 Московское время 22:10:16
 Владивостокское время 05:10:16
 Для чего эта дырка на ноге Ямахи.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   04-09-18 03:15
Кто знает, для чего эти отверстия.
Они с двух сторон, как бы буквой V, растопыркой вперед.
Если попробовать всунуть палочку, она насквозь не проходит.
Думал, что это отверстия для подключения манометрического спидометра, но, куда он там должен сверху подключаться не нашел.
Может, конечно плохо искал...
Мотор YAMAHA 40XWS.
 Re: Для чего эта дырка на ноге Ямахи.
Автор: алексон671-60 (188.170.73.---)
Дата:   04-09-18 03:29
Охлаждение (вода) и полный слив воды.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   04-09-18 13:39
Я себя не помню такого.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   04-09-18 14:31
алексон671-60 писал:
Эта гипотеза не выглядит правдоподобной.
Какой еще слив воды, через такую маленькую дырку?
Да еще и на такой высоте.
Решетка для забора воды - ниже, выхлоп через винт - еще ниже, да и размеры совершенно не сопоставимы.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   04-09-18 14:42
KrAlIv писал:
Все правильно написано в первом ответе.
Решетка - это подача воды.
Маленькое отверстие - это слив остатков воды из системы охлаждения, т.е. между собой они не связаны (про разницу по высоте).
По поводу размеров отверстия: Чтобы мотоголовка после резкой (а такое бывает) остановки двигателя не осталась сразу без воды, отверстие делают небольшим диаметром.
Дата:   04-09-18 15:04
Как то, все равно странно...
Как бы кажется все эти функции прекрасно может выполнить и контрольная писалка, она и по диаметру маленькая и сливается как раз из мотоголовки..
Хотя...
Определенная логика есть.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   04-09-18 15:36
Из мотоголовы вода и так сольётся. Да и немного её там.
А вот из выхлопа сливается через это отверстие. Чтоб при откидывании мотора там воды много не осталась, чтобы исключить вероятность размораживания выхлопа.
Откидываешь мотор, а он зачерпывает винтом-редуктором.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   04-09-18 16:27
У этих отверстий несколько функций: слив воды из рубашки охлаждения ,когда помпа перестает работать; поддерживает необходимое количество воды в системе охлаждения при недостаче( засчет подпора от встречного потока) и через них сбрасывается излишнее давление из системы охлаждения ( защита крыльчатки от перегрузки), а также на случай отказа термостата..
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   04-09-18 19:39
А это не "ПИТО" случайно ?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-18 20:21
пито стоит с торца ноги,и отверстие там на много меньше,с иголку
Дата:   04-09-18 21:59
Георгий Уфа писал:
Вот и я надеялся, что эта дырка от трубки Пито.
Нашел в хламе советский манометрический спидометр, который жена уже несколько раз порывалась выкинуть на помойку, думал - вот, подключу!
А вот хрен там...
А ставить сам приемник - как то стремно дырявить мотор.
Или лодку...
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-09-18 22:20
На йух он тебе нужен, это манометрический спидометр? Зачем?
Что он тебе будет показывать? Приблизительную скорость, чтоб потом утверждать что твоя лодка быстрее остальных?
Хочешь действительно узнать реальную скорость - GPS в помощь! Хоть в телефоне, хоть в навигаторе хоть отдельный спидометр с GPSмодулем купи - будет РЕАЛЬНАЯ скорость а не приблизительная.
Терпеть не могу приборы показывающие неточно.
Дата:   04-09-18 22:25
KrAlIv писал:
А разве были такие? Давайте поподробнее, с фоткой плз.
Дата:   04-09-18 22:31
BOBKA писал:
Хоть в телефоне,
Да чего-ж там реального? Половина юзеров не знает как учесть течение и спокойно выдаёт скорость по течению как за достижение.
С жпсом в два раза больше надо бензина сжечь, чтобы узнать скорость на реке, вот некоторых это и останавливает, ограничиваются одним проходом. :-)
Дата:   04-09-18 22:34
А я вот такой хочу
Ссылка.=
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   05-09-18 00:34
BOBKA писал:
Это очень странное заявление, вообще то!
Как раз манометрические спидометры, в силу своего конструктива, выдают самые стабильные показатели скорости лодки относительно воды.
Для подбора винта нужны именно такие скорости, а не скорость относительно координатной сетки на суше.
Понятно, что приспособив старый дочкин смартфон можно получить практически халявный спидометр GPS.
Но, велика ли ценность таких показателей?
Для сравнения разных винтов, придется проводить замеры на одном и том же участке, в одном и том же направлении.
При таких условиях, можно и секундомером обойтись.
Дата:   05-09-18 00:41
arkie писал:
> KrAlIv писал:
Да я уже как то выкладывал этот тридцатилетний девайс.
К нему еще толстая резиновая трубка и пластиковый приемник водяного давления.
Дата:   05-09-18 01:00
KrAlIv писал:
> BOBKA писал:
> телефоне,
То есть пройтись по течению и против, затем вычислить среднюю скорость сложением получившихся "сухопутных" скоростей и делением суммы на два великая проблема?
На мой взгляд гораздо труднее правильно юстировать манометрический прибор, да и какой-нибудь мусор или воздушный пузырь дадут много большую погрешность в измерениях.
Можно ещё воспользоваться более ортодоксальным "прибором" - плавучим якорем с привязанной к нему верёвкой с узлами)))
Или как в старых КиЯ мерить скорость по секундомеру и телеграфным столбам)))
Дата:   05-09-18 01:26
Да, пройти по течению и против, при чем, в одном и том же месте, для каждого винта, с различной загрузкой.
Только тогда можно получить более или менее объективную информацию для сравнения.
А манометрический спидометр этого не требует.
Если у него и есть некая погрешность, для выяснения какой винт лучше, это совершенно несущественно, погрешность то с любым винтом будет одинакова.
GPS спидометр, без привязки к карте вообще непонятно зачем нужен.
Нет, ну, понятно, конечно, так как GPS спидометр есть сейчас на халяву в любом смартфоне или планшете, его многие используют как эрзац прибор для получения показателей в "попугаях", которые приблизительно позволяют судить о правильности или неправильности комплекта лодка/мотор/винт...
Мусора и полиэтиленовых пакетов, на ноге, конечно быть не должно!
Иначе, вообще движку каюк придет.
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   05-09-18 01:45
А что если подключить его сразу к трубке, на сколько я знаю вывод на манометрический спидометр у этого редуктора есть. Поищите его в том месте, где редуктор пристыкован. Сторона противоположная винту (где тяга реверса проходит) Там "лунка такая есть" и в ней трубочка гибкая сложена - это и есть вывод с датчика ПИТО. Завтра сфотать могу и прислать, если не найдёте.
Дата:   05-09-18 01:49
KrAlIv писал:
Это как раз манометрический в "попугаях" измеряет, а GPS, пусть в сухопутных, но в км/ч.
Всегда замеряю по и против течения, это стандартная методика измерения, она учитывает и течение и ветер и прочее.
В общем, остаюсь при своём мнении.
А с пакетом ты прав, особо не поедешь ))) Я тут, надысь, верёвочку на винт намотал, небльшенькую такую но на стык ступицы с редуктором, снаружи, так -5км/ч!
С уважением, Вовка.
Дата:   05-09-18 01:53
Отмечена стрелочкой
Автор: andy_ko44 (188.170.80.---)
Дата:   05-09-18 02:42
Не удержался. В защиту маномерта скажу. Я на лодке большую часть времени катаю на вейке. И мне нужна постоянная скорость ВСЕГДА. И скорость ТОЛЬКО относительно воды. Пусть даже течение будет таким, что лодка будет стоять на месте(утрирую), но только относительно воды. И в мае и в сентябре, и в 2015 и в 2018, и утром и вечером. ЖПС спидометр с этой задаечей не справиться никогда, только Пито, или роторный.
Так что не всем, батенька, Ваши идеалы подходят.
И еще один серьезный бонус, если изредка поглядывать на спидометр(манометр), то пакет на редукторе не успеет убить мотор. Стрелка в ноль- стоп.
Дата:   05-09-18 04:21
YARDD писал:
У меня все не так.
Во первых никакой дырки нет.
Дата:   05-09-18 04:23
Вот еще фото, ничего нет.
Дата:   05-09-18 04:25
Вид сбоку.
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   05-09-18 04:28
Конечно нет,она же закрашена,а тах на хвс есть выход на сеидометр.
Дата:   05-09-18 04:32
Вот такая родная советская трубка Пито из комплекта.
Кронштейн, металлическая пружина и приемник давления, который может перещелкиваться в два положения.
Сейчас - поднято.
Дата:   05-09-18 04:35
Так опущено в рабочее положение.
Пружина довольно тугая.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-18 05:13
KrAlIv писал:
> Вид сбоку.
Тут поискать нужно. Или редуктор снять, возможно что штуцер есть, а трубки нет.
Завтра фотку на своём сделаю.
Автор: @leksei  (---.bbn07-104.lipetsk.ru)
Дата:   05-09-18 05:29
andy_ko44 писал:
Хоть убей, но не пойму смысл.
Река, течение везде разное, в затонах совсем нету - смысл скорости по отношению к воде? Вниз +5 к примеру, в верх соответственно - 5
Для чего нужна скорость в отношении воды?
Дата:   05-09-18 05:32
Скорость относительно берега нужна лишь чтобы вычислить время пути от А до Б.
Во всех любых остальных случаях необходима скорость относительно среды.
Поэтому и на самолётах окромя ЖПСа есть трубка-спидометр.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-09-18 05:38
s494 писал:
Ага, указатель воздушной скорости называется. И когда они взлетают или садятся, то смотрят на него, а не на жпс :-). В ютюбе много роликов на эту тему.
Дата:   05-09-18 05:41
Как для чего? Чтобы меряться! Когда меряются, используют скорость относительно воды.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   05-09-18 05:55
YARDD писал:
> Отмечена стрелочкой
У вас разные редуктора Ссылка. вот твой скорее всего страница 50 B4 а вот автора страница 43 Ссылка. у него нет выхода под спидометр.
Дата:   05-09-18 06:03
arkie писал:
> s494 писал:
Во-во!
Ну так вполне логично и понятно, что смотрят на реальную скорость относительно среды , ведь упасть же можно, когда по ветру летишь.
Так и на воде, когда лыжника тащишь, лыжнику пофигу с какой скоростью он относительно берега едет, ему б с определённой скоростью относительно воды ехать.
С Пито и винт подбирать удобнее, да и вообще контролировать поведение лодки удобнее относительно воды.
А уж в попугаях там или в мартышках не суть совсем.
Дата:   05-09-18 06:55
Я же написал: катаюсь на вейке. Вейкборд- доска для езды по воде за катером или лебедкой. Скорость постоянная нужна для наработки мышечной памяти при освоении трюков и общем накате. Какая она будет-каждый выбирает сам, но всегда постоянная. Я ,например, езжу когда стрелка на 12 часов. Какая там будет цифра не важно, может вообще не быть цыферблата, зарубку поставлю. Кроме Пито ничего не подходит, + простота конструкции.
Если сломается ПОБЕГУ в магазин за новым, а вот жпс мне нафиг не нужен...
Автор: LUBITEL (176.59.37.---)
Дата:   05-09-18 07:10
Херь какая та. Таскаю брата на вейке и ещё на всякой разной херне. Так вот я ориентируюсь по брату. Он мне жестами показывает надо скорости добавить или нет. То есть ему комфортно ехать и выжопыватся или нет. Мне спидометр не упирался главное чтоб кого тащу приятно было.
Автор: Иван (77.35.133.---)
Дата:   05-09-18 11:04
Манометрический спидометр, причём с датчиком именно в виде дырочки на ноге мотора, очень полезен.
Именно как индикатор пакета/травы/прочего мусора на ноге.
В лучшем случае мусор на ноге отнимает несколько км/ч скорости и прибавляет несколько литров/100 км расхода,
в худшем - грозит встречей с Клином Иствудом и ПЦ-ом одновременно.
Дата:   05-09-18 14:52
Ura1980 писал:
> под спидометр.
Возможно.
Дата:   05-09-18 15:15
Да, похоже так и есть!
Редукторы разные, передаточное отношение разное, высота разная и манометрический спидометр у меня не подключить к мотору.
Винты, кстати, родные, по идее тоже должны быть разными.
Не смотря на одинаковую мощность, при одинаковых оборотах..
На VEOS, должен быть или диаметр меньше или шаг.
Дата:   05-09-18 16:29
KrAlIv писал:
Как показал практический опыт родной винт к VEOS не очень подходит. Сменил его сначала на больший диаметр с 11-м шагом ал., а потом на сталь с 13-м.
Дата:   05-09-18 17:01
YARDD писал:
Нет, нет, нет!
Типичная ошибка!
Неправильно говорить винт не подходит к мотору.
Винт, если не подходит, то к лодке, а не к мотору.
Собственно я и выбрал более дубовый XWS из за того, что у него высота самая большая из сороковок условного стандарта S.
А транец, при замене доски я задрал вверх на 50 мм, хотел поставить два Нептуна.
С Нептунами - не срослось, а транец резать не хотелось.
Родной винт на XWS 11 1/8Х13.
При небольшой нагрузке перекручивал.
Сейчас стоит нержавейка 11 1/8Х14.
Дата:   05-09-18 18:21
KrAlIv писал:
Вполне приличное для совка исполнение. И в доску врезать удобно. Самодельные такие были, но было трудно найти исполнение манометра "с ушами" и чтобы выход был сзади, а не сбоку. Я было собрался пристроить датчик давления МДД на одну атмосферу, но в районе 30 км он показывает хуже, чем манометр, поскольку заметны скачки по проволочкам реостата.
Дата:   06-09-18 01:21
Аркадий, это обычный манометр (не помню на сколько), с перевернутой и заново нарисованной шкалой.
Были и пластмассовые и из какого-то металла.
Буду в гараже сфоткаю.
Дата:   06-09-18 03:36
Ссылка. вот такие манометры.
Нужен 0-1,6 кг/см2 , если правильно помню.
Дата:   06-09-18 06:05
s494 писал:
Это понятно, что обычный. Просто, когда этим интересовался, достать манометр было проблемой. Это сейчас купи какой хочешь, а тогда панельного исполнения не попадались.
Если на 50 км/ч, то лучше на 1 атм брать. 1,6 - это на 64 км/ч.
