 Московское время 06:57:53
 Владивостокское время 13:57:53
 YAMAHA 30HMHS глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняется
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   24-09-18 12:50
Приветствую.
Вчера зацепил винтом мордушку с металлическим каркасом. Винт заклинило и мотор заглох. Проехал километров 5 и решил заменить винт на другой. Поменял винт, полный газ, лодка на глисс и начинаются рывки вида глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняется. Обороты при этом выше 3200 не поднимаются. На 1/3 газа дерганий нет.
Как думаете, связанно ли это с тем, что винт заклинило бл*ской мордушкой? К каким худшим сценариям готовиться?
ПС: зато одну единственную камбалу из мордушки присвоил себе )))
 Re: YAMAHA 30HMHS глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняется
Дата:   24-09-18 14:03
В след. раз не продолжай движение а сразу снимай винт и внимательно смотри чего намотало или где что погнуло.
Наверное это всё последствия чего-то намотанного на гребной вал за винтом или ещё чего. Мало данных. Видеть и слышать желательно.
Дата:   24-09-18 14:08
Более подробно буду смотреть вечером. А так в целом когда снял винт после мордушки и ставил новый все крутилось руками нормально.
Дата:   24-09-18 14:11
Yatakoi писал:
> РиО писал:
> чего
Упорную шайбу не промохал случаем ? Наверное есть всё же косяк какой-то. Иначе бы не глох мотор. Валу тяжело крутиться видимо.
Трудно на растоянии зубы лечить. Чтоб не гадать смотри внимательнее.
Дата:   24-09-18 14:15
Мотор не глохнет совсем. Просто тормозит разгоняет, тормозит разгоняет. Рывки такие с интервалом в 2 сек.
Про шайбу не знаю. Снял винт, затем резиновую втулку с шайбой. Поставил обратно. Именно после замены винта началось это. Может не правильно поставил все на место ))
Дата:   24-09-18 14:41
Yatakoi писал:
> РиО писал:
А втулка изначально сьёмная была или её провернуло ? Что-то не припоминаю на 30ках сьемные втулки ....
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   24-09-18 14:42
Убил, друже, Ивановский моторчеГ?
Шучу...
"Винт заклинило и мотор заглох" - я не знаю про Я30, но не мог маховик на кв крутануться? Не отсечка срабатывает ли?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-09-18 14:43
Эмм , ..чиво?! :))"резиновую втулку с шайбой" ??? ..
Это где там такое?
Может у тебя просто напросто винт провернуло?
во, опередили ! ))
Дата:   24-09-18 14:44
s494 писал:
> Шучу...
Если мах-к сорвало и заводиться не стал бы наверное.
Собака где-то внизу зарыта имхо )))))
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   24-09-18 14:51
Поставь старый винт, который поменял и попробуй. Ты же на нём 5км проехал, ничего не было.
Дата:   24-09-18 15:29
Если мах чуть сдвинулся по инерции вперед, то опережение чуть большее стало - будет заводиться. И если отсечка работает от опережения, то будет примерно как описано.
Но не утверждаю, вообще не знаю есть ли отсечка.
Дата:   24-09-18 15:52
s494 писал:
> Шучу...
Не пугай меня так. А то точно поверю в проклятье с моторами, ну или в рукожо ))
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-09-18 16:30
Вот в таком порядке одеваются на вал шайбы. Мотор такой же, винт Раскал ( он же Хастлер), съемная втулка внутри него на фото.
Дата:   24-09-18 16:36
Так?
Дата:   24-09-18 18:04
Да, 1-винт-2-3-4
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   24-09-18 18:43
На валу люфт значительный есть?
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-09-18 18:51
Почему то я не верю в винт?
Дата:   24-09-18 19:08
Может ошибаюсь.. скорее отсечка или пропуски зажигания.
Автор: Yatakoi (217.118.64.---)
Дата:   24-09-18 20:18
Всем внимание! Проблема была в насосе. Иван заменил прокладки на новые и мы взлетели, у меня аж слезы из глаз от ветра ))
Дата:   25-09-18 02:48
Ну иолки-палки! Это Иван во всем виноват, оказывается, подсунул мотор неправильный!
))))))))))00000
А че ж ты грушей то не качал на ходу?!
Дата:   25-09-18 03:07
Мдааа умеют люди мордушкой голову всем заморочить ))))
Можно было не припутывать её )))
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   25-09-18 07:54
s494 писал:
> неправильный!
> ))))))))))00000
Не виноват он. Я его поторопил с продажей просто.
Дата:   25-09-18 07:55
s494 писал:
> неправильный!
> ))))))))))00000
А толку?
Дата:   25-09-18 15:52
Yatakoi писал:
> s494 писал:
> А толку?
А тогда можно вообще без бензонасоса ехать.
Дата:   25-09-18 15:53
Yatakoi писал:
> Не виноват он.
Ну тогда ладно.... ))))))))))))))
Дата:   25-09-18 16:03
s494 писал:
> Yatakoi писал:
> > s494 писал:
> > А толку?
Делали так, все равно глохнет-едет
Дата:   25-09-18 17:21
Все дело в прокладках? И много прокладок в этом насосе?) Короче была проблема с подачей топлива. И груша не помогла? Что там за насос такой?
Дата:   26-09-18 01:49
Ighor Volkov писал:
Может Иван ответит, что было с мотором?
Автор: Иван (82.162.12.---)
Дата:   26-09-18 10:24
Осмотр показал, что никаких следов от злополучной мордушки на редукторе мотора нет,
признаков перегрева нет, компрессия "на палец" не изменилась.
Дёрганья возникли после замены винта на более лёгкий и повышения оборотов мотора.
Пробный пробег сразу выявил эти самые рывки в работе мотора.
Подкачка грушей не улучшила радикально картину, потому, как груша нештатная китайская,
слишком огромная, вялая и впускной клапан груши половину топлива пропускает назад в бак.
Снял бензонасос, убедился, что разрежение в полости перед диафрагмой,
соединяющейся с картером, совсем не держится.
Вскрытие показало, что диафрагмы растянуты, хотя и дыр в них нет, картонные прокладки порвались при вскрытии.
Очень не понравилась родная японская диафрагма из неармированного пластика.
В сгущающихся сумерках заменил весь комплект диафрагм и прокладок бензонасоса
на американский ремкомплект от Sierra с армированной эластичной диафрагмой.
В последовавших тестовых гонках по речке при Луне мотор работал бесперебойно на полных оборотах.
На следующий день Максим отписался, что накатал ещё 2.5 часа без каких-либо проблем.
Конечно, если бы подкачка грушей чётко устраняла дёрганья,
или старая диафрагма бензонасоса была явно дырявой,
уверенность в верном диагнозе и правильности ремонта была бы 100%-ной.
Но, надеюсь, всё сделано правильно.
Дата:   26-09-18 15:35
>слишком огромная, вялая...
а. Спасибо.
Дата:   26-09-18 16:54
Ну теперь понятно. Спасибо.
