 Московское время 03:45:25
 Владивостокское время 10:45:25
 Можно ли расточить один цилиндр?
Автор: Gorodok (93.171.8.---)
Дата:   26-08-18 22:07
Верхний цилиндр на 2т моторе задран, поршень в хлам, все остальное в норме, можно ли расточить только верхний цилиндр, соответственно поршень ремонтный поставить? Или так делать недопустимо?
 Re: Можно ли расточить один цилиндр?
Дата:   26-08-18 22:08
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   27-08-18 00:59
Если первый ремонт получается то почему нет. Главное по весу поршня выровнять.
Автор: Vovan 44 (2.94.58.---)
Дата:   27-08-18 13:12
Точи.
Автор: Gorodok (176.59.195.---)
Дата:   27-08-18 13:21
Vovan 44 писал:
> Точи.
Краткость - сестра таланта!
Автор: Шпец (85.26.165.---)
Дата:   27-08-18 18:28
Если даже выровнять по весу поршни,то камера сгорания в верхнем цилиндре увеличиться.А увеличение объема повлечёт за собой повышение ударных нагрузок,которые будут отличаться по цилиндрам.Нагрузки на шейки КВ будут разные,что в скором времени, скорее всего, его прикончит.
Почему не расточить оба цилиндра?
Кроилово, ведёт к попадалось.
Автор: нищеброд (217.169.82.---)
Дата:   27-08-18 18:49
Шпец писал:
Да ну нах..шаманство прям.и на сколько должны различаться нагрузки, дабы развалился коленвал,лежащий в коренных опорах.
Это надо на пару -тройку см диаметр увеличить...и то не факт.
Короче-какие ваши доказательства,кроме кажется?
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   27-08-18 18:55
Дело не в кроилове, дело в изучении технического аспекта, "если нет разницы то зачем платить больше" (реклама).
Если разница есть, то конечно буду точить оба цилиндра.
Поискал по каталогам запчасти, нашел гильзы фирмы Winsir, OMAX. по 1700-2300 за штуку, по размерам номинал. Есть ли смысл думать о гильзовке, т.е. заменить раненую, поршень номинал поставить, 2-й цилиндр не трогать? Или это все херня?
Мне просто не очень хочется трогать заводской родной цилиндр, мне кажется лучше будет если хотя в нижнем будет все родное!
Человек который занимается расточкой приедет в среду, он же занимается заменой гильз, делает все в гараже на станках, жду что он скажет?
Автор: Rickov (---.188.52.204.stbur.ru)
Дата:   27-08-18 19:00
ролик есть на ютубе, один из лучших по моему на тему 2Т моторов, он гласит "компрессия на 2Т моторах ничего не гарантирует" правда там про мопеды, но сам смысл вполне себе донесен авторами правильно
сильно подрано зеркало? выложи фото
Дата:   27-08-18 19:12
Rickov писал:
В общем, можно выкинуть кольца и гонять как на новом моторе?? Компрессия же ничего не решает.
Дата:   27-08-18 19:24
нищеброд писал:
> ничего не решает.
ролик глянь для начала.
хотя бы для интереса.
Дата:   27-08-18 20:37
Rickov писал:
> нищеброд писал:
> > ничего не решает.
Уя за свою жизнь 5 вихрей истаскал..про 2т моторы немного в курсе :-) про моторы жигулей тоже .
Дата:   27-08-18 20:41
Дата:   27-08-18 20:42
Дата:   27-08-18 20:45
Дата:   27-08-18 20:49
Маленько скринов накидал, самого проблемного места!
Дата:   27-08-18 20:53
Разницы нет..что точить под рем,что гильзовать..поршень один хрен новый ставить.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-08-18 21:08
Может детонация какое-то время быть пока обкатывается. Лучше оба расточить.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   27-08-18 21:42
Что станет с мотором, если один поршень станет на 1мм больше ?
На сколько увеличится его объём ?
В неточёном моторе поршни работают со 100% идентичностью ?
В нижний цилиндр топлива попадает больше, или ровно столько сколько и в верхний ?
Заводские детали и посадка гильз лучше чем остальные варианты ?
У меня 3-х цилиндровый гидрик бегает с одним ремонтированным цилиндром, пятый сезон отходил, и лыжников таскаю.
Дата:   27-08-18 22:00
Gorodok писал:
Хм, чето не факт что ты там первым ремонтом отделаешься... и даже вторым...
Что касаемо расточки одного - ну можно конечно попробовать кройнуть, но тогда надо ровнять поршни с пальцами по весу, тем более что один будет родной, а второй нет.
Но по-честному - я бы не стал, ну вот не лежит душа к таким решениям.
Дата:   27-08-18 22:32
А пальцы родные на ремонтные поршни не подойдут разве?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   27-08-18 22:44
Вы что этот мотор в спортивных целях использовать собираетесь? Раньше Вихри шли с завода прямо с разными поршнями. Допустим верхний 1, а нижний 2. Если брать поршня у любого серийного двигателя, не будет там такого соответствия по весу поршней +/- до 40 грамм. Работают движки, не кашляют. Перфекционизмом страдать можно сколько угодно, ну или советы умные давать типа как должно быть по феншую. На практике, и компрессия по цилиндрам как правило разная бывает и ничего страшного не происходит. При диаметре поршня в 70 мм, разница в площади с увеличением диаметра на 1 мм составит не больше 3 %.
Дата:   27-08-18 22:48
посмотрел в каталоге, пальцы идут только одного размера. т.е. родной встанет на любой ремонтный поршень!
Автор: Барклай (---.net94-137-48.se2.omkc.ru)
Дата:   27-08-18 23:32
Сталкивался и с завода новые приходили с разными ремонтными размерами поршневая. Только на v образных на одну коренную шейку не стоит вешать разный вес.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   28-08-18 00:04
Gorodok писал:
Можно.
Еще можно на одну ногу обуть беговой кроссовок, а на другую кирзовый сапог с подбитой металлом подошвой, и пробежать пятикилометровку.
Автор: jurec84 (---.range31-48.btcentralplus.com)
Дата:   28-08-18 01:18
Привет. Занимаюсь,скорей балуюсь ремонтом джоников 9.9/15. Имею заводскую инструкцию по ремонту. В ней пишется,что допускается использование одного ремонтного поршня,а другого стандартного.
Знакомый дедок ,у которого покупаю детали б/у,так вот только на днях с ним говорил,покупал у него детали на старый меркури. В мастерской висит меркури 150 лс 6 цилиндров 2003 года. Так вот в нем 2 поршня ремонтные и мотор рабоатет уже много лет и все ок.
Конечно если мотор собирается для гонок,то надо чтобы все было идеально сбалансированно,а для рыбалки и покатушек все будет ок.
Дата:   28-08-18 01:59
Посмотрит мастер, если можно расточить, то расточить оба, если нет, то при возможности перегильзовки перегильзуем в номинал, соответственно и поршень возьму номинал, второй родной останется.
Автор: Мих@ (95.189.44.---)
Дата:   28-08-18 02:15
По-моему, демагогию Вы тут зря разводите, судя по фото, там и второй ремонт под большим вопросом, нужно глянуть на сколько нутромер там в раковину нырнёт и глянуть нужно было, опять же по-моему, до создания автором поста.
А вообще, для 2ух тактных двигателей я такие работы делаю, самый первый мотор ходит уже восьмой сезон, да, степень сжатия здесь незначительно изменится, но если грамотно выполнить все работы, подогнать вес поршневой, подшипник НГШ и рядом стоящие коренные этой разницы не заметят ( их ресурс рассчитан с учётом и не таких нагрузок, как написали выше, поршни не всегда работают в идеально одинаковых условиях ).
Дата:   28-08-18 04:29
Юрий82 писал:
> Gorodok писал:
> Можно.
Хоть кто нибудь ,из несущих ахинею,подтвердить хоть простейшим расчетом попробуйте. Наверно масло для ямахи строго ямалюб берете?
Так и хочется процитировать лаврова
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   28-08-18 06:25
Я б и точить ничего не стал - зашлифовал нулевкой задирчики и новый поршень с колечками воткнул и работал бы моторчик еще много лет. В свое время на соревнованиях и не такие задиры наждачкой выводили))))
Дата:   28-08-18 11:17
kalaш писал:
+1
Автор: Gorodok (188.19.61.---)
Дата:   28-08-18 11:39
kalaш писал:
Такое решение тоже в голове держу, если все будет совсем дорого или долго ждать запчасти все и тд, то хотел так же сделать, минимум сезон доездить хотя бы.
Дата:   28-08-18 12:07
компрессию замерь, если разница после ремонта будет менее 2 атм - не грей голову
Дата:   28-08-18 14:58
С такими царапками максимум пол очка потеряешь - только фаску снять на новых колечках и обкатать хорошо))))
Дата:   28-08-18 16:03
Если присмотреться, у окна реально большая царапина, хз!?!?!?
Завтра расточник приедет, глянет что можно сделать.
Можно ведь и гильзу сменить на новую, 1700-2300р, не дорого ведь, и поршень стандартный поставить, второй родной, только колечки сменить можно на нем. Короче, думаю, а с.ка сезон то идет.............
Автор: Uyra (176.59.47.---)
Правильно говорят. Зашкурь без фанатизма и алга. Только в нижней цпг колечки новые тоже поставь, тогда и компрессия по горшкам почти совпадёт :)
Дата:   28-08-18 16:17
Из крайности в крайность :-)
Дата:   28-08-18 17:39
Gorodok писал:
Ну так вывесишь пары палец+поршень да и все.
Я совсем не уверен что даже родные пальцы все одинаковые.
А неродной ремонтный поршень - он вообще гарантированно будет по весу отличаться.
Зачем проверять это все на себе?
Делов-то на 15 минут.
Дата:   29-08-18 16:28
У меня еще вопрос, на чем собирать половинки картера, когда разобрал то удивился, ни прокладки ни герметика. У снегохода на герметике собирал, мотоциклы советские на краске, а здесь как?
Дата:   29-08-18 17:03
Мотор бу или новый был?
Дата:   29-08-18 17:22
2006 или 2007 года! но похоже ни ражу не разбирали еще!
Дата:   29-08-18 19:37
герметик
Дата:   29-08-18 19:49
А с завода как было?
Я думаю герметиком тонким слоем намазать, прям очень тонким.
Дата:   29-08-18 22:08
Gorodok писал:
Ну Машу кастлом не испортишь в данном случае,я так имхо думаю :-)
А фотки плоскостей нет?
Дата:   29-08-18 22:50
пока нет, поеду скоро к расточнику, сфоткаю если не забуду!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   29-08-18 23:04
Ну что сказочники )))) все версии высказали )))
Теперь слушайте и смотрите и не говорите что не видели))))
Дата:   29-08-18 23:12
Разница в весе у ремонтного размера 0,25 и 0,5 мм незначительная ,стандартного размера не держу в наличии т.к. считаю что в нем нет резона , но разница в весе думаю такая же .
Резюме - точи один ( хотя я сам придерживаюсь расточки обоих) , а ст.сж . изменится на ноль целых фуй десятых .
. А зачистить наждачкой ,комментировать не буду.
Дата:   29-08-18 23:14
Да чуть не забыл ,половинки картера мажутся локтайтом 518 или аналогами.
Автор: Gorodok (176.59.196.---)
Дата:   30-08-18 00:34
Был у мастера, попробует в 0,5 расточить битый цилиндр, если выведет, то точим оба, т.к. износ большой обоих, соответственно новая поршневая в +0,5 встанет.
Подшипники шатуна верхние (иголки) тоже заказывать вместе с пальцами, или старые можно поставить, выработки не видно, второй поршень плотно на них сидит?
Дата:   30-08-18 04:54
Если сильный износ-то лучше оба..овал большой?иглы тогда лучше новые..хотя х.з мерять надо
Дата:   30-08-18 21:41
Gorodok писал:
Да лучше новые поставь да забудь.
Тем более если поршневой износ значительный, то и в подшипниках выработка должна быть, даже если глазом не видать.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   31-08-18 16:48
Чего то вы мудрено выдумали. Холодной сваркой замазать, и вся недолга!
Шучу конечно.
А с чего уважаемые доны решили, что разница в весе поршней на что то повлияет?
Забавно...
Дата:   31-08-18 22:35
ПРОСТО_САША писал:
---- На среднюю температуру по дурдому))))
Дата:   01-09-18 19:30
ПРОСТО_САША писал:
> Шучу конечно.
> Забавно...
Ну как же..тамже дэтонация дикая будет..подшибники сразу развалятся..потом мотор разорвет приливными силами от воздействия Юпитера...в общем-надо нести проверенному мастеру для тонкой настройки системы в милиграммах.
