| Московское время 23:44:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:19 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 20-09-18 02:11
И вот дали два таких, говорят подойдет один вместо двух родных, сказали что искра будет дольше "гореть" будет
Дата: 20-09-18 02:18
Или мб-23 поставить, что крайне не хочется, зато будет шестёрочный тахометр, и как "модуль зажигания" вихря соединить с нептуновским генератором?
Автор: Длинный (188.170.83.---)
Дата: 20-09-18 06:35
> Есть штук 5-6 родных нептуноприветовихревских конденсаторов, как их проверить?
Ни один, ни другой из представленных приборов напрямую ёмкости конденсаторов тебе не покажут. Только косвенно, в режиме измерения сопротивления, но про это долго. - Мерить сопротивление и утечку по сопротивлению и сравнивать показания с заведомо исправным и свежим образцовым конденсатором.
Ёмкость конденсатора в контактной системе обычно 0,25мкФ... в пределах от 0,1 до 0,5 мкФ, напряжение - не ниже 160 Вольт, лучше 400-600 (надёжнее при слетевшем со свечи проводе).
3,8 мкФ от светильника ДРЛ - это БООООльшой перебор. Там (в светильнике) он для улучшения коэффициента мощности стоит.
Нужна "Цешка" либо электронный, но с режимом измерения ёмкости.
например, DT890 Ссылка.
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата: 20-09-18 12:59
Конденсатор включается последовательно с лампочкой на 40Вт, и втыкается в сеть 220В. Если лампа горит в полный накал , значит конденсатор пробит. Если лампа не горит совсем, значит конденсатор оборван. Если лампа "тлеет" значит все хорошо. При всем при этом крайне желательно убедится в том что указанное напряжение на конденсаторе не менее 250В.
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата: 20-09-18 13:06
Один конденсатор, когда ставится вместо двух, точно такой же ёмкости как каждый из двух, т.к. он будет работать по очереди по мере размыкания одного из контактов, затем другого и т.д.
Я ставил один кондёр. Проверено, работает точно так-же как и два. И лучше ставить не под маховик, а снаружи.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 20-09-18 14:53
Ставишь один такой конденсатор на два цилиндра. Крепить возле клеммника мотора, подключать параллельно кнопке СТОП.
У меня стоит такой же, закреплен на уголке за клеммником ВБГ-3А.
Дата: 21-09-18 14:29
С электрической точки зрения один конденсатор, это нормально. Но с другой стороны это увеличение электрической нагрузки на прерыватели, вдобавок в случае нарушения контакта одного из прерывателей, отключатся оба цилиндра.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-09-18 15:43
СВЛ писал:
Ещё прикольнее один такой поставить - будет два в одном :-).
Дата: 21-09-18 15:59
Емкость маловата. Для ТЛМов в штатной системе зажигания нужна емкость от 0,2 до 0,5 мкФ. Подходящие конденсаторы можно добыть из электроприборов с коллекторными двигателями, дрель или болгарка например, они обычно в ручке находятся, параллелепипеды такие желтые или синие как правило. Еще подходящие емкости бывают в фонариках с зарядкой от сети, подушечки этакие коричневые или синие. Ну и самое экзотическое место, это магазин радиотоваров. Нужно спросить конденсатор типа CL-21, Х-2 или К73-17 напряжением 250 или 400В емкостью 0,22 0,33 или 0,47 мкФ. Стоят правда рублей 5...10.
