 Московское время 10:39:15
 Владивостокское время 17:39:15
 Запрессовка втулки винта
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   11-09-18 21:12
Кто прессовал сам , нарисуйте чертежик оправки чем давить ? примерный, хочу понять , на резину и шлицевую одновременно давить нужно , или как то иначе, что бы не выдавить шлицевую при запрессовке
 Re: Запрессовка втулки винта
Дата:   11-09-18 21:19
втулка такая , на винт от Я-30
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-09-18 22:00
Давить только на резину.
Автор: Владимир 53 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-09-18 00:35
Пробовал старую выдавить , давил только на резину , что не очень получилось, гооовка на 24 врезалась в резину и бронзовую втулку стало мять, отсюда и вопросы.
Может конечно прикипела сильно.
Автор: metrogoldenmaer (5.101.17.---)
Дата:   12-09-18 00:46
я на ямахе 30 перепресовывал втулку. правда я брал втулку с другого винта и она выглядела не так как на фото. давили на обычном прессе с мыльной водой. головку только подобрали по диаметру. АА вспомнил. сначала прессовали во втулку диаметром немного больше чем в ступице. потом из нее прессовали в сам винт.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   12-09-18 00:56
Старую втулку из поломанного винта можно вытащить спилив алюминий. Оправку сделал из выхлопной трубы, той части где она расширяеться. В качестве смазки использовал резиновый клей для стёкол.
Автор: mmaks (176.59.34.---)
Дата:   12-09-18 01:59
почитай что пишет Кот 72. Он менял на своем винте. Правда мощности у него заводские..
Автор: emcik (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-18 03:37
Я менял. Причем втулку брал с убитого винта . Срезал на токарном станке затем выточил конусную оправку также точил оправку и сверху на втулку чтобы усилие передавалось на резину и на бронзовую втулку. Прессовал 5 т домкратом мазал Фейри. Сезон отходил все о.к.
Автор: Арбат (176.59.32.---)
Дата:   12-09-18 03:40
Всё равно это колхоз. До первого касания дна.
На заводах производителей винты прессуют в жидком азоте при -273 град. прессами по 10 тонн.
Автор: ПУХ (37.79.139.---)
Дата:   12-09-18 03:55
Прессовал через конусную оправку прессом намазав эпоксидкой - зашло как по маслу. Ходит много лет, на 40-ку.
Дата:   12-09-18 04:22
Ну за неимением азота прессовал на открытом воздухе ;-). Главное функционал восстановлен. Кстати винт уже и дна касался и песок видел.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.203.---)
Дата:   12-09-18 13:38
Выложите плз эскизы оправки и схему запрессовки!
Автор: metrogoldenmaer (91.107.100.---)
Дата:   12-09-18 17:58
резина от холода скорее раскрошится чем сожмется.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-09-18 20:03
Пипец какой-то .."сожмётся/разожмётся" .. Мозговой штурм "5 Б" класса, на тему .... ))
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   12-09-18 20:12
Да не надо тут молекулярной физики, все перепресовывается элементарно и с подручными средствами. Оправки, пресс( в любом автосервисе) и мыльный раствор.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   12-09-18 21:10
Арбат писал:
Жидкий азот при испарении в лучшем случае -200 "выдаст" и то при идеальных условиях, а при -210 это уже твердый азот)).
Но сколько втулок без фокусов с азотами перепрессовано, причем вплоть до 200 лс - что-то никак проворачиваться не хотят.
Кстати, жидкий азот при желании без проблем купить можно "на развес" даже в Омске, вот только нужно ли.
Дата:   12-09-18 21:20
не ну кто нибудь представляет себе резину на втулке при минус 200 градусах?? она вообще сожмется?? она же лопнет как граненый стакан.
Дата:   12-09-18 22:44
Да хрен с ним , с азотом !
Как давить будем , только на резину , или и на бронзу то же ?
Оправку нарисуйте примерно хотя бы.
Можно ведь залупить как шкуру на херу .... резина приваренная к бронзе для пресса семечки , раз и на выброс
Дата:   12-09-18 23:36
Я выпресосвывал и запресовывал давя на бронзовую втулку, перед запресовкой намылить резину и стакан втулки винта.
Дата:   13-09-18 05:02
Конусная оправка
Дата:   13-09-18 05:07
А этой сверху прессовал. Также под ступицу подкладывал болванку чтобы усилие передавалось на ступицу винта а не на юбку.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-09-18 07:06
metrogoldenmaer писал:
Ну Арбат и не сказал, что резину охлаждают до 200 градусов, а то что в азоте прессуют. Теплопроводность у азота низкая и если резину опустить не на долго в азот, то она мгновенно не станет стекляшкой. Это в Голивудских фильмах с азотом чудеса творят. 273 это уже не жидкий конечно.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   13-09-18 08:23
Купи жидкий азот, во всяком случае в Питере без проблем продается, до Новгорода в термосе довезешь, без проблем.
Охлади в нем и вставь.
А, смотрю уже написали...
Ничего с резиной страшного не произойдет, главное не стучать и не ронять.
Автор: Владимир 53 (---.im.mxc.ru)
Дата:   13-09-18 18:18
сколько литр/кг азота стоит ?
кстати , арбат писал к азоту пресс нужен , как то не стыкуется
Автор: ПУХ (5.140.67.---)
Дата:   14-09-18 03:40
Втулкка винта по сути сайлентблок - как на авто.
На машине сайлентблоки что перепресовывают под азотом?
Мыло, пресс и конусная оправка - всё прекрасно запрессовывается.
Я использую эпоксидку чтобы наверняка не провернуло - по жидкой эпоксидке скользит как по мылу, намного легче чем на сухую.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   14-09-18 03:59
А кто вообще сказал, что Арбат имел в виду втулку? Может на заводах производителей, до -273 градусов охлаждают винт. Металл сжимается, отверстие расширяется и вот туда 10-тонным прессом и вгоняется втулка.
Правда -273 градусов - это абсолютный ноль, там и азот станет твердым. Но может в него не погружают, а обкладывают винт кусками азота.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   14-09-18 04:51
Металл сжимается, отверстие расширяется ?????
Кусок азота Ссылка.
Дата:   14-09-18 05:19
S494 писал:
Ага. Ну смотри, берем металлическое кольцо внутренним диаметром 60мм, внешним 80мм, т.е. толщиной 10мм. Засовываем его в жидкий азот. Металл сжимается, т.е. толщина кольца становится ну пусть 6мм. Значит внешний диаметр становится 76мм (уменьшается) а внутренний 64мм (увеличивается).
Вроде все логично?
Дата:   14-09-18 06:12
Длина окружности тоже уменьшится. )
Автор: Иван (77.34.253.---)
Дата:   14-09-18 08:54
Лайнер писал:
При изменении температуры ВСЕ размеры пропорционально изменяются В ОДНУ сторону.
И наружные, и внутренние, и дырки, и толщины - ВСЁ изменяется в одну сторону.
Дата:   14-09-18 09:17
А это про резину в жидком азоте.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   14-09-18 17:01
Я поэтому и написал, не ронять и не стучать.
После размораживания резина восстанавливает все свои свойства, это лично мой, практический опыт.
Да и вообще спор в тупик заходит, владельцу топика накидали вариантов и с азотом и без него.
А вот полиуретан, кажется вполне себе рабочее решение.
Дата:   14-09-18 17:50
s494 писал:
Воттыжблин! Не получилось посраться, да ))))))
Да и температура в -273 градуса является абсолютным нулем и на практике ее не достичь.
Это шутка юмора была. Задачку с кольцом нам в универе один препод подкинул. Тогда некоторые купились, кстати, не сообразили про длину окружности )))
А если серьезно, то лично мне очень сомнительно, что на производстве винтов используют жидкий азот или иные температурные воздействия. Мне неоднократно приходилось запресовывать сайлент-блоки на разных авто. Ну в смысле не лично, а на моей машине в сервисе. При наличии соответствующих оправок и пресса, все делается на раз-два при комнатной температуре.
Автор: Finnn (83.220.236.---)
Дата:   15-09-18 23:20
большая втулка конусная, малой втулкой давлю на резину, по конусу влетает на ура, смазка мылом.
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   16-09-18 03:20
Конусность какая во втулке?
Дата:   19-09-18 02:05
широкая часть чуть больше диаметра втулки, узкая часть соответствует диаметру отверстия винта
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-09-18 02:54
Млин, поставлю тему в ссылку.... весной самому придется както прессовать втулку в винт...
Автор: ybs (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-09-18 05:28
я запрессовывал сам. подкладывал втулку и давил в слесарных тисках. смазывал отработкой
Дата:   20-09-18 01:26
я не думаю что на масло хорошо, даже плохо, на мыло хорошо.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   08-10-18 04:55
Прессовал на гель для душа. :) жена выдала, ей запах не нравится.
Обмерял винт, втулку. Выточил 3 детали. Шайбу спереди, чтоб давить по центру и на внутреннюю трубу и не передавить. Шайбу сзади, чтоб давить по центру. Конусную отправку, центрируется по наружному диаметру внутренней трубы винта, высотой примерно 40 мм, угол примерно 7 градусов. Натяг по диаметру 9 мм. Приохерел. Боялся! Давил китайской шпилькой М16. По нерже лезла вообще легко. По конусу тяжелее. Было страшно. Шпильку, шайбы, гайки литолом мазал. Крутил накидным, как коловоротом в тисках, не перехватывался, силы в ломаных руках хватило. И лучше без остановки, наверно. Гелем для душа :) мазал и оправку и винт. Сегодня опробовал. ВСЁ ОТЛИЧНО!
