 Московское время 12:03:02
 Владивостокское время 19:03:02
 Удивила крыльчатка на Тохатсу 9.8
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-08-18 04:55
История такая. Моторчик мой, покупал новым в 2012. Использовался не часто на ПВХ (дублирующий комплект для дальних автопоездок). Общий пробег не более 100-120мч.
В июне этого года при первом выезде заметил, что на холостых и на малых оборотах струйка не течет, а, скорей прерывисто так "фрыскает". В полевых условиях разобрал, крыльчатка визуально абсолютно рабочая (фото), собрал, дорыбачил потихоньку.
Заказал новую на Али
Качество на высоте. Впервые столкнулся с металлической (латунь?) втулкой, на вал одевается туго, точность прецизионная. После смены "хорошей" крыльчатки на НОВУЮ струя стала мощной и непрерывной, как и должно быть.
Вывод: профилактика лучше ремонта. Удачи всем!
 Re: Удивила крыльчатка на Тохатсу 9.8
Автор: крутоярский0474 (5.143.193.---)
Дата:   06-08-18 05:15
Удивила она его :О), тут тоже похожей проблемой озаботился, на Ямахе 3-ке, струйка текла, но без должного напора, вскрыл помпу а там такое(на фото) состояние крыльчатки :О(, заменил на новую, тайваньского производства, теперь струей аж пузыри выбивает :О).
Дата:   06-08-18 05:34
Так я и говорю, что на моем моторе крыльчатка была внешне в порядке. Даже трещин на лопастях не было. А напор не создавала!
Если бы я увидел картину, как у тебя (2 лопасти из 6), то и вопросов бы не было.
Твоя сколько лет трудилась в Я3?
Дата:   06-08-18 05:57
Обской Кит писал:
Даже не скажу, моторчик брал б/у, по годам пожилой, но почти без наработки.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-08-18 12:26
Крыльчатка не обязательно по диаметру снашивается. По высоте тоже. Начинает воду пропускать не между лопастями, а сверху и снизу между щечками. Песочка хватанул и ага... При замене надо еще и зеркала помпы и крышки смотреть. Велики ли задиры и риски на них.
Дата:   06-08-18 15:01
Vovan 44 писал:
> и риски на них.
Это все понятно. Как оценишь состояние крыльчатки на первом фото по 5ти бальной?
Автор: Serega78 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-18 16:27
Крыльчатка на фото сверху показана лишь с одной стороны,тут она вроде выглядит неплохо, речь не столько о наличии всех лопастей,а выступах по их бокам,которые изнашиваются по высоте,как сказали выше, и помпа теряет производительность.
Дата:   07-08-18 13:33
Serega78 писал:
Уверяю, что она и с другой стороны такая-же.
Я прихожу к выводу, что при потери эластичности ВСЕ ЛОПАСТИ постепенно становятся загнутыми ПО МАЛОМУ радиусу стакана. И банально не достают до стенок по БОЛЬШОМУ РАДИУСУ. Стакан же эксцентрик. Другого объяснения не вижу.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-08-18 13:55
Резина - китайская наносмесь печной сАжи и мазута, ..скорее всего. Не резина, пластмасса какая-то уже .. нет эластичности.
"Новая" крыльчатка должна распрямляться.
Бронзовый сердечник считаю скорее Плюс. Не лопнет в узком месте , по пАзу шпонки.
(Имхо)
Автор: makos (176.59.98.---)
Дата:   16-08-18 02:53
kon4ik писал:
> (Имхо)
Бронзовый сердечник на Вихрях лопался только в путь...
Дата:   16-08-18 03:32
Обской Кит писал:
Плохой вывод. Кто в теме тот поймёт. В оригинальном хорошая резина с каучуком если не ошибаюсь но факт таков что прослужит также долго как и ваш первый.
За сальник или крыльчатку с Али я б не дал ни гроша и ни капельки гарантии, а то что втулка села прецезионно так это маркетинговый ход и не более того.
На сальниках и крыльчатках не экономят.
Ваша родная крыльчатка всего-то задубела. И как правильно тут пишут если нет сильной выработки на зеркалах то достаточно было переставить крыльчатку наоборот. Заработала бы как новая.
Автор: ЮНК (46.159.50.---)
Дата:   16-08-18 04:16
крутоярский0474 писал:
Нормальная крыльчатка, еще ходить и ходить. Я на такой сезон юзал, потом нервы не выдержали, заменил ;)))))).
Дата:   16-08-18 04:19
Варят еще их. Как новая не становиться, но эластичность появляется.
Дата:   16-08-18 04:59
ЮНК писал:
Неее навар мизерный ))))))) Без крупы яиц и соли невкусно ))
просто окунуть в 70-80 гр. на 5-7 минут достаточно.
ps я боюсь какбы в след. сезоне не появилась новая тема: Крыльчатка с Али разочоровала ))))))))
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   17-08-18 03:42
2009 года мотор, ссыт как полковая лошадь.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   17-08-18 05:10
Обской Кит писал:
а никак. сравнивал новую и нахолостыхплохоссущую.
разницы совсем не заметил. а струйки разные. вот и весь хер до копейки !!! :)))
как в ДМБ. ты суслика видишь ?
Дата:   17-08-18 05:12
Хопёр писал:
2007 суза 2, 5 правда пользую не сильно много. пару лет назад заменил просто по тому что, наверное пора уже.
разницы не заметил :)))
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   17-08-18 16:11
Это все фигня. Вот где крыльчатка реально удивила )))) И ведь такие люди среди нас )))))
Автор: юстасин (178.44.20.---)
Дата:   18-08-18 01:31
Обской Кит писал:
Ситуация 1 в 1. Пропадала струя на глиссе, поменял - всё ок.
Решил раз в три года менять не думая. Поставил оригинал, не то место, где можно экономить считаю.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   19-08-18 18:08
У меня М40МЕ и в июле была неприятная ситуация, когда перестала вода из контрольки идти. Мотор 7 года, в прошлом году поменял крыльчатку и так что-то екнуло. Вытащил лодку из воды, разобрал помпу - ничего такого. Поставил старую (она эластичная, как новая) крыльчатку - все то же. Оказался заводской дефектик - пластиковый заусенец на дырочке выходного пластмассового штуцера со стороны патрубка. Заусенец давлением подгибался до тех пор, пока практически не закрыл отверстие. Бывает же такое. Я этот пост написал и в теме про данный мотор.Так что не спешите разбирать все. И еще про фирменную Мерковскую хочу заметить о возрасте и качестве.
