 Московское время 07:10:11
 Владивостокское время 14:10:11
 Стол с мотором
Автор: Bird (---.178-65-229-42.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-18 20:40
Хочу попробовать повторить эту картинку. У кого какие мысли и советы на этот счёт будут?
Как сделать стол, может добавить реданы и т.п. Какой мощности мотор поставить?
Может сделать крышку стола длиннее назад, типо транцевых плит и т.д.
Любые советы и флуд приветствуются!
Если не в том разделе, простите!
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 20:42
Из пенополистирола делай столешницу. А ножки резиновые.
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 20:46
Тогда уж не греши и одежду такую же и мотор также раскрась.
Ну чтоб ващщще ))))))))))
Морально за, одобрям !!!
Мотора 5-6ки должно хватить за глаза, а чтоб стартануть нужны будут помощники
Ты сам какой комплекции ? Вес, рост ?
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 20:57
Я думаю, что под столешницей надо сделать накладки, чтоб корпус получился типа катамарана или тримарана, но сверху не видные.
Удачи!
 Re: Стол с мотором
Автор: Александр I (62.117.115.---)
Дата:   20-06-18 20:58
Не надо мотор раскпашивать. У меня такой есть...
 Re: Стол с мотором
Автор: Bird (---.spbmts.ru)
Дата:   20-06-18 21:05
Думаю столешницу обклеить пенополиэстиролом для плавучести.
Мотор есть Сузуки 5, но 4х тактный. Лучше бы конечно двухтактный, для безопасного утопления в случае чего.
Накладки тримаран/катамаран из чего лучше? Тоже ППЭ или потверже? Профиль какой?
Одежду и мотор сэмитирую. Прганизум шуточный парад лодок, вот хочу возглавить шествие )))
 Re: Стол с мотором
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   20-06-18 21:06
На фотке не видно, но думаю там подводные крылья есть. Надо бы сколхозить из табуретки... И ходовой тент на ножки просится.
 Re: Стол с мотором
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата:   20-06-18 21:07
Комплекция крупновата - 192 см, 100 кг. Но если не получится у меня, посадим более компактного рулевого!
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 21:09
По размерам - расчитывай объем(закон Архимеда) По профилю, наверно пох какой. Я бы поставил два поплавка сзади до миделя и один по центру ближе вперед.
Однако долбить на волне будет изрядно:)
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 21:10
У меня вопрос продлевать ли столешницу за мотор и на сколько. Улучшит или ухудшит это ход?
В принципе для парада мне и водоизмещайка подойдет!
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 21:30
Для парада хорошо бы круглый стол.
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 21:43
ALO писал:
Это следующая тема - стол ватрушка.
 Re: Стол с мотором
Автор: Андрей Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-18 22:02
Electric Hydrofoil Table.
 Re: Стол с мотором
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   20-06-18 22:35
Один раз видел САМ. К обычному обеденному советскому столу, меньше чем на вашем фото, прибили "транцевую" доску, ветерок 8. Щупленького посадили, 4 мужика держат по углам, полный газ - стартанул. На другом берегу песчаный пляж. Переехал.
 Re: Стол с мотором
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   20-06-18 22:38
Bird писал:
Хорошая идея!
Не вздумай, скеги увеличат смачиваемую, и 5 сил не вывезет твои 100кг на глиссиривание.
А вода зажатая между скегами, будет создавать еще большее сопротивление.
Только плоский стол.
Плоскодонка (стол) имеет самое высокое гидродинамическое качество, и требует наименьшую энерговооруженность
 Re: Стол с мотором
Дата:   20-06-18 22:42
При постоянной нагрузке и в условиях гладкой воды максимальным гидродинамическим качеством при глиссировании обладает корпус с абсолютно плоским днищем, если, конечно, ширина по скуле и положение центра тяжести обеспечивают устойчивое движение без дельфинирования и с оптимальным дифферентом. Величина гидродинамического качества может достигать K = 10.
Именно это и обусловило широкое применение плоскодонных корпусов в начальный момент развития глиссирующих судов. Высокое гидродинамическое качество обеспечивало выход на глиссирование при сравнительно малой мощности двигателя относительно водоизмещения.
 Re: Стол с мотором
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   21-06-18 00:50
Бывают не только столы...
 Re: Стол с мотором
Автор: Валерий 23 (5.138.244.---)
Дата:   21-06-18 00:56
Пиндосовский дебилизм и до России добрался ,вам ,что делать нехрен
 Re: Стол с мотором
Автор: ВАНИЧ (188.170.82.---)
Дата:   21-06-18 02:04
На столе каждый могёт .. На табуретке пробовать надо.
 Re: Стол с мотором
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-06-18 02:10
а в чем проблема то...стол по сути джонбот,у которого шпангоуты подрезать забыли...
 Re: Стол с мотором
А на кой она нужна табуретка -то ???
Всё украдено до нас )))))))
 Re: Стол с мотором
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.1.---)
Дата:   21-06-18 02:57
Мы как то хотели санки-волокуши 210х80х30 деревянные борта дно из оцинковки на воду спустить и ветерок8 провесить зелись вдвоём санки держать пока третий ветерка вешал, правда "кэп-испытатель" в них еще сидел короче утонуло всё нахрен(кэп нет) хорошо что мотор не залили, но !@#$%^юлей за санки от бати я получил знатных
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 03:13
Охренеть! Сколько !.................. !
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 04:32
Размеры 210х80х30 - гроб, считай.
И В8 !
 Re: Стол с мотором
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   21-06-18 06:08
Когда учился в школе, однажды затопило подвал. Мы там без мотора на столах катались. Разгоняешь его, запрыгиваешь и поехал. До 7-8 метров проезжали, затем стол сваливался с глиста. Правда, весил я тогда всего ничего. В принципе, при наличии помощников для старта, можно и не мудрить ничего-он и так поедет нормально.
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 06:09
Или стартануть с буксира, затем отцепиться
 Re: Стол с мотором
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   21-06-18 06:17
Валентин Палыч писал:
> глиссиривание.
у него главная задача думаю не утопить стол.
Скеги хоть какую плавучесть дадут.
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 06:23
Плавучесть разумнее добавлять внутри стола пенопластом, а плоскость "Днища", не трогать :)
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 19:20
Всем спасибо за идеи и высказывания! Попробую и с поплавками под днищем и без, прикрутить и снять их не долго.
Я так понимаю с поплавками будет более непотопляемым и позволит уверенней идти в водоизмещайке. А без возможность глиссирования повышается.
Как думаете, примерно какая скорость глиссирования возможна? Не хотелось бы быстро мчать на столе)))
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 19:58
> МитричЪ писал:
> трогать :)
Внутрь пену - аутентичности не будет и столешница утонет.
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 22:10
> > МитричЪ писал:
> не
> > трогать :)
Я про пену не писал. Листовой пенопласт толщиной 100мм.
 Re: Стол с мотором
Дата:   21-06-18 22:25
А может снаружи пенополиэстиролом толстым обклеить, чтобы придать плавучести? Можно даже профиль вырезать с уклоном к передней части.
И еще вопрос, на фотке вижу, что мотор установлен "по-правильному" - антикавитационная плита вровень с краем днища. Тоже так же делать или ниже поставить мотор?
 Re: Стол с мотором
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   21-06-18 22:28
На столе с мотором каждый сможет.
Ты вот на двери БЕЗ мотора попробуй :-))
А если серьёзно, то самое сложное - момент старта
 Re: Стол с мотором
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   22-06-18 02:50
А чё старт вдоль стола два бревна и пару человек, что бы дали мотору обороты набрать и бревна потом подержали или привязать брёвна к берегу
