 Московское время 05:12:03
 Владивостокское время 12:12:03
 SUZUKI DF80A 16год 180м.ч. не завелся и немного приключений )
Автор: Подвох59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-18 05:14
Всем привет спасибо за внимание, а если за подсказку то вообще поклон ). Итак, вот моя история-купил я катер пару месяцев назад, с замечательным двигателем Сузуки 80л.с., при покупке, а было это в городе Самара, заехал к официалам(они вешали мотор моему продавцу)и за свой счет заказал комп.диагностику. Через пять минут рассматривая ноутбук, мне сказали, мотор ходил в основном на режиме троллинг, ошибок нет, все прекрасно, с вас две тысячи, досвидос, хорошей дороги до Перми ) С самого начала хождения уже в Перми, заметил следующее-Заводится не с первого раза то есть вообще не крутит, как будто на скорости машинка или чека выдернута. Потом в один из моментов, загорелся чек енджин на приборах и уже ни с какого раза не завелся мотор, благо недалеко от базы был. Потом приехали мастеры-фломастеры, подключили ноутбук, выкрутили все нахрен датчики, засунули пальцы во все образовавшиеся отверстия, все обратно собрали и двиган завелся и при этом ошибки убрались в истории и текущая.. Вердикт-катайся пока, мы сами не поняли че это было, катайся катайся, вдруг не повторится, а если повторится то тогда давай уже Магомед сам иди к Горе. Ходид я ровно один день,а точнее один раз, ушел с другом-скалолазом на 50 км от базы(рыбалка кстати была на ура, под отвесным бережком) и вот в 22.00 он не завелся.. благо, мой друг был скалолаз и пополз в ближайший поселок, а у меня была бутылка коньяка и мягкая полурубка, в восемь утра мы были дома )) Пришлось достать вчера катер на сушу и привести к нашим мастерам-фломастерам уже в сервис. За день они ничего не поняли, или не выясняли, нет времени времени, много работы и это понятно сезон же..Пообщался с товарищами, сидим спорим, гадаем, вроде как на датчики грешим коленвала. Думаю на следующей неделе мне родят какой то ответ и я обязательно нарисую его здесь. А Вы, что думаете господа, что покажет диагностика и в чем проблема?
 Re: SUZUKI DF80A 16год 180м.ч. не завелся и немного приключений )
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-06-18 05:48
Шайтан-арба,аднако:)
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   29-06-18 07:28
двс!
хорошо бы узнать каким кодом мигал чек,есть данные?
трясите проводку двигателя от машинки и далее .где то пропадает масса
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   29-06-18 12:00
Двигатель сам сказал чем болен раз ошибки выскакивали а вы с товарищами в гадалки играете!
Автор: Kortezzz (85.26.232.---)
Дата:   29-06-18 16:51
Подвох59 писал:
>... Потом в один из моментов, загорелся чек енджин на приборах и уже ни с
А что, мастеры-фломастеры не сказали какая была текущая ошибка???)
Дата:   30-06-18 07:03
Kortezzz писал:
> Подвох59 писал:
Две ошибки были, одна на датчик холостого хода, другая на коленвал. Мастера сказали, что эти два датчика не видят друг друга и причин тому может быть несколько.
Автор: naemnik (---.83.234.246.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-06-18 09:08
Смотрите плюсовой провод на втягивающее реле, клемы на аккумуляторе, выключателе массы. Моточасов сколько? Аварийным шнуром пробовали запустить?
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   30-06-18 14:19
Реле в блоке предохранителей проверить-пошевелить. У моторов серии А там частенько возникают вопросы.
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата:   01-07-18 14:50
Подвох59 писал:
++ может электрика где перетерлась в бортах.
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   02-07-18 04:31
Датчик нейтрали смотри, или провод от него в машинке.
Дата:   02-07-18 06:23
solar eclipse писал:
> двс!
4длинных пика и 2коротких, что означает датчик коленвала.
Дата:   02-07-18 06:24
naemnik писал:
180м.ч. Про аварийный шнур я не в курсе вообще.
Дата:   02-07-18 06:57
Всем спасибо за подсказки и предположения. Итак продолжение моих мук. Достал катер с воды и привез к официалам, через три дня они мне сообщили примерно следующее, что все прозвонили на холодную, на горячую, померили сопротивление, проверили цепь и вообще сделали все что могли, что бы понять причину моей плавающей неисправности, но увы.. Все у нас говорит работает, заводится с полпинка, ошибок нет и т.д. Я отдал им за диагностику и прочие работы 3750руб. так и не получив самого главного ответа ответа. Сказали, гоняй дальше провоцируй на ошибку. Также дали распечатку по которой видно, в зависимости от того сколько раз пропищит, что за ошибка. Честно говоря я этого их финта вообще не понял, ведь до этого в самый первый раз, когда они подключали ноут, они видели же ошибки сами. Но сейчас говорит опять нужно все по новой. Ну окей, я спустил катер на воду, он завелся с пятого раза и погнал, дошел до своей базы, где в течении нескольких часов глушил и заводил, все было норм и я осмелел. Поехал рыбачить недалеко, заглушил мотор и иду сплавом, через полчаса как раз перед ГЭС, решил завести и идти домой... благо девченки рядом проходили на яхте и взяли меня на буксир, не сразу правда поверили что я сломался думали что клеюсь ))))Ну да короче вот я и получил эти злосчастные звуки чек энджин от Сузуки, 4длинных и 2коротких, что согласно распечатки указывает на датчик коленвала. Причин этой ошибки, как мне сказали, может быть несколько и если я тупо закажу и поменяю этот датчик, то это не выход. Пацаны с базы посоветовали местного моториста, он будет завтра смотреть. Катер я опять достал на сушу( каждый раз плачу косарь за эту процедуру) Запас моих денег, нервов и нашего лета, к сожалению исчерпаем.. К официалам, с их отношением, вести катер нет желания, надеюсь на завтрашнего мастера. Буду держать в курсе вас и надеюсь докапаться до причины, пока вода жидкая ))))
Автор: naemnik (---.83.239.40.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-07-18 09:17
Когда из сервиса забирали, двигатель при вас гоняли в ванной или с ушами? С нагрузочным винтом в сервисе проверяли работу ? Или просто завели - заглушили? Зазор между датчиком КВ и маховиком правильный? Колодку подключения к мозгам проверили? За три дня в сервисе можно капиталку сделать)))
Дата:   02-07-18 09:20
naemnik писал:
> Когда из сервиса забирали, двигатель гоняли в ванной? С нагрузочным винтом? Или
гоняли, шланги там какие то подсоединяли с подачей воды. Но думаю, что не было там ни каких нагрузок при тесте, просто завели несколько раз и все, вряд ли гоняли в разных режимах.
Дата:   02-07-18 09:26
Короче ни хрена не делали(
Дата:   02-07-18 09:35
naemnik писал:
Делали что то, ведь 3750р взяли)) Но этих работ было недостаточно, что бы понять причину неисправности ) По большому счету, я с Вами согласен-Ни хрена дельного не сделали.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   02-07-18 09:45
Зазор 0.75 мм. Датчик может быть просто неисправен!
Дата:   02-07-18 09:52
naemnik писал:
Вроде как мерили они датчики и все было в пределах допуска. В общем завтра подробно напишу, что они делали. Спасибо за совет.
Дата:   03-07-18 02:58
Raistlin писал:
Именно Вы оказались правы, действительно контакт реле стартера, был подгоревшим. Проблема была найдена и устранена за 30минут.
Дата:   03-07-18 03:06
Все, решена вроде проблема, всем спасибо за внимание и подсказки. Местный моторист с нашей базы, нашел и устранил ее за полчаса. Контакт одного из реле стартера, был подгоревшим и в данном случае мотор показывает ошибку датчика коленвала. А все это произошло из за того, что бывший владелец ногами устанавливал аккумулятор, когда я увидел что клемы на нем искрят, то купил и нормально установил клеймы. Но за время работы старых, они успели наджабить реле стартера. Сейчас ДВС заводится с полтычка, надеюсь что мы нашли именно то что искали. Всем семь футов под килем и не покупайте технику у рукожопных самоделов )))
