| Московское время 15:38:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:38:35 |
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 19-06-18 21:06
В общем озадачился я максимальной скоростью на комплекте, даже приобрел тахометр и родной Ямаховский винт 19-го шага. До этого стояли винты 15 и 17.
Сразу началась проблема - на 50-53 км.ч. начинается прохват. Обороты растут моментально, аж стрелка таха гнется, сбросив газ упокаивается на 5000 тысячах и скорости 50-53 км.ч.
АКП чуть выше киля.
Что делать?
Очевидно что двигатель опустить, но никак, т.к. упирается в транец.
Пилить транец на пару см?
Или как вариант заделать непонятную выемку внизу на корме.
Или успокоиться и ходить на маленьком винте.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 19-06-18 21:14
Купить алюминиевый винт 19 шага с интерцепторами. TP Hustler
Купить алюминиевый винт 19 шага 4 лопасти Mercury Spitfire
Купить стальной винт 19 шага Michigan Apollo
Купить.... любой другой стальной винт с хорошим упором
Дата: 19-06-18 21:26
march62 писал:
4-х лопастной 21 гошага не подойдет?
Стальные покупать жаба зело давит:)
Дата: 19-06-18 21:46
21 боюсь не раскрутит
19 шаги крутит на фениксе 90 суза, а у нее редукция 2.59 против 2.33
Быстрее 70 он хрен один не поедет.
Автор: ЮНК (46.159.166.---)
Дата: 19-06-18 22:04
Родной 21-й шаг не раскрутит, у меня такой стоит, даже 19-й не крутит.
Нормально крутит 17-й шаг, да и то не все, Солас не может раскрутить, а Блек Макс крутит нормально.
Повер Теч 13,25-17 крутит нормально и моща и скорость есть.
Дата: 19-06-18 22:23
Hip183 писал:
> Могу дать на пробу
> 19 пластик 4 лопасти)(4*12.7-19)
> Москва
Спасибо, отписался в личку.
Дата: 19-06-18 22:25
ЮНК писал:
19-й у меня нормально раскручивает, но до 5000 оборотов, дальше жопа:)
На глисс выскакивает, разгон отличный.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 20-06-18 04:38
Hip183 писал:
> А что пишет производитель по навеске мотора?
Говорят, что нужно ниже вешать, но мне ниже некуда.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата: 20-06-18 17:43
> Что делать?
- Поставь лифт.
Дата: 20-06-18 19:29
Вообще самый нормальный вариант - поменять 100 на 70 с тем же редуктором, поставить 15 шаг и наслаждаться сбалансированным комплектом.
Или поменять корпус на 600Ht, но это уже дороже.
Дата: 20-06-18 19:43
Отличное предложение.
Но!
Я бы с удовольствием поменял мотор. Но кому сейчас нужна Сотка?
Дата: 20-06-18 23:06
Сотка щас - это самый популярный мотор )
Уже 2х литровый класс, но еще не платить четверной налога.
Дата: 20-06-18 23:16
march62 писал:
у меня 1,6 литра. То есть 80-100 сил.
Плюс еще гемор снимать, продавать, покупать, вешать, ставить на учет....
Дата: 20-06-18 23:26
> Еще бы эту выемку законопатить.
А что за выемка? Фотка есть?
ЗЫ
Я фуею с наших продавцев лодок. Они их показывают, как автомобили. Среди кучи фоток в сети нет ни одной, где был бы виден транец нормально. А ведь это - самое интересное место лодки. Причём не обязательно Феникс, многие другие тоже.
Дата: 21-06-18 01:13
arkie писал:
Вид с кормы так сказать не только у лодок интересен:)
Как смог нарисовал.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-18 02:33
arkie писал:
> МитричЪ писал:
У меня в этой выемке отлично устанавливаются датчики 3D и ТМ150 для картплоттера, и нога мотора не мешает. Так что, ниша очень полезная.
Дата: 21-06-18 03:24
ВалерийБ писал:
Я в принципе хочу узнать для чего этот тоннель предназначен. Для датчиков понятно.
Ищем еще варианты:)
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 21-06-18 03:31
Это наследство от водомета.
Потом тоннель расширили для плм, и получились интегрированные кринолины.
Сложно сказать, может косынки какие по углам помогут.
Вот скандинавы переделывали водомет в плм.
Дата: 21-06-18 04:05
"косынки какие по углам"
Правильнее, наверное, сказать интерцепторы. По аналогии с лодками ПВХ.
Дата: 21-06-18 04:26
Андрей Б. писал:
По моему мнению это правильно будет с водометом.
Поможет ли с винтом?
И куда их присобачить?
Дата: 21-06-18 04:53
На ПВХ их с винтами эксплуатируют. Однозначно сказать про Феникс затрудняюсь.
А местонахождение, полагаю, от киля под углом, как продолжение корпуса.
Гидролыжа, в представленном выше Castello, кмк нос прижимает, те рекордов скорости не дает.
Дата: 21-06-18 05:09
На фото выше моя лодка, еще воды не видевшая. Где фотку нашел? я её потерял.
То есть как нибуть так?
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-18 09:08
> Но!
+++ а на что его менять то если у Вас и так максимальный двигатель?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-06-18 09:09
Такая "выемка" представляет собой ни что иное, как поперечный редан,
и позволяет оптимизировать ходовой дифферент и повысить скорость.
На этом фото видно, как устроен этот редан на моём "Nissan-PS730".
Но этот редан не позволяет заранее определить оптимальную высоту навески мотора,
обычно требуются эксперименты.
Только японцы поступили правильно, сделав транцевую доску не слишком высокой,
чтобы не требовалось её (доску) подрезать и долбить, достаточно двигать мотор вверх.
А в твоём случае, раз уж производитель допустил такой недочёт, только рэзать...
Дата: 21-06-18 16:40
Да там нет никакого недочета.
Просто винтом все решается.
На половине этих катеров висят Мерки 80 1.7 литра 180 кг с такой же редукцией и отлично едут с нормальными винтами.
Просто родной 19 винт ямаха - винт с очень хреновым упором, что сталь, что люминь.
Там где другой 17-19 шаг отлично едет, эта хрень срывается в кавитацию. Лично проверено на 2.33 редукторе.
Проблема из пальца высосана, а уже и корпус не тот.
Дата: 21-06-18 16:43
Vodomerka писал:
На 70ку. Этому корпусу 100 сил не нужны. А лишние 60 кг на транце очень сильно портят любую лодку.
Дата: 21-06-18 17:37
march62 писал:
Как бы со слов производителя, мотор опустить нельзя, транец тоже резать нельзя, нужно ставить винт 15-16 шага. А это сильно грузовой винт.
Если транец не позволяет опустить мотор. то значит это недочет корпуса.
Еще этот тоннель. Это не редан , а именно тоннель, зачем он нужен, если водомет уже не ставятся штатно, да и нафиг он не нужен с такой килеватостью, тоже непонятно.
Все непонятное по умолчанию будем считать недочетами.
Я так думаю.
Вес Ямы 100 около 180 кг, что вписывается в ТУ.
Дата: 21-06-18 18:17
Ну а как на мерке 100 этот корпус ездит со стальным 19 шага повертехом 72 км/ч ?
Недочет здесь еще раз - неподходящий для редуктора 2.33 винт с малой площадью лопастей и хреновым упором.
У меня было ровно то же самое другом корпусе (5,2х2,15, 14 градусов, гидролыжа) - 5000 оборотов, скорость чуть за 50, потом потеря упора и в перекрут.
Причем на всех остальных винтах 19 шага было 5600-6000 оборотов, а скорость 65-70.
Вот решение проблемы -
Гребной винт SpitFire 19" Mercury 75-125 л.с.
Код товара: 8M8026600
P.S. Насчет веса - 180 кг мотора тяжело для любой лодки короче 5,5-6 и уже чем 2.3-2,4 метра. Но "какой русский не любит быстрой езды". Такие и ТУ.
Дата: 21-06-18 18:27
Предположу, что закруглённая часть днища здесь вообще не замывается на полном ходу.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 21-06-18 18:52
А транец регулируемой высоты не спасёт? Он ведь и для других режимов полезный будет.
Вообще, проблема завоздушивания винтов весьма остра для реданированных скоростных корпусов. Часто решают её установкой четырёхлопастных стальных винтов. Например, Солас HR Titan. И его поставил на Пегас, который бешенный. Вот ещё бы регулируемым транцем пополнить... и будет счастие. А то 82 км/час как маловато кажется.
Дата: 21-06-18 18:56
Тогда покупай стальной винт.
Все true водномоторники давно на стальных ходят, а ты жмёшься.
Дата: 21-06-18 18:59
arkie писал:
Мне очень интересно узнать, так ли это, но не могу на полном ходу спуститься к мотору - страшно!
А из кокпита не видно.
Дата: 21-06-18 19:19
И не надо, береги себя!
А вот интересно, регулируя высоту своего мотора, на какую часть днища ты бы ориентировался: на транец (круглый) или на редан (V-образный)?
Дата: 21-06-18 19:27
Есть гоупрошки с селфи палкой или квадрокоптеры. Вполне реально снять.
На стальной винт и регулируемый транец деньги тратить жабищща не дает.:)
Дата: 21-06-18 19:29
Если бы транец был обычный, без всяких реданов - я бы повесил мотор по инструкции,
АКП чуть ниже киля, и не заморачивался бы со всякими подъёмами выше "для скорости".
Но здесь - совсем другое дело.
Киль отстоит далеко от редуктора, и подъём воды после отрыва её от транца неизбежен.
Возможны очень гадкие последствия в виде ужасного брызгообразования, проходили это на "Казанке-2М".
И очень не хотелось, чтобы гидроцилиндры и штоки трима в статике были под водой.
Я рискнул и предложил такую же высоту навески, как и на некоторых лодках этой модели,
прошедших, по всей видимости, через некое японское тюнинговое ателье.
Это самая большая высота навески, какую я видел.
Собрали консилиум в "1000 размерах", многие мастера были против,
но в итоге получилось хорошо, подхватов воздуха в среднем положении трима нет.
Дата: 21-06-18 19:33
Про квадрокоптер насмешил, что-то я не знаю таковых со скоростью 56 км/ч.
Про гоупрошку с палкой - есть у меня на примете владелец такого комплекта, надо будет пригласить.
По части регулируемого транца твоя жаба не одинока, но что такое стоимость стального винта для опытного бухгалтера?
Подправил цифирку в отчёте - и денежка на винт скроилась ;-)
Дата: 21-06-18 19:43
Могу предложить р.у. бойцовку, под 200 вваливает.
Цифирка то цифиркой, но никак нельзя, потому что опытный:)
Покупать на лодку расходник за такие деньги(по цене сварочного полуавтомата) экономически нецелесообразно по моим доходам.
Дата: 21-06-18 19:50
Сварочник-то, небось, китайский, чего его сравнивать с американским винтом.
Дата: 21-06-18 20:00
И те и те казлы:)
Купил бы отечественный сварочник, но дорого
Купил бы отечественный стальной винт, но те что есть по размеру не подходят.
Дата: 25-06-18 17:18
Огромное спасибо Сергею Hip183, за винт от Меркури 4 лопасти.
Но чуда не произошло.
Винт раскручивается до 5200, скорость 55 км.ч. при отжатии мотора прохват.
Осталось по моемому два варианта:
1. Пилить транец
2. Сделать накладку и через неё опустить мотор.
Дата: 25-06-18 17:46
> А ты замерял высоту транца до линии киля?
Это не догадался.
Только высоту АКП - примерно 20 мм выше киля.
Дата: 25-06-18 17:53
> 1. Пилить транец
Посмотрите, где в питере взять Мичиган аполло на пробу прежде чем пилить транец.
Очень странная ситуация с Ямахой этой.
Дата: 25-06-18 18:12
march62 писал:
С Питера до Москвы далековато будет.
Стальной винт не хочу брать, дорого нах!
А может у меня Ямаха с короткой ногой? :)
У кого как висит мотор?
Если можно в цифрах и картинках.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата: 25-06-18 18:28
Вот это поворот )
Что мешает померить ногу?)
Дата: 25-06-18 18:38
Перепутал ) В Москве мне кажется еще проще.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-18 21:28
> Вот такой лифт-подъемник подойдет?
> В моем случае опустник:)
Митричъ, у тебя гидравлика или трос?
Не занимайся фигнёй.
Если трос, то будут проблемы.
Набирай статистику, бери у парней винты, пробуй.
Сделаешь табличку и вывод.
Зимой отпилишь 2 см транца.
Дата: 26-06-18 22:06
Борно писал:
Статистика уже небольшая есть.
3 винта - результат одинаков.
Григорьевич, так думаешь лучше пилить, чем накладку или лифт ставить?
Надо сейчас определяться.
Зимой не могу, занят.
Дата: 26-06-18 22:21
"Пилите, Шура, пилите, они золотые!"
Кто не рискует, тот не пьёт портвейна.
Дата: 26-06-18 22:31
Почитал внимательнее. Вы пластиковый винт пробовали для высокой навески? Очевидно же что он не поедет.
Зачем уродовать хорошую лодку?
Не проще попробовать все же упористую сталь(в том же вестмарине).
Или нормальный мерковский спитфайр?
Под мерками, сузами и хондами все отлично ездит.
Неужто ямаха настолько дефективная?
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-06-18 22:35
> АКП чуть выше киля.
> Что делать?
Для скорости? Продать Феникс и купить Бриз, на этом моторе он за 70км/в ходит.
Для комфорта? Купить Феникс 600, он и под 100кой неплохо пойдёт, боюсь вызвать гнев любителей лодок Феникс, но 600ый - единственная лодка этой фирмы идущая по-настоящему красиво, 530 безбожно "пашет носом".
Дата: 26-06-18 22:37
Phoenix 600 под 100 силами хорошо у него не пойдет.
Там надо эффективный винт ,чтобы 60 км/ч ехало, а это не про этот случай.
Дата: 26-06-18 22:48
march62 писал:
Винт у меня расходник. Хватает на 1- 2 сезона, потом ремонт или на выброс. Стальной винт - это добавить редуктор в расходники. Или нет?
З.Ы. Ямаха хорошая, я её люблю.
600-й покупать , как говориться - поможите материально.
Если и буду менять комплект. то на мотосейлер.
Дата: 26-06-18 22:53
Дык это не я 600 предложил )
Ну раз расходник то вешать спитфайр. Он 9 тыщ стоит.
Но если винты расходник - здоровья редуктору это точно не добавляет.
Пилить транец, потому что жалко денег на винт все же не стоит.
Автор: vziki (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-06-18 23:11
> АКП чуть выше киля.
> Что делать?
Вообще странная ситуация! Сколько знаю владельцев фениксов и сам отходил на нем 5 лет, такой проблемы не встречал.
Не горячитесь с выпелом транца, потом не приделаете.
Попробуйте стальной винт и все будет понятно. Думаю у друзей найдется.
Еще какая загрузка катера и как вы его грузите, пробывали на пустом или загруженным. 530 любит кормовую загрузку.
Звоните не стесняйтесь телефон мой в профиле, может подскажу что нибудь.
Но пилить пока не стоит.
Дата: 27-06-18 00:28
...Григорьевич, так думаешь лучше пилить, чем накладку или лифт ставить?
После замены Джонсона 115 на Меркурий 115 мне пришлось пилить 2 см.
_(( Но мне проще. Мой самодельный транец все терпит.
А Джонсон 115 приходилось дважды поднимать.
Я не зря задал вопрос про рулевое управление.
Если трос, а не гидравлика, то придется пилить еще отверстрие под трос, переставлять ответный стакан и резиновый уплотнитель.
Если гидравлика, то вынесешь мотор на лифт и вроде всё!!
Стоимость винта или лифта мало сопоставимы. Вернее сопоставимы 2: 1.
Пилить на Фениксе? Жалко...Рискни покупкой одного винта!
Пригодится, посмотришь заодно.
Имхо, твой комплект должен ходить 60+.
Дата: 27-06-18 00:51
Борно писал:
Эх, Григорьевич, мнеб твои руки и задор, вопросов вообще не было бы:)
В раздумьях. Подниму лодку для ремонта трима, подумаю еще.
Дата: 27-06-18 01:27
МитричЪ, все просто. Нужен толковый инструмент, ручная таль и один помощник просто придержать мотор головкой болты.-))
Я подвесил мотор на пролете ворот на ручной тале и подогнал машиной прицеп.
Поставивил на отверстия от Джонсона...
Дата: 27-06-18 01:34
Забил чопиками отверстия с герметиком, подрезал 20 мм транцевой доски, накинул старый лист дюраля и пересверлил отверстия.
Все поехало хорошо...
Потерял приемистость немного и скорость 2-кмч.-((
Но пока и не гонял на беспределе после регулировок. Винты 17 шага лежат в запасе, но думаю, что 19 шаг тоже поедет хорошо.
Диаметры 13 1/3 у обоих.
Внук помогал держать головкой болты снаружи. У меня есть помощник, мне легче.-))
Дата: 27-06-18 16:51
Борно писал:
Почему с герметиком, а не на эпоксидке?
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-06-18 05:49
У меня на Фениксе Х-90 была повешена на вторую дырку снизу, ничего не прохватывало, но мотор был на малом и в статике жутковато утоплен, поднял на третью, стало шумнее чуть, прохватов нет, скорость не изменилась 62-63. Винты Солас ал 19" и Ямаховская нерж 18". То же практически одинаково. Если бы не шум, ещё бы поднял. Как может нога быть такой короткой? Никто не жаловался на 530 на прохваты.
Дата: 28-06-18 06:09
> Борно писал:
Да хрен его знает.-))
МитричЪ, я просто спешил, надо было поднять и закрепить, вот и сделал так.
Все равно высох герметик быстро.
Ну и чаще использовал полиэфирную смолу. Полчаса-час и выстала как камень.
Дата: 28-06-18 06:28
Андрей23 писал:
А производитель заявляет 70 под 90 силами.
Дата: 28-06-18 18:20
Ну производитель результаты с нормальным винтом заявляет, а не ямаховским недоразумением )
Сталь на 90 сузе это было ) Вот какая - не помню щас.
Дата: 28-06-18 18:24
march62 писал:
> недоразумением )
Я про Хонду 90 у Андрей23.
