 Московское время 11:05:14
 Владивостокское время 18:05:14
 Топливный фильтр в Mercury 3.3 (Часть 2)
Автор: Хурма (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   18-07-18 16:29
Уважаемые друзья! Старую тему закрыли, поэтому продолжу в новой. В предыдущей теме был поднят вопрос об установке фильтра на данный мотор. Я все-таки дошел до этого и установил фильтр от мопеда и шланг с Алиэкспресс ))) Получило неплохо, но вышло одно НО: мотор немного работает и потом глохнет... Причем фильтр полупустой (топлива даже половины не набирается) и мне кажется, что просто не поступает в карбюратор... Свечи в норме, не заливает, да и сам карбюратор я чистил полностью. В чем может быть проблема?
 Re: Топливный фильтр в Mercury 3.3 (Часть 2)
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   18-07-18 16:37
Где-то подсасывается воздух. Фильтр, шланги, стыки,...
Дата:   18-07-18 17:05
А вот такой уровень и вообще положение топлива в фильтре это нормально? Или его перед использованием подготовить надо было? Ну, например, залить топливом или еще что-то...
Автор: Vladlee (185.102.118.---)
Дата:   18-07-18 21:00
1. А чем штатный фильтр, тот что выше краника, плох?
2. В этом недоМерке бензин идет самотеком и любое доп. препятствие может сильно мешать. В данном случае возможно что это сифон + фильтр. У меня после половины бака начинал неожиданно глохнуть, дернешь веревку - как ни в чем ни бывало. Поставил бензонасос.
И скорее всего, даже если предв. наполнить систему бензином, не поможет.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   18-07-18 21:05
Вообще система рассчитана на работу без бензонасоса, а только за счет гидростатического давления уровня топлива в баке, в связи с этим фильтр в магистрали будет оказывать значительное сопротивление движению топлива или создавать воздушный пузырь (пробку) как показано на фотографии. Лучше просто заливать бенз через воронку с сеточкой,. а фильтр на магистрали это излишество на такой простейшей системе.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   18-07-18 21:12
Там фильтр изначально был? Или это...собственная рационализация?
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Пробку воздушную удали.
Дата:   18-07-18 22:06
Дык по фото причина очевидна!
Дата:   18-07-18 22:09
Где? Воздух есть в любом фильтре.
Дата:   18-07-18 22:15
Обской Кит писал:
> МитричЪ писал:
Но тут нету бензонасоса.
Автор: slon (---.83.237.15.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-07-18 00:04
Зачем там дополнительный фильтр?
Дата:   19-07-18 00:09
Половина фильтра и шланг до карба пустые.
Автор: Хурма (109.172.30.---)
Дата:   19-07-18 13:52
Ну вот так я и предполагал. Попробую старый шланг поставить, посмотрим что получится. Спасибо за информацию! Кстати, фильтр такой штатно не предусмотрен, но в карбе постоянно появляется песок, решил попробовать поставить. А принципе, в нем нет дикой необходимости. Попробую без него теперь.
Автор: Serjic Samara (95.67.155.---)
Дата:   19-07-18 16:13
Вытащи шланг с карба .удали пробку и надень, и усё.
Дата:   19-07-18 16:47
Пробка может опять образовываться, только будет она не воздушной, а паровой. Бензин достаточно летуч, а под колпаком мотора достаточно жарко. Есть вероятность что в фильтре будет возникать пробка из паров бензина. Фильтр состоит из пористого материала и его поверхность может как бы катализировать образование паров - они снова будут скапливаться в верхней части фильтра. Короче попробовать можно, но риск фиаско есть.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   19-07-18 19:26
Если фильтр разобрать, и посмотреть как выглядит выходное отверстие, и до какого уровня оно вдвинуто в фильтрующий элемент, то можно будет понять, что никакой воздушной пробки нет, а паровая там впинципе образоваться не сможет, как только откроется игольчатый клапан, пар мгновенно просвистит в карбюратор и выйдет через вентиляционное отверстие.
Просто в системах с таким перепадом давлений, лучше использовать капроновый сетчатый фильтр, некоторые из целлюлозных оказывают несколько большее сопротивление, особенно если они сделаны не по технологии.
Дата:   19-07-18 20:07
Штатный фильтр, тот что под хомутом выше краника, неплохой, его кстати видно, если в бак заглянуть. Фильтр этот сетчатый, узрел только под увеличением. Несколько раз снимал с него что-то типа тонкого слоя войлока - откуда это в бензине?
Сейчас установлен такой как на фото, но у меня бензонасос.
Дата:   20-07-18 03:18
Вот кстати и штатный фильтр. Сетку на фото видно, глазами почти незаметна.
Левая часть одевается на краник, правая видна в баке.
Кстати в предыд. сообщении неправильно выразился насчет войлока - ворс это.Размеры Ф5 х32мм
Автор: Хурма (91.219.56.---)
Дата:   20-07-18 05:15
У меня штатный жёлтого цвета уже и был весь в какой-то херне... Доберусь до гаража, разберу и сфоткаю)
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-07-18 12:44
Пробовал внедрить так же фильтр на Сузика 2,5. Тоже не работает. Я так понял самотеком через такой фильтр бензин не идет как надо. Нужен обязательно бензонасос чтобы был в системе. Кстати и Вихревская помпа не может толком через него бензин продавить. На Вихрях тоже толком не работает.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   20-07-18 13:03
В карбе песок из воздуха. Не?
Дата:   20-07-18 17:10
Хурма писал:
Имхо, эта х..-ня и есть ворс, налипший на фильтр.
Дата:   20-07-18 19:08
В карбе не только песок из воздуха, за сезон у меня там и травина, и пара сосновых иголок, и несколько комаров попались.
Причём хоботина от канистры в пакете, всё точно чистое, но ветер сильный, если на берегу зливаешь, чего то да надует.
Автор: Михалыч79 (188.170.83.---)
Дата:   20-07-18 19:17
Хрень
Все должно работать. Сам ставил такой на тошку 2.5 4т. Все работает как и было. Пробка присутствует но не мешает.
Пиавда фильтр куплен в лодочном магазине чуть ли не с надписью тохацу))))
Автор: kuzmitch (---.astranet.ru)
Дата:   20-07-18 23:44
Было такое дело: поставил фильтр на тоху 3.5 - мотор ехать перестал. Начал разбираться- в обычном на вид бюджетном китайском фильтре в одну сторону дулось очень легко, в другую- значительно труднее. Перевернул. Мотор поехал. Почему такая разница на продув так не понял. Фильтр самый простой дешевый без клапанов и прочей чепухи.
Дата:   22-07-18 00:57
Поставил новый шланг, ещё раз разобрал прочистил и собрал карбюратор, продул насосом жиклёр, прочистил ещё раз родной фильтр, итог: чуть работает и глохнет, ставлю рычаг газа чуть выше - работает и не глохнет, перекдючаю передачу на ход - не глохнет, а вот когда работает на холостых - глохнет... Даже не знаю в чем проблема. Хотя по сути ее нет получается...
Дата:   22-07-18 00:59
Кстати, господа, а что это за винт такой?
Дата:   22-07-18 01:17
Хурма писал:
Подстройка холостого хода. Приподнимает или приопускает заслонку
Дата:   22-07-18 01:31
Опа... Может поэтому глохнет на холостых? Типа настроен неправильно... А как настроить? Как должно быть?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-18 01:54
Смотри. Ссылка.
Дата:   22-07-18 02:12
Хурма писал:
По тахометру - точно не помню, на хх д.б. 1150 (на передаче).
По часовой (вкручиваем) - добавление оборотов (заслонка приподнимается.
Против часовой - скидываем.
На конце винта конус, в который упирается заслонка.
А вообще этот винт уползает постоянно, там пружинку мощнее надо на поджим.
Автор: buss (---.178-70-24-101.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-18 03:17
ничего се ! карбюратор как похож, да неужели это он же?
а этот от китайского веломотора.
винт обогащения смеси это у него.
Дата:   22-07-18 04:23
Во, видос что надо))) Спасибо! Буду экспериментировать с этим винтом, может поэтому и глохнет, что он полностью выкручен был...)
Дата:   24-07-18 00:12
buss@mail.ru писал:
Нету у него обогащения смеси. Это винт положения заслонки на х.х.
Автор: buss (---.178-70-20-46.avangarddsl.ru)
Дата:   24-07-18 03:45
> buss@mail.ru писал:
нету у него никакого винта положения заслонки на хх, и в этом его минус.
положение заслонки регулируется винтом оболочки троса.
и заслонка у него из пластика.
Дата:   24-07-18 17:48
buss@mail.ru писал:
> МитричЪ писал:
> > buss@mail.ru писал:
Ошибаешься.
Автор: VITALIY ROGOZHNIKOV (91.239.131.---)
Дата:   05-08-18 05:10
У меня подобная проблема. Винт регулировки холостого хода не дает заметных изменений в работе движка. На малых оборотах мотор работает исправно, а вот на полном газу мощей не хватает и глохнет через пару секунд. Промыл топливную систему, почистил фильтр (тоже, кстати, какие то волокна и слизь на нем были), - не помогло. Купил фильтр для бензопилы штиль 180, он кстати устанавливается в самом баке, но пока ставить не тороплюсь,- переделывать придется (штуцер в баке устанавливать вместо родного фильтра).
Меня заинтересовала тема по поводу установки топливного насоса. Что за насос? Как он работает, от чего запитывается? Если можно, фотку или видос. Марку насоса. Вобщем, по подробнее плиз...
