего катера, которому такая волна не критична в отличие от кондома.
Дата: 25-09-18 00:58
Немчура писал:
А лошадиные силы лошадее :):):)
А вот и ссылка (совковая): Ссылка.
Надувные обводы самые совершенные и лошадиные силы моторов на надувнушках тоже надуваются! :):):)
А если нет, то чё???
Дата: 25-09-18 01:03
А закон всемирного тяготения уже отменили???
Дата: 25-09-18 01:33
YARDD писал:
Нет, но он сейчас локализовался в местах океанских течений. Зато много других назначили.
Дата: 25-09-18 02:42
Похоже отстал я от жизни!
Вон и Немчура утверждает, что у них в Германии надувнушки легче других лодок той же массы на глиссирование выходят.
Видимо их там уже гелием или водородом надувают, для уменьшения водоизмещения и увеличения вывода на глиссирования полезной нагрузки :):):)
Автор: Немчура (72.35.247.---)
Дата: 25-09-18 02:46
YARDD, идея надувать лодки гелием или водородом прикольная. Они же могут парить низко над водой и не создавать сопротивления-тогда может и на 2 силах глиссер будет. вам нужно запатентовать эту идею.
Дата: 25-09-18 02:56
Немчура писал:
Особенно Ямаха 6 (8) . Только не бюджетно.
Дата: 25-09-18 03:09
Просто у меня данная лодка Бриг 330 и мотор близкий (8сил). И по морю я попутешевствовал немало. И против волны приходилось ( правда не в лоб).
Дата: 25-09-18 05:17
vladimir07 писал:
Я уже сдался и повторять который раз и дословно притом, что я пишу про выход на глиссирование, а вы вдвоем объединились и доказываете про движение на глиссировании, уже как бы и ни к чему.
Есличо, не просто, а исключительно по желанию моему, у меня был Кайман-300 и -330 под Эвинрудом-8, и по морю не путешествовал, но при сильном волнении, так что страшно, приходилось, и ночью притом, и против волны тоже, и по, и вдоль, и в скулу. Правда, страшнее всего, если про навстречу волне, на Ротан-420 под Меркюри-15 в Невской губе, Ротан пустой был и на максимальной для данного мотора скорости навстречу волне ветер поставил его почти вертикально, приготовился дергать чеку и купаться и все это в долю секунды :-), но сброс газа не дал возможности парням порадоваться хохме до конца. Готовились к гоночным покатушкам в Ленэкспо, лодка незнакомая, надо было привыкнуть на максимальной скорости, штормило. Но вода соленая, так что море.
Так вот Ротан (тем более что он катамаран) на глиссирование выходит навстречу ветру и волне быстрее, чем по ветру и волне, и максимальная скорость навстречу выше (замеры по жпсу в правильном режиме) - в режиме глиссирования, обращаю внимание, вас же глиссирование беспокоит. Правда, выставляет его в небо просто мама роди меня обратно. Потом привыкаешь отыгрывать газом и полеты становятся менее критичными.
Так что переубедить меня трудно... а объяснить, куда лодка будет выходить на глиссирование, когда она катится с волны "под горку", вообще наверно невозможно...
Дата: 25-09-18 05:42
> невозможно...
Длинный надувной катамаран и под 15-шкой с одним водителем и короткая плоскодонка под 5-ркой при не в три раза меньшей массе.
Зачем сравнивать?
Дата: 25-09-18 06:20
YARDD писал:
> Зачем сравнивать?
Это просто история про море :-). Замени в ней Ротан на К-300 и 330, а М-15 на Э-8, все будет то же самое. В т.ч. возрастание скорости при движении навстречу ветру (волне) относительно движения по ветру (волне). Вам же глиссирование интересно и ты спрашивал дальше как? Вот так.
Дата: 25-09-18 16:11
был Кайман-300 и
> в скулу.
Снимаю шляпу. Я в таких условиях не ходил. Однажды в шторм начинающийся, но по ходу волны. И однажды 200 км в день и 100 из них против волны. Барашки были очень редко и не в лоб. Опасности никакой, но очень утомительно.
Дата: 25-09-18 18:21
vladimir07 писал:
Ну шляпу-то можно и не снимать.
На Иваньковском водохранилище от места спуска в Дубне до рыболовной базы, на которую я ездил с пеленок и до недавнего прошлого часто, есть участок по открытой воде 8,5 км. Это самая широкая часть водохранилища и спрятаться там от ветра и волны негде. Приедешь туда - волна - не возвращаться же обратно домой. Уезжаешь оттуда - волна - а хуле делать, завтра на работу. Дело не в шляпах, ехать надо, никаких особых подвигов в этом нет, но появляется устойчивый навык :-).
Вот на оз. Великом (на Сози) как-то в волну на прокатной метле без булей попал, вот тогда появилось редкое надо сказать чувство, что состояние жопы переходит в состоянии полной жопы, еще и сын 5-летний был с собой. Но ничего, и тут прорвались.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 25-09-18 18:45
mmaks писал:
> 80.
ы у меня только приманок под 40 кг сам 90 на почти таком комплекте только в одну харю глисс, вдвоем переходный режим максимум
Дата: 25-09-18 18:48
m34m писал:
> mmaks писал:
> > 80.
мот то какой?
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата: 25-09-18 21:27
Дизлайк тебе за переход в состояние полной жoпы и сыном с собой.
mmaks
Нет ничего страшного в том, что будет переходный режим.
По нынешним кризисным временам, больше половины моих покупателей берут пятёрки на двоих. Деньги то не нарисуешь. Просто надо делать поправку на водоём, расстояния и всё. Рыбалил я на всяких этих малипуськах, есть некоторые неудобства, да. Но я провёл это время на рыбалке, а значит хорошо провёл. Если мот двухцилиндровый, 6ка то есть надежда в раздушку в 8ку, а это совсем другая история.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-09-18 00:29
Аврора писал:
Еще один, который читает, но видит только то, что хочет увидеть. Между Начало появляться чувство и Состояние имеет место быть есть разница. Да и оказаться в плохих погодных условиях можно внезапно, в Питере ли об этгм не знать?
За дислайк спасибо, лучше, чем ничего. А что с ним делать?
