| Московское время 20:41:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:41:19 |
Автор: Дмитрий Волгодонск (92.38.10.---)
Дата: 03-07-18 02:07
Здравствуйте! Имею комплект Казанка 2М + Yamaha F60Cetl. Подскажите пожалуйста на какой высоте должна быть АКП относительно днища лодки? Сейчас стоит в 0 с днищем. Мне кажется низковато, т.к. максимальные обороты 5200-5300. Винт оригинал алюминь 11-1/8-13. Под задним сиденьем бак 75 л. + аккумулятор+ всякий шмурдяк. Транец родной, усиленный, угол заводской.
Автор: Finnn (83.220.236.---)
Дата: 03-07-18 22:46
Однозначно поднимай, но сильно обороты ты этим не прибавишь. Подбирай винт. Поднимай по одной дырке до прохватов, только методом тыка. Теории расчета нет.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-18 23:40
Дмитрий Волгодонск писал:
> Никто не подскажет что-ли ?
Начнём с элементарного. А зачем тебе это ?
Я бы наоборот опустил на пару см ниже днища и ездил себе на здоровье.
Подымешь выше ну прибаишь пару км скорости и иже с ним приобретёшь прохваты воздухом.
подметили верно - всё методом тыка подбирается и высота мотора и винт и обороты по тахометру.
Автор: Дмитрий Волгодонск (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-07-18 00:27
Вот и я думаю подымать, но на сколько. Просто я уже поднял на все дырки. И если поднимать ещё, то нужно транцевую доску переделывать с плитой.
Дата: 04-07-18 01:31
Ты смотри на ходу, если петуха из под плиты нет, то можно и не поднимать, тормозит то в в основном она, а так на картинке видно что можно еще сантима на 3-4 поднять, дырки в транце пересверлить. А по оборотам, только винт, ставь полегче, и в путь.
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата: 04-07-18 02:01
Двигатель висит очень низко и является тормозом Однозначно поднимаи что бы при движении лодки АКП была видна
Дата: 04-07-18 02:06
> И ещё винт полегче, это какой?
Шагом меньше от того который стоит будет считаться "легче"
Дата: 04-07-18 02:07
> Я понял, что подымать надо. Но на сколько относительно днища?
Пока на ходу прохватов не будет. Как заорёт на ходу значит лишка поднял ))
Мотор супер - поздравляю.
Дата: 04-07-18 02:10
> Я б такой вообще сталь поставил. Но с размером определиться не могу
Ты не спеши вперёд паравоза... Сначала с средней загрузкой и оборотами определись а уже потом о стальном думай.
Ты на гонки собрался ?
Дата: 04-07-18 02:13
Средняя загрузка ( это как правило всегда)-это полный бак под 80 л + аккумулятор 75 ампер под задним сиденьем. В носовом рундуке бак 12.5 + якорь кил 15, + 2 человека (200кг) + всякий бутор походный (всегда в лодке) кил 15
Дата: 04-07-18 02:18
А что в твоём понимании даст стальной винт ?
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 04-07-18 02:24
Я думаю, что поднимать надо однозначно, т.к.поток воды из под кормы идет не горизонтально, а под некоторым углом вверх. Насколько поднимать вряд ли кто-то точно скажет. Даже одинаковые комплекты по своему индивидуальны.
Я под свой мотор подкладывал проставки из фанеры 5мм толщиной, до тех пор, пока прохваты не появились. Потом одну фанерку убрал и на этой высоте закрепил. Но у меня мотор легкий и крепится по другому, как это сделать на твоем не скажу, не знаю.
Дата: 04-07-18 02:27
> Тримом мотор можно подымать без прохваты воздуха. На родном винте особо не
> подымешь мотор
Интересно где ты этого нахватался ? Ну коли всё знаешь я умываю руки....
Дата: 04-07-18 02:36
Не нахватался. А есть ещё вторая лодка у друга с ямахой f300. Вот том моторе ходил на разных винтах. И сталь и др. Стальной с интерцепторами подымаю до самого фонтан метров 30 сзади, а воздух не хватает. Хожу на том моторе 2 года в основном на руле. Поэтому и знаю. А винтов перебрали не мало и это не дёшево. На своей лодке нет лишних денег эксперименты ставить. Поэтому и обратился за советом кто имеет такие комплекты
Дата: 04-07-18 02:39
На воде не новичок. До этого ходил 10 лет на прогрессе с ямахой 40 2т. Но там все проще. А до этого ещё 5 лет был корсар 430+ honda15
Дата: 04-07-18 04:24
>>>Соответственно на отжатом моторе лодка легче бежит
Не соглашусь. Считаю, что лодка легче бежит при оптимальном угле откидки мотора, который обеспечиват оптимальный угол атаки корпуса. А он в свою очередь зависит от формы днища, загрузки и наклона транца. Т.е. иногда требуется чуть откинуть мотор, чтобы оторвать нос от воды, а иногда наоборот, поджать, чтобы опустить нос.
Дата: 04-07-18 04:26
Ориентируйся на минимум брызг из под мотора и отсутствие прохватов.
Обороты от заглубления изменяются мало.... если не притопить мотор реально. )
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 04-07-18 05:07
Примерно на каждые 100мм выноса, 12мм подъема.
Вынос 40см, поднимать на 5см.
Вынос 50см, поднимать на 6см.
Вынос 60см, поднимать на 7см.
Дата: 04-07-18 05:15
Волновая яма за кормой, стремиться слиться и выровняться с уровнем окружающей воды.
Чем больше вынос, дальше от кормы, тем меньше волновая яма, уровень воды выше, мотор выше.
Плита должна идти по поверхности воды.
Экспериментально, поднимать можно до появления прохватов в поворотах, при средней откидке триммом, когда выжата максимальная скорость, а вектор тяги параллельно поверхности воды.
Со стальным винтом и развитыми интерцепторами, можно задрать еще дополнительно +5см.
Дата: 04-07-18 05:22
С высотой теперь вроде всё понятно. Теперь осталось определиться с параметрами винта и маркой какой подобрать для этого комплекта. Уважаемые форумчане, у кого был или есть похожий комплект поделитесь пожалуйста информацией по поводу винтов. Заранее спасибо
Дата: 04-07-18 05:54
Я думал одно время Мичиган аполо 12-го шага поставить, но потом купил родной его винт алюминь на 13. У Мичигана вроде развитые интерцепторы имеются
Дата: 04-07-18 06:01
Развитые интерцепторы имеются после 60 сил.
У Мичиган 60 сил, как раз рубеж, меньше 60 сил, интерцепторы слабо выражены.
Надо руками щупать и смотреть на лопасти.
Дата: 04-07-18 06:22
Бренд не сильно влияет, сейчас много достойных производителей:
Именитые американцы, Мичиган, Power Tech, Turning Point
Тайваньский Солас
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата: 04-07-18 06:45
Дмитрий,у меня Казанка 2м с ям.50ает стоит винт 11-1/8-13.Скорость 49-51 км,обороты 5300-5350..Плита поднята на 1.5 см выше линии.Что получается?У меня винт от 60-ки.?Друзья,растолкуйте.
Дата: 04-07-18 22:14
Читал старые темы по Казанке 2м "Стаса Киев". Так там пишет что баллистик 17 шага огонь для 60-ки ямахи. А как он к прохватам воздуха?
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 04-07-18 22:43
Боюсь, что там Ямаха с другой, более грузовой редукцией 2,33
Ваша редукция 1:85 не раскрутит 17 шаг на Казанке, даже если поставить поперечный редан, а вы на пустой лодке будите в трусах с литром бензина в руках и оставите аккумулятор на берегу :)
Дата: 04-07-18 22:48
Не будет у вас 76км/час никогда с этим мотором, рассчитывайте на 58км, край 60, если грамотно приготовите комплект.
13 шаг ваш.
Дата: 04-07-18 22:50
Так там он пишет 58 км/ч. Баллистик то с срезанными лопастями. На нем 17 шаг это не настоящий 17. Равен примерно обычному с лопухами 14-му
Дата: 04-07-18 23:19
Дмитрий, разница между редукцией вашей 1.85 и его 2,33 огромная.
С его редукцией 2.33, шаг 17 будет 58 -60км
С вашей редукцией 1.85 шаг 13 будет 58 60км.
то есть скорость лодки, или поступательное движение в системе болт гайка будет одинаковое.
У вас скорость на валу больше, но шаг меньше.
Дата: 04-07-18 23:22
Шаг не может быть настоящим или не настоящим, могут быть разные методы измерений, и шаг отличаться ну чуток, пол дюйма край один дюйм.
Не может быть баллистик 17 шага быть 14 шагом.
Может быть 17.5 или 16.5, смотря на каком диаметре мерить.
Я понимаю что такое передаточное отношение. Только редуктор у меня и у него одинаковый 1,85. У этого винта лопасти не такие. Они срезанные
Дата: 04-07-18 23:25
Шаг это расстояние которое винт проходит в среде, допустим в песке если его крутить. Только у баллистика сами лопасти намного меньше. Поэтому и шаг такой
У баллистика лопасти не подрезаны, и дисковое соотношение не сильно меньше, там форма лопасти не полукруглое (лопух) а более прямоугольная, так сказать, без плавного закругления.
Дата: 04-07-18 23:27
Вы заблуждаетесь, шаг не зависит от ширины или длинны лопасти и диаметра.
Дата: 04-07-18 23:33
Мне не интересно вас переубеждать в ваших заблуждениях, покупайте что хотите.
Вы плохо понимаете основные принципы.
Удачи!
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-18 04:49
Валентин Палыч писал:
> Удачи!
- Палыч, прекрати злиться по пустякам.
Информация - сразу осознаётся, когда ложится на подготовленную почву (личный опыт). Пока его нет, будут возникать сомнения, усугублённые финансовой стороной вопроса.
Ну, не убивать же всех, кто меньше знает ! ((
- ТС, тебе даны полные указания, теперь только ручками. ))
Дата: 05-07-18 05:27
Дмитрий,максимальная скорость 51 км.Бак 24 л.аккум. все это сзади.
Меня смущают обороты 5300-5400.Больше не раскручивает.
Дата: 05-07-18 06:30
- Уважаемые, Ваш - нижний эскиз, говорит о том, что при наклоне транца в 12 - 13 град. и длине выноса в 300 мм, подъём плиты от уровня киля - должен быть - 100 мм. Создайте свою пропорцию - это будет отправной точкой навески. Пока же, моторы у Вас, висят ОЧЕНЬ низко.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-18 06:57
Вот еще.
Хорошо ходила, ровно и быстро.
В.П прав! -)) Надо поднимать.
Дата: 05-07-18 07:08
Борно писал:
> Давно это было... 50-70 мм.
То что подымать, это уже понятно. Главное теперь понятно примерно на сколько. Потому что на моей лодке мотор просто поднять уже не получится, надо всю транцевую доску переделывать
Дата: 07-07-18 07:19
- Ау ... , чего тишина? Можно подумать - все поняли почему, в принципе, необходимо поднимать мотор при вынесении ???.
На это есть две видимых (глазом) причины:
Первая и основная, это угол наклона транца. Палыч в своём сообщении (Дата: 04-07-18 05:08) наглядно продемонстрировал картинкой, как это происходит. Т.е. перпендикуряр проведённый к транцу будет направлен не горизонтально, а вниз (на угол наклона транца). Получается, чем дальше отодвигаем, тем выше поднимаем, компенсируя опускание по углу наклона. Вот если бы угол был обратный - в сторону корпуса (сразу равный откидке мотора) то при отодвигании, пришлось бы, наоборот, опускать мотор.
Вторая причина, тоже явная. При движении за лодкой образуется водяной бугор, бурун, или как его там .... не суть, главное что образуется. Высота бугра зависит от водоизмещения, расстояние до лодки - от скорости. Винтом надо стараться попасть именно в бугор, тогда и волки сыты (винт в воде); и овцы целы (сопротивление погружённых частей - наименьшее).
Почему бугор образуется и почему он сзади? Все мы знаем закон Архимеда: "тело погружённое в жидкость - всплывает через девять дней". Но мы о другом свойстве. Так вот, где окажется вытесненная вода у глиссирующего судна в моменте ? Естественно сзади. А у водоизмещающего?, естественно спереди и боков, что мы и наблюдаем на параллельных курсах, например, с сухогрузами - гора толкаемой воды перед корпусом.
Ну и если, ёщё выше хочется приподнять мотор, то нужен соответствующий винт.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 07-07-18 16:48
=Транец родной, усиленный, угол заводской.=
Т.е. поставили транцевую плиту такой же высоты как и родная была? Или выше сделали?
Дата: 07-07-18 16:50
К@шкет писал:
> сделали?
Выше конечно.
Дата: 07-07-18 17:59
Значит мало, я на к-5 тоже поднимал транец и всё равно пришлось мотор вверх дергать(маловато поднял), я еще и клинья ставил - дельфин был, т.к. акв плита получалась назад-вверх задрана и нос не прижимался. У меня вот так поднят был мотор(2см выше киля) и еще нужно было поднимать, а некуда.
Дата: 07-07-18 18:01
Вот, не прилепил. Прохватов не было при подъеме тримом, в разумных пределах конечно, а вот дельфина ловил)))
Дата: 19-07-18 21:24
Итак!
Наростил я транец, теперь мотор на 5-6 см выше днища лодки. Винт теперь прохватывает воздух при резких стартах и разворотах. Обороты на разном винте Ямаха 11*1/8*13 не более 5300. Ставил оригинальный саблевидный серый винт хрнда 11*1/4*13 обороты max 5400
Дата: 19-07-18 21:44
Уважаемые, подскажите с какими параметрами подобрать стальной винт, чтобы прохваты убрать и обороты были более близкие к паспортным 6000 об/мин
Дата: 20-07-18 00:05
Визуально, на глазок, мне кажется что транец вынос на 30-35см.
Выше я писал:
Вы подняли 5 или 6см?
На фото кажется все 6 см, многовато для выноса в 30-35см, вот алюминиевый винт и хватает воздух.
Но для стали нормально будет.
Дата: 20-07-18 00:10
Предчувствие что мотор не развивает полную мощность, или днище обросло.
Должен он больше 5300 крутить 13 шаг.
Советовать 12 шаг для мотора 60 сил, на относительно легкой лодке, как то язык не поворачивается.
А по данным тахометра, вообще проситься 11 или 10 шаг, но такой шаг нормально для 20-30 сил, а тут целых 60, что то тут не так.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 20-07-18 00:24
> не поворачивается.
Палыч, а у меня язык не поворачивается назвать её лёгкой.
По весу, да она не тяжёлая, но "на ход" (гидродинамическое сопротивление) она довольно тугая. Как пример, Андрей (Batiok), сменив К-2м на Феникс, который в полтора раза тяжелее поехал значительно быстрее на своём 75 Е-ТЕС.
Дата: 20-07-18 00:38
Не обязательно если не будешь ходить "в полную тапку".
Вредно ежели он паспортные не выкручивает а ты на полном газу долго ходишь.
Дата: 20-07-18 00:39
BOBKA писал:
Нет не долго. В основном 4200-4400
Дата: 20-07-18 00:44
У мотора диапазон рабочих оборотов, об/мин 5000 - 6000
Можно забить и так ходить, зато на крейсерской скорости обороты меньше.
5400 недокрут конечно, но не выходит за диапазон рабочих оборотов.
Попробовать сталь купить 12 шага, если что продать с небольшой потерей.
Дата: 20-07-18 00:50
Диаметр в пределах от 11 до 11.5 дюймов.
Тут действует правило, чем меньше шаг, больше диаметр
Примерно один дюйм шага, на 0.25 дюйма диаметра.
Но это не обязательное правило.
Дата: 20-07-18 00:51
Купить сталь и добавить 2км/ч на К-2М? То есть не 55 а 57км/ч?
Дмитрий, стоит ли оно того?
Дата: 20-07-18 00:53
В группе мощностей до 60 сил на стальных винтах интерцепторы или отсутствуют или мало развиты, по сравнению с алюминиевым, разница большой не будет.
То есть, за основу, можно взять данные по алюминиевым винтам.
Дата: 20-07-18 01:08
Согласен, если есть интерцепторы, то производитель может уменьшить диаметр, чтобы обороты сильно не просадить.
Да под грузовую редукцию диаметр больше, под твою скоростную редукцию 1:1.85 можно меньше диаметр, но есть риск что прохваты останутся, все же лучше диаметр побольше.
Как вариант:
Michigan Apollo 10.75х12
Автор: Дмитрий Волгодонск (188.170.174.---)
Дата: 20-07-18 05:36
А если солас Нью Сатурн 11,6*11 попробовать? Винт новый, но 2008 года производства. Не знаете, как эти винты тех годов выпуска
Дата: 20-07-18 05:57
Такие тонкости не знаю, вот тема, про этот винт
Re: Сравнение стального винта Солас Сатурн и Нью Сатурн 11 1/8 х 13
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата: 17-10-16 04:38
Сегодня выкроил время после обеда и затестил все мои стальные винты. Ветер был северный, порывы до 10-11 м/с, волну раздуло, но уж какая была погода.
Загрузка я - 100 кг., бенза полный бак 28 кг. и всё - лодка вообще пустая и не тяжелая - думаю, что 160-170 кг. весит мой Воронеж.
На моторе стоял винт сталь Солас просто Сатурн 11 1/8 х 14 - против течения 5600 об. и скорость 51 км/ч. Выход на глиссер секунды 4.
Это у меня винт на маленькую загрузку - летом на рыбалку.
По течению - 5600 об. и 53,5-54 км/ч.
Потом ещё раздуло и крепкие удары от волн стали долбить Воронеж.
Я принял решение носится по течению и по ветру.
Поставил винт сталь Солас просто Сатурн 11 1/8 х 13 - по течению обороты чуть не доходят до 6000 - примерно 5950 об. и скорость максимальная 53 км/ч. по течению, против около 49 км/ч. Выход на глиссер - как пинок под зад.
Потом я поставил новый Солас НС 11 1/8 х 13 - по течению 5800 и скорость максимальная 52,5 км/ч, против 49,5 км/ч. При резком старте - съезжаю жопой с лавки, если второй рукой не держаться за ручку - ускорение чумовое.
Что не понравилось в НС 11 1/8 х 13:
1. ожидал, что обороты упадут и скорость добавится, но скорости не прибавилось - жаль.
2. Весы забыл дома, но по ощущению НС тяжелее просто Сатурна и удар при включении скорости сильнее.
Что понравилось в НС:
1. Винт очень цеплючий и злой - тримом поднимал до очень громкого выхлопа, а винт не кавитировал.
При старте на Сатурне, я поджимаю мотор, выхожу на глиссер и отжимая мотор можно ещё примерно 2,5 км/ч. добавить. Если в этом положении мотор оставить и стартануть, то просто Сатурн сорвётся в кавитацию, а НС просто швыряет вперед Воронеж, наблюдается небольшой дельфин при наборе скорости, дельфин сам потом пропадает при достижении максимальной скорости.
Это очень понравилось.
Этот винт попал ровно посередине м/у моими стальными винтами и оказался более выгодным как винт 13 шага, т.к. в скорости потеря 0,5 км/ч, а обороты меньше на 200 об, что приведёт к снижению расхода топлива.
И в дальнейшем вообще можно отказаться от просто Сатурнов 13 и 14 шага, оставив только НС 13 шага.
НО на тролле по течению НС идёт со скоростью 7,3 км/ч. - что много я считаю на тролле.
Просто Сатурны, что 13, что 14 идут не выше 6,6 км/ч, а при более тихом течении и до 5 км/ч. доходит.
Винтом НС категорически доволен)))!!! Солас просто Сатурн 11 1/8 х 13 буду продавать. На более тяжёлой лодке с Ямахой F 40 - он будет очень востребован.
