 Московское время 20:04:03
 Владивостокское время 03:04:03
 Прог 2 и Я30
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   30-06-18 07:24
Доброго вечера форумчанам. Имеется комплект, сегодня первый раз выехал. Скорость с загрузкой 2лица по 80кг 32кмч, с загрузкой 4е взрослых, 3е детей — 30кмч. Винт стандартный, небитый, Дистанция, ноль тюнинга, алюминиевый пайол. Кажется маловато, резиновый хонвейв ходил 37 под этим же мотором, акп ниже киля 3см, откидка на 2й дырке. Ямаха 30hwcs, бодрее живых))) глиссирует на 20кмч
У кого такой комплект, какие скоростя у вас?
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 07:31
Сам комплект
 Re: Прог 2 и Я30
Он же
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 07:38
Видео
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Андрей918 (---.prtcom.ru)
Дата:   30-06-18 12:05
У меня с Вихрем 30 в троем 36 км/ч. Когда был совсем голый корпус под румпелем 40 км/ч.
Детей в жилеты ОБЯЗАТЕЛЬНО!
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: tviti (168.235.205.---)
Дата:   30-06-18 15:07
Был прогресс 2м с мерком 30 скорость вдвоем была 38 ,потом поставил на него хайди 9.9 скорость стала 32 вдвоем под этим мерком была обь1 там скорость в одного была 49 а с ямахой 9.9 скорость 39кмч
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Регион 190 (91.192.21.---)
Дата:   30-06-18 15:21
42 км в час Прог-2 с Сузукой 30 !!!!
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: amok (95.106.42.---)
Дата:   30-06-18 15:32
Маловато 32. Развесовка какая? Где бак? Как сидели 2 по 80? Мотор на второй дырке от чего - угол транца родной или клин? Обороты какие были?
Вот эту инфу в студию, тогда дальше думать будем. А то кофейная гущща жидковата.
Мотор смело поднимай на два сантиметра.
Раскраска - огонь! )))
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Александр013 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-18 16:09
Яма 30 3 ц. П2. Дистанция , 4 сидушки от тлк 200, фанерные полы 9 мм, 4 тушки по 90 кг валит 40-43 км. Пустой валит столько же.
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 16:12
Полная загрузка и 30кмч под 30лс нормально!
4взрослых и трое детей!
А вот вдвоём да, мало. 38+- должно быть. Может вдвоём не 32, а 42?
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 16:59
Красивые люди, красивые дети, отличная подготовка лодки, хорошо идёт ....какой дебил постоянно матерится?
Все остальное уже написали + жилеты хотя бы на детей.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: RAKETA (91.202.144.---)
Дата:   30-06-18 18:10
транец родной, мотор на второй дырке, потому что акп упирается в корпус лодки.
бак в рецессе, но там было литров 8. 2 по 80 сидели спереди.
Обороты не знаю, тах еще не приобрел. мотор попробую поднять
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 18:15
Жилеты есть на всех, но вырвались вчера после работы катнуть и в спешке забыл в гараже.
Матерюсь я, от крайнего удивления)) Да и детям не слышно сзади.
За красивых людей и детей спасибо))
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 18:34
А что в "Разном"?
Длинный прог 4 Я30, 32-35 примерно, клин нужен.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-18 18:42
У меня тоже П-2 чудес скорости не показывает. Правда,"М"-ка. На Я-25 вдвоём 34, что, после Т-18, немного расстроило) Втроём на Я-9,9 32, причём на 11-ом винте. А вот вес, выводимый на глиссирование, с 25-кой, конечно, больше.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: amok (95.106.13.---)
RAKETA писал:
П2 любит кормовую загрузку. Прежде чем поднимать мотор, посади вторые 80 на заднее сидение и откидывай мотор по одной дырке до дельфина. Потом или на одну вниз, или хомячка вперед. Мотор будешь поднимать, когда будет подобрана максимальная его (мотора) откидка. При ней - поднимаем до начала прохватов в поворотах на пустом корпусе в одно лицо.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   30-06-18 18:50
Прогресс утюг. Чем может нравится эта лодка?
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 18:53
zimandr писал:
Тем, что глиссирует под минимальными моторами с максимальными загрузками. И стоит недорого. Миллионерам на каскадиках не понять )))
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 19:47
Каза гораздо лучше, удобнее и практичнее. Но это конечно моя имха.
Ну а каскадик. Каскадик хорош по своему. При массогабаритных размерах оби он разрывает её по всем показателям. Абсолютно по всем.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Александр013 (83.149.47.---)
Дата:   30-06-18 19:56
s494 писал:
Да похеру прогрессу 2 на загрузку, меняется только время выхода на глиссер , а скорость не менялся.
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   30-06-18 20:29
-П2 любит кормовую загрузку. Прежде чем поднимать мотор, посади вторые 80 на заднее сидение и откидывай мотор по одной дырке до дельфина. Потом или на одну вниз, или хомячка вперед. Мотор будешь поднимать, когда будет подобрана максимальная его (мотора) откидка. При ней - поднимаем до начала прохватов в поворотах на пустом корпусе в одно лицо.
Понял, спасибо, буду пробовать
-Прогресс утюг. Чем может нравится эта лодка?
неповериш, раскраской) искал казанку 5, случайно увидел эту и купил, да и цена 500 баксов сыграла. Это первый жесткий корпус, так сказать на попробовать. Потому считаю, что пока выбор оптимален.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Finnn (83.220.236.---)
Дата:   01-07-18 03:34
Устанавливай гидрошайбы, клин, и поднимай мотор .
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Аквоманьяк (213.24.126.---)
Дата:   01-07-18 05:22
Прог 2м, тоха-30, винт солас 12, если 2 тушки то максимум 42, если 4 тушки и детей трое и весь шмурдяк то 32 но один хрен на глиссере и можно поскинуть обороты. По таху не скажу, к сожалению он сдох.
По видео он у тебя нормально идёт, но по звуку вроде не добирает обороты винт тяжеловат возможно, надо ставить тахометр и смотреть, а вообще это ПРОГРЕСС чего от него ожидать. Спокойная прогулочная лодка.
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   01-07-18 05:50
Хрен ты найдешь дельфина на П2. Даже под 2мя моторами по 30сил.
Даже если вдвоём назад уйдёте.
У него дельфина не бывает, чем больше скорость, тем больше липнет носом.
Потому, что у него скулы торчат вниз и сужение днища к корме - они собирают воду и уплотняют, корма поднимается.
Не бывает дельфина у П2. Никогда.
Вот скорость примерно 50-53. По трубке Пито.
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   01-07-18 06:33
Я и не ожидаю супер скоростей, если 40 поедет — будет збс. На видео глиссируем на 20ти кмч.
Еще обнаружил по ходу машинка газа упирается в панель и я просто не давал максимальные обороты, с понедельника переставлю машинку, буду пробовать. Подниму мотор.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: RAKETA (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   02-07-18 07:31
Забрал вёсла, новый вопрос. Кто как вёсла крепит при перевозке на лафете и при движении по воде? Что бы не громыхали и не выпадали из уключин, и краску не царапали? Пока вставил в крепление тента с резиновым шлангом, при перевозке на лафете нужно наверное как то фиксировать?
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   02-07-18 07:33
Идём дальше))) такой загиб тросов это нормально или надо что то делать?
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-07-18 15:21
RAKETA писал:
ч.
Шаг какой у "СТАНДАРТНОГО" винта? Если 14-й, то так и не поедет прогресс под ним. В одно лицо раскрутит 4700-4800 на полном газу и 33-35 поедет в лучшем случае.
Если доступ только к оригинальным винтам- бери с 12-м шагом, будет более-менее универсальный.
По высоте- у меня оптимальным оказалось поднятие мотора на 25 мм от транца, откинут на второе отверстие в 90% случаев, на первое при загрузке от 400 кг.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-07-18 15:43
s494 писал:
Легко, с 1:37
Можно ещё несколько более впечатляющих видео найти на этом форуме.
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   02-07-18 16:09
По звуку же слышно, что обороты не набирает максимальные...
 Re: Прог 2 и Я30
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата:   02-07-18 17:24
П2м я30 два взрослых 100 и 120 и лабрадор.
38 км/ч и всё
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   02-07-18 21:46
arkie писал:
> s494 писал:
> Легко, с 1:37
Это не дельфин. Это так... я все эти видео видел.
Я знаю что такое дельфин, под 2х30 на К5м3 он легко появлялся.
Вот смотри с 1.20 лодку не раскачивают, а однако Ссылка.
Вот это дельфин. А вертикальное покачивание лодки расчитанной на 35км.ч при 65ти будет конечно.
У меня, когда стрелка прибора у трубки пито из за прорыва воздуха прыгала от 55 до 60ти, дельфина не было. Хотя сзади был человек и я стоял на коленях на задней слани.
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   03-07-18 03:07
На видео успешно глиссируем на 20кмч)) просто видео вставил для наглядности, машинку уже переставил.
Что делать с веслами и тросами?
 Re: Прог 2 и Я30
Дата:   03-07-18 03:59
RAKETA писал:
С тросами все нормально.
С веслами - а они часто нужны в рабочем положении? Если нет - поставь на каждый борт по 2 вот таких штуки: "Крепеж универсальный Ø33-40 мм, полиуретан, черный", Ссылка.
И закрепи весла плашмя. В "боевое" положение приводятся секунд за 10.
