 Московское время 12:47:29
 Владивостокское время 19:47:29
 Восстановление Прог4
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   25-06-18 18:35
Начал восстанавливать Прог4, содрал болгаркой, диском старую краску, смывкой буду смывать по швам, где заклёпки. После буду покрывать грунтом ВЛ-02, его аналогом Боди. А вот потом несколько вопросов, Прог подтекает, есть трещина где носовая накладка заканчивается, текут края кормы, замазывал полиоретановым герметиком, помогает. Есть заклёпки выпавшие и т. п. Целая проблема как клепать. Чем потом после кислотного грунта его красить, чтобы дёшево и сердито было?
 Re: Восстановление Прог4
Дата:   25-06-18 18:36
Транцевая доска сгнила, не знаю, что и использовать. Крепить скорее всего буду на оцинкованные винты.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-06-18 19:18
Ссылка. почитай,там все ответы по покраске,да и в клепке в чем проблема не понял...
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   25-06-18 23:13
А в чем проблема с клепкой? Сделать оправки, купить заклепки и самое главное в этом-помощник.
Автор: Евгений07 (178.45.122.---)
Дата:   26-06-18 01:56
Он на учёте стоял?
А сейчас поставят?
После такой реконструкции-переделки, насколько его удлиннили и под каким мотором он ходил, вижу, что короконогий, а какой сейчас повесите?
Мне каж основной проблемой будет постановка на учет и прохождение ТО.
Дата:   26-06-18 02:37
Стоит на учёте, безномерной Прог 4 с пометкой, "полурубка", "удлинённый", хорошо ходил и будет ходить под Ямой 30, разрешено до 50 ти.
Автор: CaptenBlack (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-18 02:38
Старые клепки высверливать, если клепка была 4 мм то на ее место ставить диаметром 5 мм... естественно новые клепки ставить на герметик...
Дата:   26-06-18 02:41
Сезон на воде, очень доволен был лодкой. Хорошо идёт в волну, загрузки не чувствует под 30 кой.
Дата:   26-06-18 02:42
На транец нужен бутерброд: лист алюминия + дерево + лист алюминия... и лучше сразу усилить шпильками
Дата:   26-06-18 02:43
Где бы чертежи оправки для заклёпок найти? Доска сгнила уже давно, сезон отходил под 30кой на старых шпильках вообще без доски.
Дата:   26-06-18 02:48
После влки красить эпокситной краской что ниже ватерлинии 2-3 слоя... на три-четыре сезона хватит, если ещё покрыть лаком (3-4 слоя) хватит на 6-10 лет. Выше ватерлинии можно красить любой... хоть эпоксидный, хоть полиуретановой...желательно также нанести лак, т.к. Он препятствует истиранию...краска долго не прослужит...
Дата:   26-06-18 03:02
Напишите, пожалста, КАКОЙ лак?
На днище и какой на надводную часть. Я их сейчас не задумываясь несколько видов назову)
А то чел придёт, как это называется в %автолабаз%, скажет дайте лак, а ему акрил впарят.
Придёт в строймагаз = по дереву дадут)))
Дата:   26-06-18 03:28
Крым красил ВЛ-02, потом ПФ-115, нормально. Тут покрасил верх, на сезон хватило. Какой грунт, какой лак. Знакомый красил низ Прога чем то типа серебрянки, дёшево и сердито.
Дата:   26-06-18 04:19
OVN писал:
> ... Знакомый красил низ Прога чем то типа серебрянки, дёшево
> и сердито.
А главное - красиво. Видел весь корпус покрашенный серебрянкой, затем лаком. Думаю, что у тебя получится не хуже.
Автор: Танкист-7608 (178.205.147.---)
Дата:   26-06-18 04:31
Товарищу красили Казанку сначала ВЛ-кой, потом какой то дешманской автокраской, затем все это покрыл в несколько слоев необрастайкой, да не той лодочной и дорогой, а нашли через интернет какую то необрастайку для покрытия опор мостов и всякого такого, цвет коричневый, темный. Стоит копейки! Поехали, купили, у них там промышленные масштабы, для барж, подводных конструкций и подобного. минимальная партия ведро 5 л. Вышло ему вроде тысячи полторы ))))) Думал на сезон хватит и ладно, там посмотрим... третий год не смывается.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
А я оправку сам делал, пистика нет, был перф. сломаное сверло шестигранник 19мм сварка, шестигранник просверлил и приварил обломок сверла с другого торца немножко надсверлил, потом вставил в перф и дрелью развозюкал под головку заклёпки
Дата:   26-06-18 04:39
deniss Р80-48АА, перфоратор есть, сварка есть.... Заклёпки нужны дюралевые, так понимаю.
Дата:   26-06-18 05:01
Кто-то считает, что клепать нужно алюминиевыми, а не дюралевыми, Мотивируя, тем, что:
Мягкая (алюминий, АМГ) заклёпка простоит дольше, ведь она пластичнее, не лопается, не корродирует,
в отличие от дюрали, и лучше заполняет отверстие,
при правильной технологии клёпки (соответствии толщин, склёпываемых металлов диаметрам заклёпок), разболтаться она не может,
ну и подтянуть, в случае чего, её можно всегда (отжигать не нужно),
а вот твёрдая - скорее раздолбает отверстие "полнясь" при клепании или отсрелит,
чего доброго, при излишней нагрузке.
В смысле эффект чёрных(калёных саморезов в дереве))
Дата:   26-06-18 05:07
Если интересно заглянуть и разобраться в процессе, посмотрите:
Дата:   26-06-18 08:12
Борно писал:
> OVN писал:
> > и сердито.
> А главное - красиво. Видел весь корпус покрашенный сереберянкой, затем лаком.
Получится, может и не хуже, только при такой покраске все кочки корпуса на виду будут.
Ни в коем случАе не догма, а так - предостережение.
Дата:   26-06-18 12:56
Лак либо ХС либо полиуретан...обязательно читать инструкцию...
Дата:   26-06-18 13:09
вот такое или подобное зубило облегчит работу,оправки точатся из насадок в комплекте,стоит копейки меньше 1000руб.по поводу самих заклепок,бери дюралевые и не парься вот люминь дюралью клепать не очень,и то,врят-ли ты это заметишь))) а дюраль клепать можно и дюралью.
Дата:   26-06-18 13:12
оправки переточеные
Дата:   26-06-18 13:20
результат,первый опыт...после еще 3 лодки были им переклепаны,заклепки дюраль можно и не отжигать,но отожженые легче намного клепаются
Автор: MishaSamara (85.26.232.---)
Дата:   27-06-18 00:28
Автор, подскажи как герметик лучше мазать?
На грунт или на чистый металл?
Тоже лодка стоит почищенная, жду погоды.
Дата:   27-06-18 01:09
Герметик Новол630 одинаково афигенно липнет и к чистому металлу и к грунту-краске. Сравнить приборов не было, но через неделю не отдерёшь.
Но плохо липнет к глянцевому листу амг не зачищенному наждачкой.
Впрочем, как и грунт на него толком не ложится.
Автор: MishaSamara (85.26.233.---)
Дата:   27-06-18 01:23
Спасибо
Целесообразнее снаружи или внутри примазывать швы?
Дата:   27-06-18 01:33
Новол 630 это под заплатку, клёпки вытяжные на него же.
А швы у П4 я антигравием Новол600 прошёл. Прямо кистью.
Герметик Нвол630 довольно долго сохнет, течёт.
Если лодку наклонить на скулу, чтобы стоял в шве... не знаю.
А Новол 600 мажь хоть изнутри, хоть снаружи. Гладкое покрытие, красить не обязательно.
зы. Даже герметик для вклейки стёкол быстрее чем Новол630 сохнет
Дата:   27-06-18 03:41
я когда свой делал,изнутри стык борта/дно пршел герметиком для вклейки стекол.лодка не текла от слова совсем.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   27-06-18 04:02
Я отжигал, "на завтра" опять жесткие наверное дюралевые, такие же как в заводской ремонтной аптечке П4, где взял заклепки, часть была, литровая банка, остальные 2литра попрошайничал у знакомых показывая фотку обяхи, Клепать можно и не отжигая, но дольше, да и моя держала поддержку все ладошки у неё в синяках были, клепал "обратным способом"
Дата:   27-06-18 04:03
З.Ы понравилось ремонтировать, хочу ещё один лодкохлам типа к6 или ерш или бакай
Дата:   27-06-18 04:06
То ли дыры от заклепок были не разбиты или я хз но 4мм вставала плотнячком, новол мазал на грунт, детальки для монтажу крепил кровельными саморезами, потом выкручивал по очереди и отверстия подправлял сверлом 4мм
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-06-18 04:57
Я помню эту фотку. Мы пересекались с тобой в одной теме... Москва-2.
Это только в Рыбинске мода на удлинённые корпуса?)
Дата:   02-07-18 16:42
Ighor Volkov, да нет, особой моды нет, это скорее редкость. Правда бывают иногда в продаже
Дата:   02-07-18 16:44
Вторые выходные, очистил как смог корпус от старой краски. Как смывку надёжно удалить, чтобы нигде её не осталось? Крым обтирал несколько раз бензином.
Дата:   02-07-18 16:45
Трещина в носовой накладке, похоже его таскали и дёргали. Но у большинства старых Прогрессов так.
Дата:   02-07-18 16:47
А вот это уже серьёзно. Трещина где носовая накладка киля заканчивается. Один сезон я просто место герметиком замазал и помогло, но нужно решать вопрос. Возможно нужно срезать заклёпки и делать накладку.
Дата:   02-07-18 16:48
Трещина, киль загнут, на что то налетели.
Корма, тут чего только не наклёпано. Ужас.
Дата:   02-07-18 16:49
Накладки в углах из нержи, а рядом дюраль и АМг.
Автор: MishaSamara (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-07-18 18:20
Я думал у меня всё плохо..а тут такое..
Дата:   16-07-18 23:12
Загрунтовал Реофлексом. Посоветуйте краску-грунтовку, чтобы дёшево и сердито, в один слой и чтобы не экзотика была. Пробовал Палубу ПФ-115 сразу по нему, через пару лет кое-где отслоилось, вместе с грунтом, до металла.
Автор: Евгений07 (178.45.38.---)
Дата:   17-07-18 00:03
OVN писал:
> один слой. Пробовал Палубу ПФ-115 сразу по нему, через пару лет кое-где
Ключевые слова здесь *отслоилось, вместе с грунтом, до металла.*))
Почему нет адгезии металла с грунтом?
А если её нет, то какой там будет второй слой, уже не имеет значения)
Но сейчас-то всё должно быть хорошо
и грунт правильно сцепился с металлом.
Ёсли дёшево и сердито
и если заморачиваться с двухкомпонентными материалами и расколеровкой(несколько цветов корпуса), нет желания,
то ПФ115 - ваш выбор!
Дешевле не бывает, можно еще импортную алкидку *Миранол* применить:
У нее есть плюсы, в отличии от ПФ = она тиксотропная, укрывистая(возможно даже одним слоем), не пахнет,
быстро и в отличии от ПФки ГАРАНТИРОВАННО!!! сохнет,
на банке написано, что можно красить лодки!
Валик в руки и вперёд!
Правда подороже ПФки.
ЗЫ: ПФка одним слоем не укроет 100%.
Дата:   17-07-18 01:01
OVN писал:
Это грунт от коррозии кислотный? Тогда выравнивающим теперь надо.
Я им эпоксидным покрывал.
Сразу краской по кислотнику нельзя, действие кислоты нейтрализуется и смысл нанесения кислотника теряется.
А алкидные - большинство красят Викой 2к. Во всяком случае знакомые мне.
Хотя есть кто и ПФку любит.
Дата:   17-07-18 01:08
s494 писал:
Правда штоль??? )))) и на заводах дураки были что сразу краской по кислотнику красили,и по 20-30 лет держится, выгорает,но не отваливается ничего.а вот эпоксид по кислотнику в качестве промежуточного зачем класть,так никто мне и не объяснил.. неуверенное мычание что типа так исторически сложилось,ктото сказал...и тп.
Я 5 лодок лично покрасил краской по кислотнику,и ни у одной проблем нету.
Так что прежде чем говорить про то что кого нейтрализует и для чего вообще кислотник нужен,неплохо бы сначала почитать про него спецификацию,а не байки из интернета.
Дата:   17-07-18 01:28
> s494 писал:
> сказал...и тп.
> интернета.
Поэтому на заводе и красили ХВ и другими водостойкими, а не алкидными или акриловыми.
Давай спецификацию грунта и красок почитаем и разберёмся.
Дата:   17-07-18 02:37
Евгений07, вот Крым красил ВЛ-02 Вика с Миранолом, идеально, а на палубу этого Прогресса не легла, х. з. и отслоение вместе с Реофлексом, но я вроде ПФ-кой красил.
Ещё вопрос, из чего транцевую доску сделать? похоже придётся из 3х слоёв фанеры с пропиткой-покраской.
Дата:   17-07-18 03:23
Ещё одна зарисовка о качестве нынешней ПФки:
уже три дня как покрасили въезд для инвалидов в соседней аптеке
- пока сохнет и высохнет-ли вообще никто не знает)))
Дата:   17-07-18 03:35
OVN писал:
> красил.
На палубу прогресса прежде всего не лёг грунт!
Между слоями краска-грунт небыло-же противоречий?))
А как и из чего сделать транцевую доску - вариантов великое множество:
на любой вкус-цвет и кошелёк.
Кто-то творит из бакелитовой фанеры.
Кто-то делает целиком всё из металла - каркас + кницы - косынки усиления на днище и борта.
От транца в переборку рецесса пару шпилек.
Дата:   17-07-18 03:37
OVN писал:
У меня так сделано, делал не я.
Но из самоотлива вода капала в лодку, да хорошо так! Уверенной струёй.
Промазал торцы фанер Новолом630, залез пальцем с торцов под профиль,в самый верх , туда напихал - в эту поездку за два дня в лодке вообще ни капли воды. Вообще ни капли - первая моя лодка в которой сушь кромешная!
Дата:   17-07-18 09:41
s494 писал:
> акриловыми.
О чем и речь, зачем искать себе проблемы,я первую лодку делал вообще ВЛ +хамерайт не молотковый,и ничего...да и ХВ стоит не космических денег,чтоб морочиться с эп грунтом и заборной или автомобильной краской.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата:   17-07-18 13:26
Я обяху по кислотному намазал верх эмэлкой с отвердителем(просроченной) низ пф115. Да пф в некоторых местах "сошла" "стёрлась" вместе с грунтом, а эмэлка держится, думается что просто эмэлка более "царапучестойкая". Да и когда лодку буду переделывать то пф115 пользовать не буду, потому как это гамно какое то, то не сохнет, то не красит, выгорает, царапается, лопается, шелушится, надежды на хороший(даже не на отличный) результат вообще никакой
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   17-07-18 15:56
OVN писал:
Серебрянка.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-07-18 12:56
ПФка не сохнет потому что махнули сразу два слоя не дав высохнуть первому. Там написано- высыхание сутки, а видно покурили пару часиков- вроде не липнет! И махнули. Теперь липнуть долго будет. Первый раз покрасил и не трогай дня три. Потом второй слой так же. Вот тогда она не липнет и стоит года 3.
