| Московское время 18:51:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:36 |
Автор: orange_blossom79 (109.230.128.---)
Дата: 19-06-18 22:45
Неделю как спустил лодку. АКБ был полностью заряжен. Ходил дня четыре, час-два. Сейчас вовремя работы мотора вольтметр на панели показывает 11,8-12в, в отключённом состояние 12,3-12,5в. На панельки индикатора зарядки ни чего не пищит и не горит. Мотор на воде, вести не очень удобно. В автомастерской с моих слов приговорили регулятор напряжения. Похоже он?
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 19-06-18 22:55
на 90% да. Может быть еще плохой контакт или обрыв провода.
Найди на моторе ентот регулятор и визуально поймешь сдох он или нет. Если есть тестер то померь напряжение вход - выход.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 20-06-18 08:50
На Хонде к регулятору может подходить "плюсовой" провод от замка зажигания.Если при ВКЛ зажигания на нем нет "плюса"-регулятор не разрешит зарядку.
Дата: 20-06-18 22:33
orange_blossom79 писал:
> А не подскажет никто распиновку данного регулятора?
Такая ребристая прямоугольная штука, с проводами из нее.Три провода идут на генератор под маховик(одинаковые по цвету). Один провод идет на массу-как правило -черного цвета.Остаются два провода-один через предохранитель идет на "плюс" от АКБ, другой от ключа на пульте при ВКЛ зажигания подает в реле "+" 12 вольт-провод , кажется-черный с лимонной полосой.
Встречаются не часто, поэтому с расцветкой сложно вспомнить-проще по назначению определяться...
Дата: 21-06-18 20:08
Когда начинал тему, к мотору больше не подходил. Вчера поковырялся с ним. Оказалось что регулятор не причём. Сгорел предохранитель ACG что на 70а. По мануалу должен загореться сигнализатор зарядки на панельке и пищать зуммер, вот тебе и самодиагностика двигателя.
С другой стороны, почему он сгорел? Это же тоже не хорошо.
Спасибо всем за советы, реально помогаете!(не только в этой теме)
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 21-06-18 21:08
> Сгорел предохранитель ACG что на 70а. ... почему он сгорел? Это же тоже не хорошо.
Мотор свежий, реле нифига не ребристое, но принцип поиска проблемы все равно одинаков.Генератором мотора такой предохранитель не пережечь-клеммы на батарее случайно "на секундочку" не путал местами?
Автор: orange_blossom79 (213.172.5.---)
Дата: 21-06-18 23:47
Может и не случайно... Мотор на зиму снимали. Когда устанавливали я тянул тяги, проводку на панель, а тесть занимался аккумулятором, может он, хотя... зря на хорошего человека наговариваю.
Хорошо бы если дело только в этом
Автор: Shum (31.173.83.---)
Дата: 22-06-18 02:51
Блин у меня тоже такая тема Акум за день съедает,мотор Хонда 50, что мне посмотреть и как проверить?
