 Московское время 01:29:21
 Владивостокское время 08:29:21
 Вопросы по старому Маринеру.
Автор: Саня hanter (176.59.41.---)
Дата:   14-09-18 08:31
Здравствуйте! Только зарегистрировался хотя читал форум довольно давно, весной купил не новую лодку ПВХ а мотор агрегат дорогой и потому пока на вёслах плавал и вот на той неделе неожиданно предложили мотор Маринер 9.9 1993 года выпуска, много лет хранился в гараже-на вид очень хорошо выглядит, компрессия более чем хорошая, люфт редуктора не чувствуется.... В придачу отдают бак на 24 литра, где то в гараже надо отрыть запасной винт и тележку-стойку под мотор... По цене хозяин очень либерален, мол мотор не нужен тысяч 20 дашь и ладно.... На днях буду пробовать его на реке а пока есть вопросы:-что это вообще за мотор? Возможно ли скачать инструкцию на него, почему хозяин утверждает что он 93 года? Мотор обслуживался-шарниры привода газа в смазке, ось поворотная смазана, явно давно но смазывали.... Меня уверяют что "всё подходит от Ямахи" и что несмотря на надпись 9.9 он "внутри уже 15 лошадей" Обьём вроде 262 кубика что внушает уважение. Фото прилагаю....
 Re: Вопросы по старому Маринеру.
Дата:   14-09-18 08:32
Дата:   14-09-18 08:33
Дата:   14-09-18 08:34
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   14-09-18 09:42
За 20 тыс - хватать и бежать! Имхо. Перед этим проверить компрессию. Удачи!
За триста баксов я б тут взял такой мотор, и действовал бы по такому же алгоритму )))
Хе. Дырки в плите. Крыло стояло? Тягал как 9ка что-то неподьемное. Переделали его в пятнашку, один хер - не то пальто. Плюнули, сняли, поставили соответствующий пихун на плавсредство. Вангую ))
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   14-09-18 11:00
Такая цена-царский подарок!
"Здесь" такого фиг найдешь((
Автор: Саня hanter (176.59.53.---)
Дата:   14-09-18 18:11
Это да, сейчас по такой цене и китайца не купишь а тут мотор долго лежал и скорее всего ресурс ещё есть.... Но что это за мотор? Какой "породы"? Про дырки хозяин не знает, его родственник тоже вроде им занимался может и эксперементировали чего... У меня только базовые знания по моторам, своих не было да и лодка первая под мотор.
Дата:   14-09-18 18:28
Кстати ещё вопрос, на моторе со стороны румпеля рядом с аварийной чекой есть электроразьём под герметичной крышкой-колпачком... Он для чего? И интересен вопрос-есть венец под электростартер-его можно в принципе установить? Не понятен вопрос с электрогенератором.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   14-09-18 19:03
Это ж Ямаха , Ссылка.
Дата:   14-09-18 19:04
или Ссылка.
Дата:   14-09-18 19:11
Большое Спасибо!!!! Буду изучать,значит всё таки Ямаха.... радует наличие генератора...
Дата:   14-09-18 20:51
Сейчас поговорил с человеком который собственно мне нашёл этот вариант, оказывается мотор Маринер это и есть Ямаха и внутри он чистая 15-ка, душился чисто газом и винтом, газ уже сделали а винт на 11 мне на днях отдадут. Пока удивила длина топливного шланга-более 2 метров, похоже бак стоял не в корме и не ясно на чём вообще его использовали, мотор этот. Отверстия на плите неизвестно для чего, хозяину вроде говорили что там стоял датчик эхолота но это не правильно вроде. Забор воды под плитой оказывается сетка там, сейчас мерил мотор и транец, получается мне на транец надо деревянный брусок подкладывать и крепить... Мотор и с генератором и с выходом для питания внешних ходовых огней, есть возможность установки электростартера.
Автор: Иван (77.34.253.---)
Дата:   14-09-18 22:31
Этот человек, как лицо заинтересованное, скорей всего лукавит.
Ибо Ямахи-9.9D и -15D различаются, помимо упора "газа",
ещё и величиной отгиба ограничителей клапанов и, самое главное, карбюраторами.
Автор: dimoonn2 (31.13.144.---)
Дата:   14-09-18 22:38
Да в любом случае надо брать, если заводится, конечно...
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   14-09-18 22:58
Саня hanter писал:
Возможно, на парусной яхте.
Автор: ant107 (---.178-70-133-182.avangarddsl.ru)
Дата:   14-09-18 23:49
дырки в плите скорее всего от андода (против корозии на море)
А так да неожиданная везуха по внешнему состоянию и цене!!!
Поздравляю
Автор: Спортист (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   15-09-18 00:20
это имхо не D а более ранняя модель, хотя этож не чистая ямаха сложно утверждать. Чеку приколхозили самостоятельно. скинь фото блока с видом на термостат. и крупно карбюратор с двух сторон. точный год хз ибо не ямаха. да и зачем нужен этот год выпуска? за 20 тыс тут местные барыги купят за 3 минуты. Купят и за 30 и за 35. еще и подерутся малость.
Дата:   15-09-18 00:22
винт для легкой лодки с загрузкой 1-2 человека нужен 12-й
Автор: metrogoldenmaer (91.107.100.---)
Дата:   15-09-18 00:37
"Кстати ещё вопрос, на моторе со стороны румпеля рядом с аварийной чекой есть электроразьём под герметичной крышкой-колпачком... "
Это не электроразъем а кнопка электростартера.
Дата:   15-09-18 00:41
Фото сделаю, в телефоне уже есть пара сегодня выложу если не то потом досниму подробнее. Есть версия что на моторе табличка заменена в заводских условиях но конечно это версия.
Дата:   15-09-18 00:42
Просто у владельца в гараже лежит новый 11-й специально купленный, пока попробую его а там видно будет.
Дата:   15-09-18 00:44
Дистанционная кнопка?-там под крышкой две клеммы явно под ответный разьём типа "папа"...
Дата:   15-09-18 01:20
тогда не. у мну на ямахе там кнопка стартера. тем паче у вас маховик с зубцами под стартер.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   15-09-18 02:04
2 метров, похоже бак стоял не в корме и не ясно на чём вообще его использовали, мотор этот. И гидрокрылья, значить центровка у этой лодки была задняя, а лодка была короткая и был дельфин!
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-09-18 02:43
Правильно говорят,хватай и беги,я бы так и сделал,даже при том что он мне вообще не нужен)))
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   15-09-18 03:32
если судить по номеру то это 15лс так как 684 а у 9,9 номера 682 и год скорее всего 89.
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   15-09-18 03:56
от ямахи врядли что подходит, типичный mercury по блоку
Дата:   15-09-18 04:42
Смотрел про свою ямаху, под крышкой такой же, переменка, видимо для питания ходовых огней, а под капотом "сопля" висит типа это постоянка, и некоторые "вещают" что ещё и типа РР какой то примитивный но есть
Автор: Саня hanter (176.59.44.---)
Дата:   15-09-18 08:11
Последние фото. Заказал топливные коннекторы и свечи зажигания в запас,на днях привезут. Решаю вопрос с поднятием транца....
Дата:   15-09-18 08:13
Дата:   15-09-18 08:14
Дата:   15-09-18 08:15
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-09-18 17:25
Хватит,уже,народу душу травить:))
Дата:   17-09-18 20:33
Да я ради советов, что за карбюратор и что действительно за мотор... Завёл его в бочке-работает нормально... Ходовые испытания откладываются из-за необходимости поднятия Транца... да и винт на 11 никак не приедет...
Дата:   18-09-18 00:20
Владел таким в Питере,от АлексонаВыборгского,с прикладкой СтасПузырьских рук для раздушки до 15.Та же Яма 15D.
Автор: Саня hanter (176.59.45.---)
Дата:   22-09-18 05:58
Ещё совета спрошу, мотор не новый а сколько масло лить в смесь? 1/50 или всё таки 1/40? Какие нормы по Ямахам тех лет были?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   22-09-18 06:17
Если сомневаешься, лей 1/40, хуже точно не будет! Потом, по состоянию свечей и практике эксплуатации, сам решишь, как, чего и сколько лить.
Дата:   22-09-18 06:19
Лей 1/50.
